Devil Smile
annyira nem hangosak es csak 4 vinyo van..
meg a regi gepem kb 2evvel ezelott nagyon hangos volt akarmit is csinaltam vele es az is ejjel nappal ment.. par nap alatt megszoktam azt is foleg h volt egy nagy akvariumom is es annak a levegoztetoje se volt a legcsendesebb..
mindent meglehet szokni..a ventiket leszabalyzom estere a vinyok meg gumibakokon fekszenek ezert nem rezonaljak be az egesz hazat..
alvasnal meg az a bajom ha nem hallok vmi hangot mert ha teljes a csend (nem megy a gep pl) akkor folyamatosan a kulso zajokra koncentralok es emiatt nem alszom el mert orokke az ajton meg az ablakon nezem h honnan johet a "zaj"..Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
priti
Nem mertem, mert mögötte van a földön a dzsoni, ami a víztartályom és azt én szilóztam ki 3 éve lejárt esőálló akril tömítővel épp ez volt itthon. Remek, még mindig nem ereszt, de azért ekkora tétben nem fogadok rá, most engedtem le, amikor szétszedtem a házat és valahogy nem ilyennek emlékszem a belsejére , asszem dolgozik a víz, rágcsálja róla a cuccot. Nem akartam rátenni, de a procira muszáj volt, mert nem akartam a BIOS-ból kivenni a tuning beállításaimat.
Mit akarsz 3 fokkal hűvösebb most nézem 8200@4GHz=42 fokHardverlesen
priti
Nem a csonk a gáz, a tip-top, alá van nyomva egy régi joy tapadókorongja alátétnek és úgyvan meghúzva, az az életben nem fog ereszteni. Az van hogy ez egy vékony aluból készült díszdoboz és amikor kifúrtam a lyukakat a csatiknak az összeeresztésnél szétjött az oldalán végig. A helyére lehetett pattíntani de a víztartási adottságai csöppet gyengültek... Az egyik sarka van belül végigszilózva, hogy ne csöpögjön.
Hardverlesen
Teasüti
Ez egy rossz ötlet.
Egy fél kilós alu borda van itthon. És halvány lila gőzöm nincs, h h rakjam rá.Izé, kell egyáltalán egy 1 gigás cerkának aktív hűtés? Mi lenne ha nemes egyszerűséggel lekapnám a ventit róla és megmaradna az a kisebb fajta alu borda rajta?
z0d1AK
hát még most egy venti sincs leszabályozva, ill oldallap sincs még felrakva a gépre, és itt van a monitor mellett, szóval elhiheted, h van hangja, de már megszoktam, ill már nem zavar úgy. de egyébként a nagyventin van fordulatszám szabályozó, illetve készülök venni egy másikat is az előlapra, h a többi ventit is tudjam szabályozni
| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
mokus1
Most nem akarok karira költeni csak felajánlották ezt a csere lehetőséget mivel elég tuningos db. Majd tavasszal veszek valamit az új NV vagy Ati-t ami jobb lesz.
EZ a kari ilyen órajeleken nem szégyelli a 200W-ot magától a ku*va anyját.De csodálom is hogy a VX450 hogy bírja ezt.Mellesleg amikor 1,35V-ot adtam és 900GPU-t mellé 2600mhz-en akkor elkezdett 250<W enni.és lefagytam.Szerintem itt már volt minden magas GPU és memória órajel és fogyasztás.Nem is kevés.
Zalaymate
Hogy mondhatsz ilyent!!!!!!!
A mágnes nem árt neki...... egyrészt egy akkora mágnes már önmagában a vonzása miatt is káros a winyó számára. Másodszor a mágnesesen rögzített adatoknak szerinted nem árt, egy váltakozó erősségű erős mágneses mező???? Gondold ezt át még egyszer!
A hangnyomás az ami nem igazán számít neki, tekintve, hogy légmentesen zárt fém háza van....
A rezgések meg hát igen.... Ezzel nem fogsz tudni nagyon mit csinálni.... ha felfüggeszted gumicsíkokra, akkor minimalizálhatod a rezgéseket, de egy mélynyomónál ez sem túlságosan hatékony védelem!
(= Zala =)
Solfrutta
Igen, még ide a topikba is felraktam, #3821. Olyant is csináltam utána, hogy a vinyó is működött, és a hangszórók is, semmi baja nem lett az adatoknak.
Persze mágneses árnyékolást mindenképp érdemes csinálni, a képen látható hangszóróknak egy Codegen táp borításából fogok hajtogatni, az tökéletesen elég rá.
Azért óvatosan. Az a lényeg, hogy hogyan áll a mágnes a vinyóhoz képest. Lehet mellé tenni mágnest csak nem mindegy, hogy hogyan. A vinyó fej léptetőjében is baromi erős földfém mágnes van. Na, ha az rácuppan valamire, csak kombinált fogóval jön le
Szóval mind a fej pozícionálást mind pedig az adatrögzítést is tudja befolyásolni a külső mágneses tér.[ Szerkesztve ]
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
