ZetorGumi
válasz FatalEror #24714 üzenetére
Hm. Miért is nem lepődök meg azom, hogy minden jómagyar háztatrtásnál találunk az alábbiakból: Sör, Pálinka, Bor.
CS:S Easy botok ellen, akik bántani nem tudnak (Vannak olyan állapotok, amikor tudnak... ), azoknak csak nem mondunk semmit.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
szab.tam
válasz FatalEror #24723 üzenetére
igen. és akarsz 4 db egyformát, amikor nem jó sem a rövidebb, sem a hosszabb, fél napig keresgélsz...
a citromban vannka 4-esek. én a 775-ös procihűtőket általában már azzal fogatom fel. a műanyag pöcköket élből levágom. (pl. kis ninja.) átmenő csavarral, reccsenésig ráhezgesztem a lapra..
habár, most vár van macko20-tól cm hátlapi merevítőm, amiben 3-as menet van, így felülről 3-assal betekerem, csak nagy alátét kell hozzá.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
ZetorGumi
Tőlem is oké.
szab.tam: De ismerős. Mikor nem találsz belőle még egy darabot (Pedig 3 már a kezedben), és egy fél napig dúrja az ember a házat, hogy leljen, aztán meg másnap (vagy amikor már nem kell) felbukkan vagy 500Db... (kicsit elnagyzolt szám, de mindig akkor bukkan elő egy csomó, amikor már nem kell.)
kmisi99
válasz FatalEror #24779 üzenetére
Csak ahoz a tápot el kellene forgatni nem? Mindenesetre szerintem az L sarokvas marad van itthon némi vastagabb alum abból megcsinálom a rögzítést. Amit te írtál nem igazán értem Azt akarod hogy azt a részét a tápnak ahol alapból vannak a csavar rögzítések nézzen a ház aljára és úgy rögzítsem?
szab.tam
válasz FatalEror #24793 üzenetére
biztos. de 2-en már nagyon rajta vagyunk a témán, mindenképen találunk valmit. nem fogunk 5-7-9 grammokért 2-2,5-5-8, és nem tudom hány k-kat fizetni....
(ezegy könyékben meghajlított, hevesen integető szmájli helye....)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #24797 üzenetére
akkor 3-an vagyunk, mert én Vegitaa kollégára gondoltam....
nem tudod, ki ragsztott már szilikonnal egy chipre bordát? ecetessel. pár hónapja volt linnkelve a kép,a ragasztás történése ennél régebbi volt.
nem te voltál a tettes?arra kíváncsi lennék, ha találok jó semleges szilikon agasztót, és kicis ta ragsztási erőt csökknetve paztával elegyítem, hogyan fog viselkedni.
és ha a keverés után kis fecskendőkben légmentesen bezárom, a keverés során vesz-e fel annyi párát a levegőből, aminek hatására megköt a fecskendőben.nah. ezeket akarom én kijátszani. és megtaláni azt a ragasztó + paszta higítást, ahol még a gumi állaga megmarad a kötés után, tehát megtartja a bordát. de könynebben leoldható válik, és jobb hővezetővé.
következő héten a hézagos meló melett úgysincs más kísérletezni valóm.
meg hogy ne kapcsolják ki a telóm.ezen nem dolgoztam sokat, csak úgy jött.
nem csak alumíniumot faragok. régen a rímek is mentek....a következő az lesz, hogy van egy halom ásványvizes kupakom. azokban kirakok vékony keverékeket, és leírom, hogy kb. mik az arányok.
és amik szabadon jó állagúra kötnek, azokkal kezdem el a "bordaközi" kísérelteket. ez a lépcsőfok most jutott az eszembe. így a 2. lépcsőben már majdnem tutira mehetek.(#24799) TESCO-Zsömle
ok. venti....
és különben is: van akváriumod?[ Szerkesztve ]
Maximum1
szab.tam
válasz FatalEror #24804 üzenetére
"Én anál tudok jobbat is "
ok. tehát akkor neked nincs akváriumod.
persze. majd megyek használt fecskendőt kunyizni. najó. van még ilyen jó ötleted?
szab.tam
válasz FatalEror #24806 üzenetére
én ezekre a halmozottan cinkes kunyizásokra mindig képtelen voltam. nem most fogom elkezdeni...
(#24807) blasko92
nekem tű az nem kell, viszont közvetlenül a fecskendőre, (tehát nem a tűre való), kupak viszont igen.
de majd holnap ez is kiderül...(#24809) FatalEror
a 100db-os ksikerára ezeknek 8-16ft. de a drága 23. most akkor 30-50-ért fogják adni? na bumm. veszek 10-10 db-ot.
de látom, mit veszek, nem úgy , mint a netes rendelésnél..[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #24814 üzenetére
a hidegvérűt kikérem magamnak.
még egy szikikon ragsztó téma, azután tényleg befejezem. holnapig...
ilyesmi kiszerelés kéne, mint ez a 3 tubusos. a kinyomó pisztolyom szétment. azt is venni. és nem akarok olyat.
a linken lévő utolsó, f.bs-ről az thittem, hgoy semleges, de az adatlapjáról kiderítettük, hogy az is ecetsavas...tehát semleges, gyárilag tubusos kéne. a keverék próbákhoz úgyis kell porcióznom, de ennek a sima tubusos alapanyag forrásnak jobban örülnék.
szab.tam
válasz FatalEror #24818 üzenetére
az nem baj, mert pasztával hígítanám, így romlana ragasztási képessége. de nem lehet ecetsavas, mert megmarhatja a fémet. (bordát, csövet, nyákon vezetéket, akármit.)
ezen hol látszik az, hogy semleges. mert az, hogy írják a fémhez való felhasználhatóságot is, nem jelet semmit. az ecetesekre is szemrebbenés nélkül, pofátlanul rávésik...
szab.tam
válasz FatalEror #24833 üzenetére
poénnak szántad, de jogos a felvetés. amikor múlt augusztusban a nagy gép tesztjeit végeztem, 4 nagyobb kör volt. 31 fok, kánikula. klíma 26, majd a klíma 24 fok.
a klíma ventije minimálisra lett téve, és az oldallapátok a másik irányba voltak forgatva, hogy ne befolyásolja nagyon az eredménykeket. de mivel a végén betolva a helyére is nagyjából ugyanezek a hőfokok jöttek, így politikailag korrektnek mondhatóak a 2-3. körben kapott görbék...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Davidof92
szab.tam
válasz FatalEror #24852 üzenetére
értem az iróniát, csak nem szeretem.
ismerős szakihoz bemenni, és aprópénzért megvenni az ott elfekvő lemezt is más, mint a vadidegen állatorvoshoz bemenni, és használt fecskendőt kukázni szilikonos kísérltekehez....
egyébként simán vettem patikában 6 db 5 ml-est, csak kupakjuk nem volt. vettem 6db tűt, letörtem a tűrészt, és belülről nyomtam kis szilkont, ha már vettem azt is. így lesz belőle kupak.
kicsit kiszélesítettem a tesztelést: ph semleges, ecetes, sima, pasztával kevert, alura, rézre, simán kupakba. lett néhány verzió...
és friss szilikonokkal, nem döglöttekkel:valami csak meg fog kötni, reményeim szerint fizikálisan aránylag bonthatóra, hogy majd leszedésnél a vram-ot, fet-et ne csavarjuk le a nyákról, és remélem még hőt is fog vezetni...
amelyik a legjobb, (remélem pasztával kevertek közül is megköt valamelyik), azzal jön a légmentesen fecskendőbe tuszkolt kísérlet. hogy 1 hónap múlva nem köt-e át az egész cucc. reményeim szerinte, ha gyorsan keverem és átfejtem, akkor talán nem vesz fel annyi párát a levegőből, hogy utána megkössön...
ha mégis, akkor nem lesz előre bekeverés, porciózás, csak használat előtti elegyítés...a tököm kivan a kapható hővezető ragasztókkal, a sensiku-t vagy mifenét is unom már. (jó volt vele egy évig bohóckodni, több tucat csíkot elhasználtam, de tovább akarok lépni...)
Vegitaa
szab.tam
válasz FatalEror #24880 üzenetére
a semlegesnél (7-es ph), biztos nem lesz baja.
ezt az átpsztázó kérdést nem értem. gondold át...
mit kéne és miért átpsztázni?
felragasztod, megköt, használod.
más bordát akarsz: leszeded, a megkötött gumiszerű akármit az ujjaddal letúrod. a chipről, és a bordáról is. amelyiken maradt.
ha újból bordát akarsz, újból ragasztasz....*********************
úgy néz ki, hogy kezd véglegesedni a verdikt.
a képen balról jobbra a listán látható keverékek. a bal oldali tiszta, semleges után vakon az 5. tételben, az f.bs + paszta 1:2-ben bíztam a legjobban. legtöbbet azzal is ragasztottam. nagyjából jöttek is az előre várt eredmények...
azért egy trükk. érdemes az összenyomás előtt nayon picit, fél percet sazbadon hagyni. esetleg kicsit lehelgetni. a levegőben lévő páratartalom hatására köt meg, és hálósodik, azaz jön létre az átkötés, térkötés. ártani bitos nem árt. (lehelletben sok a pára.)semleges - magában jó.
semleges - keverve lazára köt.
f.bs ecetes - magában erősen köt.
f.bs + paszta 1:1 - szintén erősen köt.
f.bs + paszta 1:2 - jónak tűnik.
f.bs + paszta 1:2 - nem köt meg rendsen, pasztaszerű marad.a bontásnál a legtragikusabb a sorbana 4. volt. f.bs + paszta 1:1
alíg bírtam szétszedni. és utána is igen ragszkodó volt a fémhez. aki végelgeset akar, annak ez is jó.a jókkal csináltam hővezetés tesztet. forróvíz. egyformán jónak tűnik.
tapogattam a hővezetés mindkét oldalát. amennyire kézzel ez érzékelhető, pillanat alatt átmegy a meleg.hidegvíz. (a hideg is döbbentes sebességgel átszaladt a ragztáson.)
most csináltam új ragasztásokat, egymás mellé a 2-vel. így párhuzamosan tudom tesztelni a hőátvezetést. ráadásul a ragsztás, és a rányomás után elfordítotttam. szimulálva a lehetetlen helyekre való ragasztást, ahol függőleges, vagy lógó helyen kell megkötniük. ez is rendben lesz, ha nem nagyon nehéz a borda.
már csak este a párhuzamos hővezetés teszt van hátra. de borítékolom, hogy egyforma lesz. mármint a semleges vs fbs+paszta1:2.
a semlegesből 70gr 358,- , azaz háromszázötvennyolc jó magyar forint....
szívesen összehasonlítanám a hővezetést az artic g-1gyel, de ha 1x nem köt meg???köszönjük artic a sok fáradozást a kb. 7gr-os pasztádért! 2500 ft-ért!
természetesen nekem is felötlött, hogy minimális pasztát belekeverve a semlegesbe, 5ml-es fecskendőben kiporciózva, légmentesítve 1000-ért lehetne árulni, mint mágikius ragsztó elegyet.
de akkor mi különböztetne meg pl. az artic-tól???
a matrica? ja, meg hogy az enyém megköt....[ Szerkesztve ]
#10726912
válasz FatalEror #24885 üzenetére
Főleg azért nem, mert hőálló, így valószínűleg jóval tovább marad meg az állaga, mint a sima ragacsoknak.. Én a helyetekben megtesztelnék még egy szerelő pasztát is, a nevét nem tudom, piros színű, ecetbázisú az is és fokozottan hőálló. A hangfalas időszakomban tapasztaltam azt, hogy két éve kikent sima szilikon (ecetes átlátszó, meg a fehér, szintén ecetes) málóssá vált, darabokban jött le és nem volt gumis jellege.
De le a kalappal: ez már professzionális, grat mindenkinek a tesztsorhoz és az ötlethez
U.i:Ha jól tudom, az FBS-t használják az akváriumokra is, nekem van akváriumom, nem mai darabok és a 200 literes is bírja[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz FatalEror #24923 üzenetére
Nem sokkal brutálisabb, mint a swif2-esek Viszont sokkal hangosabb
#10726912
szab.tam
válasz FatalEror #24910 üzenetére
nem.
a tekasil semleges magában jó. keverve nem jó.
fbs + paszta 1:1 véglegesre, mert nagyon erősen köt még hígítva is.fbs + paszta 1:2 bonthatóra. úgy néz ki, hogy a bontásnál ez a legjobb. és a legkönnyeben eltávolítható is. ráadásul ez hasonlít állagra is legjoban az artic 1 komponensűjére, amit kölön nem árulnak, csak a vram + fet ragasztásra adnaka kitben.
a feljebb lévő komplett leírásban van egy hiba:
"f.bs + paszta 1:2 - nem köt meg rendsen, pasztaszerű marad."
ez a sor elírás. 1:4 akart lenni.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #24937 üzenetére
lapos elemnél jobb.
és mivel a keverék így a bontás miatt mégis jobban tűnik, így lehet, hogy csinálok előregyártott elegyet fecskendőbe. és 1 hét múlva előveszem.
kaptam 6 fázisos (6x3 fet), döglött lapot, így lesz min kíséreltezni. próbálok fűrészelni 3-as fetcsoportra való, magas tüskés bordát. és azzal fogok játszani.
valhogy mindig 3-asával vannak. habár megnéztema gtx480 nyákját. ott nem egészen. majd körbenézek.
külön minden fetre nem lehet ragasztani, mert ott túl nagy lenne az erőkar, ami kis felületről letekerné a bordatüskét. legalább 3-4 fetre kell ragadjon egy egység.de most egy drabig hanyagolom a témát...
szab.tam
válasz FatalEror #24939 üzenetére
nem értem. mihez képest tartod meg?
meg minek?mert ugye én arra pakoltam fel a gpu-n kívüli részek hűtésére a bordákat.
jó, mert összesezdia hőt, a nyákhoz nekicsavarható, és mivel egy lapra kerül a hő, így a bordák elhelyezésében több a szabadságom, mintha közvetlenül a chipekre kellett volna ügyködnöm, akkor még rendes ragasztó nélkül.de! a fekete nyákbordán ott vannak a kis bordák. hűteni nem hűtenek semmit, de arra pont jók, hogy flexelgetni, csiszolgatni kellett, hogy valamennyire sík legyen.
mert a tuti az ez. sapphire a 7950 fekete nyákbordája. sima. és arra lehet ragasztgatni, nem chipeken billeg, mindenhonnan összeszedi a hőt. az én megoldásaimnak tökéletes lenne. bárcsak minden vga-hoz lehetne ilyen lapot kapni. 1xrűbb lenne az életem.
szab.tam
válasz FatalEror #24990 üzenetére
hm. akkor ez kézfogás előtt sem lehet rossz.
(#24989) Vegitaa
párszor leírtam, linkeltem, hogy hol vettem. ha így sem találsz, akkor passz.
nem kenya felsőn van a bolt. és akkor csodálkozunk, hogy a vidékiek ki vannak ránk, pestiekre akadva, amikor sírunk, hogy valamiért át kell menni 2 kerületet, mer nem kapni a sarki megamultiplázában... (ők meg fizetik a postát, vagy a fél országot átutazzák egy hardverért. vagy megveszik 30%-kal drágábban - de azért is utaznak 3 órát...)[ Szerkesztve ]
- Eredeti játékok OFF topik
- Linux kezdőknek
- Mobil flották
- MIUI / HyperOS topik
- World of Tanks - MMO
