mpierre
Most akasa apache black van. Tökéletes. Az új deszkával sikerült levinnem 500 rpm-ig. De mivel jön a nyári meleg, így feltolom 600-650-re. Egyenlőre maradnak, nem tudok jobbat náluk vagy, nem próbáltam, nem találkoztam még ilyennel. 500 rpm-en is átröffentik a 45 mm vtg radiátort.
Alapvetően nem véletlen van ott a fogatlan smile... Tudom, hogy nem érdemes a gyári adatra sokat adni, mert senki nem tudja mi alapján, hogyan, mit mérnek. Persze méretezhetünk járókereket is, meg kereshetünk munkapontot is...
Mindössze kíváncsi voltam, hogy mit tudhat a P14 (bionix).
Egy időben nagyon jók voltak az arctic kopterek, aztán sorra futottam bele morgós, zörgős példányokba. Pl sima P12-be. Még az akasa slim is jobb volt annál. Akkor leszoktam róluk, akkor jött az akasa apache. Ami - mint írtam - príma.
mpierre
Lord Dragon #35374 üzenetére
Sima TRUE-n használtam az enermax high pressure ventiket. Ilyesmi kell a Tr-hez, mert nagy statikus nyomáshoz vannak tervezve ez a borda...
Most DF perssure néven futnak...
Szerk.: A korábbi változat kisebb fordulaton igen csendes volt, de szépen hangosodott a max tempóig. Ezt az újat nem ismerem... Ezen az újon van kapcsoló is, az elődjén nem volt.
Szerk2: Twister Pressure volt az a veti. [link]
mpierre
Motion_Blur #34993 üzenetére
Akkor ehhez hasonló kivitelezést javaslok: [link]
Most fejből nem emlékszem, hogy elférne-e mögötte a hdd keret, ha rajta van a venti, de a ház elejét tuti ki kell vágni, mert ott egy szép fémlemez leledzik.. Ez 2 db 120-as ventis megoldás. Ja! Porszűrővel, csak az nincs a képen.
mpierre
NightGT #34634 üzenetére
Sajnos a kis HP gép nem indul, ha a 4 pines csatin nincs valami fogyasztó, továbbá - mert külső tápos megoldású - nincs további tápcsati (azt a 2db-ot, ami van már megtömtem 2 db háttértárral), amire tudnék egy koptert kötni, max usb-ről tudnék levenni valami delejt.
Vaaaagy esetleg sata tápelosztóval (Sata -> Sata + 3 pin venti)... Nem lehetetlen, de attól még kéne vmi fogyasztót raknom a 4 pin csatira.
@dqdb: Aha. Ne tartsd magadban, ha eszedbe jut. Lehet ez lesz a megoldás. Igazából egy szép csendes 120-as légkavaró lenne jó 3-400-as fordulattal.
mpierre
NightGT #34623 üzenetére
Közben szereztem egy másik Delta 5V-os ventit, ami dettó 4 pines, csak nem mókuskerék. Afb0505-am63 (5V; 0,45A, ez a Delta szerint pwm-es). Na ez meg se moccan, ha rákötöm a csatira.
A hp610t plus bios-a nem egy bonyolult darab és így a ventinek sincs túl sok beállítási lehetősége. Silent, meg normal. Egyik állásban se röffen be a szélkeltő.
Na most, 4 pines ugyan a HP ventilátor csatlakozója, de nem olyan, mint a diy alaplapokon lévő 4 pines csati. Azok a 3 pin-nél - már a műanyag része a csatlakozónak - nem hosszabbak. A HP T610 plus alaplapi venti csatlakozó műanyag része végig ér mind a 4 pin mögött. A fent írt deltának pont ilyen a csatlakozója... Vagyis szépen passzol rá. De ez lehet, hogy csak a 12V és az 5V közötti megkülönböztetés miatt van...
mpierre
Egy HP T610 plus-ban cserélném le a gyári 4 pines (nem tudtam kideríteni a lúzergájdból, hogy pwm-es vagy, sem) Delta ksb0705ha-a (5V; 0,6A) mókuskereket. Vajon pwm-et tudhat az a venti csatlakozó? Ha igen, akkor egy Noctua NF-A9 5V PWM jó választás lehet? -
mpierre
Nem jó hír. Bár jelenleg az egyik apache rá van akasztva az alaplapra (normalon). De ez most mindegy.
Akkor keresnék olyan pwm alapú venti vezérlőt ami monitorozható és szabályozható is. Mint pl a Nzxt Grid+ v2. Külön nehezítés, hogy a phanteks enthoo pro m kégliben nincs helyem egy tekerentyűs szabályzónak. Az egyetlen 5,25-s helyen egy bd-rom lakik.
mpierre
Folyik a fejtördelés és kihasználnám a közönség segítségét. Ugye pwm-s ventit - akasa apache 14 cm - nem illik feszszabályzottan vezérelni.... Na most nekem lesz 4 db, a 2 db radin. Az alaplapon van 3 sys fan csatlakozó, ami 4 pines. Ebből 1 elmegy az áramlásérzékelőre, marad kettő, ami pont elég lenne Y kábeles megoldással. Bios-ból be tudom lőni, hogy melyik milyen tempót fusson és mi legyen a referencia hőmérséklet. Eddig ok, de erről hol fogok infót szerezni? Vagy akár belebabrálni menet közben? CAM szoftver tud ilyet? -
mpierre
A másik, amit kinéztem az a NB-BlackSilent Pro 140mm PK-1 lenne... Bár ez kevesebb levegőt mozgat meg, mint a SilenX.
Gyakorlatilag olyan 140mm-s koptert keresek, ami megküzd a 45mm vtg radi átfújásával és elég csendes. Vagy fekete, vagy sárga lapátos, kb 5-6V-tól is elindul. Elég a 3 pin csatlakozó, mert van ventiszabályzó, ami a proci fan pwm jele alapján vezérel. -
mpierre
SilenX Effizio 140-s ventiről nem találok statikus nyomási adatot... Ebből menne 2×2 db a radikra. Vagy ez kevés lenne a 45 mm vastag radik átszellőztetéséhez? -
mpierre
Nem egészen idevág, de van egy Tecnics erőlködőm, amiben egy nidec kopter keverte a port, de meghalta magát. Mondjuk 1998-99 óta nem is csoda. Ilyen volt. Ehelyett kerestem másik ventit (a csatlakozót úgy is át kell szerelni) ami végül is az NB multiframe m8-s3 lett.
Létezik ennél jobb 80×80-s? A nidec és az nb bekötése ugyanaz? Vagy ki lehet deríteni, hogy melyik dróton mi megy?
mpierre
Ez vajh, meghozza a hőn áhított csendet egy htpc-be? Elég csendes, és mégis megmozgat vmi levegőt...
- Asztrofotózás
- Jelszókezelők
- Tudományos Pandémia Klub
- Diablo IV
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Milyen NAS-t vegyek?
- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- Ventilátorok (IDC fehér LED, Sunon 9cm, Arctic F9), rácsok
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- NOCTUA NF-A14 PWM Chromax.Black.Swap-Edition
- Ventillátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon! Mennyiségi kedvezmény!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- Keresünk dokkolókat
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
