válasz Barret001 #69509 üzenetére
Így van és az UPS jellegből adódóan ez állandó használatú a lebegőtöltés miatt. Annyi hogy tavasszal teljesen le volt merítve egy nagy áramszünetkor (stand-by által 5óra alatt), de ha ez nincs az idén sztem akkor is kihullott volna. Ráteszek egy sima PC ventilátort és a rosszat egyből leviszi 7-8voltra 11,5ről. Az akku ennyire merült 1nap alatt 12,9ről. A másik ez alapján jónak tűnik mert még mindig 13voltos de az is bezuhan fél voltot ugyanazzal a ventilátorral. Csak azt nem értem miért nem adott akkuhibát a szünetmentes amikor elment az áram.
De mind1 is csak menjen, még ha 10éves is jobban bízok ebbe mint az újakban, de lehet veszek majd egyet alapos felmérés után ez meg marad lámpás szünetmentesnek.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz batyuska100 #69510 üzenetére
Mármint az én UPS-emre?
Az MGE jól láthatóan szita. Első akkucsere után oldalt és alul is amennyire csak lehetett kivágtam, csak úgy nyeklik-nyaklik, a teteje meg laminált parkettából kapott egy egész dizájnos felületet. Azóta olyan meleg sose volt mint első akkucsere előtt, mert akkor már gondolom egyfolytában töltötte és zárt is volt.
Az APC nem tudom milyen de biztos hűvösebb mert amíg PC-n keresztül mértem sose volt 40foknál több. Abba akkora tömeg van hogy van hol hűlnie. Ez az MGE meg az utódja az EATON az ilyen könnyű jobban melegedő cucc. Bár utóbbinál már volt annyi eszük hogy legalább két nyílás van a burkolaton, remélhetőleg nem ventilátoros.
Egyébként most gyorsan dobtam rá egy 12V ventilátort 9volttal hajtva és 10perc alatt a hotspotot levitte 80ról 50-60fok környékére - burkolaton át nem lehet rendesen kimérni. Szóval nem nagy tragédia ez, amíg garanciálisan teljesen zárt volt, simán lehetett az a rész 100fok is.
válasz Reggie0 #69513 üzenetére
Ennél tuti nem figyeli mert simán soros a kapcsolás, extra vezeték nincs. És mivel annak ellenére nem dobta el magát akkuhibával hogy egyből lekapcsolt a sorozatos áramszünetnél majd vissza, valszeg ez az opció se él. Mindazonáltal emlékszem hogy legelső akkuhibánál 3-4évesen egyszer szállt csak el utána nem is lehetett használni az UPS-t csak a szűrt oldalát.
Abból gondolom hogy melegebb lehet a töltésvezérlő hogy mivel lényegesen nagyobb az akku, úgy a lebegőtöltés árama is arányosan nagyobb nem? Ha totál lemeríteném lehet el se indulna? Azért a 18Ah mégse 7Ah, így ha a tervező 7Ah-ás akkura tervezett, azon kívül hogy nem vagy csak sok idő múlva tölti fel ezt a nagyobb verziót, a szinten tartása is több energiát igényel nem?
Na most már jól bekavartok nekem
Első lépésként akkor veszek bele 9Ah akkut, az még módosítás nélkül belefér. Ezután többek között az itt fellelhető táblázat és leírások alapján megpróbálom kitalálni hogy mivel tud majd többet az UPS 9Ah, avagy 18Ah akkuval, megadott terhelésen. Közbe hőmérséklet mérés is, mert most ebben az állapotban egy kis ventilátorral a hotspot 45fokos a burkolaton át mérve, ami közvetlen méréssel se lehet több 55-60foknál - hűtés nélkül 80fokos volt. Ha ez alacsonyabbra változik a csere után a 9Ah akkuval úgy megy tovább, ha ugyanazt találom akkor gondolkodok majd nagyobb akkuval de csak a következő cserénél.
Különben nem vagyok a nagy akku ellen de itt már azt is számításba kell venni hogy egy csere a kicsiből is már 14-20ezer, a nagyból meg mindjárt 40ezer mert ugye kettő darab kell és ha FIAMM márkában gondolkodok akkor ez ilyen borsos. Az is szempont hogy a 18Ah akkuval ez a szünetmentes már tovább fog menni mint mellette a jóval fejlettebb és kifinomultabb SmartUPS amibe szintén 2db de "csak" 12Ah egység való. Ennek viszont már annyiból nincs értelme hogy ha láthatóan nagy áramszünet jön úgy is leállok.
A SmartUPS-be jelenleg Genesis márkájú akku van és viszonylag fiatal, 2éves. Ha erre a márkára állok át, akkor a költségek ugyan lefaraghatók, de még így is 25ezer egy pár 18Ah szinten. Viszont van a CSB amire sokat nem adtam meg nem is ismerem, de mivel még megvan az APC gyári pakkja most egy kis nézelődéssel kiderült hogy az is CSB és azért ment 7-8évet, tehát garantáltan megy 5évet ha nem qrvultak el közben. Viszont ez kissé drágább mint a Genesis, de nem annyira mint a FIAMM.
Alternatív verzió lenne még a 12Ah akkura állás, mert úgy mindkét UPS-be van egyformán akku, de akkor az MGE szünetmentest vagy át kell alakítani hogy beleférjen, vagy a tetejére szerkeszteni valami kulturáltabb formában. Elképzelhető hogy ismét hűteni kell, ha a 9Ah akkuval a jelenlegitől alacsonyabb hőfokot sikerül kimutatni. De ami egyre valószínűbb hogy erről a szünetmentesről részben le fogok épülni, és veszek egy harmadik vonal-interaktív egységet, és a fontosabb dolgokat arra kötöm, ezen csak a világítás marad meg, arra meg lehet untig elég a 9Ah is.
Mindenkinek köszi a válaszokat, ha valahol elakadtam majd még jelentkezek
Ez egy kb. 8éves konstrukció. Készre rakták a gépet és szállítás következtében eltört a Slot retesze így a belógáson túl kiesés ellen is biztosítani kellett. Biztonságtechnikai okokból a HDD rack is alá lett támasztva
A mostani kártya is alá van támasztva valahogy, de nem tudom hogy mert évek óta nem húztam ki a házat
válasz macilaci78 #69718 üzenetére
Elég sok vizes projekten dolgoztam a közelmúltban így van rálátásom a dolgokra akkor is ha az levegős cucc.
A fúvókánál soha nincs akkora nyomás mint a kompresszornál, vagy szivattyúnál. A csősúrlódás, főleg ilyen fél col meg attól is kisebb csöveken ha hosszú, még levegővel is óriási. Szóval lehet a kompresszor tartályba 8-10bar, az pl. a lefúvatópisztolynál kapásból esik 2bart, amire még jön a csőben a veszteség. Festékszóró nem tudom mennyi levegőt eszik, de az tény hogy minél többet akarunk szállítani annál kevesebb nyomással jön ki belőle, de ha kevesebb levegőt használ úgy nagyobb nyomást is el tud érni - jobban porlaszt.
Egyébként nyomáscsökkentővel le lehet vinni akármilyen alacsonyra a nyomást.
válasz macilaci78 #69723 üzenetére
Van még pumpás permetező, az ha fel van nyomva irányítottabban lehet permetezni egy gombnyomással ahová kell, de fúrásra semmiképp se víz. Egy csepp menetvágó olaj sokkal ideálisabb.
Hegesztéskor amíg rajta a salak csak egy kicsit hűteni és párásítani a legjobb, de azt se túlzásba
Üdv all!
Adott egy motorkiemelő zsiráf, amit kicsit upgradelnék. Valamennyi teher mozgatásánál nem a munkahengert működtetném, hanem tennék rá csörlőt és a gém egy pontban rögzített helyzetében a csörlővel dolgoznék.
Viszont egy helyen olvastam hogy pl. a spaniferes csörlővel nem lehet emelni csak húzni. Sőt az összes egyszerűbb kézi csörlőnél amit eddig néztem azt írja hogy vonszolása-húzásra, nem emeli ki külön hogy emelésre is használható.
Honnan tudja a csörlő hogy ő most húz, vagy emel?
Vagy az van a dolog hátterében hogy karral ugyan el lehet húzni pl. egy 500kilós testet, vagy lejtőn felhúzni valamit, de a retesz úgy van tervezve hogy azt függesztve már nem bírná el? Azaz akár fel is emelné, de a retesz/kilincsmű megadná magát abban a pillanatban hogy leveszem a kezemet a hajtókarról?
Egyelőre csak ezt a csörlőt találtam ami ideálisnak tűnik nekem és nem a vonszolós kategóriában van. A gém túloldalán lenne még egy csiga, így ha az 545kilósat választom, elvileg 1090kilót is tudna. Egyébként a csörlős módban 100kiló alatt emelnék, ami csigával 50kiló. Annyit már csak kibírna még egy vonszolós megoldás is kireteszelve nem?
Köszi előre is!
válasz lemmy71 #73893 üzenetére
Ez is nyerő lenne, de itt a 100kilós terhet 2méter magasra kell emelni és 1méterrel befelé aztán úgy teszem le. A láncos emelőn a kampók közötti távolság 30-40centi körül van, amit még éppen ki tudna hozni a zsiráf, csak akkor a teher már belemegy a gémbe. Valamint ezeknél a láncos emelőknél ha jól képzelem nem tűnik el a lánc, hanem a csiga helyzetétől függően van valamelyik oldalon.
A csörlős megoldásnál a zsiráf gémjének a végén lenne egy csiga mint egy rendes darun, a tehernél csiga+kampó és kötél vége arra a kampóra csatlakozik ami a zsiráfon most is megvan. A csörlő maga a gémre lenne téve ott ahol könnyedén elérem és egyébként onnét kezelem a munkahengert is. Mellékesen árban is kedvezőbb.
A láncoshoz ellensúlyozandó a minimális kampótávolság nagyobbságát vagy hosszabbítani kellene a gémet vagy pedig hattyúnyak. A csörlőhöz is tervezek nyakat de ott könnyebbnek érzem a dolgot mert a csiga kb. 20centit venne el a tényleges emelőmagasságból ami nem tűnik gondnak, így csak a gém végi csigáért kell egy minimális toldás, nem pedig a gém hosszának a növeléséhez.
Ezek szerint jobb ha megkérdezem a boltot mit gondolnak erről?
válasz SchumiBácsi #73892 üzenetére
Na közben kutattam tovább a csörlő témában. Elég zsebbenyúlós lesz az emelésre is alkalmas csörlő de legalább csak egyszer kell megvenni
Erős túlméretezési és túlbiztosítási szempontok is vannak ezért inkább a 650kilós teherbírás, ami 1300 is lehet mert olyan esetben csiga is lesz a gémen. A valóság ezzel szemben az hogy amikor még az összes kötél fent van akkor 270/540kiló lesz az emelőképesség - ez számomra még nem világos hogy a szerkezettől, vagy az ember erőkifejtésétől csökken így le ahogy nő a huzalmennyiség a csörlőben feltekeréskor. A 650kiló csak akkor érvényes ha már az utolsó sor van a csörlődobon.
Dokumentáció szerint 270/650kiló emeléskor és 900kiló 30% lejtőn való felhúzáskor ami a maximum. Ágyban oldalfekvésbe érdemes olvasgatni leginkább
válasz PitLee #74031 üzenetére
Értem, hát ha ezen múlik egy csavarhúzóval visszafordítom én a huzalt amikor a szélén van, mert kb. ott lesz a szemem előtt kéznél. Ha az első sor legbelül rendezetten van feltekerve, akkor valamennyire már úgy is megvezeti a többit ha pont a megfelelő helyen van visszafordítva.
Ezek szerint akkor nő a terhelhetőség ha rendezett bár nem akarok többet ráaggatni akkor se. A lényeg az hogy olyan hosszú legyen a kötél, hogy a leggyakrabban használt tartományban ne nagyon történjen visszafordulás és akkor igazgatás nélkül is önmagát vezeti.
válasz darvinya #74033 üzenetére
De nem tudni ilyen kis csörlőkhöz van e. Van pár öntöződob ott a tömlőt a dob forgásának megfelelően vezeti egy szerkezet. Valami ilyesmi dukálna a csörlőhöz is, de nem tudom ilyen kicsi konstrukcióba van e, mert ahány csörlő annyiféle változat is kellene mert ami pl. jó a 40mm dobhoz, az nem lesz jó 54mm dobhoz, és nem látom a lehetőségét sem ilyen szerkezetet illeszteni.
Az öntöződoboknál úgy van hogy külön lánc hajtja ezt a dolgot és ott is csak az a funkciója hogy ha kiért a sor, a megfelelő időben visszafordítsa és utána megy magától, feltéve ha jó a beállítása. Tavaly az egyikben tönkrement a vezető, így ki kellett számolni az órát és amikor odaért nekem is ott kellett lenni hogy a KPE csövet egy kisebb feszítővassal visszafordítsam, utána a cső vitte magával a vezetőt
Most kicsiben is ez játszana, de ha van valami link azt megköszönöm azért.
válasz darvinya #74036 üzenetére
Akkor ez egy kötélablak. Előbb megveszem a csörlőt mert nem találtam dobszélességet, csak teljes szélességet. De erős a gyanúm hogy ilyen szűk kötélablak nem lesz, mert a legkisebb is amit most gyorsan találtam kb. 90mm széles, ugyanakkor az egész csörlő 100mm ebből elvesz a kettő oldallemez, dob oldalai meg a fékrendszer... jó ha van 70mm annál meg nem fog visszafordítani egy 90mm széles vezető legfeljebb feszíteni tud.
válasz darvinya #74038 üzenetére
Aham hát ez az ami valszeg nem fog hosszútávon összejönni. Az öntözőnek is az a baja hogy hiába van benne 8bar, akkor is lapul a 110mm átmérőjű és 11mm falvastag cső felcsévéléskor és szélen néha elég hajmeresztő az irányváltás.
Itt ugyan drótkötél de lesznek rajta száz kilók és olyan isten nincs hogy az is ne lapuljon majd egy kicsit és akkor lehet választani hogy az elején legyen hézag és majd kitölti vagy nincs hézag és később lesz. Ezen csigával lehetne segíteni csökkentendő a terhelést, cserébe duplaannyit kell csörlőzni. Mondjuk kb. 1méter a magasság amit emelni kell, most akkor lesz 2méter csörlő felől. Sztem vállalható kompromisszum.
válasz inf3rno #74054 üzenetére
Nyomást legegyszerűbben fúvókamérettel tudsz változtatni. Kis fúvóka nagy nyomás, nagy fúvóka kis nyomás. A szállítás előbbi esetben kevesebb utóbbi esetben több. Egyébként bármilyen centrifugál elven működő szivattyú beáll egy munkapontra és ott is marad. A kútban az üzemi vízszint még befolyásolhatja a nyomást ezzel a szállítást is.
Egy centrifugál szivattyúnak a teljes terhelést az jelenti amikor viszonylag kevés nyomással teljes vízmennyiséget szállít. Ahogy nő a nyomás elméletileg csökken a motor terhelése is. Ha még nincs szivattyúd érdemes átfutni a jelleggörbéket és ha megvan a vízigényed ahhoz illeszteni a szivattyút.
Pl. egy 70liter/perc szivattyút 2-3bar nyomáson terhelve kb. 40-50litert fogsz kapni.
Valamint tudni kell hogy felszíni szivattyú vagy csőbúvár. A felszíni akkor jó ha a kútban az üzemi vízszint 9méter felett van. Ha ettől mélyebbre csökken akkor búvár kell. Búvárnál az is lényeges hogy 3méter víz legyen a szivattyú fölött, bár ez sztem a felszínire is igaz a szivornyára.
Amikor nekem készült a rendszer a szaki mondta hogy frekvenciaváltóval még lehetne változtatni a szivattyú fordulatszámát ezáltal a nyomást így a mennyiséget is. Ez viszont nem olcsó, egy sima vezérlés ami meggátolja a szárazon futást, meg fáziskieséskor közbelép, az is jelentős tétel tud lenni. Nyomáskapcsoló van még mert én slaggal öntözök és amikor végzek lezárom, kikapcsol a szivattyú. Ez viszont önmagában nem jó mert ki/be kapcsolgatná csak azért van hogy ha végeztem és amíg teljesen kikapcsolom ne ömöljön a víz.
Olvastam valami hőcserérőről még, annak nyomásállónak is kell lennie de nem tudom mekkora hőcserélő az ami akár egy 50liter/percet is felfűt 10ről 20fokra öntözéskor. Régen nekem is volt tervben tartály, feltölteni kis szivattyúval, vagy hálózatról és kinyomni nagy teljesítményű szivattyúval de elvetettem. Amit a témában viszont tudok hogy 1-2m3 térfogat elég sokára fog felmelegedni főleg ha árnyékban van.
válasz inf3rno #74093 üzenetére
A hozamot úgy mérheted meg hogy beállítod ahogy gondolod jó lesz és 1percig mérsz. Utána már könnyű számolni.
Az öntözés mennyisége még érdekes mert nekem jókora tartály kellene amennyit szezonba 1-2hetente kijuttatok. Persze kis tartállyal lehet kétnaponta is de nekem elsődleges szempont a gyorsaság volt, így egyszerre sok megy ki és 1óra a limit.
válasz inf3rno #74096 üzenetére
Ki lett számolva persze. Ismerek embereket akik csak úgy vaktába belevágnak aztán lesnek amikor nem jön ki a matek. Az egyik ilyen pl. rátett 70liter Qmax szivattyút egy kb. 30litert tudó kútra. Hogy ne szívjon fele arányban levegőt, csappal külön le van fojtva így van olyan légmentes hozam amit egy fele árba kerülő fele energiafogyasztású szivattyú is tudna
