Dani_kp
Nos, ne csak kérdezzek... hoztam igazi kis barkácsolást .
Vagy 8 éve kaptam egy nagyon kicsi műanyag szerszámos "ládát", ami annak rendje és módja szerint a műanyag kis lezárója hamar letört. Eddig nem foglalkoztam vele, mert van másik nagyobb, de ide a melóba annak a pár csavarhúzónak és fogónak, 1-2 csavarnak bőven elég.
Ződccsárga most nincs, de facsavar és fbs ragasztó van .De jöjjenek a képek:
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
[kép]Igény szerint lakattal is zárható .
Később ápgrédelem menetes akasztóval, alátéttel és önzáró anyával.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #78432 üzenetére
Köszönöm . Szerzek még egy pár ilyet és rá állok a nagyüzemi javításra .
j.bravo: . Van egy kicsit repedt kalapácsnyelem, ha találok zöldsárgát, majd azzal tekerem körbe .
Dani_kp
Itt mindenki ért mindenhez is . Szoba termosztátot kellene vennem, egy régi fég gézkazánhoz, de tanácstalan vagyok.
Mindenképpen digitálisat szeretnénk. Most egy mechanikus honeywell típusú van.
Azt sem tudom, hogy vezetékes vagy rádiófrekvenciás legyen, most ugyan a "drót" miatt, ugye fix helye van, de ahhoz nem ragaszkodunk, plusz a ugye bármikor megszüntethető. Árban 10-15k. között gondoltuk. Nem kell, hogy programozható legyen, úgy sem értenék hozzá és nem is akarom megtanulni, ha árban belefér, akkor inkább legyen wi-fi-s, hogy telefonról is tudjunk hőmérsékletet állítani.Minden ötletre és véleményre kíváncsi és nyitott vagyok. Előre is köszönöm.
Dani_kp
válasz macilaci78 #78453 üzenetére
Köszönöm . Úgy néz ki, hogy egy gyors eszmecserét követően a BOSS-al, most wifi-s felé nézelődök majd .
Gézengúz: elhiszem, hogy nem nehéz, na majd meglátjuk. Ez úgy működik, hogy mondjuk, ha mi most minden nap 18-kor vesszük feljebb a fűtést a gyerekek miatt, hogy 19-kor melegebb legyen fürdés időre, akkor ezt állítom be 1x és akkor minden nap magától "felkapcsol" olyankor a beállított hőmérsékletre?
Kínai alatt mit értesz? Csak belföldi vásárlás játszik és csak is normális megbízható "ajánlott" márkák közül.
Mint pl. szénmonoxid érzékelőből is honeywell van, mivel elsősorban az az ajánlott és megbízható.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #78461 üzenetére
Az nem játszik, a lakás többi pontján is melegnek kell lennie, amíg le nem fekszünk aludni. Amúgy nem olyan kicsi már, 1,5 éves. Iyenkor, amúgy megy vagy 1-2 órát és érezhetően hamar melegebb lesz a házban.
Gézengúz: köszönöm .
Dani_kp
válasz Grave_444 #78467 üzenetére
Kép alapján az szerintem is almérő és az alatta lévő 3 kismegszakító a 3 fázis miatt lehet.
Balra fent meg maga a lakáselosztó lehet. Vagy a ház/lakáson belül is van ilyesmi?Mert, ha csak annyi van mint a képen és házon/lakáson belül nincs semmi, akkor a balra fent lévőt kellene mindent lekapcsolni és úgy megvárni, hogy történik-e fogyasztás. Mivel akkor az lehet a lakáselosztód. Ha továbbra is van fogyasztás, akkor valóban Te fizeted más fogyasztását is.
Biztos, hogy nem szolgáltatói a dolog, mert plombát nem látok sehol.
Amúgy értem, hogy mit mondasz, de ezt valóban kint a helyszínen, kellene lebontani és megnézni.
Dani_kp
válasz Grave_444 #78478 üzenetére
Értem, akkor végül is ki lett szűrve, így egyértelmű. Tulaj mit mondott azon kívül, hogy az csak a lakáshoz tartozik? Vagy még nem szembesítetted a dolgokkal?
Amúgy igen, így lebontani nem kell csak akkor, majd ha elkezditek helyreállítani a problémát.Amúgy semmi sem felesleges, több szem többet lát.
Illetve, ahogy leírtad, akkor így a közös dolgokat is ti fizetitek, nem túl korrekt.Illetve, ahogy a mesterem mondaná minden jó valamire...más nem elrettentő példának.
Dani_kp
válasz betyarr #78486 üzenetére
Teljesen megfelel, főleg kutyaólra, de igazából bármilyen fa felületre. Az hogy gél csak annyit "befolyásol", hogy ilyen kocsonyás, nyúlósabb állagú, de felhordás tekintetében semmit nem jelent. Az ecsetet pedig simán csapvízzel el tudod mosni, illetve a kezedet is, nem kell hígítóval vacakolni.
Később ha újra átkened, akkor egy 240-es csiszolópapírral csak nagyjából átcsiszolod, ezt is csak azért ha valamilyen szennyeződés rákerül, akkor az ecsettel ne vidd bele a festékbe.
Árban olcsóbbat nem igen kapsz, legfeljebb kicsit többért, nagyobb kiszerelést. Mi tavaly supraluxot vettünk, olyan 5-6k. körül és 9 literes kiszerelésben.
Dani_kp
válasz tboy93 #78699 üzenetére
Pont a héten beszéltem pár tüzéppel.
Sóder 12 000 ft/m3
Cement (ukrán) 5000 ft/q, chr 5600 ft/q
Betonháló 2x5 méter, 4-es acélból 9300 ft/tábla
Faanyag talán 190 000 ft/m3Ez Békéscsaba.
Általánosságban: 1 m3 sóder + 3q cement = 0,8 m3 betonnal
Neked 15 m2 10 centi vastagon, az 1,5 m3 beton.
Vagyis neked 2 m3 sóder, illetve 6q cement kell, ebből ~1,6 m3 beton jön ki, illetve 2 tábla betonháló.Nem tudom mivel fedném le, ugyan a zsindely nem olyan drága, ellenben az osb az piszkosul. Lehet olcsóbban jössz ki lindab lemezzel, vagy valahonnan bontott cseréppel.
Illetve, ha zsindely, akkor mi nem osb vettünk, hanem harmad osztályú hajópadlót, az 1750 ft/m2 tavaly.Szerk.: Lehet bepróbálnék egy ilyet.
Tetőre esetleg még hullámpala is szóba jöhet, azok szoktam látni eladót ~1500 ft/db áron. Esetleg ha ingatag ez a komplett beálló meg lehet utólag is erősíteni, merevíteni.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
De annak is kell beton alap, illetve ilyen lemez "garázst" is segítettem összerakni, de inkább nevezném azt a fajtát fészernek.
tboy93:, ha magad csinálod akkor igen, talán még a pala vagy trapézlemez is belefér abba az árba. Persze szállítási költség is van, 2000-6000 Ft között szoktak kihozni egy kanyart a tüzépről, leginkább távolságtól függ.
Később pedig körbe lehet "burkolni", ha nem válna be a nyitott kivitel.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Nem a csúnyasággal van baj, hanem a használhatósággal. Amíg nem állt össze, lifegett, nyeklett az egész, mivel szeles idő volt ideiglenesen ki kellett merevíteni cseréplécekkel, a lemez olyan vékony volt, hogy legelsőre duplán raktuk fel, csak hamar elfogyott, akkor vettük észre, hogy nem jó.
Képen nem látszik, de nagyon alacsony, én csak 1,74 vagyok, de nekem is le kell hajolnom, hogy be tudjak menni anélkül, hogy beverjem a fejem. Szóval vagy 3-4 sor kisméretű téglára, vagy legalább 1 sor blokk téglára kellene rárakni az egészet, csak akkor meg a tolóajtó nem lesz jó. Szóval én pont ilyet biztos nem vennék, mondjuk 1,5 éve vették, valami 120-130k.ért. Annyit végül is ért, de most már szerintem ez is 180-200k., annyit viszont nem ér szerintem.
Kerti szerszámok tárlásra alkalmas, gyerek játékok, talán 2-3 bicaj még befér, de ennyi.Ha autó garázs a cél, akkor ez a fajta alkalmatlan. A tényleges autónak való lemezgarázs meg vagy 250-300k.
Dani_kp
Ma ismét jövök egy kis tákolással... készítettem forrasztáshoz egy elengedhetetlen "harmadik" kezet .
Talán van otthon nagyítóm azt még rá áppgrédelem és perfect lesz, de addig is ámuljatok .
[kép] [kép]
Az "állvány" forgatható és dönthető is. Tudom, hogy lehet ilyet készen kapni, de abban semmi élvezet nincs, illetve a krokodil csipeszt leszámítva (~350 ft), nem került semmibe, műhelyben lévő hulladékokból lett kreálva.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Dani_kp
válasz Chaser #79117 üzenetére
Aristont nem tudom mennyire lehet szétszedni és cserélni külön-külön a "belsejét". De általában a fűtőszálat nem kell cserélni.
Szétszedéskor, illetve takarítás után amint mindenképpen kell cserélni azaz anód, illetve az összes tömítés és talán ennyi. A többi már inkább speckóbb dolog, mint pl. egy hőfokszabályzó, azt csak akkor kell ha elromlik. Ez a régi hajdú bojlerekre igaz legfőképpen, a többi márkáról és újabb készülékekről nem tudok nyilatkozni.Mi 2 éve egy olasz elnett márkájút vettünk, annál ha tönkre megy valami, akkor az kb. gazdasági totálkár, mivel kompletten kell cserélni az egész belsejét, amire annó olyan 30-35k.t mondtak a bojler akkori ára pedig 45-48 ezer körül volt.
Dani_kp
válasz inf3rno #79213 üzenetére
Nagyon jó. Én idén akartam 3-4 emelt ágyást csinálni, de szerintem nem lesz rá időm. Előző években volt nekünk is paprika, koktélparadicsom, borsó egy kevés, meg lila hagyma. Nem sok, de egész nyáron sajátot ettünk és semmit nem csináltunk vele, csak öntöztük. Utána jött a második gyerkőc és szüneteltettük, azóta is .
Van 2 haverom, Ők elég nagy tételben foglalkoznak minden zöldséggel néha mikor megyünk hozzájuk, akkor ellátnak éppen azzal ami van. De a véleményem, hogy akinek van rá lehetősége, annak érdemes ráállni erre, hogy megtermeszti magának, nem csak azért, mert finomabb, hanem mert muszáj lesz. Az árak az egekben (ki tudja hol a vége), a minőség meg sehol, utána meg nehogy az legyen, hogy még ilyen sem lesz. Ezzel kapcsolatban elég pesszimista vagyok sajnos, dehát nem igazán azt látnám, hogy bármi is javulna.Mondjuk nekünk kicsi a portánk, de 3-4 ilyesmi méretű magaságyásnak tudok helyet szorítani .
Szóval én ezzel úgy vagyok, hogy nem azt nézem, hogy mennyi munkát raktam bele, mert ha bármi is megterem és finom is, akkor már megérte. Nyilván nem egyszerű, de megéri kitartónak lenni.
Dani_kp
válasz RandomName #79218 üzenetére
Ez elég kezelhetetlen, nem véletlen hogy szerelő betonhoz vagy pedig még a födém, acél szerkezetéhez rögzítik a beton kiöntése előtt.
Ha nem akar idomokkal "szórakozni", akkor a diflex cső nagyon jó megoldás. Ugyan ez is bordázott, de belülről nem olyan mint a gégecső, hanem attól "simább", és talán valamilyen szilkonos is a belseje, vagyis annak tűnt, amikor dolgoztam vele. Ebben behúzó szalag nélkül is be tudja tolni az mkh-t vagy mt.
Ja és a gégecsővel ellentétben itt a belső átmérő van megadva.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz RandomName #79222 üzenetére
Éghető közegben szerintem egyik sem szerelhető. Mondjuk a gégecsőnek is 0 db tartása van, még akkor is sz@rbekehúzni a vezetéket, ha telibe be van vakolva .
Mondjuk én nem láttam, hogy a kolléga egyáltalán mekkora távolságra keresi a megoldást? Annyit olvastam, hogy falba fog menni. Én így továbbra is mü ii-es csőre voksolok, idommal. Amúgy meg ha kacifántosabb forma kell, akkor kisebb darabokban be kell dugaszolni a cső egyik végét (legjobb a cementes zsák), jól megtömni homokkal, majd lezárni a másik végét is, majd a formázni kívánt részt fokozottan körbemelegíteni hőlégfúvóval, majd hajlító ágyhoz hozzáfogva lehet formázni a csövet a kívánt formára. Persze némi gyakorlat kell mire ráérez az ember, de simán kivitelezhető. Tágítani pedig ugyanúgy körbemelegíteni a végét, majd egy ugyan olyan átmérőjű csövet óvatosan beleforgatva lehet kitágítani.
Dani_kp
válasz RandomName #79252 üzenetére
Ma is tanultam valami újat .
Nekem a kedvencem a talán 60 meg 90 perces tűzálló kábelek, de a tűzjelző meg vészkijárat jelző tábla, ami amúgy is fent van és egy esetleges tűz és velejáró füst esetén nem is látszik, plusz sima műanyag, ami elég a francba. Jó persze nyilván, idő mire ekkora lesz a tűz, de akkor is kicsit érdekes .
A homokkal való hajlítás is csak vészesetre javasoltam, ha már minden kötél szakad, akkor mint utolsó utáni opció még ott van.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Nekünk is nem rég mutatta meg, illetve mondta a mester, nem mai szaki, de hatalmas tudással és tapasztalattal rendelkezik.
Nekem újdonság volt, de nagyon hasznos tud lenni.Esztétikailag, hááát igen, nos Ő is pár száz, hanem ezer fölött gyártott le, mire szebbeket kezdett el gyártani.
Amúgy én legutóbb futottam bele, olyan MÜ III-as, 16-os csövekbe, amit az Istenért nem lehetett normálisan csőhajlító betéttel hajlítani, de még csak tüskével sem lehetett tágítani. Minden egyes alkalommal hőlégfúvó előtt kellett melegíteni és csak utána formázni. Majdnem olyan merev volt mint a MÜ II-es.
Dani_kp
válasz PROTRON #79260 üzenetére
Tudom, hogy van hajlító betét, de csak 11, 13.5 illetve 16-os csőhöz, legalábbis én mást nem láttam eddig még , viszot homokot bármekkora csőbe tölthetsz .
Ráadásul nem minden hajlítás lesz szép, mondjuk megnézem, hogy egy 20 vagy 25-ös csővel mit kezdene .
Azt a csövet a felmelegített kezével is jobb esetben csak betörte volna a hajlatnál, mindegy meddig rácingálta előtte .
Dani_kp
Szia.
Személyen tapasztalatom egy ilyennel van. Minőségibbnek hat ez az obis lux, mint az a hyundai.
Ennek fém a tokmány része, annyira nem "üt" a tengelye sem, de egy normális minőségű bit fejjel még annyira sem fog látszódni a holtjátéka.
Mi apósomnak vettünk egy ilyet ajándékba, meg hozzá milwaukee shockwave bit fejet, Ő nagyon dicsérte, imádja használni, a halózatis gépet már csak tégla, vályog falhoz veszi elő, minden mást ezzel csinál. Részemről egy "hátránya" van, hogy kissé nehéz, de remélhetőleg azért mert van benne anyag .
Nekem parkiside gépem van/volt egy pár, aldis még workzone fajta, illetve melóban egy hikoki gyorstokmányos gép van, faternak pedig egy 4-5 éves B&D.Elég sokat nyüstöltem mindent, ha sorrendet kellene állítanom, akkor:
1. Hikoki (mondjuk egy 50-60k. volt két akkuval, töltővel)
2. Lux power systemes gép
3. Lidl-ös gépek
4. B&D
5. WorkzoneNyilván ez szubjektív vélemény, de én a luxra voksolok. Ahhoz bármikor tud venni akkut, illetve később más gépet is hozzá, ahhoz is van sarokcsiszoló, fúrókalapács is...stb.
Munkatársam szintén egy ilyet lux gépet vett, csak sarokcsiszolót, 4 Ah-s akkuval. Pontos, nem üt, nem ráz nagyon elégedett vele, Ő burkoláshoz használja, csempét, járólapot vágni. Illetve gyémánt körkivágóval a vízvezeték kiállásásokat kivágni.Sorry, ha hosszúra sikeredett a mondanivalóm.
Ui.: Ismerős Obi-ban raktáros, azt mondta náluk is pofon egyszerű a garanciás ügyintézés, ha olyan baja van akkor automatikusan kicserélik egy újra.
Dani_kp
Apósomnak ~1,5 éve vettük, akkor 2 év garancia volt rá. Szerintem ha a lidl-ös sajátmárkás gépétől nem tartasz, akkor ettől sem kell. Plusz mivel saját márkás azért is egyszerűbb és jobb a garanciás ügyintézés.
Közben beszéltem ismerőssel, és saját márkás terméknél ha nem jó, nem úgy működik akkor garancia időn belül egyből csere egy ugyan olyan újra vagy visszaadják a pénzt. Viszont pl. egy einhell, bosch...stb., ott küldik a megadott szervízbe és addig gép, illetve pénz nélkül vagy.
Obis és obis közt is van különbség, ezt az újat tényleg nyugodtan tudom ajánlani. Érezni, hogy van benne anyag, jó az összerakása is, stabil és masszív kis gép.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Az obisra már csak 1 év gari van.
Ilyen parkside van nekem is csak zöldben, imádom. Egy pz2-es fej van a bit tartóban állandóan, a tokmányban pedig egy lépcsős fúró. Gyorsan lehet váltani fúrás és csavarozás között.
Egy 12V-os akkuval el voltam vele egész nap. Nem olyan 65-ös dobozt tudtam venni, mint amilyet szoktam így egész nap lépcsős fúróval kellett a könnyítéseknél átfúrni a csöveknek a helyet, illetve az egymáshoz való soroláshoz, de mellette csavaroztam is vele, illetve fa és 1-2 falon kívüli doboz is át lett vele fúrva.
Szóval átlag használatra teljesen jó, ez a kis fekete perfomance, meg elvileg még jobb is. Amúgy lehet ehhez a kialakításhoz is kapni 4 Ah akkut is.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Én is a gégecső + mbcu-ra voksolok. Nem árt, ha kap egy kis plusz mechanikai védelmet. Illetve ahogy a többiek írták van kifejezetten gipszkarton kötő, illetve szerelvény doboz is. Arra ügyelj, hogy "egyszer" lehet szépen és normálisan berakni a gipszkartonba, utána egy kínlódás az egész. Ugyan csak melléképület, de hivatalosan a gipszkartont duplán kell(ene) egymásra rakni, takarásban/fedéssel az előző sorhoz képest.
Dani_kp
válasz NeoPampalini #79448 üzenetére
És ott a pont, azokat a hozzáadott csavarokat max fába tekerem bele. Van itthon mindig megfelelő tipli meg csavar. Ha meg "speckóbb" kell, akkor még 1 nappal később rakom fel az adott dolgot, de veszek normális tipli + csavar párost.
Dani_kp
A héten én is megjavítottam a kb. 10 éves a4tech egeremet. Eléggé leharcolt és lepukkant állapotban van kívülről, de annyira megszoktam, hogy nem tudom elengedni szegényt .
Kellett már rajta micro kapcsolót cserélni, a görgőt kiszedni és kipucolni, most az usb kábel adta meg magát.
Annyira elöregedett a szigetelés rajta, hogy megrepedt és potyog le róla.
Ilyen kis fém sarum nem volt ilyen vékony vezetékhez, ezért direkben hozzá lett forrasztva és minden második kapott zsugorcsövet a "zárlat" védelem miatt .
[kép] [kép]Ha másokat nem zavar és esetleg érdekel is, akkor rakok fel szoba "felújításról" is képet.
Dani_kp
Ilyen einhellt használtam/használok már 1-1,5 éve, teljesen jó. Persze nem heti, napi rendszerességgel, de évi 4-5 munkát simán tud.
Ami a lényeg, de azt írták is azaz elszívás. Egy ipari porszívó 100-tól indul.
Lehet jobban jársz ha bérelsz 2-3 napra egy szettet.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Ha csak ennyit akkor nem szóltam. Tavaly a nyárikonyhát én is egy 230 mm-es tárcsájú sarokcsiszolóval vágtam körbe, 2 részletben meg volt. A mennyezet is gyönyőrű poros lett, de akkor nem számított, mivel festés előtt volt .
Sz@r lesz, de annyit valóban ki lehet bírni, viszont egy komplett házat akarsz, akkor azért oda kell elszívás .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Itt mindenki is ért mindenhez is...
Adtak ma egy kenyér dagasztó/sütő 2 in 1 gépet, a dagasztó lapát nem forog. Csodát nem kell várni egy régi tesco-s gép, de teszi a dolgát vagyis csak tette. Nincs nagy baja csak új ékszíj kell rá.
A kérdésem az lenne, hogy rendeljem meg hozzá egyből internetről vagy érdemes lenne megnézni előtte gazdaboltban vagy az skf-nél. Mondjuk ingyen javítom, lehet nem szaladgálok utána .
Mondanám, hogy beviszem a régit, de enyhén viseletes állapotban van .
[kép]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz rednifegnar #79697 üzenetére
Rendelve, kiszállítással együtt, 3300 Ft körül van. Szóval nem sz@rakodok vele, megrendelem és kész. Én is attól tartok, hogy vagy a méret vagy a borda szám nem fog stimmelni.
Azért durva, mert azt mondták, hogy tegnap még működött .
hotkar: én postásgumival tudnám orvosolni a dolgot .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz rednifegnar #79718 üzenetére
Annyiért nem drága, szerintem régóta ilyen 1000 ft/liter körül van. Már a legolcsóbb házipálinka is 4000 ft/liter eladva.
Szóval még saját fogyasztásra sem kínlódnék ilyennek a megépítésével. Munkatársamnak sok gyümölcsfája van, évente olyan 80-100 liter pálinkát főzet, még Ő sem vacakol vele, inkább megbízható helyre viszi, akkor már 40 éve ilyennel foglalkozik, az ért is hozzá és az olyan is lesz.Alkohol fogyasztásba nem akarok belemenni, de egy jó minőségű pálinka sokkal többet ér minden gyógyszernél és ez tapasztalatból mondom, csak ugye a mértékletességre oda kell figyelni. De fontos megjegyezni, hogy a jó minőségű finom pálinka nem egyenlő az erőssel. A világ legnagyobb hülyesége mikor valaki azzal dicsekszik, hogy az övé milyen erős, 55-60 fokos...stb. Most kaptam 1 liter birsalma pálinkát, ami 48 fokos, valami eszméletlen, hogy milyen finom, nem erős, nem marja a gyomrot és a nyelőcsövet sem, pedig "friss" főzet.
Dani_kp
válasz Inhouse #79784 üzenetére
Én eddig sokat nem szereltem falon kívül, illetve szegőben még nem is vittem el kábelt, de ezzel a minimális ismeretemmel és tapasztalatommal én már csak is MT-t raknék ilyen esetben, sokkal kezelhetőbb, mint az MBCu, főleg 2,5-esben. Igaz ott hozzájön pluszban az érvéghüvelyezés.
Dani_kp
válasz Inhouse #79896 üzenetére
Én is klímaglettet használtam, nekem nem volt gond mikor ráment a diszperzitre, illetve sima glettet is használtam vele/mellette.
Kicsit úgy vagyok ezzel a "technológia" előírásokkal, mint az ember mikor rákeres a tüneteire. Mert akkor már egyből a temetést kell szerveznie.
Mondjuk nálunk nem voltak vizesek a falak, ahol csináltam, de szerintem akkor sem kell ezt annyira túl gondolni. Illetve én munka mellett csináltam, így nekem 1 hét volt mire 2-3 rétegben legletteltem a javítandó felületet.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #79906 üzenetére
Nem fogja lehúzni. Szerencsére nem kellett telibe glettelnem, de így meg a fal egyenetlensége miatt, össze kellett játszani, hogy nagyjából jó legyen .
[kép] [kép]
[kép] [kép]
Én sem vagyok szaki és én is ezt a részt utálom a legjobban .Ui.: Ha jó munkát akarsz, bontsd el és építs új házat Pont ezért nem keresek fel szakfórumot én sem .
- Óra topik
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Toyota topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
