balazska92
Sziasztok! Ma jött meg az új gépházam, bele is pakoltam mindent. A gépházhoz jött 2 db nem molex hanem hagyományos csatlakozós, nem tudom mi a neve, és 3 db molex csatlakozós ventilátor. Ezeken felül még van a cpu hutomon 2 venti, mind a kettő hagyományos csatlakozós. Plusz még van 2 db egyenlőre be nem szerelt hagyományos csatlakozós ventim. Az alaplapomon viszont 1 cpu fan, és 3 chassis fan csatlakozó van. Szóval szeretném a lehető legjobb módon valamilyen átalakítókkal a hagyományos csatlakozókat elosztani több felé, és minden ventit hagyomás módon csatlakoztatni. Szóval olyan kellene ami 1 hagyományosból 2 v többet csinál, illetve olyan ami a molexes ventiből hagyományos csatlakozós ventit csinál. Illetve ha tudnátok ajánlani 1 db 120-as jó ventit, azt megköszönném (max 2500 ft). A csatlakozókhoz ha tudnátok akkor pontos linket vagy nevet légyszi.
A gépem adatai az adataim között, ha esetleg kellene.
balazska92
Értem bocsi. Szóval megnéztem mindent, az alaplapon található cpu illetve chassis csatlakozó mindegyik 4 tűs. A ventilátorok pedig 1 db 4 tűs( ez van a cpun) és 5 db 3 tűs van. A másik 3 venti pedig molexes. Szóval ezeket hogy tudnám összehozni a legjobb módon? Illetve egy jobb 120-as ventit tudnál ajánlani?
balazska92
Köszi. Ilyen cpu hűtőm van: Cooler Master hyper tx3 evo, ez van ugye jelenleg az alaplapi cpu csatlakozóba bekötve. Aztán ezen a cpu hűtőn van egy másik venti is, ami csak 3 pines, de rádugtam az egyik alaplapi chassisra. Az alaplapom: asus m5a97 le r2.0. A ház zalman z11 plus. Kaptam hozzá 3 db 12 centis ventit, ebből 2db 3 pines 1 pedig molexes, illetve 2 db 8 centis molexes ventit. Jelenleg úgy néz ki, hogy 120-as venti elől, 120as venti hátul, 120-as venti fent. A 2 db 80-as 1-1 oldalt van. Plusz a cpu azon ugye a hozzávaló 4pines venti, plusz egy 3 pines venti amit már én raktam rá. Van itthon 2db 80-as venti, de ha azt mondod felelsleges ennyi, akkor elhiszem. Azért akarok még egy 120as ventit venni, mert az még beférne mondjuk alulra vagy felülre.
balazska92
Azóta okosodtam nézelődtem, mindegyik alaplapi csatlakozóm pwm-es, és mindegyik 4 tűs ugye. Szerintem úgy kellene, hogy egy 120 4tűs pwm ventit veszek, illetve egy 4pinből 2 4pines csatlakozót csináló kábelt, és erre rá lehetne kötni a mostani proci hűtőmet illetve az új 120as ventit amit vennék. Továbbá olyan kábel ha létezne esetleg, ami az alaplapi 4 pinből csinálna 2 3 pint, akkor a 3 pines ventiket rá lehetne kapcsolni. Illetve a molex ventikkel kellene még valamit kezdeni, hogy ne a tápkábel vezérelje őket, hanem 3 v 4 pin. Remélem jól gondolom, segítsetek légyszi.
balazska92
Köszönöm a segítséget! Csak 1 db plusz ventit fogok venni a mostaniakon kívül, vagy 120-as vagy 140-es 4pin pwm-est. Az átalakítókhoz, valami nevet, esetleg linket tudnátok mondani? Mert annyi féle fajta van hogy nem teljesen tudok eligazodni rajtuk.
balazska92
Rajintek boreas alpha 140 4 pin előre?
balazska92
Köszi, ez a venti jó lesz. Olyan átalakítót szeretnék ami 4pin alaplapiból 2db 4 pin-t csinál, így erre rá tudnám kötni a cpu hűtőt és az új ventit is, ha ez igy nem jó, akkor az új ventit rádugom valamelyik chassisra. A többi 3 pines ventimet kéne valahogy jobban vezérelni ha lehet, esetleg olyan csatlakozó ha van. Illetve a molex csatlakozós ventiket kéne nem molexesre alakítani.
balazska92
Na megjott az alpefonfohn 140es ajanlott venti, 4pin pwm.A kerdesem a kovetkezo: hol lenne ez a legjobb helyen a zalman z11 plus hazban? En alulra gondolnam, mert akkor felfele fujna, es pont kapna belole a vga cpu. Ha elolre rakom, az mar messzebb van, plusz nem is pont a vgara es cpure fuj, mert ezek magasabban vannak.
balazska92
Köszi, bocs hogy későn írok, sikerült berakni minden ventit a helyére. Jelenleg így néz ki: Az új venti elől, 2 a gépházhoz kapott 120as venti fent, 1 a gépházhoz kapott 120as venti hátul. Illetve 1-1 80as venti oldalanként. Plusz ugye amig a cpun volt alapból. A két oldalsó 1 chassis helyre van bedugva y elosztóval, ugyanígy a 2 felső is. Tudom hogy lehetne jobb, komolyabb ventiket venni, de nekem elég ez így, ide új ventik csak akkor lesznek ha új lapot és cput veszek
balazska92
Az alpenfoehn wing boost 2 140-es 4pin pwm ventin lévő kábelen van egy elosztó ami 3 pines. Ha arra rádugok még egy ugyanilyen ventit, jól fog működni? Számít hogy csak 3pines az a csatlakozó? Illetve vettem egy 4 pines y elosztó kábelt, de az egyik vége az 4 pines, a másik pedig 3, itt is az érdekelne, hogy ha erre szeretnék 4 pines pwmes ventit rakni, az világos hogy ha a 4 pines végére rakom akkor jó lesz, de ha a 3 pines végére rakkom akkor is?
balazska92
i5 2500k + arctic cooling liquid freezer 240, asus maximus IV gene-z / gen3 alaplap. Ezek vannak jelenleg. A házban már csak alpenföhn wing boost 140ek vannak. Viszont a 240 sajat ventijeit szeretném lecserélni, csendesebbre, jobbra. Mit tudtok ajánlani? Azt már kipróbáltam hogy a wing boostokat csatlakoztatom oda, ahol a 240 ventijei vannak, de nem jó, nem kezeli az alaplap normálisan. Vagy pedig cpu huto hibát hoz a windows, azt irja nem erzekeli a cpu hutot. Szoval igy tudnatok valamit ajanlani, amit rendesen kezelni fog az alaplapom, és megfelelo lesz a 240 gyari ventijei helyett?
