Inhouse
válasz Essejó #65031 üzenetére
Voltak osztálytársaim, akik ilyesmi kondikat feltöltöttek és bedobták a gyanútlan társuk köpenyzsebébe. Előbb-utóbb belenyúlt...
A műszálas köpeny még arra volt jó, hogy a folyosón levő beépített szekrényen végigdörzsölődve az éppen arra járóval kezet fogva hasonló élményben részesíthettük. Ejj, kamaszkorunk emlékei.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65062 üzenetére
Nem tudod olyan helyen fúrni ahol nem látszik, mert kitakarja valami? A HDF hátlap 3mm-es leginkább.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65064 üzenetére
Én mindig csak a 3mm-es HDF-el találkoztam, ha én csináltam, ha bútoros. Még sosem láttam ennél vastagabbat, de attól persze lehet, csak számomra az a kivétel és nem a 3-as.
Üdv Inhouse
Inhouse
Rakom össze a lapszabászatban vágatott lapokból a konyhabútort. Már mindennel szívok. Hetekig tervezgettem előtte, de végén már besokalltam. A falak dőlnek, és csavarodnak, nincs derékszög, vízszintes, függőleges, egyenes... Csövek vannak a falon, amik a szekrények mögé kerülnek. Elvileg mindent kitaláltam, de fennáll a veszély, hogy pár helyen elnéztem valamit, vagy elszámoltam. Egy fiókot már biztosan, de ez legyen a legkevesebb. Az egyik érdekesség, amivel úgy gondoltam semmi gond nem lesz az alsó szoknya ami a lábakat takarja. A műanyag lábra rápattanó kis felfogatót nem értem egészen. Én azt hittem, hogy úgy cuppan rá, hogy a kis bilincs körülöleli a lábat. De nem, mert előbb felütközik a láb pereme, és úgy nem is szorul meg igazán, bár ez lehet, hogy nem is lényeg. A másik képen látható módon fér csak oda. Ez így normális?
A másik gondom, hogy szépen kiszámoltam mindent, leadtam. Már többször készítettem így bútort ugyanitt, csak még konyhát nem, eddig nem volt gond. De most valami gebasz van. Mindig végméretet kell megadni, a vágást ahhoz igazítják. Azt vettem észre, hogy 1,5-2mm-el szinte minden lap nagyobb, főleg a vastag ABS-el készítettek. Ezzel van pár probléma, nagyobb lesz az egész...lehet, hogy el fog férni. A munkalap alá 4 doboz megy, ha mind ennyivel nagyobb, akkor 6-8mm-el nagyobb lesz, a pult meg rövidebb. Megmértem a munkalapot, az is 2mm-el hosszabb, már csak 4-6mm-el szopik. Ha rakok a végére alu zárót, akkor nyerek kb. 2*1-1,5mm-ert, vagy kiadja, vagy nem. Sajnos ez az egész akkor fog kiderülni, ha összeraktam. Mivel a vastag fényes ABS-nek 410Ft métere, a nem látható és igénybevételnek ki nem tett részekre a vékonyat (0,4mm) rakattam, lehet, hogy ebbe kavarodott bele a szabász ember.
6 hete vagyunk konyha nélkül, elhúzódtak a kőműves munkák, munka mellett nem haladok rendesen. Mi a fenét csináljak, már a visszaszállítás is problémás lenne, ~35m2-420kg. De az időveszteség a legrosszabb, már nagyon unjuk a putrit és jön a rossz idő. Az a baj, hogy ez még csak az alsó rész. A felsőnél még nem tudom mi van. Meg ráadásul nem minden lapnál van. Így a végére már inkább csak siránkozásnak tűnik, de már nagyon elfáradtunk nyár eleje óta (más is volt, ablakcserék, új ablak hely, mindent főleg én csináltam).
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65091 üzenetére
Itt is volt egy csere, 0,4mm helyett a 2mm-es lett, de az hátul van, max kicsit kitartja a hátlapot, nem akkora ügy.
Több különböző centivel is mértem, sajnos az annyi. Egy alsó szekrény 80-90cm, a két ajtónál 2-2-2mm hézagot kell hagyni. Ha 1mm nagyobb lenne, akkor semmi gond, de ez inkább 2mm. Talán még az is elmenne, de az ajtók is nagyobbak, abból meg 2 van. A függőleges irányút talán kibekkelem, amúgy is úgy akartam, hogy alul elfedje a vízszintes korpuszt, de fiókkal együtt már ott is szívás. Viszont a 2 ajtó szélessége 2*2=4mm, nem marad sok hézagom, itt még szerencse, hogy a lap is nagyobb, csak a felét bukom. Sajnos nem látom, amíg nincs összerakva. Ráadásul a kivetőpánt marást elfejeltettem kérni, csinálhatom én, azzal is tolódik a határidő. Nem tudok bemenni hozzájuk csak hétvégén, ráadásul ott még egy temetésre is mennem kell, telefonon meg hiába siránkozok, mondjuk itt is ez van. De legalább kibeszélhetem.
Nekem is eszembe jutott, hogy az egyik elemet oldalirányból rövidíttetni, alsó felső lap, polcok, ajtók, mindezt alul felül. Ez az én szerencsém. Csak mire ez kiderül, hogy kell-e és mennyit, addig még eltelik vagy 2 hét.
A szintező láb gyári műanyag 100mm-es, mindenhol kapható. Én is gondoltam rá, hogy levágok a láb pereméből. De nem értem, hogy ez mást nem zavar? Vagy ők nem vágatnak oda bútorlap csíkot, hanem az alu-t rakják és annak a kiképzése olyan, hogy elfér?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz mephi666 #65093 üzenetére
A fal a munkalap és a felső szekrény között újra lett burkolva, ez a 60cm-es sáv vállalhatóan egyenes, vízszintes, függőleges. Alul az a 85cm hasas, felül a plafon felé haladva dől kifelé. Közben a jobb oldala csavarodik és jön kifelé teljes magasságban. Ide egy egész alakos szekrény megy, nem fog gondot okozni...mondom én, hogy így terveztem. De olyan dolgok akasztanak meg, amire azt mondtam volna, hogy sima ügy.
Azért a 710*438-as ajtók ne legyenek 712*440-esek... Azon nem akadnék fel, hogy az egész 2mm-el nagyobb a 3m-en. De 60cm-es elemenként elég sok. Még a héten méregetek, rakok össze belőle, hogy hány ilyen van, és hol lehet gond, aztán jelzem nekik, hogyha nem tudom megoldani.
Jut eszembe, elővettem egy régi multis dekopír készletet és az egyik lap sarkából vágtam ki egy darabot. Előtte bekarcoltam szikével, de a másik oldal is nagyon szép lett, lehet, hogy nem is kellett volna. Bár ez a fényes bevonatú MDF lap érdekes jószág, egész más, mint a sima laminált faforgács lap. Vettem valami spanyol "reisser" 4*50-es csavart, amin vannak süllyesztő rovátkák, hát nem süllyeszt. Azt külön kell csinálnom, ahogy a képen látszik. Már nagyon ki vagyok, bocsánat a kifakadásomért, de amikor látni véli az ember az alagút végét és mégse, az nagyon le tudja törni...
Már hetek óta arra ébredek hajnalban, hogy fejben rakom össze a bútort, az elején pedig még a hungarocelezés, ragasztózás, glettelés, csiszolás volt, ezeket meg nagyon utálom.
A festést az asszony csinálja, a plafonra nem a megszokott festéket vettük valamiért, tisztára foltos, pedig sima fehér. A fal az egész jó lett a kevert színnel.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz mephi666 #65096 üzenetére
Így akarom én is kivagdosni, csak a HDF hátlappal is trükközni kell majd.
A sima fával jobban szeretek dolgozni, azt én vághatom, csak magam hibáztathatom. Csak azzal is az a baj, hogy amikor dolog van, akkor sok. Mondtam az asszonynak, hogy többet ennyi mindent egyszerre nem csinálunk, legalábbis én biztosan nem. Egész évben egyszer tudtam horgászni, nem voltunk sehol, nem tudtuk meghívni a barátaink...Üdv Inhouse
Inhouse
Lehet, hogy rajz nélkül nehéz lesz, de megpróbálom. Ablakcserénk volt, a konyhai magasabb volt 10cm-el az adott oldalon levő többinél, de az aljuk egy vonalban volt. Egyformákat rakattunk, a konyhai rést felül egy lábazati 10cm-es hőszigetelő táblával töltöttük ki. Plusz volt a tábla és az ablaknyílás felső síkja között még ~8cm rés, oda is be lett ragasztva egy 8cm-es sima hőszigetelő tábla darab. Le lett hálózva, ragasztózva, glettelve, festve.
Mondja az asszony, hogy olyan karnist akar, hogy az ablak nyílás tetejére rakjuk. Na az szép, de mihez fogassam? Nem nagy súly lenne, nem sötételő menne rá. Nincs esetleg olyasmi hernyó, mint a gipszkartonnál, csak hungarocellhez? Elbírná egyébként? Vagy rakjak keresztben egy laposvasat, és oldalt fogassam oda? Mondjuk az egyik oldalra is került ~8cm, a másik oldalra meg 3cm-es tábla...de azért az még átfúrható.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszönöm nektek. Ezek szerint nem gondoltam túl nagy hülyeséget, létező dolog. Néztem a linkeket, elképesztő, hogy van 90mm-es 1700-ért 2db (Fisher), vagy noname 115Ft/db. A 90mm, már elég jónak tűnik. A gond az, hogy nem függőleges falban lenne, mert úgy azért jobban ülne. Itt függőlegesen lenne és húzná lefelé a műa. sín, és benne egy "csipke" függöny. Nem találtam sehol terhelési adatot.
Felette sem beton van, hanem pucolás és valahol egy fa áthidaló, de azt nehéz lenne biztosra eltalálni. Ha tudnám hol van, akkor hegeszthetnék egy vaspálcára egy facsavart és betekerném. Azt még megtehetem, hogy a maradék szigetelőből egy darabba betekerek egy ilyen dűbelt és felbakolva súlyokat akasztok rá. Ha kibír 3-4kg-ot, akkor már jó lehet.
Az a vasajtó is így lógatva van felfogatva? Hány darabbal és milyen fajta?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65180 üzenetére
Én egyből vágtam, hogy konyha lesz!
Nekünk most már talán 7-8 hete nincs konyhánk, már nagyon unom, de kb. ennyi van a mi konyhabútorunkból is összerakva. Elfáradtam, ma még semmit nem csináltam rajta, belefásultam. Talán délután összeszedem magam. Jövő héten szabin vagyok, be kell fejezni. Hét elején ki kellene derüljön, hogy mit kell visszavigyek hibás szabás miatt. Nem akarok mindent, amit elb.sztak, csak amit muszáj. A saját érdekemben... inkább haladnék már vele.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65186 üzenetére
Sorstársam! Ma felkerült a szekrényekre a munkalap. Végülis nem kellettek alu végzárók, elcsaltam a szabás okozta eltérést. Bevágtam a fűtés és gázcsövet a belső élébe, felcsavaroztam. Holnap bevágom a mosogatót. Ott élére raktam a merevítő lapokat, mert olyan sokat kellett volna kivágni, hogy alig maradt volna valami. Most meg is mértem, hogy jól számoltam-e. 500-as laptávolságba kell 480-at vágni! Mocskos módon ki vannak maxolva a méretei a mosogatónak és a beépíthető gáz főzőlapnak is...maradjon meg a szélétől a távolság, de a munkalap elején az ajtó előtt még hagyjál 30mm-ert a vízor miatt...hát persze... Egyébként 20mm-nél van a vízvetője. Olyan kiflibe volt hajolva a munkalap, hogy megemelte a két szélső szekrényt a csavarozás után. Remélem ha megpakoljuk szépen kisimul majd.
Közben az elszabott ajtók mellé került egy ferde éllel vágott és élzárt fiók előlap is. Durván ferde, ilyet még nem is láttam.
[kép] [kép]Üdv Inhouse
Inhouse
válasz mephi666 #65189 üzenetére
A neten rendeltünk mosogatótálcát, egy szóval nem volt jelezve, hogy ki van fúrva a csapnak. Nekünk éppen jól jött, de érdekes lehet annak, akinek másképpen kellene és csak a csomag bontása után fedezi fel. Egyszer véletlenül belenyúltam, piszok éles, el is vágta a kezem.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #65187 üzenetére
Én már unom a rendelt kaját, már megrendeltem az első házit, ha végre tudunk főzni...
Én is néztem egy barkácsáruházas "egybemindent" ilyen célra.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #65201 üzenetére
Ahhoz, hogy a konyha felső szekrényt úgy tudjam feltenni, hogy függőleges legyen aminek kell, tákoltam egy átalakítást a vízmértékre a csövek miatt. Így meg tudom mérni, hogy a függőlegeshez mekkora hézagoló deszka kell mögé. A szélső elemnek a teteje a bal szélén 15mm, a jobb 7mm, csak ennyire dől, meg csálé a fal.
Mindig fennakadok valamin, nagyon nehezen haladok vele. Talán holnap kicsit beindul a dolog. Közben kiderült, hogy a "dupla" felső szekrénynek nem szabattam középső vízszintes elemet. Meg, hogy már van jelentősége, hogy nem szóltak, a fényes bútorlapnak csak az egyik oldala fényes. Van a páraelszívónál egy rész, ahol látszani fog az oldala, oda olyannak kell kerülnie jobbról, balról. Viszont nem élzárattam körbe, így adott, hogyan lehet felrakni. Mázli, hogy az élzárós ember csinálta így is, meg úgy is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65210 üzenetére
A csempe vízszintes, azt nyáron raktuk.
A szekrényt amennyire csak tudom, függőbe/vízszintbe rakom. Vonalon belül legyen a buborék. Eddig egész jó minden, csak iszonyat lassan haladok, ez az én hibám is.
Eddig 2 tervezési hibám van, egy fiók alját nem méreteztem újra, csak az oldalait, de ezt tudtam igazítani. A másik a középső vízszintes elemek hiánya, majd pótolom...mondjuk le kell hozzá szedni őket, de ez legyen a legnagyobb bajom.
Reménykedek, hogy a felső rész összerakva szinkronban lesz az alsóval a szabási eltérések ellenére...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65212 üzenetére
Hogy legalább az vízszintes, ebbe az irányba nem kell korrigálni.
Elkészült a váza a világ legbonyolultabb felső szekrényének. Megy mögötte gázcső, fűtéscső, páraelszívó csöve, egy kábel a sütőhöz, és egy dupla konnektor, amibe a páraelszívó lesz dugva.
Így néz ki:
És ide fog felkerülni:Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65215 üzenetére
Jó nektek. Nekünk még fel kell rakni a felső szekrényeket, amik hiányosak. Ajtók, fiók előlapok még sehol. Bele kell vágni a mosogatóst, és a gáz főzőlapot, ezeket be is kell kötni. Van még hátra egy vas zártszelvény állvány, ami majd bútorlap burkolatot kap, ebbe megy 4 gép... Ezen a héten akartam befejezni, de ma délután csak a trükkös felsőt csináltam. Holnap meg már hétvége...ehh...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65223 üzenetére
Tegnap felkerült a legbonyolultabb felső szekrény, a bal szélső. Minden cső elfér mögötte, kihézagoltam hátul, az eleje mindkét irányban függőleges. A 160mm-es tiplibe hajtott 8-as Torx30-as csavar jól fog, mind a 4db. Ha rácsimpaszkodok, akkor is fenn marad. Most majd jöhet a többi ugyanígy, csak még egy vonalban is legyen az első sík... illetve ugyanott legyen vége, ahol az aljának. A lepényhal megy utoljára. Persze aztán még ajtók, fiók előlapok, polcok és már jöhet is a másik 3 falra a többi...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #65244 üzenetére
Szerintem elég jó itt hangulat, a kollektíva. Vannak kókányolások, és vannak értelmes tanácsok, számomra elég jó arányban. Szórakozni és problémát megoldani is lehet ide jönni. Köszi nektek!!
Üdv Inhouse
Inhouse
Talán lassan-lassan a hétvégére oda jutok, hogy a mosogatót bevágom a munkalapba. Adtak a Teka mosogatóhoz tömítőszalagot. Elég ha ezt felrakom, vagy kell még szilikonnal is kenni? Ezt a szalagot csak felragasztom körben a tálca szélére és lehúzom a helyére?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65279 üzenetére
Köszönöm nektek a válaszokat, akkor elég a szalag, nincs macera a szilikonnal. Persze a lefogatóval rakom fel, ami odahúzza a pulthoz. Bárcsak már ott tartanék...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #65361 üzenetére
Ha csövet, zártszelvényt használsz hangfal tartónak, akkor érdemes száraz, finom homokkal feltölteni. Ha meg takarni akarod a hangfallal, akkor lehet, hogy inkább így valahogy:
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #65378 üzenetére
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Vertigo18 #65468 üzenetére
6,3mm, ott van a linken is. Kellene pár ellenállás és egy tranzisztor kiegészítés az új hangkeltőbe és mehet. Azt jó lenne tudni, mi is az ami az eredeti hangot adja, mekkora a kimeneti jelszint. Ez egy fejhallgató kimenet? A Darth Vader kulcstartó gombja a pluszt, vagy a mínuszt kapcsolja?
Ha közvetlenül onnan kell táplálódjon a Jack-en keresztül, az nem biztos, hogy fog menni. A LED-ek nyitófeszültsége lehet, hogy nagyobb, mint ami ott kijön, a fehér LED-eknek 3V felett kell...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Vertigo18 #65506 üzenetére
Írtam neked, hogy ahhoz, hogy külső áramforrás nélkül menjen, ahhoz az kell, hogy a kijövő feszültségre ki tudjon nyitni a LED. Ehhez minimum 1,8V kell pirosnál és zöldnél. Vagy egy kis inverter, ami ezt megemeli a LED-hez szükséges szintre. Van ilyen kis kapcsolás, 1 tranzisztor, egy kis tekercs és pár passzív alkatrész. Eredetileg arra van, hogy 1db 1,5V-os elemről lehessen fehér LED-et üzemeltetni (3-4V). Lehet, hogy elmenne vele, ha meg tudod építeni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz betyarr #65501 üzenetére
Nem ellenállás szokott lenni , hanem kondenzátor. Arra hivatott, hogy a LED-es "izzók" magas belső ellenállása által okozott anomáliákat kiküszöbölje. Ha élvilágítós a kapcsoló (vagy éppen egy ilyen elektronikus), akkor a LED villog, mert összemérhető az ő ellenállása és a kapcsoló fogyasztásából adódó. Alaphelyzetben egy kapcsoló zárlat és szakadás, de itt nem. A LED-es izzóban meg elektronika van, ami egyenirányítóval, meg pufferkondival kezdődik. A szivárgó kapcsolón keresztül ez szépen töltődik, majd eléri az üzemelési minimum feszültséget és elindulna, de persze erre nem elég az áram és kialszik, stb., stb...
Azt továbbra sem értem, hogyan működhet egy ilyen kapcsoló nulla nélkül. Hiszen odáig oké, hogy lekapcsolt állapotban kap fázist és az izzón keresztül valamit a nullából. De amikor kapcsol, akkor rövidre zárja magát, kisöntöli a saját feszültségét is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Bile Demon #65515 üzenetére
Azért mondják jobbnak a Wagot a csokinál, mert rugalmasan feszít, a csokinál meg fix szorító erő van. Ez főleg alunál lényeges, ahol az erő hatására idővel egy csavarkötés alatt lapul a vezeték és lazul a kötés. A kioldós Wago-nál az a gáz, hogy egy ilyen mélyre való behelyezés közben, nem is látod, de közben beakadhat a kar és kioldhat, ez okozhat kontakt hibát, ami melegedést és ez a végeredmény. Egy ilyesmi helyen és lecelluxoztam a karokat, hogy nehogy kinyíljanak miközben bepasszírozom a doboz hátuljába.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NEMO1968 #65537 üzenetére
Igen, ezek a kis kapcsolások működnek. De még mindig kérdés, hogy az adott kimenet milyen paraméterekkel bír... Ha jól emlékszem a kapcsolás olyan 0,9-1V-tól üzemképes.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #65544 üzenetére
Ha 0,5V-tól már megy, akkor sanszos, hogy menni fog.
Dauerstage: Multimétered van? Mérj rá csipogás közben és megvan a feszültség.
Sajnos nem ilyen egyszerű. A multiméter DC-re jó, illetve hálózati 50Hz-re. Egy ilyen magasabb frekvenciájú, rövid időtartamú jelnél csak "valamit" fog mutatni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NEMO1968 #65556 üzenetére
Persze, hogy jó AC-re is és DC-re is. De AC csak 50Hz (szinusz) környékén. Ráadásul nem túl gyors egy mezei MM mintavételezési gyorsasága. Tehát nem túl pontos nagyobb frekvencián, nem szinusz a jel és hogy éppen akkor vesz-e mintát, amikor a csúcsérték van...nem valószínű, hogy ettől okosabb lesz. Próbálgatás, vagy szkóp...
Üdv Inhouse
Inhouse
Ahogy itt a végén írták ez egy nyomógomb, nem kapcsoló. Ellenállás méréskor nem lehet feszültség forrás az áramkörben, tehát az akkut le kell választani. Ennek a nyomógombnak 4 lába van, de 2-2 közös, az mindig sípolni fog, csak 2 között lesz alapból szakadás és ha nyomod zárlat. Mivel nyomógomb, az elektronika lépteti a LED-eket, hogy éppen melyik menjen. Vagy elszakadt az a vezeték, ami a másik LED-hez megy, vagy az a kimenet halott (mivel írtad, hogy a LED jó).
A képek élesek, de ebből ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik hova megy. Én még LED-et sem láttam...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Lucas Kane #65611 üzenetére
Eddig jó. Amire figyelni illik, hogy az izzó menetes részére kerüljön a nulla (kék). Mondjuk, ha asztali, akkor dugvillás és akárhogy be tudod dugni, úgyhogy mindegy. De, ha véletlenül egy csillárnál kell csinálni, akkor már ezt is tudod.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz betyarr #65647 üzenetére
Én is kötegelővel szoktam. Passzosra kell a lukat, amúgy is az a jó, úgy vízmentes.
Egyébként nem kell fúrni, lágy az OBO doboz. Csavarhúzóval átdöfni a könnyítésnél és egy kúpos fogóval belenyomva, megforgatni a kívánt átmérőre tágítva. Inkább kicsit kisebbre, aztán a kábelt belehúzva hadd feszüljön.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Nekünk 2 fajta kémény nélküli KF GÁZ KF-125-ösünk volt. A régi is rendben volt működésileg, csak ott még a tartály aluból volt, egy ovál első nyílással, a palást meg vasból. Na ezekkel volt gond, az alu tartály az ovál tisztító nyílásnál elrepedt, lehetetlen volt rendesen tömíteni. A palást meg rozsdásodott. Valószínűleg rájöttek, mert az új változatnál a tartály zománcozott vasból, a palást meg porfestett aluból volt. Ez a tökéletes párosítás. Nagyon szerettem.
Üdv Inhouse
Inhouse
Hétvégén meghefteltem a törött pofájú sarokszorítómat, nem hagyjuk veszni. Balos anyát kellett hozzá venni, de stimmel. Kapott egy kis darab sarokvasat, vágás, hegesztés és vissza a szolgálatba. Működik, tegnap megdolgoztattam.
[kép] [kép]
A következő rettenetet a mi kis városunkban követték el:Üdv Inhouse
