Davidof92
Off: hmm, jövőhéten lehet hozok egy videót egy 775/478 cooler szétpréseléséről, ahogy kipottyan a közepe a coolernak
on: Nem biztos hogy ide kellene, de nem tudna valamelyikőtök mérni nekem egy olyat, hogy a gyári 1366 cooler belső magja hány mm átmérőjű? [link] tehát itt a középső mag (ez 775, csak példa)
Davidof92
FatalEror #27973 üzenetére
nem helyettesíthető a pasztával a csiszolás. Nekünk filckorong+paszta van, tükröt ehet vele csinálni, de! a processzor kupakja nem sima, ha ezt te a pasztával tükrösíted, akkor annyi lesz a különbség, hogy nem hullámos procikupakod lesz hanem tükör hullámos procikupak. Tehát a megoldás: papírral simára, homogén felületűre csiszolni, majd a pasztával tükörré tenni.
Davidof92
ööö
megnéztem jobban amit kaptam alkatrészeket, és a pentium az enyém, amit kaptam processzor az egy SL54Q Celeron 850/128/100/1.75V
itt azt írja steppingnek, hogy D0... -
Davidof92
Davidof92
Davidof92
Sziasztok. Nem igazán számítógép meg annyira nem gány, de gondoltam megmutatom :[link]
(elvileg látnotok kellene) -
Davidof92
zalman90 #14636 üzenetére
KB annyi mint gyárival, nem lett hűvösebb tőle. Esetleg úgy lehetett volna, ha a gyári leveszem, mert forgott az is és ellendolgozott ennek. Egyenlőre megy rajta, szóval nincs gond. Mindegy, majd kap vizet a szája azt jóság lesz
Mi csak ketten voltunk, felénk nincs senki más aki eltudott volna még jönni, mindenesetre jó volt. Ez már a 2. volt, majd csinálunk még az tuti. Bár a vizes cuccomat nem tudom hogyan fogom elcipelni majd.
Davidof92
rövid történet: Tegnap este havernál lan, szenvedtünk a hálózattal meg ő a cod5-el. Én portal-oztam, kiléptem, néztem everestbe, 90 fokos a gpu, húha mondom ez jófelmelegítette. Ülök még vagy 2 percig, vissza akartam veni az órajeleket ne menjen csőgázon fölöslegesen, látom 90!! fok üresbe a gpu. Visszaveszem minimumra 89 fok, mondom mi a rák ez(venti mindvégig 100%-on hajtva). Oldallap lekap, kártya oldalához kéz odanyom, megégetett! Telefonnal alávilágítottam, látom hogy emgállt rajta a venti! Forgatom kézzel, nem szorul, de nem pörög fel. WÁÁ gép off de piszok gyorsan. VGA kivesz, tűzforró, venti jól csatlakoztatva van pedig. Mondom, ez így nem játék, burkolat lekap, haver gépházának oldalának a ventije lekap, CM 12 centi, cérnával rákötöz. Nehogymár félbeszakadjon a lan
. Bezzeg utána mindig forgott rajta a venti.
VGA: ASUS 8800gtx
Kép a cuccról:Meg kell tudakoljam másnál is csinált-e ilyet a 8800gtx-je.
Davidof92
pc-user #14497 üzenetére
Én igen. Ha szerencséd van, amivel bekapcsolod potméter, oda majd be tudnád kötni a bemenetet, csak vissza kell keresni. Nekem szerencsém volt, külön volt az erősítő része a magnó+rádiótól, igaz egy nyákon. Csak sajna véletlenül kinyírtam az IC-t rajta így azóta pápá van neki
. Érdemes lekötni a magnó rész tápját, hogy ne menjen feleslegesen. Én leszedtem róla minden alkatrészt. Amúgy ne számíts egy hatalmas teljesítményre tőle.
Davidof92
Davidof92
Kombat #14485 üzenetére
Ez így igaz, de! Sulinkba vettek anno csocsót, annak is golyós csapágyazása volt. Egyszerű, volt 2 fél egybecsavarva 2 oldalról, közöttük a golyók, ebbe csúszott a rúd és forgott is, tehát maga a rúd volt a csapágy forgórésze. Ilyet lehetne otthon is csinálni csak bonyolult egy picit. Mondjuk a suliba ami volt az konstrukcióhibás volt és szétesett a csapágy mindig, de nem lehetett összeszorítani mert szarul volt megtervezve. Maguk a golyók nem esnek ki mert volt nekik egy kis házuk a 2 fél között, közöttük meg a rúd volt ezért nem esett szét. Persze ehhez a ródnak egyenesnek és simának kell legyen.
Davidof92
Pista0001 #14482 üzenetére
Azt én nagyon jól tudom, csak azok majd 1000ft darabja, olcsón rudnék szerezni coolink pwn ventiket. 300 forint körül lehet darabja. Na azok nem tudom hogy viselkednének együtt. Elvileg teljesen egyforma a 2 szóval ugyan azt a fordulatot kellene hogy vigyék, csak nem tudom, hogy viselkednének egymáshoz a ventik illetve a kártya. Mondjuk hogyha csak a pwn szálát kötném be, a többit meg külső áramforráshoz kötni, már is más lenne.
Davidof92
Próbált már valaki olyat csinálni, hogy 2db pwn-es ventilátort összekötött egy közös vezzérlésre, tehát mind a 4 szálát összekötötte a 2 ventinek és úgy szabályozni? Csak mert gondolkozok, hogy lehetne javítani a majd megjövő gtx-em hűtésén
. Arra gondoltam, hogy szereznék egy plusz borítást(csak borítást, hogy az eredetit ne gányoljam szét), levenném a mókuskereket, az új borításból elöl a "kopoltyúknál" kivágni a műanyagot hogy egy nagy lyuk legyen rajta, és rárakni oda egy 92 milis ventit megy egyet a gyári lyuk felé, a gyárinál nyomna befele, hátul meg leszívná a meleget a bordáról(csinálni hozzá egy tölcsért, hogy azért kinyomja a házból). Ehhez kellene ugye a 2 pwn venti, hogy a kártya vezérelhesse őket csak nem tudom mennyire örülne a dupla légkavarónak.
Davidof92
Próbált már valaki házilag az otthonlévő dolgaiból vízhűtést csinálni? Ilyen jó gányolósat
Davidof92
Én azt tanácsolnám, hogy mivel micro atx a lapot, a házon alul lévő 8 centis ventirácsot vágd ki, és rakj a helyére egy 12 centiset. Ezzel megvan oldva a befelé szálló friss levegő gondja. a hátsó, 2 kis ventihely rácsait vágd ki csipőfogóval, így nemlessz szélzaj. bepattintassz oda 2db 8 centis ventit, értelmes fordulatút, a hűtőt meg úgy felrakni hogy hátrafele fújjon, és már ki is lett szippantva a meleg a házból. Ja igen, a vga-n lévő bazinagy bordát vagy elkellene fordítani hátrafele, magyarán a hátlaplemez fele, és kifújóra rakni, mivel a ház hátulja eléggé rácsod, kimenne a meleg, frisslevegő meg az említett alsó 12-estől lenne. ja még vmi, ha hátrafordítod, akkor a ventit belűre rakd h tuti elférjen. Vincsihűtésre még nem jutott eszembe semmi.
Davidof92
Vasinger! #10471 üzenetére
Gond nélkül, csak eltart 1 darabig mire végigvágogatod+ reszelővel leszeded a kis maradványokat. Reszelésnél vigyázz, a vaspor bele ne essen vmi elektronikába mer aztán lesz ott tűzijáték világnak.
Én táp valagából vágtam ugyanevvel az elvel ki a 8 centis "rácsot" aminek a rácsdarabjai 4x szélesebbek voltak, de vékony lemez és elvitte gond nélkül.
Davidof92
Mivel mérted le? Mert beépített szenzora úgy tudom nincs. Nem egyforma a lapunk, enyim ES2C a tied S2C, de hasonlóak nagyon.
Dany007: Nekem is hasonló szokásom van, én gagyi tápokat bontok szét apró darabokra, csak az ellenállásokat és egyéb dolgokat hagyok a nyákon. 2-t már apróra szedtem
Davidof92
Melege volt az északi híd apró bordájának, nem csoda, nem játék+tuningra lett kitalálva a g31: [link]
Nagymamamadzaggal van felkötve, 5 volton. Nem vmi nagy gány, de megkellett oldani
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U759 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép játékra! R9 3900X / X570 / 6700XT / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
