cyber86
Helló. Bátyám vett egy ilyen kamerát [link] és azt szeretnénk tudni, hogy miért nem lehet a saját rögzítő programjába miért nem lehet neten elérni a ddns címen keresztül. Böngészőből simán elérem de a rögzítő program nem hajlandó komunikálni csak akkor ha beírom a net címet de az nem fix így állandóan be kell írni újat. Ugyanis a gép ami rögzíti az itt van a lakásban a kamera meg máshol van másik netre kötve.[link] Ez lenne a program ami nem hajlandó ddns címen kommunikálni.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
cyber86
Helló. Tudnátok ajánlani valami ingyenes ipkamera rögzítő progit ami ddnsen keresztül tud rögzíteni? Mert ami hozzá van program valamiért nem hajlandó ddns címen kommunikálni a kamerával :S Erről lenne szó: [link] Segítséget a bolttól meg nem tudunk kérni legalábbis ingyen nem mivel ebayen lett véve a kamera.
cyber86
Annyit sikerült elérnem, hogy az xmeye alkalmazással sikerült rácsatlakoznom mobilnetről a local loginban de nekem olyan hozzáférés kellene, hogy böngészőből is elérjem. A másik kamera amivel nyüglődök egy easyn f szériás kamera aminek meg valszeg a gyári ddns címe nem működik, mert hiába írom be nem megy viszont ha ddnst kikapcsolom akkor a net ip címével fel tudok csatlakozni.
cyber86
Valaki erre? #3258 (cyber86)
cyber86
Sziasztok. Egy Easyn F szériás kameráról lenne szó és az a problémám, hogy nem tudom használni a hozzá kapott ddns címet gondolom lejárt már, mert tudtam használni elég sokáig asszem 2 éves a kamera viszont a menübe nem tudom mit kell választani, hogy be tudjak írni saját ddns címet hozzá.
cyber86
Sziasztok végre sikerült újra beállítanom a kamerát, hogy újra el tudjam távolról érni. Már csak az a kérdésem lenne, hogy ez lenne a legfrissebb fw rajta? [link]
cyber86
Sziasztok. Valaki resetelt már Hikvision kamerán jelszót?
cyber86
válasz lakisoft #9956 üzenetére
Tegnap öcsém vett 1 ilyen kamerát amit telefonról próbált beüzemelni a hik connect appal androidon de ha jól értelmezem a beüzemelését akkor az elején nekem kell megadni 1 jelszót és akkor be tudok lépni a kamera ipjével a kezelő felületére na és itt jön a gond, hogy ő elvileg nem adott meg jelszót és így nem tudok belépni viszont a SADP program szerint a kamera online de nem tudok hozzáférni
cyber86
válasz bigrock #9958 üzenetére
Köszönöm. Haza érek akkor meglesem
(#9959) kisapa: Active a státusza.
cyber86
Sikerült belépnem meg elvileg beállítani viszont volna pár kérdésem méghozzá az eggyik az, hogy firefoxon miért nem tudok rácsatlakozni és ie explorerrel meg igen. A másik, hogy szeretnénk 3 mobilon is elérni az élőképet belső hálózatról meg mobilnetről is de valamiért csak 1 telón működik és a másikon nem meg valami megosztást is próbáltunk ami elvileg sikerül de kér valami biztonsági kódot. A választ előre is köszönöm.
cyber86
válasz bigrock #9965 üzenetére
Szia. Volna megint 1 kérdésem a kamerával kapcsolatba, hogy öcsém telóján hibátlan az élőkép még mobil neten is de az én telómon ha wifin (belső hálózat) nézem akkor beáll a kép és most a munkahelyemen szertném nézni de 1xüen nem érem el csak pufferel és utána hibát ír ki pedig megy, mert öcsém most nézte meg és nála tökéletesen megy. Lehetséges, hogy ezzel a megosztással van a gond? Vagy, hogy lehet elérni több készüléken? Mi a beállítás menete? Meg esetleg ha volna majd időd távolról rá tudnál nézni légyszíves a beállításokra, hogy mindent jól állítottunk-e be? Köszönöm.
cyber86
Az még lemaradt, hogy error code 260015-öt ír nálam de nem találtam erre a hibára megoldást.
cyber86
Sziasztok. Ha valakinek volna 1 kis ideje Hikvision ip kamerával kapcsolatba segíteni privátban azt megköszönném, mert már teljesen nem értem az egészet
(#9977) nTom: Ha telekom optikai netes vagy akkor az a megoldás, mert nekem optikai van, hogy a telekom ont-ba belépsz és a tárcsázásnál levő telekomos jelszót átírod valami teljesen másra magyarúl elrontod, hogy ne tárcsázzon az ont meg a dmz menüben beállítod a routered ipjét ami legyen 192.168.2.x tartományban és akkor nem akad össze. Utána fogod és csinálsz a routeren 1 pppoe kapcsolatot a helyes felhasználónév és jelszó párosítással és innentől a router végzi a portolást stb..
cyber86
Sikerült most már beélesíteni rendesen a hikvision ip kamerát viszont rájöttem, hogy a hik-connect appal van valami gond, mert felraktam az ivmst és azzal nincs gond meg pcn is ivms van és tökéletes. Viszont 1 dolgot nem értek, hogy a felbontást miért nem engedi állítani.
cyber86
Ha az elsődlegesen regisztrált készüléken nézzük akkor jó de ha megosztjuk másik készülékre akkor a másik készüléken nem jó.
cyber86
válasz lakisoft #10009 üzenetére
Már sikerűlt megcsinálni csak a hikconnect appal van valami gond, mert ha megosztom másik készülékre akkor az elsódleges készüléken működik de a másik hibát ír ki. Viszont ivmssel tökéletes.
Szerk: azt kéne megnézni, hogy másnál is problémázik-e a hikconnect a másodlagos készüléken.
cyber86
Sziasztok. Milyen videó beállítást érdemes belőni szerintetek a Hikvision ip kamerára? Jelenleg ezen a beállításon üzemel. Csak nem tudom melyiken csinálja a legjobb képminőséget
cyber86
válasz markussandor #10055 üzenetére
Szia. Ezeket tudom állítani viszont a kodek nem tudom melyik kell nekem H.264 vagy H.265 vagy H.264+ vagy H.265+. [kép] [kép] [kép] [kép]
cyber86
válasz zsoika #10057 üzenetére
Kipróbálom köszönöm.
(#10058) markussandor: neked is köszönöm.
cyber86
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni Hikvision DS-2CD2051G1-IDW1 ip kamerával kapcsolatban. Valaki meg tudná mondani, hogy ehhez a kamerához melyik a legfrissebb fw? Mert az oldalukon csak annyit látok ha a keresőbe beírom, hogy coming soon. Jelenleg ez a fw fut rajta. Ja meg olyan problémával találkoztam, hogy hiába állítom át az órát valamiért vissza áll a téli időszámításra. A válaszokat előre is köszönöm.
cyber86
Sziasztok. Valakinek volna valami ötlete, hogy reggelre miért állítódik vissza téli időszámításra a Hikvision DS-2CD2051G1 kamerám?
cyber86
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy miért állítsa vissza minden nap éjféltől az óráját a kamera? A legújabb fw van fent rajta. Hikvision DS-2CD2051G1-IDW1 kameráról lenne szó.
cyber86
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy miért nem lehet a videó beállításokban állítani a felbontást? Amióta megvan azóta nem tudom állítani és már kb 4 fw jött ki azóta hozzá amiket fel is raktam de nem engedi így se meg elvileg kéne működnie firefoxon is de csak ie exploreren hajlandó működni. Hikvision DS-2CD2051G1-IDW1 kameráról van szó. [kép]
szerk: Vagy lehet kéne 1 hard reset?
cyber86
válasz grabber #13051 üzenetére
Remek. Akkor jól bevásároltam vele. Csak én ki se tudom próbálni, mert szürke az a mező. Mintha le lenne tiltva...
cyber86
Sziasztok. Hikvision DS-2CD2051G1-IDW1 kamerával kapcsolatba volna egy kérdésem méghozzá, hogy tud upnpbe működni vagy inkább manuálisan portoljam a routert?
cyber86
Sziasztok. Hölgy ismerősömnek kellene wifis kamera ami csak a mozgásra rögzítene sd kártyára amit telefonnal késöbb vissza lehetne nézni. Miket tudtok ajánlani? Köszönöm előre is a válaszokat.
1. Hány db kamerát tervezel (kültéri/beltéri)?
Kültéri 2 db
2. Később lesz-e bővítve?
Nem
3. NVR (rögzítő) kerül-e a rendszerbe?
Nem
4. Mekkora területet szeretnél figyelni (milyen messze van a kerítés és az utcafront)?
Sajnos ezt az adatot nem tudom megmondani csak annyi infóm van, hogy nem nagy az udvar.
5. Kellenek-e "okos" funkciók (arc/személy/gépjármű felismerés)? > hasznos infó, olvasd el
Nem
6. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e (eu raktárból, plusz költség nélkül)?
Igen
7. Mennyi pénz lenne a vásárlásra?
Ez is jó kérdés egyenlőre információ gyűjtés van, hogy mit érdemes venni.
Kiegészítő kérdések, nem kötelező válaszolni:
8. Kell-e színes éjjeli kép (drágítja a kamerát és köztéri világítás ajánlott)? > hasznos infó, olvasd el
Arcokat fel lehessen ismerni ha valaki éjjel bemenne az udvarra.
9. SD kártya foglalat kell?
Igen mert nvrt nem szeretne.Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
cyber86
válasz kunberci #23465 üzenetére
Azért kell a hölgynek wifis kamera, mert neki csak az lenne a lényeg, hogy lássa ha esetleg valaki az udvarán mászkálna vagy be is törne a lakásba és ezt telefonon vissza tudja nézni, mert nvrt nem tudná kezelni meg szerintem annyit nem is költene rá. Az éjjeli arcfelismerés jogos csak itt az a gond, hogy van egy jóakarója aki már a kocsiján csinált kárt vagyis a gumi szelepeit elvágta és nem idegen volt és ezért kell neki kamera, hogy tudja bizonyítani ha megint csinálna hasonlót az emberke. Köszönöm az ajánlott kamerát meglesem.
cyber86
Udvaron van bent a kocsi és eléggé közel lehet rakni a kamerát hozzá. Milyen wifis kamera van ami ember felismerős?
cyber86
A kocsi a ház továbbított teteje alatt van [kép] és egy kamerával kéne figyelni a kocsit a másik meg az udvart figyelné. Méreteket nem tudok sajnos adni a hölgy nem adott adatokat csak ezzel a képpel tudok szolgálni.
cyber86
Szerintem nem is keresgélek akkor tovább. A 2 közül valamelyikre fog úgy is rábólintani. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
cyber86
Sziasztok. [Ez] a kártya jó választás egy Reolink rlc-510 wa-hoz?
cyber86
Sziasztok. Vettem egy Reolink rlc-510wa-t és azt szeretném megkérdezni, hogy a beállítások/megjelenítés/közvetítésnél kell beállítani a rögzített felvétel minőségét és az élő videót?
cyber86
cyber86
1 db kültéri
nem
3. NVR (rögzítő) kerül-e a rendszerbe, vagy SD kártyára lesz a rögzítés?
sd kártya
4. Mekkora területet szeretnél figyelni (milyen messze van a kerítés vagy az utcafront)?
kb 6-6,5 m távolságra van a kerítés
5. Kellenek-e "okos" funkciók (személy/gépjármű felismerés)? > hasznos infó, olvasd el
igen
6. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e (EU raktárból, plusz költség nélkül)?
nem
100e ft
8. WiFi-s kamerát szeretnél (alapból vezetékest ajánlunk)?
ha van rá lehetőség akkor wifis legyen de a kábelezés is megoldható
9. Egyéb igények (pl forgatható, sim kártyás, napelemes, színes éjjeli kép stb)?
forgathatóA tulajdonos akinek kell azt szeretné, hogy olyan kamera legyen ami leköveti a mozgást csak ha jól tudom ezek úgy működnek, hogy a látómezőbe kell lennie az embernek, hogy lekövessen ugye? A választ előre is köszönöm.
cyber86
válasz hevepapa #27310 üzenetére
[Erről] tudsz véleményt mondani, hogy mennyivel jobb mint a tp-link?
cyber86
Nem tudok dönteni, hogy melyik legyen. Ha jól látom ennek még jobb az ember követési funkciója [Reolink TrackMix WiFi] mint ennek [E1 Outdoor Pro] A lényeg az lenne akinek kell, hogy jó legyen az ember követési funkció benne.
cyber86
válasz kunberci #27333 üzenetére
Jobb lenne de akinek kell valamiért ragaszkodik, hogy forgatható kamera legyen.
És a Reolink 510wa bőven elég lenne rá vasárnap óta van nálam egy ilyen ami neki lett véve csak kicsit tanulmányoztam a beállításait stb.. mielőtt felszerelném neki de erre kitalálta, hogy neki forgatható kamera kell.
cyber86
válasz hevepapa #27337 üzenetére
Szerintem minden mozgásra be lesz állítva még ha egy egér is mozogna. Most beszéltem vele, hogy tartsuk meg az 510wa-t és rendelek még 1-et de ő nem akar cső kamerát. Rendelek neki egy trackmixet azzal talán nem lövök mellé azt had forgolódjon neki mindenre pedig a 2 db kamera tényleg jobb lenne.
kunberci: sajnos igen pedig gondolkoztam rajta, hogy átveszem de nekem meg talán ez jönne be [link]
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- The Last of Us Part I Ps5
