neko18
válasz Beretvás #11099 üzenetére
Noname felső tápos atx ház, venti még nincs rajta. Most akarok venni majd párat valamikor. De nagyon elgondolkodtam egy jobb házon is. Nagyon tetszenek azok a házak ahol a kábeleket az alaplap alatt vagy hol átlehet dugni. Azt hiszem Cooler Master házak. A kérdés az hogy a tápom kábelei egy alsó tápos házba elérnek-e a csatlakozásokig és ha nem akkor mi lehet a megoldás...Meg lehet-e toldani a kábelek hosszát valahogy vagy csak a tápcsere jöhet szóba ha házat váltok.
kdxsv
neko18
válasz M0ng00se #11108 üzenetére
Esetleg lesd meg mennyi levegőt tudnak szállítani (CFM)
Mert láttam már olyan ventit is ami 6k rpm-en pörög és ugyanakkor mint ami 2k rpm-en megy még is jobb a hűtése az utóbbinak.Megnézted hogy fordítva tetted-e bele?
Az ember hibázik leginkább a legegyszerűbb dolgokban[ Szerkesztve ]
kdxsv
neko18
neko18
A kérdésem az lenne hogyan érdemes ház hűtést alakítanom? Hátulra akarok 2 kifújó hűtőt, oldalra egy nagy kifújó hűtőt és fölülre egy-két szívó hűtőt. Szerintetek úgy megfelelő lenne?a ház oldal nélkül
kdxsv
neko18
Kedves guruk segítsetek nekem, hozzátok imádkozok
A kérdésem az lenne hogy nagy baj lenne ha a ház ventillátorokat úgy oldanám meg (mivel csak egy 4 pines csati van:
Méghozzá a cpu 4pines csatlakozója. Ezt vezetném el több felé egy ILYENNEL
A házba akarok 3 pwm-es ventit, nem baj ha annyin forognak mint a proci hűtője. A kérdés az hogy okozhat-e bajt vagy katasztrófát az esetemben
Esetleg ha nem jó a megoldás tud valaki ajánlani a linkhez hasonlító kábelt csak 3pinesből? Amit ráteszek az alaplapi 3pines csatira és egymás után jönnek az elágazások. (a linken a 2.képre gondolok főleg!)
Előre is köszikdxsv
neko18
Ismer valaki olyan oldalt ahol lehet szűrve keresni CFM, m^3/h szerint?
kdxsv
neko18
válasz pcgamer01 #11193 üzenetére
Esetleg azt lehet megpróbálni, hogy kibelezel egy lfoppy meghajtót és akkor megvan a vázad Kileeht venni könnyedén, rögzíteni. Akkor már csak az előlappal kell valamit mókolni. De abból is megvágsz egy floppyt és szerintem simán lehet rögzíteni valahogy. Legrosszabb esetben tényleg pillanatragasztóval és kész is. Tudom egy picit parasztos módszer, de a lényeg hogy tegye a dolgát. Ha komolyabban akarod rögzíteni akkor veszel egy ilyen kis pár milis fémet, megterezed, fúrsz-vágsz és akkor kész. Esetleg még lefested, beledezed vagy ami kell
Hogyan gondoltad a hűtőt? Merre fújná a levegőt?
__________
le
____________________
be
__________[ Szerkesztve ]
kdxsv
neko18
Na belett szerelve 3db AC 8 házventi + mindent átnyálaztam AC MX-2 vel így 30-32f ok van "odabent" ami nagyon jó érték (korábban gyári hűtőpasztval házventi nélkül 38-40 fok volt) alapjáraton. Szóval tudom ajánlani az Artic termékeket erősen! Házventi, paszta, vga hűtés is AC és nagyon jól üzemel, csendes is
kdxsv
neko18
neko18
Én megvagyok elégedve az AC-vel. Vidikarimat is AC hűti és a házamat is. Halk és hatékony
kdxsv
neko18
válasz Pete55555 #11287 üzenetére
Ha mindenképp oldalra akkor hátrébb rakd. Így csak a HDD tartó lemezei felfogják a hűtést, annak meg nincs sok értelme. Amit mondani akar a kolléga hogy azért ne oldalra mert:
Ha fentről jön le merőlegesen az alaplapra és alkatrészeire a hideg levegő, akkor szimplán visszaveri a levegőt és nem túlzottan érintkezik az alaplappal. Tudom nehéz ezt megérteni...Ha elölről jön a hideg levegő az szinte végig "simogatja" az alaplapot a levegő lassan felmelegszik, hátul távozik ilyen egyszerű. Oldalra esetleg szívó ventit érdemes tenni.
kdxsv
neko18
A kevesebb az néha több
kdxsv
neko18
válasz and1ao #11318 üzenetére
Úgy értettem hogy bentről szív és fújja kifelé Szerintem igen is számít azaz adat hogy mennyi levegőt tud szállítani a hűtő. Természetesen ez nem fog megegyezni a hőfokkal mert nem egyenesen arányos mennyiségről beszélünk. Ha másfélszer annyi a levegőszállítása valaminek pár fokot jelent csak, de ha egy árban van miért ne?
kdxsv
neko18
válasz and1ao #11327 üzenetére
Minden ilyen tesztet 0 légellenállással mérnek szinte úgyhogy ha felteszel egy nagyobb légszállítású ventit a kisebb légszállítású venti helyére mindig nagyobb lesz a légszállítás. Egyszerű fizika az egész.
Ha egy autóba erősebb motort raksz attól gyorsabban is fog menni hiába ugyanaz az aerodinamikája Remélem érted mit szeretnék mondani.
Ha akarod csinálhatsz róla egy tesztet ha van egy donor géped.
kdxsv
neko18
válasz BigBlackDog #11353 üzenetére
Delta az kegyetlen venti! Ha nem számít a hang én is ajánlom.
Itt egy vidi róla: KATT[ Szerkesztve ]
kdxsv
neko18
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Yettel topik
- EA Sports WRC '23
- Disney+
- EAFC 24
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
