albert8
smiti
Lehet tényleg igazad van és jobb lenne apránként megvenni. Csak egy apró baj van, az is csak annyi hogy ide vidékre elég drága a kiszállítás és a többszöri rendelés mégjobban megdrágítja.
szerk.:
albert8 : sajnos nem kék volt, de ha az lett volna akkor sem lett volna eladó
odorgg
Gyárilag 600Rpm van megadva minimum fordulatnak, úgy 21.2 Cfm a légszállítása.
Én zalman MFC-1-el szabályzom, ami elméletileg 5-12v között szabályozza, tehát nem 2v-on megy ennyit hanem 5v-on Ha valós az a 300RPM amit everest ír, akkor olyan 10 Cfm körül lehet a légszállítás 300 Rpm-el, és valóban hangtalan Ráadásúl a proci sem meglegszik túl ha netezek, tehát bőven elég a 300RPM is:Szerintem jókis ventik ezek, bátran ajánlom mindenkinek
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
Így van, az érzékelő külön van csatlakoztatva az alaplapra Még régebben vólt 1 Aerocool szabályzóm, ahhoz adtak 1 olyan kábelt, amivel a venti érzékelőjét külön a lapra lehet csatlakoztatni. Amúgy biosban is annyit mutat, ezért szerintem nem írhat hülyeséget, az everest sem
mixi80
Köszönöm a segítséget!
Ami a lényeg, hogy egy cooler master gladiator 600 házban szerteném, majd lecserélni a ventiket, mert sztem elég hangosak.
Elől:12cm Hátul:12 cm Felül:14cm
Ezeket akarom lecserélni. Szerinted melyik helyre, milyen fordulatút tegyek, ami megfelelő légáramlást eredményez. Nem ragaszkodom az s-flex-hez, de nagyon megtetszett.
Jelenleg egy mugenem van, amin van egy slip stream és azzal nagyon meg vok elégedve.
Esetleg tudnál scythe-ból más fajtát ajánlani ami hasonlóan jó mint az s-felx? Más gyártóra is kíváncsi vagyok.
Egyenlőre alaplapról mennének, de a szabályzó, már be van tervezve.[ Szerkesztve ]
Akkor én annak a 8cm-es változatát vegyem?!
Találtam egy logout cikket, ahol összefoglalták, hogy milyen is kellene legyen egy fordulatszabályozó
Haverommal megcsináltatom,írok hozzá egy normális monitorozó szoftvert, aztán kirakom fórumra, hátha más is megvenné
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
lsc
Köszi, a két 12-es ilyen [link] lesz, a két 14-essel vagyok gondban, elég nehezen találok golyóscsapágyast, pedig már kezdek begolyózni a sok ventitől, annyit néztem. A keretet már túllépem biztosan, sejtettem hogy ez lesz, a 14-es nem egyszerű dolog. Kutatok tovább.
Az élet kegyetlen .
Cadal
Igazából, azért néztem a PWM-es ventit, mert annál van egyedül PST technológia. Ez még a korábbi AC ventilátoraimnál nagyon megtetszett, illetve ha most is kettő darab ventit akarnék tenni a proci hűtőre, akkor ezekkel ezt egyszerűbben megtehetném. Nem kellene Y elágazót csinálnom, vagy vennem, hogy egy potméterről szabályozhassam őket. és ha jól emlékszem talán a fordulatszám vezeték kapott egy plusz kivezetést. Szóval csak ezek miatt. Amúgy is csak 160ft a különbség.
De akkor a többit majd személyesen. -
Cthulhu Dawn
Kipróbáltam, hogy mi van ha máshova kötöm a processzor ventijét, és az is felpörgött, szóval most úgy használom, hogy a Coolinkhez adott elosztóval egy csatolóról megy mindkét ventilátor. Egyébként nem találtam ilyen menüpontot a biosban, tápra meg nem tudom rákötni, mivel nem tudok forrasztani (és nincs is mivel).
"There are no bad ideas, only great ideas that go horribly wrong" - Jack Donaghy
mpierre
Egy ilyen házba fognak kerülni a gyáriak helyére. Azért kettő egymás mellett csak megmozgatja azt a 2×70m3/óra luftot...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Okés, kösz!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
