MrDerekas
válasz Sokimm #55300 üzenetére
Úgy rémlik jóanyám anno körömlakklemosóval szedte ki a mackómból. Perverzebb napjain a hajamból is azzal távolította el, meg határozott fésüléssel. Mondjuk nem csak a többiek, de a legyek is elkerültek egy rövid időre.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Essejó
DonElvis
válasz Sokimm #55473 üzenetére
Tiszteletem,
5-10 centi nem a világ vége, viszont sokat számít, hogy milyen a beton összetétele (mennyire kemény). Ha régi kommunista beton akkor szívás van, és lehet nem elég egy alap bontókalapács, ami kb 1500W-os és 45J-os ütőerejű. Ebben az esetben egy lépcsővel feljebb kell lépni, és a 2000W-os 70J-os gépek közül kell válogatni. Ezek felett már a benzinmotoros, ill. pneumatikus. gépek jönnek.
Én mondjuk simán bérelnék egy benzinmotorost, oszt had szójjon a rákendról
Ami nem számít, az nem érdekel
Kernel
válasz Sokimm #56361 üzenetére
Irányváltó aszinkron motor szokott lenni, három kivezetéssel, segédfázis-kondenzátorral:
Ez persze nem zárja ki, hogy valamilyen DC-motort használj, polaritásváltással.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Thorus
válasz Sokimm #57299 üzenetére
Hasonló tartályokat már én is láttam de nagyon nem kell félni. Ha lyukas a tartály és úgy 6bar-ig bírja sziszegéssel akkor nem használnám mert egy bomba lesz belőle (régi munkahelyen ilyeneket nyomás teszteltünk és roncsoltunk) . Amit sok embert használ az PB gázpalack mert azt sokkal nagyobb nyomásra tervezik mint ezeket a kompresszor tartályokat, ha jól emlékszem a nyomásteszt 25bar környékén van, míg egy kompresszoré 12-15 környékén.
Kicsi 24L-es tartályoknál vízzel telinyomtuk aztán az egyik csatlakozóra egy adapterrel egy zsírzógombát raktunk aztán kézi zsírzóval megnyomattuk.Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
imibogyo
Hogy ne egye tovább (olyan gyorsan) a rozsda én azért azt mindenképp eltávolítanám belőle, mondjuk egy olcsó (alma)ecetes módszerrel, vagy elektrolízissel is megoldható. Így is vissza fog jönni a rozsda, de ha még elég vastag a fala a tartálynak, akkor nyerhetsz neki jó pár évet (az én esetemben már 10-nél járok az első kompresszorom esetében), ha úgy évente, vagy kétévente megismétled a "rozsdátlanítást"...
A durva rozsdásodás ellen pedig egyet tehetsz. Sűrűn ki kell ürítened a tartályból a lecsapódott vizet és kiszárítanod amennyire csak lehet (nekem 2-3 perc hőlégfúvóval és egy durva szűkítővel és porszáraz lesz a belseje)...
Jut eszembe nekem is csekkolnom kellene a kompresszorom tartályát...
Gyíkac
Minden kompresszor rozsdásodik belülről. A kondenzvíz azaljánösszegyűlik, amit érdemes évente 1-2 alkalommal leengedni /használattól függően/. Egyébként a te kompresszorod száraz? vagy olajos? Az olajos azért jó mert ugyen kerül belőle a tartályba is. Viszont érdemes egy leválasztót beépíteni ha nincs gyárilag, (hogy ne a fejen keresztül fújja ki az olajat).
unknownerror
válasz Sokimm #57300 üzenetére
Köszi, más is eszembe jutott a topic olvasgatása közben: hűtésnek swift1 radiátor (mer az ócsó) egy nagy ventivel, és az nem fog sokat fogyasztani ha csak pár fok különbséget kell csinálni. Fűtésnek meg kitaláljuk még. De tesztelgetni kell, hogy mennyit melegszik vagy hűl az anyag amibe a spirál lesz.
Apropo, nekem is van egy tákolt nasom:
Miazhogy 1x3,5" merevlemez hely, befér oda több is. A fekvők wd red-ek, az állók mezei hdd-k, a fontos adatok mind a 4-en megvannak, meg felhőbe meg külső hdd-n, biztos ami bizonytalan.
Itt a tápon lévő keret alatt volt még egy szivacs lap, hogy ne rezonáljon annyira, de valahova eltűnt, a gépházban nincs.
Érdemes megnézni az ssd rögzítését is, meg kellett gyorsba oldani, el is felejtettem, 1 éve megy.
Barret001
válasz Sokimm #57307 üzenetére
Ott nem fog működni a vízkicsapatód,mert külünben oda tennék gyárilag. Láttál már olyan kompresszort? Én még nem.Összenyomáskor a levegő felmelegszik! A víz meg a hideg levegőben csapódik ki.Tehát,mikor beér a tartályba,és lehül. Ha ez Neked sikerülne,átírnád a fizika egyik törvényét
imibogyo
válasz Sokimm #57563 üzenetére
De hát olyat raksz rá, amilyet csak akarsz...
Csinálj egy dzsoline-osat...
Van sok különböző template fenn neten...
Csak ki kell nyomtatni, akrillal rá a fára és mehet a forrasztópákázás... -
Thorus
válasz Sokimm #57878 üzenetére
Amúgy ha egy jó minőségi tartály kell PB palack. Nem rozsdásodik 50L és 22bar a tesztje. Jófogáson olcsón adják. 2-3 összeköt azt lesz egy igencsak nagy tároló.
5 évvel ezelőtt csináltam szomszédnak 4db összekötésével. A bemenő csapot kitekertem, helyette egy roppantós csatlakozót raktam bele merev csőhöz ami megy a többi tartályba. A csatlakozó mellé fúrtam egy lyukat a bejövő levegőnek. A 4. tartály kapott 2 lyukat még a gyári, egy a nyomáskapcsolónak, a másik meg a kimenőnek. Az egyetlen gond a kis kompresszor volt amit adott hozzá. A bolti pici 24L-es kompresszor motorja volt és hát igen. Hétfőn bekapcsolta és szerdára feltöltötte, de legalább péntekig tudta használniA kimenőnél a sok csatlakozónak elsőre lehet sok értelme nincsen, de hasznos és pontosabb a szerkezet működése. A bejövő levegő pulzál és meglehet, hogy a kapcsoló hamarabb lelövi a gépet meg finomabb gépek használatakor is elég fura dolgok történnek. Tapasztalatból tudom.
Thorus
válasz Sokimm #57882 üzenetére
Simán lyuk és a csap mellé raktam a tetején. Sima felület pont elég hellyel még kettő hasonló méretű furatnak. A többi része már nem annyira vastag. Viszont ha tényleg strapabíró tartályt akarsz akkor Co palack vagy argon. Lazán 200bar nyomást is kibírnak és még nyomáskapcsoló se kell max új motor
Kernel
válasz Sokimm #58012 üzenetére
Fordítva, a tiszta fagyálló még nem vezet, viszont van bizonyos korrozív hatása, amit inhibitor gátol, egy ideig, védőfilmet képezve a felületeken.
Túlhasználatnál kezdődnek a problémák, amikor már romlik a védőhatás. Ekkor kezd rozsdálni, fémionokat beoldani. Emiatt viszont elektrolittá válik, így lehetőség nyílik az elektrolízis további romboló hatására is.
Ebből a logikus következtetés: időben kell fagyállót cserélni.
Lényegében ezt írtam korábban is, csak most rövidebben összefoglaltam.
Thorus
válasz Sokimm #58032 üzenetére
Ha van a környéken akkor a gázos hőlégbefúvó segítségével próbálnám meg. Régen az ipari lakkot ilyennel sütöttem rá a fára.
Bile Demon
Én már próbáltam sütőben hőálló matt fekete festéket ráégetni (Gorenje, hőlégkeveréses).
A sütőnek semmi baja nem lett, már a következő sütésnél se volt szaga.
Ellenben erősen füstölt, lángot nem láttam. Panel 3. emeletén necces volt!
Bár így utólag visszagondolva, lehet, hogy nem is a festék volt, hanem az olaj a hűtött féktárcsa belsejében... Kívül lepucoltam festés előtt féktisztítóval, de a belsejére nem is gondoltam.Bruhe
NEMO1968
guftabi96
válasz Sokimm #58229 üzenetére
Valami aliexpresses "arcade joystickbol" van (a masodik kepen latszodik a donor). Eredetileg abbol terveztem kivitelezni, de sajnos annak nagyon pici az ellenallasa, kb ha megpockoltem a joystick tetejet, akkor mar kapcsolt. Igy a kapcsolokat kiszedtem belole, es johetett a takolas
#KeepFightingMichael
Speeedfire
válasz Sokimm #58333 üzenetére
Én fűnyíróval találkoztam eddig vele, ott nem volt panasz rá. Illvet ezt a McCulloch CS 340-est néztem még, ami husqvarna elvileg.
Elektromosat nem szeretnék, a mobilitás nem rossz dolog.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
#33253120
válasz Sokimm #58338 üzenetére
Nekem meg van hátul egy 20*44m területen elterülő akácosom.
Én egy ilyennel vagdalkozom már vagy 4-5 éve, a gyári lánc, és gyertya hamar cserés lett. Talán ráköltöttem szervízelésre vagy 700Ft-ot ez idő alatt.
Ajánlani azért nem merem, mert az utóbbi két évben ezek a gépek sokkal problémásabbak mint a régebben gyártottak. -
válasz Sokimm #58358 üzenetére
Én is így vágtam a villanyos fűnyíróval. Mire a szomszéd leporoszkálta a kis 100négyzetméterét én 200-300négyzetmétert is levágtam. Egy kis ész és sosincs útban a kábel, de: mint írod elég egy-két akadály és lőttek a sebességnek. A hátsó udvart megkaptam pár éve gondozni amikor az egyedüli akadály a falak és kerítés volt. 1600wattos indítóteljesítményű 400-600wattos vágásteljesítményű fűnyíróval rendszerint max 1órás program volt 130nm2 levágása és mivel a fűgyűjtés luxus, mindig csak egy felet fogtam hogy a levágott füvet egyúttal zúzza is össze... körmönfont módszer de működött.
Aztán páréve ide egy kis bokor, oda egy kis virág, erre egy szalonnasütő... ekkor megvesztem és egy komolyabb benzines fűnyíróval megoldottam a témát. Félóra zúzással, majd rendlöketéssel az egész. Persze ebben segítségre volt egy jelentős külterület beparkosítása is amivel a teljes nyírandó terület 5000m2-re nőtt.
A fűnyíró minden probléma nélkül 2éve sikeresen üzemel. Szervizelve persze volt, meg egyszer egy légszűrőcsere. Jövő szezont egy késcserével indítja és kész. Az elején volt egy pár indítási nehézség de ez egyértelműen a benzin hibája. Annak ellenére hogy rendszeresen kijáratom és úgy tankolok rá, mindig minden indulás előtt meg kell rázni a gépet. Ha nem rázom olykor rángathatom összevissza, de egy kis oda-vissza gurítástól általában elsőre indul.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
johniee
válasz Sokimm #58442 üzenetére
Konkrétan hangos és az én vájtfülemnek megfelel az 5.1 hangrendszerem két hangszórójával
Max hangerőn a szomszédok is ezt hallgatják
Szerintem ennyi pénzért bőven jó ez a zsebre vágható erősítő(#58443) hundai
Volt itthon TDA2030A erősítőm is, de lecseréltem, mert ez, vagy a PAM8403 is jóval kisebb és sztereo
a TDA2030A mono-val ellentétben a kellő hangerő így is megvan"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
Kernel
válasz Sokimm #58450 üzenetére
A vonalbemenet értelemszerűen vonalszintű, elvileg 0 dBu, azaz 0,775V érzékenységű (vagyis ez tartozik a max. kimenőteljesítményhez), gyakorlatilag néhány 100 mV nagyságrendben már lehet használni.
A kimenet is egyszerűen kifejezhető a magyar "kimenet" szóval, amit a hazai szakmai nyelv a hőskorszak óta alkalmaz és máig egész jól bevált fogalomnak tűnt.
A rejtélyes jelentéssel felruházott AUX pedig szimplán csak az "auxiliary" rövidítése, tehát különösebb értelmet nem hordoz, csak egy bemenet.
A fülhallgató meghajtásához szükséges feszültség elvileg még sok is a vonalbemenetnek. Annyira nem, hogy kárt okozna, a bemenetet túlvezérelve a jel torzul, levágódik.
Mellesleg a PAM8610 végerősítő (teljesítményerősítő) ráadásul hídba kötött, ellenfázisú kimenetekkel, ami sehogy nem illik ebbe a képbe.
Vonalbemenet meghajtásához viszont egyébként előerősítő illene (feszültségerősítő), a szokásos aszimmetrikus, vagyis földhöz viszonyított kimenettel.
Ezeket a fogalmakat gyakran összekeverik, illetve kötnek is teljesítményerősítőket jelbemenetre, ami fából vaskarika jellegű, szakszerűtlen általában. Egy végfokkimenet zajokat, torzítást is hordozhat.
Kernel
válasz Sokimm #58455 üzenetére
Nem biztos, hogy mérvadó, mert én valószínűleg építenék egy kis panelt, műveleti erősítővel, néhányszoros erősítést beállítva, kísérletezve igény szerint. Lehetőleg beépítve a fejegységbe.
Kernel
válasz Sokimm #58459 üzenetére
Ha sikerül földhurok nélkül bekötni és nem jön létre zúgás, akkor elvileg alkalmas lehet.
Az NE5532 10-30 V között működik ugyan, de előfordulhat, hogy szükségessé válik egy ellenállás is, ha nincs ilyen a panelon:
Direktben a tápra kapcsolódó kondenzátor a zavarimpulzusokkal szemben kis ellenállást tanúsít, vagyis rövidre zárja. De ez csak addig jó, míg a táp irányából a GND felé küldött impulzusok nem okoznak zavart pont a GND-ágon, ami végül átszűrődik a bemenetre is.
Ilyenkor egy alkalmas ellenállás, amin nem esik sok feszültség, mérsékelheti ezt a zavart, az áramimpulzusok korlátozásával.
- Kupon kunyeráló
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Eredeti játékok OFF topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Minden ami hőszivattyú
- Fractal Design Define Nano S Window Itx Ház Eladó ! Dobozában minden tartozékával.
- Deepcool Maelstrom 240
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
