Üdv.
Nem is tudom hol kezdjem, ismerkedésként bemutatom egyik művem.Ő egy 30 gigás lapos fényes Maxtor, rendszer vinyó volt. Már akkor is a néma gép őrület kergettet, ahogy ma is meg fog is. Kapott egy CD meghajtó házat, abba kartonpapír bélést, majd 4 téli vastag zokniba húztam a vinyót. Ezt betekertem postai ragszalaggal, a maradékot kitömtem vattával és lezártam, majd az egészet kívülről még bebugyoláltam egy régi pulcsival. Zaj 0, alaphőmérséklet 60 fok körül szokott lenni, terhelésre 70 fölé picivel. Így használtam fél évig, utána egy másik gépbe került, ott már ismét rendesen. Azóta is megy, gond nélkül.
Ja igen, először csak így akartam, de semmit se halkult.
Kép2 -
#90933760
válasz szab.tam #28758 üzenetére
Tényleg hangtalan lett. Maga a vinyó is elég halk volt, tudom hihetetlen egy Maxtortól, meg egyébként az egyik leggyorsabb is.
Kép
Valami 370-es, itt még a proci alatt volt a hőmérő, nem tudom ez mennyire reális hőmérséklet (ha jól mér a mag lehetett vagy 30 fokkal melegebb is), azt tudom, hogy kép mentés után ki is fagyott. Ő is túlélte.Az ott egy másik Maxtor, na az tényleg egy szemét, nemcsak félremért, de meg is döglött menet közben minden szó nélkül.
#90933760
válasz #90933760 #28763 üzenetére
Kicsúsztam, amúgy megvan a gépről is a kép.
Kép
De csak ennyi, az Maxtor ami megdöglött azon volt fél évnyi gányolásom fotóban, videóban, szóval nem sok minden maradt meg akkorról.Ha jól dereng 850-es Celeron ment 133-on, tehát 1130-on, ezért lehet a fesz 1.9V amit ír az Everest, én meg próbáltam passzívan hűteni így is. Slotos géppel is csináltam ilyet, de az miután lefagyott soha nem indult el újra, csak proci cserével.
#90933760
A passzív hűtés topik döglött, a téma meg félig idevaló és van itt aki profi a szakmában.
E8400-at kéne alapon passzívan hűteni. Nem, nem fél passzívan, meg nem is negyed passzívan. Passzívan. Fogalmam sincs mennyire feszelhető alul, szóval számoljunk a semmivel. Nem tudom miért nekem a Ninja 2 ami bejön, azt fogom rátenni, valami ellenvetés? HR-01 meg ezer féle verziója jobb lenne? És akkor on.
Álló levegőbe elég nehezen fogja a hőt átadni, kéményhatás, persze amit a Mikulás csinál mikor bejön az ajándékokkal. Ehhez kell a barkácsolás, a gépházat kéne úgy kialakítani, hogy a melegedő levegő ahogy áramlik ki, alulról meg a helyére jöjjön hideg. Jól elhelyezett nyílásokkal a gépházon ez sikerülhet, vagy ez minden téren teljes kudarc? Esetleg dobozoljam be, tegyem csatornába a hűtőt?
#90933760
A pénz ugyanannyi, csak lassabb konfig jön ki belőle. Hogy miért ez kell? Mert nekem van egy olyan presztízs értéke, meg sok egyéb más ami miatt kell. Meg mert roggyant vagyok agyilag.
Szóval a Ninja 2 is elviszi. Jól szellőző ház az legyen teljesen nyitott csak a váz, vagy az a féle elgondolás amit én tervezgetek, hogy alul meg felül nyitott középen zárt, és akkor egyfajta légmozgás esetleg beindulhat a meleg felfele áramló levegőtől?
#90933760
válasz Blabcsi #28791 üzenetére
Arra. Tehát a teteje nyitott, felfele áramlik a levegő. Meg az oldala, alul egy ~10 centi vastag csíkban, illetve az elején is ugyanígy. Itt áramlana be a hidegebb levegő. Bár nem tudom ez mennyivel jobb annál, mintha simán csupasz az egész ház.
Fú mit fogok én kapni ezért a kémény effektus majd kiszívja a meleget dologért.
#90933760
válasz #90933760 #28804 üzenetére
Esetleg ventilátor nélküli gép, a légmozgást pedig az adná, hogy az egész gép forogna. Agyagedény készítő tárcsára gondoljatok, arra a gép, azon pörögne, kiállna belőle a hűtő és így adná le a hőt. Villanyt a tengelyről kapna keféken keresztül, bár ez már minden csak nem halk, meg az egészet forgató nagyméretű motor (ventihez képest).
Minden más adat, egér, bill, monitor meg szerintem megoldható vezeték nélkül. Ez elég elvetemült, de akár még működhet is. -
#90933760
Bár nem gép, de agresszív gányolás.
Eladtam a HD428-asom, mert nem tetszett a hangja, még azóta sincs meg a helyére való de zenehiányom volt.Alaplapi speaker hangszóró, műanyag horgászcsalis doboz. Teteje kivágva, szivacs bele, hangszórót úgy is odanyomja. Szivacskarikát vágtam, farmerszalaggal betekertem, ráragasztottam a dobozra, majd az egészet egy régi zokniba húztam. Jack dugóm nem volt így egy elosztót szedtem szét és alakítottam át. Az erősítőmre nem mertem rákötni, alaplapi hangizéről nyomatom. Katasztrófa. Se mély, se magas, se közép, de még torzulásos is, a fátyolos, fedett, lapos, szürke hang pedig nem kifejezés rá. Az meg hogy milyen zajok jönnek ki az integrált hányadékból az valami hihetetlen, tisztára, mint a Commodore 64 kazijai. Ja igen, postásgumival tartottam a fejemen és kényelmetlen, kemény.
#90933760
válasz PumpkinSeed #28879 üzenetére
Zsír lett. Olyan Zalman hűtőm volt régen.
#90933760
válasz PumpkinSeed #28887 üzenetére
És még engem szekálnak, hogy halott platform.
#90933760
válasz PumpkinSeed #28889 üzenetére
A fa és a műanyag hangszóróizé az különszedhető? Esetleg a gépházon belülre kéne tenned a ventit, ha befér. És akkor csak az a vékony műanyag borítás kéne rá. Én úgy látom, mintha elférne belülről is.
#90933760
válasz PumpkinSeed #28898 üzenetére
Minek akarsz 8 centis ventit betenni? Légszállítása majdnem nulla a többiekhez képest, a hangja meg elviselhetetlen.
#90933760
válasz PumpkinSeed #28909 üzenetére
Felőlem beteheted díszítésnek, de legalább ne legyen bekapcsolva.
#90933760
válasz Viktoár #28973 üzenetére
A proci 95W a vidi 108W maximális TDP. Ez nem olyan veszélyesen nagy hőforrás. Ezért is elhanyagolható a te esetedben az alsó venti, illetve inkább úgy fogalmaznék a sok venti.
A gépházakba azért raknak alulra is, mert a gyártó nem fogja előre tudni, hogy milyen konfig megy bele, egy 5x ekkorát már hűteni kell alulról is, a tiedet nem. Ettől még tehetsz bele, de nem valószínű az érdemi javulás, ellenben a hang több lesz.Az én javaslatom, hogy csak két ventit használj, hogy hova teszed te döntöd el. 14 vagy 18 centis legyen, két egyforma. A 18-as hátra az nem fog beférni, tehát azt mindenképp a tetejére kell raknod. A másik ventit meg vagy előre, vagy alulra. 14 centiseket szerintem bárhova befaraghatod.
Az S1-en van venti?
#90933760
Azt tudom javasolni, mint tanyasi gányoló, hogy a jelenlegi kevés hőtermelő gépedbe tegyél két ventit, egy későbbi erősebbe meg tegyél négyet. Készítsd el mind a négy venti helyét, de csak kettőbe tegyél. Ki is próbálhatod akár négy ventivel is, ha nincs érdemleges javulás akkor kiveszed őket, tartogatod melegebb gépekre.
A méretek. A hang miatt ne menj le 12 centire. Nos, ezt hátul semmiképp nem tudod megoldani, szóval oda mindenképp 12-es kell. De a maradék három helyre 14-est tegyél. És akkor 2 ventivel is, meg 4 ventivel is megvan a túlnyomás.
#90933760
Valószínű ezért jön ember ebbe a topikba, mert megvan a barkácshajlam és ügyes is hozzá.
Ez meg az én művem még réges régről. 933-as P3 (35W) fél óra netezés és zenehallgatás erejéig simán ment és 40 fokra beállt. Tovább nem teszteltem, mert a ragasztó instabil lett, sima Technokol.
#90933760
válasz Bone123 #29066 üzenetére
Nekem ugyanezzel volt bajom, hogy elrepedt a láb része a "persely" és a rúd lecsúszott a földre, végigkarcolta a járólapot. Visszaütöttem, ki is kalapáltam, fejszével persze. Aztán jó sok szigszalag, visszadugtam, a préselést megoldotta a súlyom és voálá, tökéletes.
A másik tuningolásom az ülő rész, mert eltörött a műanyag a csavarok körül és bökte a valagam. Egy gépház alaplap tálcája kerül oda kis hajlítás után, tökéletes. -
#90933760
Tudom nem idevaló kérdés, de ha esetleg gányolni kell.
A Ninja 2 hogy megy rá 775-re? Itt egy kép a kiegészítőkről.
Tehát van az az X fém, az megy az alaplap aljára. Felette az a két izé. Az megy az alaplap másik oldalára, majd négy csavarral össze van fogatva? Így kapunk egy 478 lefogatót nem? És akkor a hűtő csak simán be van akasztva. Jól gondolom? De ez mintha négyzet alakú lenne a 478 meg tégla. -
#90933760
Hőcsőhosszabbítással próbálkoztatok már? Úgy értem két hőcsövet összefogatni, kicsit egymásra is lapítani őket. Vagy réztömbbel összekötni őket, hogy egymás mellett vannak és kicsit összelapítva. Érdemes vele foglalkozni, vagy túl nagy a veszteség rajta?
#90933760
Gépházat mivel lehetne gyors tempóban rozsdásítani meg rohasztani? Valami Stalker feeling házat akarok. Szóval kellenek rozsdafoltok, meg lyukak, meg rohadások. Akkusavat próbáltam, de csak tisztább lesz tőle, ezek a szemét horganyzott lemez házak.
#90933760
válasz mr_ricsi #29240 üzenetére
Nem egy topikban volt már erről vita, hanyagoljuk.
A gép nem szenved semmilyen sérülést, a használó pedig nem kap agyrákot tőle. Kész. A 230 megküldheti, ez igaz, de ezzel tisztában van, ha nem volt akkor most tudja.Milyen különbséget kéne észrevennem gépház meg gépház nélkül? Azon kívül, hogy negyed annyi helyet foglal.
#90933760
válasz mr_ricsi #29246 üzenetére
Akkor menj bazd le az összes faházas tagot, mindenkit akinek plexi van az oldalán, meg minden géphasználót akik oldal nélkül használják a katrocukat. Meg kb. mindenkit, mert az 5.25-ös helyből ha kitöri a lapokat onnantól csak műanyaggal van visszatakarva.
Tudom, hogy a gépem sugároz, azt is tudom, hogy téged se most vakartak össze akárhonnan, felétek lehet minden ilyen precízen működik, de erre nem és még sok helyen se. És nem panelban vagyok, hogy ezzel tönkretegyem mások életét, de ha te jobban érzed magad akkor mond meg mekkora hatósugárban zavarok akármit is és megoldjuk.
#90933760
Én simán a fejegység beépített fos 4x50W papíron erőlködőjéről hajtottam a kocsi rendszerét, első két oldalon közép-magas, a két hátsóra két mélynyomó és feles hangerőn már villogott a kijelző, háromnegyednél meg mindenféle kínai jeleket dobott be és kikapcsolt, csak áramtalanítással kelt életre. Nincs alulméretezve kicsit se.
#90933760
válasz osonte #29428 üzenetére
Azt hiszem JVC volt, de ez már volt jó pár éve, azóta ki lett kukázva több baja is lett. A hangszórók is kihasználatlanság miatt kicserélődtek sima kalaptartós három utas izékra. Persze ez nem villog, mert feleannyi sincs a terhelés, ennyinek meg nem teszek be bikakábelt.
#90933760
Prescottot hogyan hűtsem le? A Ninját átettem a 775-re, nincs hűtőzsírom, meg nincs is kedvem szerelni, olyan jól rátettem, hogy 23 fokos szobába 20 fokos.
Van s370 bordám pár darab arra gondoltam egyet ráteszek és akkor abba belefűzöm a többit, a bordáknál aztán ráküldök két 12 centis ventit, vagy a szellőzőventit. A procin még van maradék zsír érje be annyival, de lehet keresek kézkrémet.
#90933760
válasz FatalEror #29467 üzenetére
Két s370 meg egy Slot-1 bordát fűztem egybe, sok gumival át az egész deszkán meg egy vinyóval súlyoztam rá a procira. Két 12-es venti kergeti maxon, a hátsó ventit félbevágott WC guriga támasztja. A procin másik bordákról lekenegetett zsír van, a vinyó a gépház tetején a keresztbe tett S1-en, mellette a táp.
Legkisebb órajel, (1.5 GHz) feszkót nem tudom már visszább venni és így jelen pillanatban is 53 fok a Prescott.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz szab.tam #29470 üzenetére
Nem volt több egyforma bordám, amúgy meg arra az oldalra nem fér be semmi, mert ott az északi híd hűtője, ami szintén egy s370 borda. Én is nagyobbra akartam, de nem fért el, meg nem volt borda se, de ez is elég (netezni) amin eléggé meglepődtem. Bár a gyári hűtője se olyan túlméretezett, emiatt reménykedtem mikor nekiálltam.
#90933760
válasz Ricsmex #29477 üzenetére
Nem egy nagy hőtermelő gép, szóval nem kell mérnöki pontossággal csinálni. A hátsó ventit én mindenképp a proci mögé tenném. Az elsőt a vidivel szembe, de kicsit betolhatod középre, hogy a vinyók is kapjanak belőle. Lehet 12-es venti is az már mondjuk rajtad múlik, meg majd a többiek is javítanak. De egy biztos 4 darab 8 centiset bele ne tegyél.
Ha jól látom a táp az hátul fúj kifele vagy bezárva van a házba? Lehet úgy kéne akkor, hogy előre két venti egy a vidivel szembe egy meg a vinyóknak. És hátra csak egy a proci mögé. Ha a táp is fúj kifele.
#90933760
Én kiszedném a vinyókeretet amiben benne vannak, majd rátenném a gép aljába mosogatószivacsra.
Amúgy meg én így oldottam meg.
#90933760
válasz szab.tam #29510 üzenetére
A zárt, de fontos be- és kimenő szellőzést választottam én is. A passzív hűtésről lemondtam, mert fontosabb lett a teljesítmény meg hát pénz, ja... Marad ventivel, de halkan.
Úgy gondoltam teljesen légmentesen zárt ház lesz, alul és felül 14 centis venti szolgálná a gázolaj... khm friss levegőt. Alulról menne rá az S1-re, felül meg spontán szívná le, meg az alulról érkező fuvi nyomná ki a Ninjából a delejt (már amit a VGA nem fog le). Ez lenne alapon, gondolom jó megvalósítás és halk.
De mivel szénné akarom húzni ha kell ezért a bordákra is kell venti, ezek 12 centisek, mert a nagyobb lelóg és ott veszne el a lényeg. Az S1-en még oké, de a Ninja aljára tenni hogy felfele fújjon már érdekesebb a hőcsöves északidombormű miatt.
A táp alul lesz állítva, hátratolva teljesen, oldalról szívja be a levegőt és hátra tolja is ki, teljesen független a géptől.Szerintem frankó ötlet, kéne 5 egyforma venti (tápba is kinézet miatt, ne legyen különc) 2x14 és 3x12 és valami halkabb, folyadékcsapágyas. Nézegettem az árakat hát akkor kaptam hülyét, 15k-t el lehetne úsztatni 5 ventire. Vannak olcsóbb variánsok is, de még azzal is 5k fölött lenne, hát...
Esetleg abból a ~10 tápventiből ragasztgatok össze 4-4-et, csakhogy gány legyen. Nem, ezt szeretném igényesen megcsinálni, a Stalker gépbe jók lesznek a 8 centis kókányok.
- Gitáros topic
- Túra és kirándulás topic
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Napelem
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Milyen nyomtatót vegyek?
