Dragon27
Thermaltake v3 házba szeretnék ventilátorokat fontos hogy nagyon halk legyen ne legyen motorzaj és 3-Pin csatija legyen / (10 Euró alatt )
amit kinéztem magamnak az 1 [ARCTIC F Pro TC F12] 3 [ARCTIC F TC F12]
Jó választás ?
és hagy lehetne olcsón fordulatszámot szabályozni (nem barkácsolt mód) ?
Dragon27
Swif2 is jó de azt hiszem maradok az ARCTIC-nál // motorzaj ?
Már csak azt kell megoldanom hogy fogom külön vezérelni a 4 fant ( alaplapon 2*4 pin csati 1 CPU 1 System fan) Y elosztó nem jó ... valami belső fordulatszám szabályzó kell amit pl. PCI-be szúrhatok és azon keresztöl szabályozhatom a fan-okat
létezik valami hasonló ? / SENTRY LXE control panel nélkül nem használható ...
Köszi . -
Dragon27
Igen szerintem simán lehet // ha arra gondolsz hogy a TC 3 PIN-es csati esetén nincs szűkség fordulat szabályzásra ? mivel ez hőfok szerint állítódik ?
3 PIN-es fan én úgy tudtam az csak hőfok információjára szolgál -+ infó
A Bios ez után lássa a fordulatszámot + hőfokot és az alaplap fan csatiba annyi áramot juttat amennyi az adott fordulathoz kellVagy rosszul gondolom / vagy másra gondolsz ?
Dragon27
Bocsi
Most felnéztem az arctic oldalára ás átfordítottam amit ott találtam :Az ARCTIC F TC ellenőrzi a sebességet is. Hála a hőmérséklet érzékelő, mindössze annyit kell tennie, hogy telepítse a ventilátor. Nincs további kiigazítások vagy beállítás szükséges. A ventilátor vezérlő van beállítva, hogy tartsa a hőmérséklet a 32 ° C és 38 ° C-on Amikor a hőmérséklet 32 ° C, a ventilátor forog lassan és csendben. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, a ventilátor sebességét növeli, hogy a minél nagyobb légáramlást, és ezáltal a PC-hűtés hatékonyabb.
optimális rugalmasság
A hőmérséklet-érzékelő a ventilátor telepítve van egy 40cm kábel. Ez ad nagy rugalmasságot telepíteni az érzékelőt olyan helyre, amely bocsát ki a legtöbb hőt. Ideális esetben az érzékelő beépített tetején a PC esetében, mivel a hőmérséklet a legmagasabb ezen a területen. Emellett a ventilátor telepíthető, mint akár a bevitel vagy outtake.
_____________________________________________________________
Ezek szerint nemszámit ha fix 12 voltot kap a hőfok szerint csökken vagy emelkedik a fordulat .
Ha 32 ° C 300 RPM / 38 ° C 1350 RPM
Ez fasza most már biztos hogy ezt veszem meg .Bocs még 1x TaaT
Dragon27
válasz Bjørgersson #6843 üzenetére
esetleg úgy hogy a ventilátorokra ráteszel 1 farad kondenzátor
így kikapcsolás után a ventilátorok tovább is kap áramot a kondenzátorbólazt nem tudom meddig ...
de szerintem nem számít hogy nem forog a ventilátor Pc kikapcsolás után .
szerintem felesleges utólagos gépház hűtés / mert az a hőmérséklet úgyis csökkenni fog csak lassan -
Dragon27
válasz Bjørgersson #6846 üzenetére
segítek ha tudok / egyébként működne de én inkább nem próbálnám
Dragon27
válasz Bjørgersson #6848 üzenetére
nem tudom hogy az alaplapod hogy viselkedik kikapcsolásnál *
Nálam a System 32-35 C de amikor kikapcsolom a gépet ventilátorok fordulatszáma megemelkedik ( szerintem maximumra) pár másodpercre aztán kikapcsol
ez Windows leállás után történik (de lehet Asus AI SUITE végzi Windows leállása közben) de lehet Bios kezeli ....
De nemcsak a System-et hanem a processzor ventilátora is megemelkedik ...
de nemindig csinálja hőfoktól függ
lehet hogy ezt a hűtési részt meglehet hosszabbítani de ehhez már nem értek ..Egyébként a régi gépem nem csinálta
Dragon27
válasz Bjørgersson #6850 üzenetére
lehet hogy mindet annyira nem figyelem
Dragon27
válasz Bjørgersson #6852 üzenetére
ja vágom
Dragon27
válasz sultansmith #6879 üzenetére
Nálam oldalsó venti befele nyomja .. a Vidkarit hűti és az alaplap alkatrészeit ..
így a meleg levegő ház tetején és hátul távozik ...De kipróbálhatod mind 2 verziót ....
Dragon27
válasz ledgeri #6886 üzenetére
több venti fújja be a levegőt, akkor nem csak a kifelé szívó ventinél, hanem a ház résein is kimegy a levegő
eléggé zárt" 3 be ventilátor + 2 ki
itt láthatod a levegő áramlását .
hol van eléggé zárt rész ?
Mért szerinted a ház készítők rosszul terveznek ? akkor jobb ha elmondod nekik[ Szerkesztve ]
Dragon27
ledgeri neked is
3 pines ventilátort is lehet szabályozni alaklapon keresztül ( legalábbis az újakon )
Az alaplapomon van 1 - 3 pin és 1-4pines csati
A ventilátorom 3pines alapl.. 3pines csatira kötöm azt nem tudom szabályozni (a drágább lapoknál talán igen )
De 4pines csatira kötöm a 3pines ventilátort simán tudom szabályozni [fan xpert] keresztül . vagy akár a BIOS-ba
ledgeri Azt nem tudom hogy a te alaplapod támogassa hogy a ventilátor mekkora áramot kapjon . ... mert a hőfokról kap infót az szerint kap áramot a fan ...Zohan ez nem teljesen igaz :
ami 3 pines és 4pinesre rakod pl alaplapra.. az onnan tól nem szabályozható nert az alaplap PWM-et használ a szabályozáshoz és aez a szál nincs ugye a 3 pinesbe.. ergó maxon pörgeti..[ Szerkesztve ]
Dragon27
Dragon27
Kérnék segítséget Bios ventilátor szabályzás (ház).
A ventilátor ARCTIC F PWM 4-Pin A fordulatszáma Min-Max: 400-1350RPM
A probléma az hogy a ventilátor 820 körül forog (Bios 50% alá nem engedi a min értéket ., mit kell átállítani hogy a min érték 400 fordulatszám legyen ?És ezáltal a ASUS AI Suite 40% alá nem engedi ... így a 400-500 fordulatszámot nem tudom elérni ...
A processzor ventilátorja Bios-ba 10-90% közt mozog . A ház ventilátornál is ezt szeretném elérni .....
Dragon27
válasz Vasinger! #7836 üzenetére
vezérlést állítsd át PWM ezt nem találom
[PWM-Setting correctly?]Az útólsó mondat : Ezt az értéket kell megállapítani a legalább 25 %-át annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a ventilátor indul.
A Bios nem engedi 50% alá
Dragon27
Dragon27
válasz andrade #7846 üzenetére
+ TaaT
több márkát próbáltam az Bios nem engedi 50% alá .Az alaplapon 2 ventilátorra van lehetőség és így nagyobb levegőmozgást igényel az Északi híd, déli híd + alkatrészeket . gondolom én ..jó igen ha 1-2 venti esetén de ha 5-6 van a házban az szép folyamatos levegő áramlást eredményez .és ha gép alapjáratom működik bőven elég ...
arctic mérnökök azért biztos jól megtervezték a ventit hogy alapjáraton is legyen levegő mozgás...
Dragon27
sziasztok !
alaplapon M4A87TD EVO lévő Északi híd, déli híd hűtőjét alig lehet megfogni annyira forró ...
pedig a házba 6 ventilátor van 120x120 mm + ARCTIC Freezer 13
a venti elrendezéseeredmény
az eredmények szerint semmi gond ,.. de a hidak mégis forró vagy ezzel nem kell foglalkozni
csak a HDD,GPU,CPU,RAM-mal -
Dragon27
PC házban 6 darab Arctic F12 van szinte az összes verzió : F12 PWM / TC ,PWM PST CO, PRO
CPU 34C ,System 30C a ventilátorok szinte alapjáraton vannak ..Kipróbáltam egyenként Arctic összes ventilátorját és összehasonlítottam a Thermaltake-val és azt vettem észre azonos 5-6V használattal hogy az Arctic ventilátorok motorhangja hangosabb Főleg a PC oldallemeze ezt még jobban felerősíti ...
A Thermaltake motorhang jó de létezik csendesebb ?
Persze ez nem azt jelenti hogy kidobálom az Arctic ventilátorokat .... -
Dragon27
Vélemény
minőség,motorhang, .. ?
Fractal Design 120mm Silent Series R2 [link]
Akasa - 12 cm APACHE [link]___________________________________________________________________
Ez nálam nem működött mert az alaplap hiába 4 pin csatlakozó van a ventilátorra csak a CPU tudja PWM szabályozni A másikat csak feszültség szabályzás van .... de valakinek ez jó lehet [link][ Szerkesztve ]
Dragon27
Nemrég vettem Fractal Design Meshify C Házat a 2 gyári ventilátort 3pin.. a ház elejébe tettem,. egyik a processzor felé a másik HDD hűti középen Arctic F12 PWM . A gép hátulján Arctic F12 PWM
A gép tetején nincs ventilátor szerintem felesleges... a ventilátorok 500-600 rpm mozognak a CPU főfok 31.Szeretnék NH-U12S mögé még egy NF-F12 PWM ventilátort tenni.. Csak Noctua közül mit vegyek a gép elejébe és hátra PWM legyen vagy mehet mindenhová NF-F12 PWM
Elmélet:
Gép elejébe: 3. NF-S12A PWM
CPU: 2. NF-F12 PWM
Gép hátulján: 1. NF-P12 PWM vagy mindenhova mehet ez? (házra)[ Szerkesztve ]
Dragon27
Ház ventilátorok gép elejében 2 NF-S12A PWM később +1 , a processzoron NH-U12S van ennek a ventilátorját a borda mögé tettem (később kicserélem NF-F12 PWM fekete) , elejére NF-F12 PWM fekete van.
Kérdés: NH-U12S a borda mögé is mehet NF-F12 PWM fekete változat?
A gép hátulján egy ARCTIC F12 PWM CO ezt szeretném lecserélni egy NOCTUA Chromax Black Swap
NF-S12A PWM vagy NF-F12 PWMPhanteks Extension Cable Set: alakul a gépem belseje csak a kábelokkal kéne valamit kezdeni nagyon letakarják a 2 HDD és most 42 fok körül vannak.... Kicsit furán van megoldva Fractal Design Meshify C ház, jó hogy légcsatornát kapott a táp plusz a merevlemezek és a kábelokat is elrejti, de a ház elején lévő ventilátor szinte egy zárt térbe kavarja a levegőt a táp feletti rész rácsozott, de a táp pont takarja
Most idáig jutottam: még egy kicsit variálok a kábelokon[ Szerkesztve ]
Dragon27
Dragon27
válasz abdulka1 #34648 üzenetére
NightGT, Grózi
A tetejére nem szeretnék befúvót tenni a por miatt,,, de kipróbáltam 2 be és 3 ki-fúvásra A CPU rpm 150fordulattal csökkent 1 ventilátorral és a ház ventilátorok pedig 100-120 rpm csökkent
Most szinte hangtalan a gép. CPU hűtő egyenlőre marad 6600k lenem cserélem...Előre nem tudok 140 ventit tenni mert akkor a HDD-t nem tudom hűteni.Most így néz ki.
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
