Kernel
válasz jaja1981 #11088 üzenetére
Amúgy tök nem éri meg 2 táppal hajtani a gépet, mert többet fogyaszt mint egy, mert ugye a hatásfok.
Akkor csak a példa kedvéért számoljunk 10 % veszteséggel. 2 db tápegységbe bemegy 100-100 W, 2x90-et kiveszek, 2x10 W-ot elfűt.
100=90+10
100=90+10Vagy pedig 1 db tápba bemegy 200 W, 180-at kiveszek, 20-at elfűt.
200=180+20
Így is, úgy is 10 % veszteség, vagyis 20 W.
Az egyszerű példában nem vettem tekintetbe a hatásfok terhelésfüggését, na de mi van akkor, ha kisebb terhelésnél még jobb is a hatásfok, akkor még jobban is jártunk két táppal.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz jaja1981 #11157 üzenetére
Kisebb terhelést nem úgy képzeltem el, hogy szinte terheletlenül, hanem egyfajta "közepes" terhelésre gondoltam, bár pusztán merevlemezekkel és optikaival nem is lehet félig terhelni egy átlag tápot. Tehát ide egy olyan kisebbfajta táp jöhetne szóba, ami viszonylag kis hőtermelés mellett el tudná látni ezeket az eszközöket.
Kernel
válasz macko20 #18672 üzenetére
Gyárilag általában rézfóliából szoktak készíteni egy rövidrezárt menetet, ami a szórt fluxusok semlegesítését szolgálja azáltal, hogy a menetben indukálódó áramot rövidre zárva gyakorlatilag ráterhel az elektromágneses zavarsugárzása. Fontos látni, hogy ez a menet a vasmagot kívülről veszi körbe, nem pedig belül található, ahol trafó "rendes" menetei, és ahol nyilván nem szabad zárlatot csinálni. Kívül viszont árnyékoló hatású. Rézfólia helyett gyakorlatban egy drót is megfelel, ha nem is annyira hatékony.
A képen bontott TV alaplapok láthatók (táptrafó), relatív kisteljesítményű kivitelben (90° eltérítés 51 cm képcsőméretig):
Kernel
Föld és 0 (gépben a fekete kábelek) nem ugyanaz.
Doboznak csak árnyékolás és érintésvédelmi szerepe van.Épp ezért van leföldelve a fémház, a fekete vezetékekkel együtt, az érintésvédelem miatt. A tápegységbe érkező hálózati védőföld direktben a fémházra megy. Meg lehet nézni, multiméterrel ki lehet mérni.
Ennek oka, hogy a PC-tápok nem biztonsági trafóval készülnek, vagyis a primer és szekunder nem egymás mellett, biztonsági szigeteléssel elválasztva (szekcionálva) helyezkedik el, hanem a primerre rátekerik a szekundert. A standby trafó is ilyen.
Természetesen azt is szigetelés választja el, de az már kevésbé biztonságosnak minősül, ezért ilyen készüléket csak védőföldes dugóval szabad forgalmazni, a hazai szabványok szerint is.
Ez a válasz arra is, hogy miért vannak TV-k földeléses dugóval, míg mások pedig csak lapos villásdugóval. Utóbbiak a kettős szigetelésű készülékek, azokban szekcionált trafó van. Vagy trafók, amennyiben külön van standby trafó stb.
Vagy vehetünk példának egy laptoptápot is: általában nem biztonsági trafó, zsúfolt kialakítás, a hűtőlemeznél zárlat is keletkezhet a hálózathoz --> megoldás a védőföld, ami direkt összeköttetésben van a kimeneti GND-vel / negatívval. Ezt is kimérheti bárki.
A fémdoboz csökkenti a zavarkisugárzást, ez egyértelműen érzékelhető egy AM-rádió segítségével is, hogy a ház nélkül összerakott cucc intenzíven zavarja a rádióvételt.
Továbbá a fémdoboz hozzájárul a hőleadáshoz is, hiába írta itt valaki ennek ellenkezőjét, egy egészen téves és kifacsart logika mentén.
Nincs jelentősége ugyanakkor a fémháznak táplálás szempontjából a GND hálózat kialakításában, amit a fekete vezetékek eleve biztosítanak, a gép tökéletesen tud működni egy asztalon is. Vagy a spájzban, a befőttes polcon is, mint nálam például.
Kernel
válasz TESCO-Zsömle #45842 üzenetére
Kell a házra egy bemeneti konnektor és kész.
Azért ez nem ilyen egyszerű. Még ha feltételezzük is, hogy az épület a külső hálózatról le van kapcsolva (vagyis nem szükséges pontos fázisszinkronban és azonos amplitúdóban rátáplálni), a generátort akkor is olyan fordulaton kell tartani, hogy legalább 50 Hz körül adjon le, amit a háztartás gépei még tolerálnak. (Noha erre legkevésbé kényesek a kapcsolóüzemű tápegységek.)
A frekvencia a fordulat, és a generátorban lévő póluspárok számának függvénye.
De az a generátor szinte biztosan nem arra van tervezve, hogy pont 50 Hz-et állítson elő. Viszont amit előállít, azt három fázisban szokás, mint az autók generátoránál is stb. Mivel ebből aránylag sima egyenáramot lehet előállítani, a kétutas (hatdiódás) egyenirányítóval. Az áramszolgáltatásban persze nem ezért van három fázis, ez a forgógépek (generátor és motor egyaránt) felépítése és üzeme szempontjából kedvezőbb így, illetve a távvezetéken is jobban eloszlik az áram.
Mivel az előállított teljesítmény a generátor 3 db fázistekercsén oszlik meg, egy fázis csak annak harmadával terhelhető. De egyébként sem lenne jó egy generátort ilyen aszimmetrikusan terhelni.
Akkor már inkább mindhárom fázist be kellene vezetni a házba, de azt sem ártana nagyjából egyformán terhelni.
Arra pedig szigorúan ügyelni kellene, biztonsági áramkörrel, megszakítóval, hogy a külső hálózatra ne kapcsolódhasson a generátor, nem csak azért, mert előzetes szinkronizáció nélkül ilyet nem lehet (illetve annak nem lesz jó vége), de az sem megengedhető, hogy az oszlopon dolgozó szerelőt (aki azt hiszi, hogy nincs áram), lerúgjuk onnan.
Mivel a gép szíve egy aggregátor,
Az "aggregátor" szó jelentése gépcsoport. Esetleg úgy lehetne fogalmazni, hogy "az aggregátor szíve egy generátor", bár én személy szerint valamiért nem kedvelem a műszaki életben a romantikusabb jellegű fogalmazásokat.
Kernel
válasz TESCO-Zsömle #45845 üzenetére
1. Kisebb áramfejlesztő gép.
Vagyis gépcsoport (motor+generátor). De bonyolult...
Nos, mit szólnál egy AC - DC - AC konverzióhoz, ahol a stabilizálás/fázisegyesítés a DC oldalon történik?
Értelmetlen halandzsa, ne fárassz...
Épületgépész vagyok, nem értek a lovkahoz.
Akkor viszont kímélj meg a fensőbbséges dumádtól... Szerintem én udvariasan fogalmaztam, csupán azért írtam, mert szakmailag bántja az ember szemét egy ilyen kijelentés.
Amit mondok, az egy tervezett gyári fícsör
Párszavas elmélkedésed alapján nekem azt kötelező tudni, hogy miből rakták össze az autót? Eszerint a lényeget véletlenül elfelejtetted említeni.
Ez viszont nem az én hibám, továbbá téged ez egyáltalán nem jogosít fel arra, hogy velem ilyen stílusban pofázz.
Kernel
válasz szab.tam #45850 üzenetére
Akkor szólj rá a haverodra, nem én kezdtem az alázó stílust.
De neked sem lett volna fontos sértegető kifejezést használni (szellemi recska), mégis megtetted.
Kernel
válasz szab.tam #45852 üzenetére
Ezt én magamra nézve vettem sértőnek, miután nekem a fórumozás lényegében hobbi, agytorna, mint másnak a például a keresztrejtvény (amikor még az divat volt).
A "szellemi recska" poénnak elmegy, de az adott szövegkörnyezetben fikázó jellegű színezete lett.
Mivel a fórumozást nagyon nem tegnap kezdtem, fórumetikettet nekem nem kell magyarázni, kioktatásra főleg nem szorulok.
Viszont nem bírom az igazságtalanságnak azt a fokát, amikor valamit nem én kezdtem, de azért nekem szólnak be érte.
Kernel
válasz quailstorm #45858 üzenetére
Ez meg Moszkva:
Melegük volt a srácoknak, medencét csináltak a panellakásból
Kernel
válasz tatabike #45876 üzenetére
http://www.origo.hu/teve/20050831bajkeverok.html
Itt volt a legelső részben, amit még én is néztem, később egyre jobban érdektelenné vált a műsor:
Kernel
Lehúzni semmiképp sem tudod, mert annál jobban szorul. Legfeljebb tolni lehet az ilyesmit. Például csavarhúzóval a tövétől feszegetni lefelé, akár két oldalról is egyszerre. De nyilván célszerűbb cserélni.
Kernel
válasz tatabike #45933 üzenetére
Ezek után törvényszerű volt, hogy egy full desktop következik bemutatásra.
Ahhoz már intelligencia kellene, hogy Alt+PrintScreen, vagy a képkivágás egyéb "bonyolult" technikái. Nem is hiszem el, hogy hirdetésben a képek kikockázását egyedül meg tudta csinálni.
Kernel
válasz Ed3r_X_ #45988 üzenetére
Nem biztos, hogy árt neki egy kis nevelő célzatú helyrerakás.
Nekem már ifjabb koromban is volt egy olyan hülye szokásom, hogy amit nem tudok biztosan, arról lehetőleg nem nyilatkozom. Normális ember szerintem tart attól, hogy beégeti magát. Sajnos azonban nem mindenki gondolkodik így. Ilyenből adódnak azután a kellemetlenségek:
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
Kernel
válasz Kernel #45995 üzenetére
...és ismét bebizonyosodott, hogy 15 éves fórumos praxisom tanulságait két mondatba lehet sűríteni.
Egyik szerepel ennek a hozzászólásnak az előzményében.
A másik: mindenki magából indul ki.
Kernel
válasz triklin #46122 üzenetére
Az autó saját szivargyújtó-csatlakozója sem stabilizált, az akkuról megy. A szivargyújtós töltő pedig arra való, hogy akkuról menjen. Biztosíték egyébként nem opcionális, hanem kötelező ilyenkor.
Zárlat esetén egy ilyen akku könnyedén felizzítja, elégeti a vezetéket. Vagyis a vezeték lesz a biztosíték, így attól nem kell tartanod, hogy zárlat esetén kirobban akku oldala. (Egy katonatársam járt így, híradóskocsink sofőrje, de ő egy villáskulcsot ejtett az akkura, ami már nem tudott kiolvadni, ehelyett az akku robbant.)
Viszont biztosítékon keresztül akár az autó saját akkujára is köthetnéd.
nem azért nem töltöm mert sajnálom azt a pár ampert a telóktól
Az nem amper, hanem amperóra (Ah).
(#46120) tatabike
az a 8-10 amper, ami két indítás között esetleg kiszalad belőle, nem mérvadó..
Kernel
válasz #21346560 #46127 üzenetére
Csak itt a hozzászólók nem az áramról írtak, ha megfigyeled a szövegkörnyezetet. Csak olvass vissza... Szerintem egy kis tévedésben élnek, mint sokan mások mellesleg, ezt igyekeztem korrigálni.
Az elektromos töltés mértékegysége egyébként a coulomb (C).
Az Ah simán amperóra-kapacitás mértékegysége, amit töltés vagy kisütés közben lehet mérni, mint betöltött vagy kisütött Ah-mennyiséget.
Az Ah sajátossága, hogy nem határoz meg energiamennyiséget, mint a Wh, ami már tartalmaz egy harmadik változót is, a feszültséget, ami már a cellák számával is kapcsolatban áll. Az Ah viszont csak az áram és idő szorzatát hordozza önmagában.
Ezért valójában helytelen az Ah-t simán a kapacitás, illetve energiatárolási-kapacitás mértékegységének nevezni, mert nem az. Egyszerűen csak amperóra-kapacitás, ennyit tud a fogalom.
Kernel
válasz #21346560 #46130 üzenetére
Ez az, hogy nem SI-egység. Tőlem amúgy mondhatod, pláne ha áramról van szó, csak legalább írd kisbetűvel...
W, A, V, nagybetű, de watt, amper, volt: kisbetű.
Egyébként onnan lehetett látni a tévedést, hogy a hozzászóló 8-10 ampert emlegetett, annyi bizonyára nem kell a töltéshez. Hanem inkább arról volt szó, hogy például egy 60 Ah-s akkuból kivesz 8-10 Ah-t, ami még nem vészes, az autó beindítása szempontjából.
A másik hozzászóló pedig erre kontrázott, szintén ampert emlegetett, szerintem helytelenül. Erre írtam én, hogy meg kell nézni a szövegkörnyezetet.
Kernel
válasz vtomi2 #46144 üzenetére
Megoldható a kapcsolás, én úgy szoktam, hogy először a HotSwap! nevű programmal szoftveresen leválasztom a HDD-t. Ez a program alkalmas motorleállító parancs kiküldésére is, ha bejelölöd a "Spindown" opciót. Nem biztos, hogy minden HDD veszi is a parancsot, de az sem baj, ha nem áll le forgás.
A merevlemezek fel vannak készítve arra, hogy az áramot lekapcsolják róluk, illetve áramszünet lehet bármikor, ettől nem hibásodik meg. Amelyiknél lekapcsoláskor egy kattanó hang hallatszik, ezeknél egy permanens mágnes kirántja a fejet, vagy egy külön tartóbakra (WD-nél vannak ilyen megoldások, de másnál is), vagy a parkolópályára. Vagy ahová kell, tökmindegy, ez meg van oldva gyárilag.
A szoftveres leválasztás után én régebben kétáramkörös kapcsolóval megszakítottam az 5 és 12 V-ot egyaránt. Később rájöttem, hogy ez valójában felesleges. Egy külső USB-ház vizsgálata során vettem észre, hogy az elől lévő mikrokapcsoló egy FET-et vezérel, ami a HDD 5 V tápját kapcsolja ki-be.
A 12 V-ot pedig semmi, az marad rajta folyamatosan.
Akkor kapcsoltam én is, hogy tulajdonképpen felesleges a 12 V-ot (a motortápot) levenni, hiszen a digitális részeket tápláló 5 V megszakítása után, a motortekercseket három fázisban kapcsolgató tranzisztorok vezérlése úgyis megszűnik, innen kezdve a motor nem kap áramot és annyi.
Bekapcsoláskor pedig (nyilván a számítógép üzeme közben), bármelyik HDD-t áram alá helyezem, megjelenik a Windowsban, ez is csak ennyi.
Persze az sem mellékes, hogy az alaplapom SATA-csatlakozói hotswap-képesek. Amellett van egy PATA rack is, hátába dugva egy SATA átalakító, azt is tudom használni ilyen módszerrel.
Kernel
válasz vtomi2 #46150 üzenetére
Amelyiknél nincs, az abban nyilvánul meg, hogy menet közbeni bekapcsoláskor nem jelenik meg a HDD, csak reboot után. Meg kell nézni az alaplap beállításait, dokumentációját, vagy esetleg külön SATA-kártyával is lehetne, ami HotSwap-kompatibilis.
Kernel
válasz imibogyo #46151 üzenetére
Milyen gyártmány volt az? Én oda szoktam figyelni, hogy olyan HDD-t vásároljak, ami rendelkezik védelemmel. Mint például WD HDD-nél az a bizonyos tartóbak+mágneses kihúzó.
Kernel
válasz szab.tam #46165 üzenetére
Valóban van "Hardverváltozások keresése", ami mellesleg megegyezik a Windows Eszközkezelő azonos parancsával, teljesen ugyanazt csinálja végeredményben.
Ezáltal régebbi alaplapon PATA HDD-t is fel tudtam ismertetni menet közben, ami elvileg nem hotswap. De azért azt is meg tudtam oldani, bár volt olyan típus, ami így nem kapcsolt maximális UDMA üzemmódba, csak reboot után vette fel a rendes tempót.
Volt továbbá olyan eset, aki SATA HDD-t sem tudott ilyen módon felismertetni, újra kellett indítani a gépet, hogy előbb a BIOS felismerje, csak utána tudta a Windows. Megnéztem az alaplap doksiját, tényleg kiderült, hogy a SATA-vezérlő egyszerűen nem hotplug-képes.
Kernel
Mivel a hozzászólásod felvetett néhány kérdőjelet, szaktopikban érdeklődtem a dologgal kapcsolatban, amire ezt a választ kaptam:
A tápfeszültség megszűnésekor a drive a forgó lemezek energiáját felhasználva programozott parkolást végez. Így az, hogy a lemez felett lévő fej a táp megszűnésekor szétkarcolja a felületet, nem pontos meghatározás. Sajnos megtörténhet, de ebben az esetben a tápellátás nem szűnt meg egyből! Akkor jelentkezhet hibás leállás, ha a tápellátás "prellezik". Vagyis elmegy, visszajön, elmegy, visszajön,.... Ebben az esetben a drive firmware-e képes hibásan dolgozni, és "elfelejti" hol van a fej, így a parkolás funkciót sem hajtja végre. A lemezek forgása során a karok a lemeztányér közepe környékére állnak be maguktól, ha a vezérlés elmegy. Ilyen esetben le tud tapadni, és a következő indulásnál képes szétszakítani vagy deformálni a fejszerelvény ami utána durva karcokat okozhat.
Mindebből szerintem levonható, hogy a szakszerű leválasztás és kikapcsolás nem ugyanaz, mint amikor "darabosan" elmegy az áram.
Kernel
válasz imibogyo #46174 üzenetére
Nem is azt mondom, hogy erős ellentmondás, csak a tegnapiak azt látszatot kelthetik, hogy ha rossz pillanatban kapcsolom le a HDD-t, akkor karcolódhat a lemez.
Míg eszerint nem a megfelelő pillanaton múlik, mert elvileg bármikor "kinyomhatom a kraftot", ahogy fogalmaztál. Tulajdonképpen még akkor is, ha nem volt szoftveresen leválasztva. Csak ne kapcsolgassam rögtön vissza a feszültséget.
További kérdést vet fel, hogy a szoftveres leválasztás mennyiben jelenti a fej kivezetését parkolópályára, illetve bakra? Régóta az a gyanúm, hogy ilyen nincs is. Amíg forog a lemez, addig a tányér fölött marad. Erről azt szokták írni a neten, hogy firmware-függő módon, ilyenkor "bóklászhat szabadon" is a lemez felett (nem kap áramot az aktuátor, oda megy, ahová fújja a szél), vagy beáll középtájra, hogy a leggyorsabban tudjon reagálni jobbra vagy balra.
Kernel
válasz tatabike #46268 üzenetére
Feladatütemezővel is ébreszthető a gép, készenlétből. Vagy ha teljesen leállítottad a gépet, akkor a BIOS-ban kellene szétnézni, hogy időzített bekapcsolás állítható-e.
Leállítás is szintén a Feladatütemezővel, a shutdown /s vagy shutdown /s /f paranccsal (utóbbi a force, vagyis programok kényszerített bezárása).
Nekem a DVBViewer minden este ébreszti a gépet a Híradóra, ha esetleg nem megy éppen, mert időközben lement készenlétbe. Beírta magát a Feladatütemezőbe:
Kernel
válasz tatabike #46281 üzenetére
Konkrétan az alvó állapotra gondoltam, amikor asztali gép esetén lekapcsol a tápegység, csak a készenléti 5 V táplálja a RAM-ot, ahonnan nem vész el a tartalom, gyorsan el tud indulni, ugyanazt az Asztalt kapjuk vissza, ahogy előtte volt. Ebből fel tud ébreszteni a Feladatütemező is, ha a kívánt időpontra ütemezed a torrent program indítását például.
Más kérdés, Win7-nél ez úgy van megoldva, hogy a RAM tartalmát egyúttal elmenti a hibernációs fájlba is, így áramszünet esetén onnan tölt vissza, vagyis akkor sem vész el semmi.
Kernel
válasz NOKA32 #46304 üzenetére
Nem nagyon tudom értelmezni az írásod, de ha esetleg a Google segít, egy nagyfelbontású képpel:
Szerk: csak később láttam, hogy felraktál egy képet is.
Kernel
válasz NOKA32 #46310 üzenetére
Illene éppen egy kicsivel vastagabbat használni, de jobb híján elviszi az is, itt nincsenek túl nagy áramok.
Az áram nem válogat a vezeték színében, itt nem a szín a lényeg, csak jó helyre legyen kötve.
Kernel
válasz Irmscher 353 #46587 üzenetére
Ezt senki nem fogja neked igazolni, szerintem.
A központi antenna máshol van földelve, két földelési pont között pedig természetszerűen keletkezik feszültségkülönbség. Plusz, ehhez még hozzájönnek azok a hatások, hogy minden lakásban a csatlakoztatott készülékek is valamerre elhúzzák a potenciált. Ha földelt dugós készülék, akkor azért. Ha földeletlen, akkor is van bizonyos elhúzó hatás, bizonyos belső kondenzátor(ok) miatt, amit most nem részleteznék, sokszor volt róla szó, más topikban.
A hiba pedig elkerülhető lett volna, ha szakszerűen végzed a csatlakoztatást. Először mindig a jelkábeleket kell összedugni, utána jöhet a központi antenna és a hálózati dugó(k).
Bontásnál pedig fordítva.
Kernel
válasz Irmscher 353 #46590 üzenetére
Villám teljesen más téma, villámkárok keletkeznek akárhol, véletlenszerűen. Rengeteg villámkáros készüléket javítottam már, biztosítói szakvéleménnyel stb., így van róla fogalmam, hogy ez egyáltalán nem szolgáltatófüggő.
Először szólni kell a biztosítónak (ha van biztosítás), utána szerviz, kapsz egy számlát, kifizetik.
Az antennakábelnél beiktatott túlfeszvédőtől pedig sokat ne várj, sőt semmit. Egyrészt nem is véd, pláne, ha még le sincs földelve, gyakorlatilag semmit nem ér.
Továbbá az esetek többségében a villámláskor keletkező hatalmas térerőváltozás a különböző vezetékekben, fémtárgyakban indukál káros feszültséget (másodlagos hatás), ami főleg a villamos hálózat irányából hat, főleg a tápegységeket vágja agyon, ez egyértelműen kimutatható a javítások alkalmával.
Nem akarom védeni a UPC-t, mert én sem bírom őket, mióta 2000 körül azzal szívattak, hogy régi ügyfélként nekem jó vastagon számláztak, 10 000 felett, míg az újonc előfizetőknek sokkal kedvezőbben. Később be is intettem nekik.
Kernel
válasz creation #49254 üzenetére
Egyébként a 12 V-ot nem fontos megszakítani. Nekem is van például egy ilyen külső házam, vizsgálata során kiderült, hogy csak az 5 V tápot kapcsolja benne egy FET, a 12 V fixen rajta marad, már amíg a konnektorból kapja az áramot.
3,5" lemezeknél 12 V a motortápot biztosítja, illetve a fejmozgatás áramát. 5V-ról mennek a digitális áramkörök. Ha utóbbi nem kap tápot, akkor egyszerűen nem kapnak vezérlőjelet azok az (integrált) tranzisztorok, amik a motor tekercseit három fázisban kapcsolgatják, illetve a fejmozgató tekercset. Így a 12 V-ról az áramfelvétel gyakorlatilag megszűnik (vagyis belül van a kapcsoló, kívül már nem kell).
Úgyhogy később én magam is ezt a módszert alkalmaztam. Van a gépemben egy kapcsolható HDD, csak az 5 V-ját kapcsolom be-ki, régóta semmi baja.
Kikapcsolás előtt természetesen szoftveresen leválasztom.
Kernel
Kernel
válasz creation #49306 üzenetére
Igazság szerint én erre gondoltam:
Van elfekvőben pár 350w tápom amit már nem fogok használni.... Ezekről használhatom a kábeleket ( eléggé vékonynak tűnik
Barkácsszempontból meg arra, hogy a vékony vezeték nem olyan merev, ha valakinek esetleg úgy jobban tetszik, de ez már egyéni megfontolás kérdése.
Kernel
válasz AxBattler #49315 üzenetére
IDE-USB átalakítót szét tudtam feszegetni, bizonyára a SATA is megoldható, ha jól értem a problémát.
Ha már szóba került a belső port nemrég láttam egy ilyet, ami az alaplap USB3 belső portjára dugható:
http://www.ebay.com/itm/391127356165
Természetesen, ha szűkös a hely, eleve nem jön szóba, inkább csak az érdekesség kedvéért mutatom, hátha valakit érdekel:
Kernel
válasz vtomi2 #49338 üzenetére
Csak attól még nem fog felvenni több áramot, a standard 500 mA-nél. Nagyobb áramú töltőket először felismeri a telefon, utána terhel rá jobban.
Azonosítás módja típus és áramfüggő. Például a töltőben az USB két adatvezetéke rövidre van zárva, a telefon ebből tudja, hogy többet tud a töltő.
Vagy lehet ellenállás, vagy ellenállásosztó az adatvezetéken, ahol az ellenállás(ok) értéke is számít.
Típus alapján keresővel lehet jobban utánanézni, hogy miről ismeri fel a nagyobb töltőt, utána annak meg felelően kell "becsapni" a telefont.
Kernel
Teljesen félreérted a helyzetet, a másik fórumozó csak felvilágosított egy durva tévedésről (ami simán nevezhető butaságnak, vagy finomabban szólva tájékozatlanságnak), amire te arrogánsan szóltál vissza.
Pártatlan kívülállóként ezt tudom mondani, én is ugyanígy tájékoztattalak volna, akkor nekem is ugyanúgy visszaszólsz, én meg eléggé allergiás vagyok az ilyen méltatlan dolgokra.
Kernel
válasz vtomi2 #49372 üzenetére
Ezt már te tudod, de először a bekötésre kell rájönni, ízelítőnek néhány példa:
http://www.obddiag.net/usb-power.html
http://www.wabbitwanch.net/blog/?p=767
http://www.webx.dk/oz2cpu/mods/phone-usb-charge.htmEnélkül csak annyi, mintha egy normál USB-portra dugnád, többet nem vesz fel.
Kernel
válasz Blabcsi #49405 üzenetére
Denaturált szesszel szoktam, bár elvileg könnyebben menne valami ilyennel:
https://www.google.hu/search?q=cimke+eltávolító+spray
https://www.google.hu/search?q=cimke+eltávolító+stift
Csak nekem olyan gyakran nincs rá szükség, hogy megérné.
Kernel
válasz Irmscher 353 #49458 üzenetére
Impulzusgenerátor építése, lényegében ugyanaz, mint a villanypásztor, csak a kasznira kellene kötni a feszültséget, a földhöz képest. A műanyagrészekre persze nem hat.
Kutyariasztó spray, már majdnem azt hittem, hogy oroszlánszar-kivonatot tartalmaz, de nem.
Kernel
Én sem tudom, melyikre gondoltál:
http://www.google.com/images?q=kúpos+anya
Mert amelyikre legjobban illene a név, azt jóval nagyobb méretben forgalmazzák, kerékanyaként (igaz, én még autón sem láttam ilyet):
Kernel
válasz Aethelstone #49485 üzenetére
Normális esetben ez nem probléma, mert van két kúpos végű csavar, amire csak rá kell akasztani a felnit:
De látom, van kevésbé normális eset is. Öröm lehet kiszedni, ha berohad:
Egyébként a képek keresése közben meg főleg tőcsavaros / felnianyás konstrukciók jöttek fel.
Kernel
válasz pcgamer01 #49531 üzenetére
Hogyne lehetne, amelyiknek 12V kell, illetve olyan is létezhet, hogy az 5V is kell neki. De ez nyilván csak akkor segít rajta, ha táphibás az eredeti.
GND (negatív) közös, így a számítógépből kivezetett tápfeszültség is használható.
Nekem is van egy svájci lomtalanított Gateway FPD2485W monitorom, amit átalakítottam fénycsöves háttérvilágításról LED-szalagosra. Az eredeti tápegységét is kidobtam belőle, ami 5V-ot adott az alaplapnak és 25V-ot az inverternek.
Ha már barkácstopik és így eszembe jutott, itt látható részletesebben, fotókkal:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_37129-37129.html
Azóta már ki lettek bővítve a hiányzó LED-sorok.
Tehát ennél a monitornál, átalakítás után az alaplapnak kell 5V, valamint 12V a LED-szalagnak, közbeiktatva fényerőszabályzóként egy LM2596 DC-konverter. Ezzel megoldható a háttérvilágítás ki-be kapcsolása is (van az IC-nek egy "Enable" lába, csak fel kell emelni a GND-ről). Vagy egy relével is működött először. Az alaplap biztosítja a világítás indítójelét, egy tranzisztort kellett még beiktatni.
A monitorra egy ilyen csatlakozót szereltem, ezen kapja a tápot a gépből, másik végén molex.
Kernel
válasz pcgamer01 #49533 üzenetére
Meg kell vizsgálni az adott konstrukciót, de ha például szimplán 12V kell neki (ami gyakori eset), ráköthető külső tápról is.
Bár én előbb inkább a saját tápját javítanám meg, ilyen esetben.
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- Mobilinternet
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- BestBuy topik
