lemmy71
Esetleg megpróbálhatnád valami régebbi autónak a fűtőmotor előtét ellenállásával szabályozni a fordulatot, ezt "sönt" -nek hívják. Bontókban pár száz forintér kapsz ilyeneket, valami hasonlóra gondoltam.
Inhouse
A PC táp is szabályozhatóvá tehető, a Hobbielektronika.hu-n van erre egy külön topic.
Üdv Inhouse
Submarine
egyelőre ne is fogj hozzá, majd ha jutok valamire közzéteszem úgyis
elkezdi behúzni, csak aztán mivel csúszik, és puha is, már kevés lesz amikor nyomni is kellene..
(khmm.. csak semmi perverzió)
talán valami harmonikára hajtogatott vékony lemezdarab
vagy lehet elég lesz egy szivacsos ragasztószalag általi megvastagítás..
próbálkozok..[ Szerkesztve ]
Submarine
próbálkoztam szivacsos, és gumis ragasztócsíkkal, de annyira puha a műanyag rúd, hogy kevés a tapadási súrlódás..
talán meg kellene hosszirányba nyújtani a fogasléc-szerűséget..
vagy mi lenne ha a fix-gyűrű rész lenne érdesebb?
hatvanas smirglit neki!különben ilyen tri-wing csavarral van a drága összerakva, de egy crv2.5 méretű lapos csavarhúzó elég neki:
Submarine
Halesz!
Sokat nem teszteltem még, de úgy néz ki sikerült megoldani.
Maga a tovább-vivő gyűrű kicsit bővebbre van hagyva, így szűkítés lesz a megoldás.
60-as smirglivel felérdesítettem(nem feltétlenül szükséges), aztán jött a pillanatragasztó+szódabikarbóna kombó.
Majd meglátjuk mennyire lesz tartós, és strapabíró.
Ha ügyes az ember szétszedés nélkül is meglehet oldani.
A pillanatragasztóval óvatosan, aztán csak rá kell szórni a szódabikarbónát, és lefújni a felesleget, szükség szerint többször ismételhető a művelet.
A nyomó-húzó pöcökre kell vigyázni, azt kerülni a pillanatragasztóval. -
hegegabi80
Most még annyira rápróbáltam a bordát, mikor a gyári bordát levettem, mégis meddig ér a majd a cpu kupak. Bizony a két szélső hőcső is érintett.
Egyenlőre feldobtam a True Spirit 90M Rev.a-t. Max ha nagyon kell feldobom a Matterhornt (amit még tőled vettem), bár nem biztos, hogy elfér.[ Szerkesztve ]
macilaci78
Az lesz az. Google első találata.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Samus
Szerintem én is. Beszéltem egy láncfűrész kereskedővel (Péter Láncfűrész), felvázoltam a helyzetet, és igazából lebeszélt a benzinesről, az elektromos egyszerű, bedugom, megy, a benzines 10x bonyolultabb, emiatt több lehet a hiba is, ebben igaza van. Ő a nagyobb Hect gépet javasolta, a 2250 típust. Ami 27 ezres. A Lidl gépe majdnem ugyanekkora teljesítményű, csak nem hosszmotoros, a láncvezető 40cm, és remélhetőleg normális a lánc és vezető (Oregonnak írják). Viszont a 3 év az 3 év, és a szerviztapasztalatokat ismerve nem lell aggódnom.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
do3om
Most próbáltam ezüsttel de a gázégőm nem elég hozzá. Ami a képen gép az is működik de ahoz kell még bórax. Am szerintem az ezüst erősebb és jobb lenne csak nincs mivel felizzítanom az anyagot.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Sándor -P20-
Én ismerem, annó elég sokat csináltam is.
Bórax / vörösréz lemez ( galvanizálatlan lapos elem fül is jó volt, sárgaréz nem volt jó.) szükségeltetik hozzá,
A szalag két végét le szoktam köszörülni a lapoláshoz, majd beigazítani a gépbe, közé bele a vörösréz lemez darabot, majd bóraxot a tetejére.
Felizzítani fehér izzásig, majd a présszerszámmal jó erősen összeszorítani a forrasztást.
Utána én vissza szoktam lágyítani az egészet, úgy hogy ismét felmelegítettem jó vörösre az egészet, majd szépen lassan a kakaót vissza vissza kapcsolgatva engedtem a forrasztást kihűlni.
A végén a forrasztás két oldaláról leköszörültem a bórax, és az oxid maradványokat.
Kb ennyi a dolog.Mod:
Ami kimaradt: A melegítés közben a lapolásnak azokat a részeit ahol nem akart felizzani egyből, egy fogó hegyével meg szoktam nyomni, hogy ott is érintkezzen, felizzon a szallag.[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
do3om
Sikerült forrasztanom, már két lapot megjavítottam.
Ezüstöt használtam, de kombinálnom kellet a melegítést. Elektromos izzította a lapot, gázégő fújta az ezüstöt majd a z elektromos saját présével összenyomtam, már kipróbáltam jó lesz. Szerintem erősebb forrasztást kaptam mint a régen használatos rézlapkás módszerrel, az ezüst sokkal jobban kifolyik a résekbe, jobban tölt mindent átfut egyből.
Közben csináltam egy pálinkafőző keverőmotort megint, legyen. Most más módszerrel, a gyárival megegyező rögzítést használtam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
hegegabi80
rosejbli
Érdemes lehet egy ilyenen is elgondolkodni: Ariston Velis EVO. Nem tudom, ilyen méretben van-e, viszont mi most raktunk fel 2 hónapja egy 80l-t, és elég jól bevált. Mikor nincs szükség melegvízre (nincs otthon senki, alszotok), akkor nem fűti feleslegesen, hanem figyeli, hogy mikor van melegvízvétel belőle és az alapján előre felfűti. AMikor nem használjátok, akkor meg a kettő tartályából csak egyet tart melegen, de azt se tűzforróra.
Mi csak zuhanyzásra használjuk 2-en és 40°C-ra van beállítva, de a villanyszámlán nem is lehet észrevenni.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Az ECO (Q) és (AQ) Aquastic bojlereknek maga a tartály anyaga vékonyabb lemezből készül (0.1mm az eltérés ) a külső poliuretán hab szigetelése is vékonyabb mint a Z típus jelűek, a hosszuk sem egyforma van pár centi eltérés és cirka 2 kilóval könnyebb az ECO. Árban 10 - 15 ezerrel olcsóbbak és a garancia is más. Hat éve vettünk a szülői házba akkor 3 év volt az olcsóbbra és tán 5 a drágábbra a garancia. Most azt hiszem 2 év mindegyikre, de ebben nem vagyok százszázalékiak biztos, de ha jól tudom lehet plusz garit is kérni hozzá némi kp ért Ismerős volt a kereskedő ő az olcsóbbat ajánlotta, nincs is vele semmi gond, amikor napokig nincsenek otthon kikapcsolják és tökéletesen tartja a meleg vizet, 120 literes a bojler. Teljesítményre egyformák 1800W és a felfűtési idő is azonos, a belső korrózióvédelem mind kettőnél zománcozott. Rajtad áll a döntés melyiket veszed
macilaci78
Az nem éjszakai, hanem vezérelt, naponta 8-10 órában ad áramot, amit két felé oszt el egy napon. Másrészt csak fix bekötésű eszközök mehetnek rá, az említett kapcsoló kimeríti a szerződésszegést.
do3om
Eredetileg nekem is fa volt kb 4cm vastag fenyő, csak a felületet szétbaszod, aztán már letakarítani is nehéz. Na meg ha egyenes felület kell szintén bajban voltam.
Szóval hasznos ha van rajta egy lemez.
[kép]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
hegegabi80
Megnéztem pontosan egy ilyenről van szó, 50x25x2-es. A gyári is ilyen vékony rajtam meg az oldallap is, ezért nem akartam vastagabb mert akkor elállt volna az oldalán.
Lehet egyszerűbb lenne pontosan legyártatni, de megpróbálom. Végül is 800 Ft-om bánja csak.
Akkor meg lehet tapétavágóval addig karistolom míg el nem vágom.
Van egy kis lidls körfűrészem, de ahhoz meg talán csak fa korongom van, az csak szakítaná szét az egészet.De lehet megfogadom T_chris tanácsát és nézek kis flexre valamit. Dekopír sajnos nincs jelenleg, mert megadta magát, kis szalagfűrész meg egyáltalán nem hozzáférhető.
Lehet a kis Lidls multigéppel megpróbálom a sarkánál, annak szabályozható a fordulata. -
hegegabi80
Igen hobbiüveg van ráírva, de tök úgy néz ki, mint a plexi. Aztán lehet még sem az, hanem az üveg és plexi között félúton.
1. lehetőség: metis teljes oldallapját, ez 272x203 mm.
2. lehetőség: a gyári oldallapon nagyobbítom meg az ablakot az egyik irányba, hogy szimmetrikus legyen ennek kisebb a mérete.
Jah és mind a két esetben még kell rá 4 db lyuk. -
hegegabi80
Pakmara
Én nem szeretném
Ismerősömnek x570-lapja van, és egy HR-05-el szeretné kiváltani az chipset ventijét mert őőőő csak?! (Neten van erről pár video, de próbálom lebeszélni) A probléma, hogy ennek a hűtőnek a talpa 30*30 mm, a chip viszont úgy néz ki nincs ekkora. Így a talp fölé lóg a nyákon levő kis alkatrészeknek (minimál rés azért marad). Így az merült fel, hogy vagy lecserélni a talpat, vagy lecsiszolja/vágja/gányolja a hűtő talp húgy, hogy kisebb legyen.
EXIEZ
Nálam az volt az elsődleges, hogy ne vezetékes fúró legyen lefogatva bilincsel vagy hasonló
De a felhasználási cél erősen meghatározó szerintem, mert én kb 2cm nél nem fúrtam többet a tákolt állványossal, azt meg simán átvitte a sajátDe majd ha lesz időm rakok fel házi "dremel" tákolást
emre
Amit linkeltem az sem 100%-os, de otthoni hobbi felhasználóknak működőképes megoldás. A végeredményen látszik is hogy messze van a tökéletestől az élezés. Itt is van egy összefoglaló. Én meg még így tanultam.
Ezzel semmit, ez sose kop el, ha mégis akkor ki kell dobni a picsába és venni helyette másikat.
Ehhez már erősen ajánlott befogó szerszám, amivel a gépész nem kúrja el a szögeket. Mondjuk én leszarnám, és íveltre köszörülném ezt is ha egyszer elkopik. Nyugaton nagy divat sík felületekkel operálni.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
Hát még az én tudásom sem 100%-os. Úgy vagyok ezzel mint a láng vagy egyéb hegesztéssel. Ha egy ideig jó sokat csinálom akkor elfogadható munkát tudok végezni, de ha kimarad pár hét, hónap akkor belekerül egy kis időbe mire úgy mozog a kezem ahogy szeretném, de addig nagyon szenvedős.
Viszont annyit dolgoztam már szar szerszámokkal, vagy kellett szarból várat építeni hogy mostanra nagyon tudom értékelni ha nem az eszköz jelenti a szűk keresztmetszetet.Most mondjátok, hát nem gyönyörű?
Barret001
Itt lehet válogatni az elérhető változatok közül [könnyítés]
cinemazealot
"...a sűrű szövetszerkezet összetapad, vízkő rakódik rá, kizárt hogy ugyan úgy jó legyen tovább."
Calgon. Viccet félretéve, tényleg segíthet a vízlágyító, de maga a mosás (bármilyen adalékanyaggal ellátott hiper-szuper mosószert is használsz) is roncsolhatja az anyag szerkezetét. Pl. simán lehet, hogy egy bizonyos sűrűségű szövés ritkább lesz, vagy ha nem is ritkább, a kis bolyhok a főbb szálak közül kimosódnak, lelapulnak, és még gyengébb lesz az szövet mikrorészecske-megfogó képessége.
(#67258) Barret001
Én nem érzem magam betegnek (tesztet sem csináltattam még), mégis ha szökőévente egyszer vásárolni megyek, felveszem a maszkot és kesztyűt húzok (otthon dolgozó vállalkozó vagyok). Pontosan azért, mert simán lehet, hogy éppen talpon, tünetmentesen hordom ki... és esetleg terjesztem. Tényleg az lenne az igazi, ha aki tudná, elszeparálná magát és maszkot/kesztyűt húzna ha mégis közösségbe megy. Csak ugye az ember hiú, büszke és egy maszkos ember láttán elkezd pánikolni. Sajnálatos társadalmi beidegződés, amit muszáj lesz tudnunk levetkőzni, különben...Persze, mondhatjuk, hogy ezek a maszkok fabatkát sem érnek, hiszen itt szelel, ott szelel stb. De ha minimális mennyiségű nyálat megfog (akár kifelé, akár befelé), már volt haszna.
Ez van, ha a tömeggyártás a távol keletre megy. Persze ettől még lehetnének készletek, némi állami kapacitás, stb. Igen, a börtönök is ide tartoznak.
Még ha nem is FFP2-es minősítésűt, de ilyen mosható, textil maszkokat, "légtechnikai" szűrő betéttel simán tolhatnának, ahogy a csövön kifér; aztán ezt vigye házhoz a postás minden nyugdíjasnak, ha már Böske nincs többé!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
DJGABI
érdekes téma, tényleg hol vannak azok? már kb egy hónapja, mikor jöttek az első olasz hírek hangoztatták hogy a böriben ráálltak. [link] ehhez képest mindenhonnan az jön hogy az állami szervek sem kaptak maszkokat... de patikában sincs egy darab sem.
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
macilaci78
Ez a mostani a csúszkának köszönhetően kk 35 cm hosszon is vág. A csúszka nélküli változat csak a fűrészlap átmérőjének kb felét (ugye a motor és a védőburkolat miatt nem tudod a forgásközéppontig meríteni az anyagban a lapot).
Ez a 35 cm azt jelenti, hogy kb 20 cm széles anyagot 45°-os gérben átvág, ami egy hagyományos laminált padló, vagy szalagparketta szélessége.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
