YxVs
válasz macilaci78 #63203 üzenetére
Szia,
Köszi a választ.
Már festés után vagyunk. Sajnos a bevésés már nem opció. Korábban kellett volna erre gondolni.
Marad az előtétfal megoldás.
Hogy néz ki konkrétan ez a dübeles felfogatás? Tudsz rá képet küldeni esetleg?
Tudsz olyan tv konzolt javasolni, amihez ilyen hosszú dübelt lehet használni?
Vagy bármelyikhez lehet? 2 év múlva lesz TV csere is, egy 65 collos OLED-et kell majd megtartania, tehát olyan konzol kellene, ami meg is bírja ezt tartani.Illetve most jut eszembe, lehet, hogy falra szerelhető függő TV szekrényt kellene venni, így a közte és a TV közötti rés már csak egy 10-20 cm lenne, amit akár egy TV szekrényre helyezett dísztárggyal is el lehetne takarni, ha a kábelek szépen össze vannak kötegelve. Milyen magasra szokták tenni a tv-t a talajtól, ha ülőgarnitúráról nézzük? Kb. 70-80 cm-re, ugye?
Tudsz esetleg olyan weboldalt, ahol modern TV szekrények vannak függő kivitelben?
#33253120
válasz macilaci78 #63228 üzenetére
Igen ez az, de egy körmös anyát letakarsz egy színazonos öntapadós karikával, ami nem áll ki annyira, mint a kapupánt csavar feje.
#33253120
válasz macilaci78 #63231 üzenetére
Inhouse
válasz macilaci78 #63241 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Ilyenkor kár, hogy nem a fővárosban lakik az emberfia, egyébként meg nem hiányzik. Itt ahol én lakom, egy vidéki kisvárosban, korlátozottak a lehetőségek. A csavarboltban meresztik a szemüket, ha nem Mx, vagy Reisser csavart kérsz, hogy olyan nincs is... Ikea messze van, az meg elrettentő, amikor egy 1490-es tétel +1490-ért el is jön házhoz. A szomszéd városban van Obi, meg Praktiker, de ha valami nem akciós, akkor arany árban van. Szeretem, ha nem csak egy apró kép van róla, hanem meg tudom fogni és látom, hogyan is fogom tudni használni. A helyi bútorosnál is gyenge a felhozatal. Nagyon komoly vasalatokat nem akarok (most nem ezekre gondolok), de pl. az asszony linkelt egy videót, ahol minden kinyílik, lecsúszik, kifordul, stb...írtam neki, hogy ilyen biztosan nem lesz.
Még nem állt össze teljesen, valahol van egy adag kép, amit évek alatt összegyűjtöttem a témában, azokat is át kell néznem. Egyszerű és praktikust szeretnék. Nem lesz szellős, felül plafonig dupla felső szekrénnyel, úgy, hogy el kell takarnom vele a fűtéscsöveket. Az egyik végén egymáson mosógép/ szárítógép, illetve mosogatógép és kis fagyasztó...ehhez is fog kelleni egy vas váz, jobb a békesség elv szerint. A másik végén L-ben befordul, ott lesz a mosogató.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #63244 üzenetére
Köszi, lapszabászat van, de különleges vasalatokat nem láttam náluk. Mondjuk a nappali bútor óta nem voltam, de majd úgyis mennem kell. Pl. ott méreteztem/szereltem először tolóajtót és jó lett. Aztán láttam egy bútoros ember munkáját, aki még arra sem figyelt, hogy tolóajtóra nem jó akármelyik fogantyú. Így nagy megelégedéssel nyugtáztam, hogy mindent elkövettem, amit tudtam.
Üdv Inhouse
pjen
válasz macilaci78 #63372 üzenetére
Nekem van egy olcsó Tescós vagy két éve.20x biztos használtam és semmi baja.
DonElvis
Uh mit találtam:
Idézet a leírásból:
"Ha a kreativitás szabad szárnyalására van szükség, a Gluey határtalan lehetőségeket biztosít."
Kell ennél több?
Ami nem számít, az nem érdekel
emre
válasz macilaci78 #63505 üzenetére
Köszi neked is!
Lehetőleg kevés pénzből, egyszerű strapabíró, a szó jó értelmében igénytelen, időtálló megoldást keresek.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Barret001
válasz macilaci78 #63530 üzenetére
Az én robogóm is 100-as benzinnel megy,mert nincs más Továbbá minden robbanómotoros gépem.
Essejó
válasz macilaci78 #63554 üzenetére
Én is töprengtem rajta, a Trabim anno 50-es keverékkel járt.
Max annyi értelmét látnám, hogy amíg bejáratós, max mondjuk 10 üzemóráig kapna 1:25-ös keveréket, aztán átmennénk 1:40-re.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
NEMO1968
válasz macilaci78 #63577 üzenetére
Akárhogy is, most már így marad .
Ha lesz kedvem, lehet hogy kicsit megfaragom még a házat,hogy jobban összepasszoljon, ne nyoja így szét a vezeték, de egyenlőre jó.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
#33253120
válasz macilaci78 #63599 üzenetére
Amúgy még az ugrott be, hogy ha nem kell a munkalap, akkor egy címkeeltávolító spray is jó lehet. Olyan dolgokat is felold amire nem is gondol néha az ember.
Atomantiii
válasz macilaci78 #63608 üzenetére
Elforgás ellen csak hegeszteni kell a műanyag helyére egy vastagabb fém pálcát. Nekem a bitfejek még ma is hibátlanok hozzá.
Inhouse
Az a része még nem forog el, akkor majd jöhet a zöld-sárga szigszalag!
Üdv Inhouse
draco31
válasz macilaci78 #63645 üzenetére
Van dobozban egy Freezer 13 Pro-m éppen
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
enemi
válasz macilaci78 #63829 üzenetére
Makitás lévén kikérem magamnak azt a CSAK-ot a Makita név előtt!
[̲̅̅P̲̅][̲̅̅s][̲̅̅y][̲̅̅T̲̅][̲̅̅r][̲̅̅a][̲̅̅n][̲̅̅C̲̲̅̅][̲̅̅e]
Inhouse
Azt a piros karikát kell eltolni és lehúzható a tokmány, ez van a vezetékes behajtójukon is. Alatta egy buta bitfej fogadó csonk van, de használható.
Üdv Inhouse
enemi
válasz macilaci78 #63839 üzenetére
"Mielott barmilyen teoriat talalnatok ki... semmilyen szakmai vonatkozasa nincs a dolognak. 14 evesen volt egy kis pirotechnikai problema."
Barret001
válasz macilaci78 #63892 üzenetére
Ha leterheli a névleges teljesítménnyel,akkor 12V. Kis terheléssel 20+ volt jön le róla. 18x0,6V.
Dani_kp
válasz macilaci78 #63963 üzenetére
Őszinte leszek, nem tudom miről van szó. Hogy érted, hogy összekötni a föld alatt, illetve mivel. Ahol lesz az egész szerkezet, ott csak egy 5 centis tükör van kiszedve, amire geotextil és folyami kavics fog menni.
Betonozást meg úgy gondoltam, hogy csak a lábak alá, egy 30x30 és 50 cm mélyet maximum. Mondjuk lehet, hogy olyan mély sem kellene, azért kérdezem a ti véleményeteket.Szerk.: köszi Ribi
https://ingatlan.com/33821564
Samus
válasz macilaci78 #63974 üzenetére
Ilyen széles toldó egy kisebb vagyon lenne, és nincs akkora tokcsavar, ami átérné
Ytong is megoldás lehet, csaknazt venni kell, mondjuk tisztább munka...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
pjen
válasz macilaci78 #64130 üzenetére
Úúúúútállllak.
#33253120
válasz macilaci78 #64133 üzenetére
pjen
Csak úgy.
Pécsi gyerek
válasz macilaci78 #64237 üzenetére
Igen a gyorskötöző mindenre is jó
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
flashpointer
válasz macilaci78 #64538 üzenetére
Inhouse
válasz macilaci78 #64588 üzenetére
Ha állíthatóak, akkor elég lenne egy vezérlő és a kapcsolóval az értéknek megfelelő ellenállást kapcsolnál a poti helyére.
Üdv Inhouse
do3om
válasz macilaci78 #64595 üzenetére
Nem tudom így mi a neve, ilyen fényes hővisszaverő göröngyös felületű fém, hajlékony de van tartása.
Én használtam ilyet nagymamának mosogató-masina között semmit nem melegszik a mosogató, nem közvetlenül azon van hanem egy fa kereten így van közte 1cm hely, nem tudom közvetlenül rá rakva milyen.
Szerintem erre gondolsz te is.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
tvamos
válasz macilaci78 #64598 üzenetére
Ez azert eleg ronda...
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
csabamigo
Köszi
Asszem van a padláson fólia amit radiátor mögé szoktak rakni, lehet akkor azt próbálom meg
A Bau...ban meg vettem mester ragasztót ami hőálló és többfelé felületre is jó
A tűzhelyet nem tudom elhúzni a bútortól sajnos...
A többieknek is köszi[ Szerkesztve ]
Az Élet a Legjobb Méreg!
Essejó
válasz macilaci78 #64605 üzenetére
Biztos van megoldás rá a készletben, különben miért adtak volna hozzá csavarhúzó biteket?
Inhouse
válasz macilaci78 #64957 üzenetére
Az a baj ezekkel is, mint a többivel.
- közel vannak egymáshoz az aljzatok, bár itt legalább már el vannak forgatva 90 fokkal
- a kábel bevezetése felől van a kapcsoló. Ha felfogatod az asztal alá, a kapcsolónak felőled kell lennie, de még ott van a kábel is...
- ez a világítós kapcsoló egy időzített bomba, feladatát tekintve is, meg érintésvédelmileg is
Az adapterek bedugásakor szinte biztos, hogy ki fog valamit takarni. Régen az volt a baj, hogy az elosztók aljzatainál a fázis nulla volna volt végig vezetve 2 csíkban. A hagyományos adapterek 1-2-őt kitakartak rögtön. A kapcsoló felé nem állhat ilyen, mert akkor bele sem tudod dugni. Aztán jöttek a kisebb, változatos módon kivitelezett adapterek, oldalra kilógós, középen kinyúlós... Az oldalas meg az új, elforgatott aljzatúnál hozza vissza az eredeti problémát. A főnökömnek van valahonnan egy aljzat kiemelője, egy műanyag "cső", az egyik végén dugvilla, a másik végén egy aljzat, kb. 10cm. Bedugod, és rögtön ki van emelve a síkból az aljzat, mehet szorosan egymás mellé a másikkal. Na ilyet még sehol sem láttam. Elvileg a keskeny lapos dugós 2-es osztó is segíthet ebben, de nem mindig. A földelt dugvillák is változatosan törnek, bár ennél az elforgatottnál csak az oldalra törtnek nem lenne jó, az meg tényleg ritka.Üdv Inhouse
capafog23
válasz macilaci78 #64961 üzenetére
Bár szerintem kell hogy legyen mindkét gépbe.
[kép]
Mosógép nem egy őskori darab, mosogatógépet meg most akarok újonnan. -
Inhouse
válasz macilaci78 #64971 üzenetére
Mint írtam, a legkisebbre összeszerelve, ebből nincs mit vágni, természetesen nem hagyom a vágható csöveket gyári hosszukban. Sok gyári szett kezdődik vízszintes szakasszal, többek között ez is, amivel adták. Csak 2 szifonnal lehetne úgy szerelni, hogy közvetlenül függőleges csővel csatlakozzon a szifon a medence aljára (2 medencés).
Közben megtaláltam a simát is. Ilyen 90 fokos könyököt lehet külön kapni?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #64973 üzenetére
Az jó és igen, kapható 90°-os könyök.
Kösz! Akkor elsőre azzal próbálkozom, bár valószínűleg azzal csak a hátra pakolás oldódna meg a magasságkülönbség nem, csak kell egy új szifon...akkor meg már lehet, hogy jobb egy új szett, ezt meg vagy elrakni, vagy eladni. Bár, a kinti konyhába is fog kelleni, az meg egy medencés...
A flexibiliset nem szeretem, a mosdókagyló alól is kidobtam, a redőkben hamar összeállt a cucc.Üdv Inhouse
John D'oh
válasz macilaci78 #65040 üzenetére
Igy lesz rendben koszi
Essejó
válasz macilaci78 #65050 üzenetére
Ez sajnos így nem működik. A lányom home office dolgozik a hét 7 napján szóval egy nőnek azt mondani, hogy nem használhatod a WC-t, na max 1-2 órát lehet.
Essejó
válasz macilaci78 #65052 üzenetére
Vissza az egész, nem ott csepeg, persze a hideg víz miatt van a csövön némi pára lecsapódás, azt éreztem.
Szóval ez egy jó régi épület és a földben az az aljzat betonban 100-as eternit csövek vannak, anno 3 éve amikor a fajanszot cseréltem, akkor egy 110/100-ra szűkítőt kellett raknom a porcelán aljára. Viszont az istennek nem tudtam ráimádkozni. Végül a konyhai gáztűzhely felett megmelegítettem és úgy ráment, de kihűlve egyből rá is szorult. Ergo oda nem került alá semmi szigetelő paszta. Nos ma a zárt ülőkén a fal felé ülve meghúztam az öblítőt, hogy lássam hol szivárog a cső, de nem a cső, hanem hátul a porcelán alól szivárgott ki némi víz. Szóval fel kell szednem az egy hónapja leragasztott és lecsavarozott fajanszot, leműtenem a szűkítőt, bekenni szilóval, majd vissza ragasztani a betonra és a csavarokat is visszahajtani.
Bocsi a vaklármáért.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Flowtation
válasz macilaci78 #65060 üzenetére
A fúrás, ragasztás része oké, csak azért érdeklődtem, hogy van e még ezeken kívül értelmes megoldás. De akkor marad ez, filléres tétel.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Inhouse
válasz macilaci78 #65062 üzenetére
Nem tudod olyan helyen fúrni ahol nem látszik, mert kitakarja valami? A HDF hátlap 3mm-es leginkább.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65064 üzenetére
Én mindig csak a 3mm-es HDF-el találkoztam, ha én csináltam, ha bútoros. Még sosem láttam ennél vastagabbat, de attól persze lehet, csak számomra az a kivétel és nem a 3-as.
Üdv Inhouse
NEMO1968
válasz macilaci78 #65070 üzenetére
Úgy használtam,ahogyan a nagykönyvben írva vagyon. .
Szavatosságot,ilyesmit nem néztem,adták, nem én vettem le a polcról a boltban.
A tárolásról sem tudok semmit.
Jelenleg a Palmatex és a gumifolt irgalmatlanul összepréselve most jónak tűnik.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz macilaci78 #65075 üzenetére
1. ragasztás: Csiszolk,ken,nem jó.
Folt levesz,csak imitt-amott látszott,hogy fogta a gumit.
Lehet hogy keveset vártam.
2. ragasztás: Csiszol,vár 10 percet,folt rányom,tart kb 5 percig,nem jó.
3. ragasztás Csiszol,vár, folt rányom,pluszban utána lesúlyoz órákig,nem jó.
4.ragasztás:ugyanaz mint a 3.-ik,de satuban présel,szintén nem jó.
Találtam leírást,hogyan cserélnek gumit a teljes hátsó rész szétbontása nélkül,ezt fogom most már megejteni.
Köszi a segítséget.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
Inhouse
válasz macilaci78 #65091 üzenetére
Itt is volt egy csere, 0,4mm helyett a 2mm-es lett, de az hátul van, max kicsit kitartja a hátlapot, nem akkora ügy.
Több különböző centivel is mértem, sajnos az annyi. Egy alsó szekrény 80-90cm, a két ajtónál 2-2-2mm hézagot kell hagyni. Ha 1mm nagyobb lenne, akkor semmi gond, de ez inkább 2mm. Talán még az is elmenne, de az ajtók is nagyobbak, abból meg 2 van. A függőleges irányút talán kibekkelem, amúgy is úgy akartam, hogy alul elfedje a vízszintes korpuszt, de fiókkal együtt már ott is szívás. Viszont a 2 ajtó szélessége 2*2=4mm, nem marad sok hézagom, itt még szerencse, hogy a lap is nagyobb, csak a felét bukom. Sajnos nem látom, amíg nincs összerakva. Ráadásul a kivetőpánt marást elfejeltettem kérni, csinálhatom én, azzal is tolódik a határidő. Nem tudok bemenni hozzájuk csak hétvégén, ráadásul ott még egy temetésre is mennem kell, telefonon meg hiába siránkozok, mondjuk itt is ez van. De legalább kibeszélhetem.
Nekem is eszembe jutott, hogy az egyik elemet oldalirányból rövidíttetni, alsó felső lap, polcok, ajtók, mindezt alul felül. Ez az én szerencsém. Csak mire ez kiderül, hogy kell-e és mennyit, addig még eltelik vagy 2 hét.
A szintező láb gyári műanyag 100mm-es, mindenhol kapható. Én is gondoltam rá, hogy levágok a láb pereméből. De nem értem, hogy ez mást nem zavar? Vagy ők nem vágatnak oda bútorlap csíkot, hanem az alu-t rakják és annak a kiképzése olyan, hogy elfér?Üdv Inhouse
mephi666
válasz macilaci78 #65122 üzenetére
Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
...habra szavaznék én is, ha nincs sok vesztenivaló 17éve dolgoztam 1 hónapot jászberényben az electrolux gyárban az egyik ajtóhabosítón 1 műszakban 600+800 ajtót nyomtunk tele habbal: habosítás előtt belülről pár rést le kellett ragasztani tesa-szalaggal, hogy ne jöjjön ki ott a hab, végül dugózva lett... (ez a hab nem sokat dagadt, habár a fémnek meg a bélésnek volt egy elég jó tartása amúgy is)
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Inhouse
válasz macilaci78 #65210 üzenetére
A csempe vízszintes, azt nyáron raktuk.
A szekrényt amennyire csak tudom, függőbe/vízszintbe rakom. Vonalon belül legyen a buborék. Eddig egész jó minden, csak iszonyat lassan haladok, ez az én hibám is.
Eddig 2 tervezési hibám van, egy fiók alját nem méreteztem újra, csak az oldalait, de ezt tudtam igazítani. A másik a középső vízszintes elemek hiánya, majd pótolom...mondjuk le kell hozzá szedni őket, de ez legyen a legnagyobb bajom.
Reménykedek, hogy a felső rész összerakva szinkronban lesz az alsóval a szabási eltérések ellenére...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #65212 üzenetére
Hogy legalább az vízszintes, ebbe az irányba nem kell korrigálni.
Elkészült a váza a világ legbonyolultabb felső szekrényének. Megy mögötte gázcső, fűtéscső, páraelszívó csöve, egy kábel a sütőhöz, és egy dupla konnektor, amibe a páraelszívó lesz dugva.
Így néz ki:
És ide fog felkerülni:Üdv Inhouse
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #65221 üzenetére
[link] Ez egy elég jó totyik ezekre, merem ajánlani.
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #65235 üzenetére
Az biztos! Viszont szakmai vonal elég jó. Ami túl kulturálatlan oda, az jöhet ide.
Inhouse
válasz macilaci78 #65279 üzenetére
Köszönöm nektek a válaszokat, akkor elég a szalag, nincs macera a szilikonnal. Persze a lefogatóval rakom fel, ami odahúzza a pulthoz. Bárcsak már ott tartanék...
Üdv Inhouse
- Eredeti játékok OFF topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- Vicces képek
