Inhouse
válasz inf3rno #69491 üzenetére
Legutóbb a rumlis műhelyasztalomon eltűnt egy szalagkábel. Frankón 5 percig kerestem...pedig végig ott volt a látóteremtől kicsit jobbra, csak a nagyja pont takarásban a vége meg felhajlítva élére, alig látszott. Már hülyének néztem magam, mert emlékeztem, hogy ott kellene legyen...aztán felálltam, hogy keresek valahol másikat, akkor megláttam.
De valahova eltűnt egy orosz tűreszelő készletem évekkel ezelőtt, gyakran eszembe jut, hogy jó lenne egy módszer, hogy megmutatná valami, hogy hol is van most, az sem baj, ha nem kapom vissza, csak tudnám... Aztán 3 éve elraktam a kerti kiülőben levő Videoton TV távirányítóját, egy T-s DVB-C vevőt, egy tabletet egy szatyorba, na az sincs meg azóta... Illetve 2 éve vettem a Lidl-ben ezt a kúpos fúrót, 1-szer használtam, azóta azt sem találom. Ez utóbbit most pótolni fogom. Kis szerencsével, ha Murphy jól dolgozik, akkor rövidesen előkerül a régi is...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
hegegabi80
válasz inf3rno #69534 üzenetére
Lehet fából egyszerűbb lenne a vázat összerakni, aztán mehetne külön polc, vagy láda.
De van egyébként horganyzott fémpolc is, sógoromnak olyan van. Keskenyebb, mint a salgó, igaz nem is annyira masszív, de vállalható.erzol: ez a falsínes polc ötlet viszont nekem jól jön, spajzba pont ilyen kellene a kis asztal fölé.
macilaci78
batyuska100
mephi666
válasz inf3rno #69573 üzenetére
ja meg elől hozzáfúrtam az első rácsból leszedett felső léchez a matractartót, hátulra meg betettem több függőleges rövid lécet, amihez szintén fúrtam a matractartót gondolkoztam, hogy a 2 oldalsó elemen módosítok, hogy lentebb kerüljön a karfa, de így sincs magasan és spóroltam vágást
#69574: majd valami fóliát kerítünk rá rosszabb időkre (már a matrac miatt is, hogy ne szívja meg magát)
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
macilaci78
válasz inf3rno #69605 üzenetére
Én innen vettem vázat a lebegő polchoz, a kamrában és az erkélyen a falfülben is jól szolgál.
Előbbi 55*107 cm, utóbbi 55*60 cm méretű polcokat kapott. 65 kg-ig tesztelve, de a gyártó 55 kg/polcig vállalja.
A karok hosszával állítod a polc mélységét.
A leghosszabb sín 224 cm, én térdmagaságtól engedtem fölig 275 cm a belmagasság, a legfelső polc és a plafon közt a tortahordó dobozok vannak.
Baromira élvezzük, hogy elöl nincs függőleges láb, a földön a polcok alatt műanyag rekeszek, karton ásványvizek, tejek, ilyemik vannak.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
cinemazealot
válasz inf3rno #69603 üzenetére
Én a salgopolc.com-tól (Budaörs) vásároltam több polcrendszert, egyikük céges szerverterembe, másikuk a kamránkba került. Harmadjára is fogok tőlük vásárolni, mert a pincében is rendet kell vágnom, akkora ott a kupi.
Itt egy ár- és elemlista a kapcsolható (nem csavaros) polcrendszerükhöz. Szűk helyszínre egyébként szerintem ideálisabb a kapcsolható, mert nem kell bemászni a sarkokba meghúzni a csavarokat. Eredetileg én is csavarost akartam a fenti helyekre, aztán rájöttem, hogy csak magamat sz0p@tnám fölöslegesen. Sajnos a Te terveid 20 cm mély polcokat jelöl, nekik viszont 25 cm-es a legkeskenyebb. Illetve azt még fontos tudni, hogy a polcok szélén lévő oszlopok aljára kerül egy kis talp, szoros egymásnak tolás esetén azokkal is számolni kell (nekem pl. a spejzban le kellett az egyikből faragnom, hogy pontosan a falhoz és egymáshoz tudjam őket tolni). Azért gondolkozz el rajta, hátha össze tudsz legózni valami alternatív megoldást.
Essejó
És hol itt a gond? Megveszed egyben a szükséges oszlop mennyiséget, és flexel felvágod egy részét a neked kellö kereszt, és hossz tartókra, aztán csak csavarozol.
Ha nincs flexed az gond:
Ősi szittya mondás: ha nincs flexed, buzi vagy.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz inf3rno #69612 üzenetére
Mert céges környezetben nem szempont, hogy fém váz deszka polccal. Már terhelhetőség és tűzvédelmi okból sem. Nem tudom mi a kettő közt a különbség. Viszon én kétféle hossz elemmel találkoztan eddig. Az egyik a szokásos egyenlő oldalú, a másik meg L alakú oldalú volt, ez utóbbi vékonyabb anyagból volt.
macilaci78
válasz inf3rno #69607 üzenetére
Nálam 6 cm üreges tégla a válaszfal, amire a kamrapolcot rögzítettem.
Ami még a konzolos polc mellett szól, hogy nem 4 cm vastag a polc kávája. Ha jól rémlik, 15 cm a legrövidebb polc, ami a 20 centis laphoz is jó. És a 20 centi mély polc kb teli oldalfalú lesz, ha elöl-hátul lábakat kap.
cinemazealot
válasz inf3rno #69641 üzenetére
Szerencsés esetben ki tudod fúrni a lyukat. Kevésbé szerencsés esetben hamar elnyalódik a fúrószár feje, ami aztán csak forog-forog, de nem megy beljebb. Még kevésbé szerencsés esetben, ha túl sokáig gyötröd a rendszert az egyébként nem racsnis (ütő) fúrógéppel, leéghet a géped. Utóbbi esetekben sok káromkodás hagyhatja el a szádat, amit a környezeted nem jól visel. Amikor pedig már Neked is és a környezetednek is ki vannak az idegei, azon gondolkozol, volt-e értelme egyáltalán elkezdeni ezt a lyukfúrást, ahelyett, hogy áthívtad volna a szomszédot, aki az erre való célszerszámmal fél perc alatt megoldja a problémát.
macilaci78
válasz inf3rno #69727 üzenetére
A kamrába belöknék egy lézeres szintezőt egy percre, vonalzó mentén ceruzával minden falon bejelölném a szintet és visszaadnám a készüléket. Majd amikor fúrom fel a síneket, ehhez mérném az egyik tipli helyét. A többiét már a sínen perforált helyek adják, függőbe állításhoz meg vízmérték is elég.
De kicsi az a kamra, egy tetszőleges vízmérték egy falon elég. Ha rövid, mellé teszel egy fém seprűnyelet, vagy polcot. Én egy összecsukható rekeszre fektettem rá egy polcot, amit rátoltam a falra, ez volt a sín alja. A konzol efelett kb 5-6 centivel tartja az alsó polcot.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
hegegabi80
válasz inf3rno #69871 üzenetére
Teljesen tökéletes, majdhogynem nem illik bele a topik képbe. Na jó a lejtés miatt elfogadjuk.
Egyébként régen mindenhol részegek voltak a kőművesek. Szerintem derékszöget is csak a könyvekből ismerik.
Kérdés: ez az obis salgo azért olcsóbb is gondolom, mint a többi. A sínes polctartó is obis? -
Essejó
válasz inf3rno #69981 üzenetére
Az nem számít. Dobtam már hanyatt magam kis létráról, mikor égö csere közben elpattant a búra, és sikerült rámarkolni a fázisra. A kapcsoló persze le volt kapcsolva.
hotkar
macilaci78
válasz inf3rno #70062 üzenetére
Anyámat se, de Apám köti az ebet a karóhoz.
Essejó: Bosch gyártmányú cuccom csak az van, amit gyárilag raktak a kocsiba.
Inhouse
hzsolee
válasz inf3rno #70294 üzenetére
A videóban egy ilyen szegecs van benne a zártszelvényben. A szegecsben eleve van menet, de a nyaka meg tud rogyni a nyomás hatására. Belehajt egy csavart amin van egy alátét és egy anya. Az anya segítségével húzza vissza a csavart, aminek következtében megroggyan a nyak, és kiakakul a korábbi képen látható metszet. Tulajdonképpen az eleje egy szegecs, csak belül van egy menetes rész.
Nem is olyan drágák? Olcsó húsnak híg .....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
