enemi
válasz imibogyo #60144 üzenetére
Ez automata? Kétlem. Ez mezei kézi,csak nem kulcs,vagy csavarhúzó kell hozzá,hanem snassz kézzel kilehet csavarni. Az automatákban egy "úszó " van ami ha levegő kerül alája megnyitja a likat kifele. Én inkább lent kötném össze rézzel,majd színre festeném.
[̲̅̅P̲̅][̲̅̅s][̲̅̅y][̲̅̅T̲̅][̲̅̅r][̲̅̅a][̲̅̅n][̲̅̅C̲̲̅̅][̲̅̅e]
enemi
válasz imibogyo #60146 üzenetére
Hidd el nekem,hogy jó az az kézi megoldás. Nem illenek fürdőbe,"törölközőszárítóba" ezek az automaták. Nagyon gányolni akarsz akkor lent az összekötésbe tegyél egy leeresztő csapot.... kelleni fog. Van ahol majdnem napra pontosan a kétéves garancia lejárat után cseréltem ilyen radiátort... Kilyukadt... Ugyan abban a házban már harmadikat ....
enemi
válasz TESCO-Zsömle #60217 üzenetére
ez 93 liter? Hm...nem lesz olcsó lap...ha sikerül se.
enemi
válasz TESCO-Zsömle #60221 üzenetére
tiszta buborékcsapda. video
enemi
válasz janakbacsi #60291 üzenetére
enemi
válasz cinemazealot #60351 üzenetére
Amatőrök...
enemi
válasz Sokimm #60460 üzenetére
Ezeknek felétek mi a neve? Két befogó közé pedig akkora pvc csövet vágsz amekkorát akarsz . Belülre is kereshetsz egy szélesebb muffot vagy bármit.
Felénk az 32mm/1 colos menet kb 280 Ft darabja[ Szerkesztve ]
enemi
válasz macilaci78 #60542 üzenetére
...és már lehet is nyugodtan aludni,míg nem jön a főnök...
enemi
válasz macilaci78 #60545 üzenetére
Jóvanna! Az én főnököm is fizethetne egy rést....
enemi
válasz imibogyo #60576 üzenetére
ehh...akkor sem kellett volna bevagdosni. inkább 1 tiplit vagy mittom én azt a fél polctartó csapot belefurkálni tengelynek és akkor tényleg mint a zsalut forgatod olyan szögbe amilyenbe akarod,vagy teljesen le is zárhatod
enemi
enemi
válasz Satyricon #60936 üzenetére
Gipszkartonból kéne... Farostlemezből is meg kellene "hizlalni",hogy ilyen vastag legyen(má'csak,hogy hasonlítson is valamire..),mert csak az az 1.8 cm elég gyatrán mutat a plafonon...értem én,hogy el lenne dobva onnan egy kb 5-10 centit,de az ne ugyan az
enemi
válasz Barret001 #60972 üzenetére
Nem vita tárgya. Ha gipszkarton ,akkor vágni fogja már csak azért is mert táblát kell vennie aminek a mérete kb 1250x2000 mm...
1. Két részből kell összeraknia
2. a vágási felületet akkor is el kell dolgoznia,védenie a nedvességtől (ha az esztétikát nem is nézzük)
3. azért ekkora motyókat nem nagy öröm csak úgy ragasztgatni a plafonra....[̲̅̅P̲̅][̲̅̅s][̲̅̅y][̲̅̅T̲̅][̲̅̅r][̲̅̅a][̲̅̅n][̲̅̅C̲̲̅̅][̲̅̅e]
enemi
válasz Barret001 #60974 üzenetére
??? Vetítek? 6 milis gipszkarton az hajlítani,íveket csinálni van nem pedig egy olyan motyóra amit ő akar. és mivel amit ő szeretne 1,5x1,5 méter nem tudom,hogy milyen elképzelés alapján csinálnád 1200x2600 mm-es lapból. Egy ilyen szerkezetnek tartása is kell lennie... Nem tudom láttad-e mit szeretne a fórumtárs
Végül is használhat 6 milist,oszt azzal a ragasztópisztollyal összetaknyolja valahogy...
Láttam már olyan nagymestereket akik csináltak egy fakeretet cirka 8 centi vastag oldal magassággal ,telerakták himalájai só darabokkal( olyan ~8 cm átmérősekkel) kitöltötték a hézagokat kötő,ragasztó anyaggal... Akkor lett vicces mikor azt megakarták emelni...[ Szerkesztve ]
enemi
válasz cinemazealot #60976 üzenetére
Okés,ez egy dolog...de akkor is nekem van igazam,mert különben pofánb@szok mindenkit!
A falra vetítés meg nem kérdés,probléma mert csak lemacatolod oszt kísz! NAh,a plafon...a plafon az a probléma![ Szerkesztve ]
enemi
válasz Archttila #61071 üzenetére
A munkalap standard 60 cm mély..
A lapokat csavarozás,ragasztás után még egyszer körbe szokták vágni ,hogy tökéletes egyenes,sima legyen a vágás ,mert csak így tuti az élfólia felragasztása.(tizedmiliméterre nem t'od összeragasztani)Vannak szélesebb lapok (asszem max 90 cm),de indokolatlanul drágák...Vagyis indokoltan: Akinek az kell,az úgyis megveszi
enemi
válasz macilaci78 #61087 üzenetére
na,na,na...nah! használtál ilyet? nem 3 millis hdf lapokból van...
enemi
válasz cinemazealot #61089 üzenetére
Másik meg,hogy mennyi a venti "sztarting voltázsa" ...nem? A működésük 5-12 V...
"A feszültségalapú szabályozás azt jelenti, hogy a második lábon változó, és általában 12 voltnál kisebb feszültséget kap a ventilátor. Minél alacsonyabbat, annál lassabban forog, de az, hogy adott feszültségszinthez milyen fordulatszám tartozik, teljes egészében a ventilátorra van bízva*. Ha túl alacsonyat, akkor le is állhat a ventilátor, ami azért veszélyes, mert ha a kapott feszültség a ventilátor forgómozgásának megindításához szükséges indulófeszültség környékére esik, akkor a ventilátor megpróbál újra és újra felpörögni, csak nem tud, és ezzel a motorját könnyen le lehet égetni (ezért nem ajánlott egy kábelre eltérő ventilátorokat kötni, mert olyankor könnyebb elérni ezt a kedvezőtlen helyzetet).A PWM alapú szabályozás azt jelenti, hogy a második lábon fixen 12 volt megy, és a negyedik lábon a szabályozást végző x%-os kitöltöttségű PWM jel. Az teljes egészében a ventilátorra van bízva, hogy adott kitöltöttségű jelet milyen fordulatszámra fordít át*, ezért bár nem jelent olyan súlyos, könnyen meghibásodáshoz vezető problémát egy kábelen különböző típusú PWM-es ventilátorokat használni, mint feszültségalapú szabályozás esetében, de némi anomáliát mégis okozhat. Abból, hogy a második lábon fixen 12 volt megy, következik az is, hogy a 3 pines ventilátorok PWM-es szabályozású csatlakozóban maximális fordulatszámon működnek. Fordítva is igaz ez, azaz a PWM-es ventilátor fixen 12 voltot vár a második lábon, arra van felkészítve a motor és a vezérlés is, így előfordulhat kellemetlen mellékhatás (morgó motorhang), ha feszültséggel szabályozná valaki."
