imibogyo
válasz FatalEror #22948 üzenetére
Én nem tapasztaltam ilyet sűrű mentes gipszkarton csavarral.
Egy bútoromnak sem fúrtam még elő. Itt sem kellett.
Vagy csak túl erős voltam és/vagy jó a gépem (made in tecsó).[ Szerkesztve ]
Vigilante
válasz FatalEror #22974 üzenetére
Jah Hagyó miattam ül, mert feldobtam a dagadékot! egyébként köszi! Neked is Jokes67!
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz FatalEror #22977 üzenetére
szab.tam
válasz FatalEror #23034 üzenetére
viszont a nullához konvergáló hangja van. sokan vannak itt is 1 szobás lakásban. párkapcsolatban. asszony alszik, (aludna), éjfélkor, te meg ütöd veszettül a csattogó klaviatúrát, mert a ph-n esz a fene...
két-háromezeré' ott fiókban, előveszed, átugod, és csenben topikolsz 3-ig.
nincs balhé, és nyugodtan mehetsz reggel kialvatlanul melózni...elővettem: azért ennek is van kis hangja, de közel sem akkora, mint egy normál billnek...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
BlackPriest
válasz FatalEror #23051 üzenetére
hát, én ilyennel nem próbálkoztam, egy plexi kockát akarok gyártani, nem árt, ha pontosak az oldalak. most egy hétig reszelni fogok mondjuk
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
BlackPriest
BlackPriest
válasz FatalEror #23065 üzenetére
mondom, ez dekopírral megolvadt és összezárult, kézi fűrésszel újra át kellett vágni :S van körfűrész, de túl nagy fogai voltak, széttépték volna a plexit. de mindegy is, már kész, most reszelek
BlackPriest
válasz FatalEror #23075 üzenetére
10 fokozatból a 3.-on használtam, alatta folyton megakadt, hidd el, próbálgattam hogy lehet normálisan vágni és az izomerő+fémre való lap volt a nyerő
mod: most azon filózok mivel ragasszam, ötlet?
imibogyo
válasz FatalEror #23088 üzenetére
Vigyázok is rá nagyon. Már volt aki ajánlott érte 150k-t de nem adtam oda, pedig reálisan 80k-nál többet nem ér. Eredetileg lábbal-hajtós volt, a kisöreg alakította át elektromossá. Tudom, hogy vannak ennél 100x profibb gépek, de mivel engem, meg a bénázásomat tökéletesen kiszolgálja, ezért nem kell másik. Ha esetleg úgy adódna, hogy kell, akkor is valószínűleg e mellé, és nem helyette lenne véve valami.
imibogyo
válasz FatalEror #23090 üzenetére
Hát igen amikor először láttam akkor nem is értettem miért nem cseréled le
Egy jobb gép 150-200k, és ugye ez csak egy hobbi nálam, nem ilyen területen dolgozom, tehát ahhoz kicsit húzós lenne, hogy csak azért adjak ki ennyi pénzt, mert havonta egyszer esztergálok egy kicsit. Dolgoztam ilyen "olcsóbb" bolti esztergákon amúgy, de köszönöm nem kérek belőlük. Nem tudják hozni egy 200 kilós öntött váz merevségét.de nyilván kettős érzelmi értéke van,mert ez volt a "tanuló gép",és gondolom erről mindig eszedbe jut a mestered
Sajnos arra már nem volt idő, hogy a "mesteremnek" hívhassam, de nagyon sok mindent meg tudott így is tanítani. Az érzelmi kötödés pedig egyértelmű, persze.De igazból az előző HSZ-ben is említettem, hogy ez a gép bőven elég arra amire nekem kell. Van rajta kézi szán, tehát lehet vele nagyon pontosan is dolgozni, nekem bőven elég. Már csak új késekkel kellene felszerelkeznem. Mert abból híján vagyok.
JetiRulez
válasz FatalEror #23111 üzenetére
Ebből az anyagból készítették a dekor elemeket és miután megszilárdultak, ráragasztották az üres képkeretre.
Titagyerek:
Na ez...! Na ez nem semmi.
Nekem erről az jutott eszembe, mikor öcsémmel eresztettük ki a fáradt gőzt:
Ctrl+Alt+Cipőtalp[ Szerkesztve ]
"Nem tudom, hányas a kabát nekem, Kakaógengszter rég a nevem, mint az a napközis, ki jól lakott..."
imibogyo
válasz FatalEror #23102 üzenetére
Olyan nincs, hogy valami nem esztergakés.
Amúgy igen, én is sima favésőket használok amikor nagyolom az anyagot. Általában akkor váltok át kézi szánra, amikor már kell a pontosság. Bár ez nagy mértékben függ az anyag méretétől. Ha nem túl nagy, akkor rögtön szánnal kezdek, két három fogásból úgyis megkapom már a forgástestet.
kzkz
válasz FatalEror #23123 üzenetére
Köszi az infót , már várom a kütyüt
Időközben kénytelen voltam áttervezni az ITX-es házat, mert az egyetlen előny, hogy kisebb méretileg, nem kompenzálta nálam a hátrányokat a mATx-eshez képest:
-összesen kétféle lap közül lehetett választani FM1-hez, és hát más foglalatnál is hasonló a helyzet,
-azonos tudást tekintve mATX-hez képest horror ár: (17e<->27e és 23e<->38e),Szóval ilyen lesz a ház (a tápnál nem ér véget, hanem még tart kb. 3cm-t, hogy a kábeleket legyen hova tenni:
[link]Méretei: kb. 50x33x10,2cm.
Jó helye lesz a monitor mögött[ Szerkesztve ]
baluka6
válasz FatalEror #23141 üzenetére
Na ez a modding rész nem egy rossz ötlet!
Találtam egy oldalt ahol leírjak aránylag normálisan a műgyanta használatát: [link]
Hát ha szüksége van valakinek rá.
Amúgy olyan boltot nem találok,ahol árat is írnak,mert FatalEror linkjén nincsenek árak. Vagy én vagyok vak... -
#10726912
válasz FatalEror #23173 üzenetére
Elég sok városi gépet láttam...egyik egy laptop volt, eladta a gazdája 10 ezerért, mert 2 perc alatt kikapcsolt, pedig csak a szűrőt kellett kitakarítani, a hővédelem blokkolt, de vett helyette másikat
Nagyon sok volt, amiből lapátolni lehetett a port, a hűtőt úgy kellett áztatni, hogy le jöjjön róla a ráégett por, a vírus írtó nélkül használt netesekről már nem is szólva ...szvsz: Nem a vidéki teszi a paraszt felhasználót
Persze mindezt megtalálni falutájt is. -
imibogyo
válasz FatalEror #23177 üzenetére
Ez inkább ember függő dolog.
Én mióta felkerültem az nagy Pestre sokkal több "parasztot" ismertem meg, mint vidéken. Ahogy Tiger.huhhhh is írta, nem a lakóhelyétől lesz valaki "paraszt", amit én mondjuk bátran vállalok, hogy az vagyok, nagyon szeretek a kertben dolgozni, még a rota-kapával és a láncossal is jól bánok, ettől még nem érzem magamat kevesebbnek (sőt, legalább több dologhoz értek), mint egy városi ember.
(#23179) Tiger.huhhhh: te városi vagy, ugye? Csak mert élvezet ilyet olvasni, hogy: Sokszor a vidéki tudatlannak.... Ilyeneket bárki írhat bárkiről. Engem például sokkal jobban idegesít a "városi" "metrónlábatletaposómégsembocsánatotkérő" emberek, és még sorolhatnám...
#10726912
Ne hagyd a "puná"-d vidéken
Hidd el, igénytelenek mindenütt vannak. Sokszor a vidéki tudatlannak nagyobb becsben van tartva a pár forintos P3-asuk, mint másnak a pár éves gép...hiszen az egy SZÁMÍTÓGÉP!
De pro és kontra mindenhol vannak példák.
imibogyo: Kipróbáltad már a szénlapátolás terén magad? Ha igen, jöhetnél nosztalgiázni, ha, nem, akkor itt az alkalom[ Szerkesztve ]
- MG5 menetpróba
- Konteó topic
- BestBuy ruhás topik
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
