Dani_kp
Lábazati gyöngyvakolatról mivel tudom eltávolítani a rácsöpögött zománcfestéket? Lehetőleg úgy hogy a vakolat ne sérüljön.
Remélem tudtok segíteni .
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz RandomName #80033 üzenetére
Köszönöm . Akkor gyors megoldás és hatékony megoldás nincs .
Dani_kp
válasz imibogyo #46022 üzenetére
Ugyan nem mai poszt, de nekem a hetekben lesz aktuális ez a mutatvány. Nekem annyi lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egy 9,6V-os skil akkus fúróhoz jó lehet egy 18-20V körüli ~3.5Ah-s akku töltő? Illetve van egy 14,4V és talán egy 18V-os gépem is, azokkal is boldogulna a fent említett töltő?
Mondjuk van talán egy böszme toshiba is, ami 20V ~6.5Ah-t tud . De az olykor-olykor egy épített kékfogas marmonnkannás hangkeltőt szólaltat meg .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz macilaci78 #80163 üzenetére
Bocsi lehet félreérthető voltam...
Az akkuk már kukák, amúgy Ni-Mh voltak. Jelen esetben ugyan azt csinálnám mint imibogyó, hogy a gép akku csatlakozójához kötnek egy laptop töltőt és úgy lenne üzemeltetve a gép. Vagyis vezetékes csavarbehajtó lenne, nem akkus.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz macilaci78 #80165 üzenetére
Köszönöm .
imibogyo: a 9,6V-os gép kollégájé, költeni biztos nem fog rá. Nekem van itthon 12V-os 3.5Ah töltőm, teszt jelleggel rákötöm. Illetve van a fent nevezett 20V-os adapterem, de akkor az is felejtős. Viszont eszembe nem jutott volna egy ilyen led szalaghoz való adapter, köszönöm a tippet neked is .
Részemről az ajánlat továbbra is áll, időm van, bármikor jó lehet később is. A lényeg, hogy először is veled és otthon legyen minden rendben, az a legfontosabb, minden más mellékes. Addig is kitartást neked.
Dani_kp
válasz Beni2360 #80169 üzenetére
Igen és meg is csináltam 2 éve, amit azóta szét is bontottam a cellák miatt. Ezzel az a baj, hogy ha normális cellákat akarsz használni, akkor már anyagilag sem éri meg. Plusz a bms, cc cv modul és laptop adapter miatt a hiba lehetőség is sokkal több. Nyilván a ledes táp sem olcsó, de jóval egyszerűbb és tartósabb konstrukció.
Essejó: már a mobilitás nem kell. Van arra akkus gépem.
Inhouse: az egyszerűség miatt marad a ledes táp és 2x1,5-es mt kábelre gondoltam összekötni. 2-3 méter drót elég is lenne, műhelyben az asztalra kellene majd és csak csavarozásra meg fát fúrni, szóval nem kell hogy hordozható legyen.
Dani_kp
válasz Inhouse #80188 üzenetére
Azért vannak elég combos led tápok is: [link]
Nyilván ennyit nem szánok rá, de 8-10k. körül láttam 20A-osat is.
Össze lehet kötni 2,5 MT-vel is. Amúgy kicsit azaz érzésem, hogy túl van ez az egész gondolva és dramatizálva . Nekem rögzített helyre kell és maximum 3-5 méter kábelre lenne szükségem, azért az nem egy nagy távolság. Illetve alkalmanként fába fúrnék vele, de az esetek 95%-ban két marék csavar lenne ki-be hajtva vele, azért ahhoz nem kell egy őrületesen nagy és tartós energia felvétel.
Nyilván ez csak hobbi/barkács szint, ami nekem bőven elég is, de sajnálom kidobálni ezeket a gépeket. Azért gondoltam az ilyen jellegű "átalakításra".https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Beni2360 #80194 üzenetére
Ha már alapból Li-ion volt benne, akkor valóban csak csere, de Ni-Cd esetén nem ilyen egyszerű a dolog. Oda kell még bms, cc cv modul meg egy laptop adapter is.
Megbízható ipari 18650-es cella ami 2500-3000 mAh-s, és nem hamisítvány az, pedig inkább 1500-2000 ft/db áron van. 2-3 éve még Kínából lehetett venni litookala akkukat 850-950 ft/db áron, most már ott is 3000/db + szállítás.Na minden esetre teszt jelleggel beszerzek egy 12V 20A-os led tápot és kipróbálom. Kettő rossz akksis csavarbehajtóm meg már amúgy is van. Ha nem válik be, attól még a tápegység megmarad másnak.
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #80233 üzenetére
Nem tudom mekkora az alapterület, de egy helyen a kiásott "gödörbe", egy levágott tetejű ibc tartály lesz "ráhúzva" a szivattyúra.
Dani_kp
válasz PROTRON #80248 üzenetére
Én sose kevertem még így anyagot . Mindig csak érzéssel, ha nagyon híg rakj még hozzá ragasztót. Amúgy meg fángliban nehéz kikeverni, főleg ilyen kis mennyiséget. Inkább valami kisebb vödröt javasolok és kézzel, ezért kár gyötörni az akkus gépet .
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #80255 üzenetére
Akkor bővíted az udvarod fele . Legalább nem kell majd, annyi fűmag .
Dani_kp
válasz Pakmara #80459 üzenetére
Sarokcsiszolóvak is lehet szépen és pontosan vágni. Ha meg mégis kerül bele egy kis "görbeség" azt egy normális, hosszú reszelővel lehet korrigálni, ami amúgy is kell a sorja miatt.
Amúgy létezik gyorsdaraboló, illetve fém szalagfűrész is. Vagy vízsugaras vágó.
Dani_kp
válasz netadmin88 #80485 üzenetére
Szerintem ide is jöhet nyugodtan. Ugyan én nem kérdeztem (annyit ), de mi is villanyszerelésen, gletteléa, festésen vagyunk most túl. De még hátra van 2 szoba betonozása rétegrend szerint.
Dani_kp
válasz PROTRON #80628 üzenetére
Mini szökőkút építése. Amúgy tudom ajánlani a csatornát, 2 éve követem őket és nagyon szépen fejlődtek azóta, mind ötletekben mind pedig kivitelezésben. Van sok szponzor tartalom is, de azok is inkább informatívak. Mint pl. ez. Hasznos kis eszköz és még csak nem is tudtam róla.
Dani_kp
Xps-re csak ragasztót lehet húzni vagy hagyományos malter is mehet rá?
Régi ajtótokok lettek kibontva és felülre xps lett rögzítve és azt pacsmagolnám össze. Mivel más javítani való is lett most így klasszik malterral van vakolva, csempe ragasztó is van itthon más projekthez. Csak nyilván az előbbi van folyamatban ezért kérdezem, mert ha nem, akkor a ragasztós projekt folyamán lesz akkor bekenve.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz imibogyo #81230 üzenetére
Esetleg Estrich betonnal végig menni rajta és ha az kiszáradt akkor pedig menne a padlopon? Úgy tudom hogy ilyen zsákos betonhoz is van valami szerkezet erősítő adalék, talán üveg vagy valami kis fémszálas vacak .
Meg is van: [link]
Dani_kp
válasz lemmy71 #81257 üzenetére
Egy új konvektor pont olyan hatékony, mint a 30-40 évvel ezelőttiek. Szóval fogyasztásban semmivel sem kedvezőbb, csak újabb, dizájnosabb, illetve a bürokráciának hála újonnan csak ilyet kapni.
Viszont mivel pont felújítjuk a ház egy részét így tudok nektek szolgálni aktuális árakkal
Fűtést részben újitjuk, hogy ez mit jelent?
Nos 2 helyiséget nyáron betonoztunk, itt föld, misung, szurok és beleültetve a parketta, ami szétrohadt az évtizedek során.
Itt a 25 nm-es háló szobába már a szerelő betonra magam húztam oda szigetelt 5 rétegű 20-as csövet az új radiátornak, a leendő kazán új helyéhez, illetve ugyan onnan, ami most már az új "kazánház" lesz, megy egy 96 méteres padlófűtési kör az új nappaliba, ami csak 15 nm, ez is 5 rétegű 20-as cső.
Ezt a két helyiséget leszámítva a többi helyen marad a falon kívüli gravitációs rendszer 2 illetve 1 colos csövei, amire majd szűkítővel mennek fel az új radiátorok.
Összegezve: magam raktam a padlófűtés, illetve egy radiátor körnek a csővezését, itt a régi csöveket én daraboltam és szedtem le, régi radiátorokat szintén, ezen felül a kazánhoz én fogom megcsinálni a szennyvizet, amibe távozik majd a kondenzvíz.
Anyag költség: ~1,3 millió, eddig, ebből több mint 100k. a terveztetést, engedélyeztetést, illetve gáz óra le és felszerelés.
24 kw-os kazán
5 új radiátor
24 méter colos acél cső
6 méter réz cső
Iszapleválasztó...stb.
De amúgy fapad lesz a rendszer, mivel később cserélve lesz mindehol 5 rétegű csőre, illetve aljzatba lesz vezetve. De korrekt a kivitelező és anyagba most csak ami tényleg kell azt vette meg. Nem lesz mágnes szelep, osztó gyűjtő meg egy csomó dolog, ami még vagy 4-500k. lenne.Akkor a vizet is bolygatni kell, hideg és melegvizet is rá kell kötni, mivel kombi kazán és ha kifogy a bojlerból a melegvíz, akkor ne kelljen tűzhelyen fazékba melegíteni. Szóval néhány tizes ide is elmegy.
Na de a villanyhoz is nyúlni kell, lakáselosztó kicsi, nagyobb kell, eph, külön bizti...stb. Mivel későbbre is tervezek, meg amúgy is ha már ezt tanultam ez a szakmám, akkor szabványnak megfelelően csinálom. Összegben ez most 100k.t jelent, ami csak anyag. Ehhez még hozzájön 15k. érintésvédelmi felülvizsgálat.
Hol is tartunk? Anyagban már 1,5 milla fölött egy kicsivel, úgy hogy eddig én csináltam mindent és egy fikarcnyi munkadíj sincs benne.
Szerencsére a vizes és a fűtés szerelő is ismerős és nagyon korrektek, de ingyen ők sem dolgoznak, annyi igéretet kaptam hogy nyilván nem annyiért csinálják mint másnak. De akkor is 300-500k. közé saccolom a kettő munkadíjat összesen.
ui.: bocsi hogy hosszú lett, de így is maradt ki pár dolog, meg ha van kérdés akkor nyugodtan tegyétek fel.
Dani_kp
válasz tothjozsi96 #81259 üzenetére
Van mérnök ismerősöm, annyit mondott csodát nem kell várni ezektől, ugyan azt tudja mint a régi, csak dizájnosabb. Semmivel sem lesz kevesebb a gázfogyasztás sajnos.
Dani_kp
Gégecsővel szívni fogsz. Inkább mezőgazdasági kpe csövet tegyél, ugyan az mint a symalen, csak harmad annyiba kerül, annak sima az oldalfala és kellően merev, és ha már kiásod akkor 3-4 csövet is rakhatsz 1 úgy is kell a villanynak, 1 a gyengeáramnak (nem szokás egy csőbe rakni a kettőt) és nem baj ha marad ott még legalább egy cső tartalékban a későbbiekben.
Dani_kp
válasz Inhouse #81325 üzenetére
A mezőgazdaságin zöld csík van hosszára és "csak" 6 bár nyomásra van hitelesítve, illetve van a vizeseknél, illetve áramszolgáltató is azt használja "sima" kpe cső, amin kék színű a csíkozása, azok 11 vagy 12 bár nyomásra van hitelesítve. Árban pedig talán 2/3-a a mezőgazdasági a vizeshez képest.
Z_A_P: tökéletesen megfelel, de azért a kinézett kábelnek nézz utána, hogy mekkora az átmérője, nehogy ne férjen bele, ha nagyobb a cső átmérője az sose baj, max. könnyebb lesz majd befűzni.
Nem mondanám, hogy halál a gégecső, de egyedül kell befűzni sokkal tovább tart, főleg ha nagy a távolság.
Kpe, symalen csőnél azért kalkuláld bele, hogy nem fog nyíl egyenes lenni fektetéskor sem, szóval ahogy rakod le érdemes lesúlyozni téglával, hivatalosan amúgy is kellene rá, illetve ha jól tudom sóderágyba szokták rakni, illetve fedni is, majd úgy rá a föld, hogy véletlenül se nyomódjon össze a föld alatt.De ne csak a levegőbe beszéljek, saját magamnál is kpe csövet teszek a földbe, csak a kéket, mert azt kaptam ingyen vagy 23 métert, illetve nem lesz elég, akkor én is az olcsóbb mezőgazdaságit fogom venni, ha csak nem szerzek megint valahonnan ingyen.
Dani_kp
Vannak speciális behúzók, ilyen 30-50 méter hosszúak.
Amúgy kpe csőhöz vannak toldók, könyökök: [link]
30 méter kábelt egybe húznék be, valami merev keményebb drótot végig tolnék először és ha átért, akkor ahhoz a dróthoz vagy 1 méter hosszant hozzárögzíteném a kábelt, akár óvatosan úgy hogy a drótot rátekerem spriálba, majd szigetelőszalaggal is 10-15 centinként hozzárögzíteném.Amúgy lehet csak én voltam figyelmetlen, de milyen kábelről van szó, illetve mihez lesz?
Szerk.: Ha csak ásás közben vagy valamilyen talajfúrás során nem sérül meg, akkor csak egybe húznám, több kötés több hibakehetőség.
Dani_kp
válasz macilaci78 #81331 üzenetére
Köszönöm . Erről nem is tudtam, ma is tanultam valamit.
Dani_kp
Adott egy cewal csőtermosztát: [link]
Most a talált bekötési rajztól tekintsünk el.1. Közös vezeték
2. Hőmérséklet növekedés hatására bontja az elektromos kontaktust.
3. Hőmérséklet növekedés hatására zárja az elektromos kontaktust.Egy vegyestüzelésű kazán keringető szivattyúját fogja majd kapcsolni.
A fentieket úgy kell értelmezni, hogy ha nő a kazánban lévő víz hőmérséklete akkor a 2.-ban lekapcsolja, a 3.-ban pedig ellenkőleg, akkor indítja el a szivattyút?
Amúgy egy cseréről lenne szó és "csak" a fázis vezető 2 szál vezetéke volt bekötve a régibe és ahogy elnézem, az újba is csak ezt a két szálat kell bekötni, ahol az első pont az fix pont.
Javításáról ki ha tévedek .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Én egy ilyen mobil fészernek az összerakásánál segítettem, darabokban valóban bili anyag, de ahogy kezdett összeállni, illetve bekerültek a merevítések a végére egész stabil szerkezet lett. Mondjuk szeles időben nagyon nehéz összerakni, illetve a lemez borítással is vigyázni kell, mert olyan vékony, hogy mi az elején véletlenül kettőt fogtunk össze és csavaroztuk fel . Észre sem vettük, csak abból hogy elfogyott az oldalához az borítás .
Szóval összerakva tartós érzetet ad, illetve az is, mert ennek már 2 éve, hogy csináltuk és azóta és szépen áll és sérülés mentes. De az elején olyan érzetet kelt, hogy sz ember inkább visszavinné ahol vette.
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #81456 üzenetére
Flexi volt a csemperagasztó vagy mezei? Nem lett túl vastagon húzva?
Dani_kp
Tudja valaki ez mit jelöl? Ilyennel még nem talákoztam. [kép]
Ez egy érintés nélküli folyékony kézfertőtlenítő adagoló, amúgy.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz AxBattler #82013 üzenetére
Konkrét típust nem tudom javasolni, de talán ezen az oldalon is érdemes böngészni. Több honlapot is átnézve, más szerszámok miatt, ezt az olcsóbbak közé sorolnám.
Illetve én nem vetném el az akksis verziót sem. Régebben nem preferáltam én sem, de ahogy egyre több dolog fordul meg a kezemben, illetve elég sok szituáióban voltam már, így én magamnak ebből is már csak akkusat vennék. Egy idő után macera, hogy mindig konnektort keress, vagy a helyszín miatt hosszabítózni, utána ezen szeánszok után meg elkapkolni, feltekerni a kábelt. Az akksisat meg ott használod ahol akarod és nem kell tartani attól sem, hogy ha valami kicsavarodott helyzetben van a gép, akkor esetleg véletlen elvágd a vezetékét, mert pont beló elé.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz gaben22 #82029 üzenetére
Én simán kibelezném belőle az elektronikát és úgy ahogy van szabadon az asztalra téve rákötném a hdd-t, a környezeti hőmérséklet meg tenné a dolgát. Se fúrás, se venti, se új keretet nem kellene építeni .
Más...ha már ennyire benne vagyunk a gép témában, az akksis HiKoki gépekről kinek mi a véleménye, tapasztalata?
Nálunk melóba van egy egyszerű ütvefúró, csavarozó belőle, 18V 2,5Ah-s akksival és gyors töltővel. Meglepően erős, masszív gép és pontos a tokmánya, nagyon "szépen forog", semmi holtjátéka nincs. Ja és Made in Germany, ez ma még jelent, ér valamit?
Talán lehetne kicsit könnyebb a gép, de viszont kék bosch, makita, dewalt, milwaukee gépektől olcsóbb. Hasonló árban metabo, illetve aeg gépeket láttam.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz cinemazealot #82042 üzenetére
Elvileg működhet, gyakorlatilag meg...A puding próbája az evés
Dani_kp
válasz forras2 #82166 üzenetére
Én az aljára biztos nem raknék semmit, mert minek is? Ha esik az eső akkor az kersztül folyik majd rajta és leszivárog a földbe, így az oldalát belülről, pedig akár ki is lehet fóliázni és akkor tartósabb lesz, kevésbé fog rohadni a deszka.
Tesómnak is van magaságyása, csak neki ilyen "ultra modern" valami betonlapokból, így az kb. soha nem fog tönkremenni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #82172 üzenetére
Szerintem ez egyértelmű, de belülről a lényeg, mert a közel állandóan nedves föld hamarabb kikezdi a fát, mint az egyre kevesebb őszi csapadék, mert ha van egy kis napsütés vagy egy kis szél az azért szárít rajta annyit és nem kívülről fogja megenni az idő.
Azért mondtam, hogy az aljára nem kell semmi. A deszkákat vagy a fát amiből lesz, lefesti, lazúrozza, extraként lekeni csónak lakkal és mehet a belsejébe valami extra erős fólia. Nem kell túl gondolni, se nem túl bonyolítani.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz forras2 #82175 üzenetére
Akkor spórolok neked, a geotextilt is felejtsd el alá. Úgy sem alulról fog gazosodni, hanem majd szépen a levegőben fognak szállni a kis gazspórák és a tetején fog megfakadni.
Pár hete nem tudom milyen gaz volt, de kb. méter magas volt és annak nem volt 30 cm-nél hosszabb gyökérzete. Ez nem fa, ami ha 15 méter magas akkor mégegyszer annyi a gyökere.
Dani_kp
válasz Phülöp #82178 üzenetére
Így is úgy is gazosodni fog, nem lehet kivédeni. Szóval vélemény szerint továbbra is felesleges magaságyás alá geotextil. 40 cm helyett 60-80 cm magasat kell csinálni és nem kell lehajolni akkor a gazolashoz .
inf3rno: Én más projekthez az obiban vettem 3-4 éve, akkor valami 3-3500 ft volt a 10m2, igaz nem a legsűrűbb szóval annyit is ért.
Dani_kp
válasz inf3rno #82182 üzenetére
Nem lepődnék meg rajta villanyász anyagok dupla áron mennek 1 évvel ezelőttihez képest, 2 -3éves távlatban meg simán 3x árak. Szóval ami 4 éve volt 3000 az most simán lehet 8000. Majd valamikor elugrok az obiba és meglesem, kíváncsi lettem.
Dani_kp
válasz macilaci78 #82290 üzenetére
Én is erre szavazok, annyi különbséggel, hogy 6-os vagy 8-as tipli is bőven elég hozzá. Otthon én is ugyan ezzel a módszerrel javítottam meg nem egy szekrény ajtót. Amikor meg nem volt tipli akkor meg csak simán hurkapálcát használtam . Minden esetben a palmatex-es faragasztóval rögzítettem és 2-3-as fúróval előfurtam a csavarnak.
Legegyszerűbb, leggyorsabb és legolcsóbb javítási módszer.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
Le kell nyomni és érdemes jobbra-balra mozgatva óvatosan húzni, ne hogy beleszakadjon a vezeték. Ezek leginkább arra lettek kitalálva, hogy egyszer berakod és ott rohadjon meg, úgy sem akarják, majd levenni, vagy ha igen, akkor is csak oldalcsípővel elvágva a vezetéket.
Dani_kp
válasz AssAssynn #82587 üzenetére
Olcsónak nem olcsó az én ötletem és nem is a legmobilabb...
Én csinálnék egy 3,5x6 méteres betonalapot, és arra zártszelvény szerkezetet összállítani csavarozással (így később szétszedhető), aminek a teteje féltetős, majd 5-6 cm-es szendvicspanellel körbe lehet "burkolni", plusz a tetejére is mehetne ez. Így zárt lenne a rágcsálók ellen, illetve meglenne a hőszigetelés is. Garázskapunak, meg valami felfelé kézzel nyithatót. Elviekben az egész csavarozva lenne, ami később szétszedhető és újra összeszerelhető lenne, egyedül a beton alap maradna "csak" ott.
Ezzel csak annyi a baj, hogy k***a sokba kerül, mondjuk cserébe tartós lenne.https://ingatlan.com/33821564
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ismét mozgásban a Kingmakers
- Apple notebookok
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
