bandy13
válasz FatalEror #35744 üzenetére
Értem köszi szépen hát közelbe nincs nagyon Aldi de a közeli festékboltba bemegyek majd lesz ami lesz
Csak ugye festés előtt le kell csiszolni azt meg nem mindenhol tudom, nem férek hozzá úgy minden felülethez. Lehet hogy csak a gép külsejét vállalom be ott nincsen ilyen babra munka[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz FatalEror #35813 üzenetére
Csavarmentésre több variáció is van. Az első lett volna a csavarlazító, ha rozsdás
Második, hogy ráteszed a csavarhúzót, kalapáccsal ütöd a csavarhúzó végét, és közben próbálod csavarni.
Harmadik, hogy a csavart pontozóval próbálod kitekerni.Ha ezek se segítenek, akkor a csavarmentő. Ugye a csavarba fúrsz egy lukat, és a balos menetű csavarmentőt elkezded belehajtani, majd ha megfogta a csavarmentő menete, akkor kihajtja a jobbos menetű csavart.
Egy képet azért lőhetnél, mert így picit nehéz.
=HG=
válasz FatalEror #35831 üzenetére
Ha már eddig legyalultad, hogy alig áll ki az Alu "ház"-ból, akkor reszeld le teljesen a fejét. Fémfűrésszel vágjál bele nútot keresztbe.(igen a befogató házba is vágj bele. Így a csavar "feje" mikor csavarod ki csavarhúzóval, nem tud szétnyílni, letörni mivel még benne van a furatba..)
szab.tam
válasz FatalEror #35837 üzenetére
csodálkozom, hogy még senki nem mondta, hogy telepítsd újra a windows-t.
a ph-n ez már megszokott megoldó javaslat, ami állítólag mindenre jó.
amire nem, még arra is...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
zolee5016
válasz FatalEror #35855 üzenetére
Cooler Master Cosmos 2...az etalon...ez a HAF-X meg a tökéletes donor arra,hogy összeállitsak belőle egy házi Cosmost....A HAF-X elég nagy bármekkora hardverrendszert is akarnák, a belső elrendezése a legalkalmasabb ami későbbi átalakitása során még jól jöhet Totál bontható előlap,és tető ami cserélve lesz.....miközben ez a működését nem befojásolja....És az ára..ez a példány igen olcsó ...+8k a Strike-x re..az kibírható tétel....
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Anaren91
válasz FatalEror #35859 üzenetére
Köszi szépen a kis guide ot sokat segítettél Remélem jól fog sikerülni
Más: Sok ventin láttam hogy különböző bemarások meg fogazások meg mittom én mik vannak a lapátokon. Pl: Noctua ventinél láttam ilyet és elvileg a levegő áramlásának a hangját csökkenti. Buherált már meg valaki ventit hogy csendesebb legyen? Vagy van erre valami jó megoldás rpm csökkentésen kívül?
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
szab.tam
válasz FatalEror #35869 üzenetére
igen.
in medias rééés...ez csak a középső gép mögötti terület. a 2 szélső kicsit lazább.
ha a gépet kicsit előrehúzom, valszeg rántja magával a szomszéd lakásban lévő csillárokat is...hátul pedig már nem porcicák vannak, hanem tigrisek.
Anaren91
Satyricon
válasz FatalEror #35916 üzenetére
Koszi!
Lompos48:
csak a tetejet akarom acetonnal megtakaritani. Fogom az enyhen acetonos fulpiszkalot, es szepen letakaritom vele a led tetejet. Am a kifurt lyukat megzenkoltam kicsit, es ebbe ment bele a pillragaszto. Igy vastagabb a tomites. Jah, alul is pillragaszto+szipoplaszt dolgozik. Remelem nem lesz gond vele. Na meg azt is, hogy a glycosam alu fagyallo nem oldja majd fel a ragasztot...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
kmisi99
válasz FatalEror #35931 üzenetére
1.Nincs hőlégfúvóm
2. ilyen pákám van
3.a két kijelölt pont a két usb amit cserélnékRuno Kösz ez hasznos volt.
TESCO-Zsömle
válasz FatalEror #36109 üzenetére
Azért előtte javallott csiszolni kicsit.
Ez kell a fórumtársnak!!
"Használati útmutató:
A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részektől. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb. 1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25ºC-ra. 15ºC alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. kb. 10 perc után érintés száraz. A teljes száradási idő 24 óra.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Puma K
válasz FatalEror #36181 üzenetére
Megkerestem a csavarokat amit tudtam (elég undorító módon lett felrakva közelről nézve) és azokat kicsavaroztam.
10-12 csavar fog 1 gipszkarton elemet, majd annak az elemnek amelyiknek kiszedtem a rögzítő csavarjait széttrancsíroztam az egyik sarkát így már megláttam a belső váz egy részét és kb be tudtam határolni, hogy hol érnek össze az elemek.
Csavarhúzóval végig szántottam a találkozási pontoknál majd a szétszedett saroknál megfogtam és elkezdtem húzni és szépen el is engedte a fal ezt a részét.Jelenleg olyan mintha egy vak ajtó lenne tudom nyitni-csukni.
Ha lesz időm folytatom a bontást tovább.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Rivaul
válasz FatalEror #36208 üzenetére
Az jó ha meg tudod ránézésre ítélni Nekem 1 éve van s a 8-as csavart elviszi mint a vajat. Csiszol, fúr stb... Több órás folyamatos használat se kottyan meg neki. Bár lehet az én "szememmel" van a probléma
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz FatalEror #36219 üzenetére
Ugyan ez. Bár márkának nem mondanám én sem A kép alján látható oldalról vettem. 3k-volt, nekem sem volt hozzá bizodalmam így megértem a hozzáállásod... Viszont olyat nem ajánlok amiről nem tudom hogy megéri az árát. Állítható sebességű, erejű. 40 különböző fej stb... Fúrtam már vele 0,5-ös fém lemezt, vágtam plextit, 0,8-as autó csavart, csiszoltam 2 órát minimális szünetekkel stb... Tényleg kitűnő modding-ra s gombokért van. Ha héten kész lesz a vele készült xbox-om majd rakok pix-et.
