Himym
Erre a Procihűtőre szeretnék kettő darab egsézen jó ventit.Megahalems
Segítégeteket előre is köszönöm.
Himym
( nem tudom erről van e szó ) De nekem kellene egy olyan átalakító, hogy ahova a cpu hűtőnek a csatiját dugjuk ( pwm ) ből alakítson át 3pin apára amire rátudnék dugni egy 3pines anyát ami szétoszlik 4x 12voltos apa 3pinesre...
A 3pines megoldás: PhobyaZanik Mekkora méretben kell mert én 92x92x25mmest találtam itt: Alternate Külföldi osztrák bolt
Himym
Akkor amit én linkeltem kábel ha abba dugok 4 ventit vagy 3mat és azt rá a pwmre az úgy működni fog akkor?
Ez a kép amit Vasinger adott nem véletlenül 'anya' ?[ Szerkesztve ]
Himym
Nem baj nem szeretnék csalódni. Ahoz túl drága ( nekem )
Esetleg ehez van tapasztalatod ehez adnak 4pin adaptert. Revoltec Lüfter - Dark Green Színe is egészen jól néz ki és az ára ebben a boltban drága de szerencsére van másik ahol olcsobb. Ez hangosnak minősül?
Himym
Elhatároztam, hogy mégse kell a ledes venti mert zavarna csak.
Esetleg erről a ventiről van negatív élményetek találtam egy tesztet róla ott egészen csendesnek bizonyultak ugyan volt 1 negatívuma, hogy 5V-on felül indulnak csak el ez gáz?
Főleg ha 3mat szeretnék a Zalman MFC3-ra kötni. -
Himym
Aham na jó rádbízom a fan-t mondj nekem egy párat ami nem túl hangos mivel vízhűtésemre kellene és azért szállít levegőt nem kell, hogy 1400rpm-nél gyorsabb legyen, 3pines csati jó mert megy a Zalman MFC3-ra.
Itt a teszt a radiról: és a ventik sebességével összevetve,,, Radi.
Köszönöm szépen a segítségedet igérem többet nem változtatom meg a véleményemet.
Üdv.
Himym
Oké köszi a válaszokat. Turkálgatok akkor. Tyűűű pesten sokkal olcsobbak a ventik mint Ausztriában, 10K-t szánok 3rom darab ventire de ha kijön jó ventikből 4 db ennyiért akkor azt venném még ennyit tudok az árhoz hozzá rakni többet nem. Thx.
Vasinger!: 1 db pwm-es csati van a Zalmanon.
Himym
Akkor ezek közül:
1. Arctic az kiesik mert szinte mindenhol a Pro verzsön van és az nem jó.
2. COOLINK SWiF2-1201 1.db.:1973 Ft
3. » COOLINK SWiF2-120P 1.db.:2.428FtJól megkavart az elírt iponos név... swif 2120p... LOL
4. ENGLIDE n.zero hydro 120 1.2K 1.db.:2.426Ft
5. NOCTUA NF-P12 1300RPM 1.db.:3.377FtÜgye valamelyikből 3db kellene. Kérdés az, hogy ár/teljesítményben melyik a nyerő?
Himym
PCX-ben olcsobbak a Coolinkek de iponban találtam jó áron a Noctuát máshol nem igen bevallom összintén nem is tudom melyik boltokban érdemes venni bármit MO-n mert Ausztriában élek de itt a ventik rohadt drágák.
Szerintem marad a Coolink 120P PCX-ből.
Azt még had kérdezzem meg, hogy tudjátok esetleg, hogy a COrsair 750TW-s tápban milyen venti van? Mert ha már veszek ventit lehet lecserélem a tápban lévő ventit is, a tápban lévő ventik PWM-esek?
Üdv.
Himym
Szevasztok.
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy erre a Zalman MFC3 szabályzóra rátudnék kötni kilenc darab Coolink SIWF2 1201-et?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Himym
9x120as radira de lehet csak ötöt teszek rá és azt rátudom még valahogy rakni mert elméletileg 5 ventit lehet rányomni.
1. A PWM de oda lehe 3rom pinest is
2. A gyártó ad egy Y kábelt az egyik 3rom pinesre ez eddig 3rom venti
3. még 1 3rom pines
4. még 1 3rom pines.Ez összesen 5.
Himym
válasz Vasinger! #5185 üzenetére
Semmi baj szeretem ha valaki kérdezi miért épp azt választottam amit.
Ez nagyon egyzerü azért mert ez jelzi a fogyasztást mennyit eszik a gépen és érdekelne is komolyan, hogy mennyit zabál + nekem jobban tetszik ez szép grafikus és igényes kialakításu, a Scythe olcsó de nekem az nem jön be.Am a tápom egy Corsair TX750W.
Köszi a helpet még1szer.
csonti07 Csonti nekem is ez a házam van és nem vok vele megelégedve teljesen.
1. Hátúl azok a vga tartó müanyag bizbaszok semmit nem fognak parasztvakítás az egész vékony az az aluminium azt kicsit megnyomtam a vgával máris nem fog semmit.Akkor elöl az a kulcsal zárható ajtó hát és valahogy egy laza GYENGE mozdulattal kinyitottam ha bevolt zárva aztán leszedtem az egész zárat...
De am jó kis ház.
Himym
válasz csonti07 #5190 üzenetére
Nekem az eredeti ygárik vannak és ey csöpp hanjuk van csak... A cpu hűtő a leghangosabb és nyitva van a ház teljesen és nyugodtan alszo m melette mert közvetlen a fejemnél van a gép. a táp hangját sem hallom csak akkor mikor lelövöm a gépet és akkor felmegy valami magas rpmre és lehűtimagát...
Elöl 140 van, hátúl 120 ha jól tudom...
Himym
Mondasz valamit....
Lehet nézegetek még másikakat valami szebb grafikus megjelenítővel...
Computermodeból még ez is szépnek tűnik. Aerocool Touch 2000
Ausztriában csak 13K annyi mint ez az Aerocool... <--- 10KGondolkodom azon az NXZT-n is de az nem hoz semmi pluszt az áráért és az már tényleg drága.
Himym
Am Coolink SWIF2 1201-ből kötnék kilencet rá. Néztem most vagy 2 órán keresztül 6 cseneleseket hát no comment rájuk...
5ös az drága abból van egy NZXT de az feleslegesen drága.
4esből meg nem szeretnék kettőt venni de lehet az lesz mert nincs jobb megoldás. Scythe Kaze Master
5db 5,25"os hely van ebből elfoglal kettőt a tartály 1 a DVD( bár lehet, hogy külső lesz belőle ) és maradna kettő/három hely vezérlőre.
Ha esetleg tudsz valami mást azt is elfogadom.
Himym
Akkor teljesen jó lesz ez a vezérlő ez annyira nem drága grafikus és áganként 6 Wattot ad le szal 3mat is köthetnék egy ágra.. Aerocool Touch 2000
Javítsatok ki ha nem lenne igazam.[ Szerkesztve ]
Himym
Akinek kellene ilyen venti: Antec 12 PWM az érdeklődjön Somasz kollégánál kilenc darab van neki és teljesen új.
Himym
válasz xXmartXx #5226 üzenetére
szevasz.
Nem én vagyok a venti szakértő hanem Henk és Vasinger! .
Attól függ mire szeretnéd a vantit é, hogy mekkora rpm legyen számít e hogy mennyire hangos vagy nem + a mérete, hogy emkkora lenne pl.: 120x120x25 vagy 140x140x25 stb..
De, hogy válaszoljak a kérdésedre is szerintem 120x120x25
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
