do3om
válasz Pete55555 #75302 üzenetére
Számtech boltban ahol javítgatnak, raknak össze gépet biztosan adnak ingyen is.
Nekem amikor kellet kiraktak elém vagy 1 kilót hogy válogassak mi kell.
Anyát nem fogsz találni hanem csinálni kell. A menetes részt vágd le és akkor marad egy anya. Vannak kicsit hosszabb darabok azokból jobb anyát csinálni, csak figyelj hogy belül is ez a colos menet legyen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Inhouse #75451 üzenetére
Én ha sima OK-s pálcával próbálok valamit hegeszteni az brutál szar, szóval nem is használom. Így mérve ez egy szép varrat szerintem is, a pálca szerintem legalább annyit számít mintha profi vagy kezdő lenne az ember. Csak itt kevesen próbáltak 15e/kg os pálcát
do3om
Van vagy 10kg ok-s pálcám, szerintem rám fog rohadni, egyszerűen amikor előveszem és próbálok valamit vele rakom is el rögtön
Az hogy már nem is próbálom használni így még annyira sem megy vele mint amikor még nem volt más.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Sándor -P20- #76201 üzenetére
Télen ha elfagy teljes keresztmetdzetben lehet leszakad az egész.
do3om
válasz zhali1 #76206 üzenetére
Azért fog benne csordogálni víz. Nekünk a fűggőleges is el tud teljesen fagyni. A lényeg hogy ahol lejön a tetőtől ott azért bírja a terhelést ha netán teljesen tele lesz jéggel. Nehogy leverje az antennát.
do3om
A hasítógépemre elkészült egy új ékszíjtárcsa. Az előző 300-as volt ez 420-as, így jelentősen nagyobb. Most azon gondolkozok hogy a motoron lévő 100-as tárcsán a szíjak elég kis felületen fognak érintkezni.
Nem tudom nem e fog könnyen megcsúszni a szíj. A 300-as tárcsával azért jóval kisebb volt a méretbeli különbség, ott a motort volt képes megfogni csúszás helyett (am mindig úgy állítottam be hogy határon legyen inkább csússzon minthogy állóra fogja a motort)
Szóval lehet kellesz egy feszítőt berakni.
Elég lenne pár csapágyat egy tengelyre húzni? Két 17-es szíjnak kellene futni rajta.
Egyszerű megoldás lenne, nem akarom bonyolítani. Persze lehet előtte rápróbálok hogy nélküle mi lesz csak nem akarom a szíjat agyon feszíteni mert az sem tenne jót a motornak.
Kíváncsi vagyok mit tud majd az új tárcsa, alumínium 70mm vastag minimális könnyítéssel, jó nagy és nehéz, remélem megállíthatatlan lesz a gépHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már egyszer kérdeztem de nem lett megoldás rá.
Azt a ragasztór keresem amivel a szalagcsiszoló szalagokat végtelenítik.
Egy ragasztós nagyon erős de hajlékony csíkkal van összetagasztva. Így nem kell fedésbe rakni, alig van ott szintbeli eltérés.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz darvinya #76525 üzenetére
De szikével is alig lehet leválasztani a felületről, kicsit gyantásnak tűnik a ragasztó felölet, meg nem e valami melegítős féle cucc lehet (vasalható). Szerintem ha el akarnám tépni tuti nem itt szakadna el olyan erősen fog.
Van konkrét tipped mit lehetne kipróbálni?Nem sima ragasztószalag az állaga hanem nagyon műanyagos erős mint egy vékony műanyaglap.
do3om
válasz Thorus #76543 üzenetére
Próbálom megint. A gépem 1,8kw os,100mm széles megy rá, és elég gyors a szalagsebesség. Van gyári szalagom de most egy nagyon durvát akarok amiből nincs mérete. 24-es durva, a szemcséket egyesével kell vésővel leválasztanom, lecsiszolni nem lehet, nagyon erősen van rajta.
De probálgatom. Az a baj hogy még egy 1-1,5cm es sáv megtisztítása is nehéz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Az első próba kétkomponensű epoxi volt.
Most Palmatex lesz, de valami brutális erős de kicsit rugalmas ragasztó kellene. Talán mintha lenne szuper erős rugalmas pillanatragasztóm, nagyon speciális. Majd ránézek.[kép]
A felület majdnem olyan durva mint az aszfalt. Szóval nagy erőt kell bírnia mert ez biztos hogy harapnak rendesen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Most a ragasztó nem birtra tartani. Az epoxinál mellette szétszakatt, most csak simán elengedte a ragasztás. De már használható volt, nem egyből, szóval ha hosszabban van összerakva szerintem jó lenne.
Viszont ha nincs rajtam egy nagy vastag kabát.... Karomról leszedve volna a bőrt, így is olyat vert mintha bottal ütötték volna.
Vagy is rohadt veszélyes, nyáron pólóban attól tartok a húst is letépi.
Így lehet nem folytatom tovább, nagyon durva a szalag, nagyot fog, úgy megy a fa mint a papír. De amikor ez a durva szalag kicsap ahogy szakad.... életveszélyes.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tvamos #76549 üzenetére
Jó is volt, de amikor jó erősen rátoltam az anyagot eltépte, teszteltem mit bír. A gyári szalagoknál lelasul a gép de azt lehetetlen eltépni.
Még most is érzem hol talált el a szalag, hiába voltam nagy téli kabátba. Ez a szalag a szemcse miatt sokkal nehezebb és vastagabb mint pl egy 80-as ami már szintén egy jó durva, jó súlya van.
Most szedek még le a szemcséből és hosszabb fedésell ujraragasztom.
Aztán teszt, de nem fogom kímélni mert ha akkor veri szét amikor nem számítok rá és pl fejencsap letépi az arcom.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Sándor -P20- #76556 üzenetére
Biztos kell hozzá tapasztalat hogy végül jól sikerűljön.
Még ez után hogy érzem mekkorát üt egy nagy szalag a felső feszítőre felé fogok rakni egy lemezt hogy amikor eltépi ne csapja elörre mint egy ostort. A gyári gépeken is van ott de eddig nem tudtam minek, azt hittem a szikrákat fogja meg de valószínűleg inkább a szakadáskor hasznos.
do3om
Ragasztottam pár szalagot, de most alig merek elé állni, a karomon azóta sárga lett a folt. Kb 3cm-es fedésben Palmatexel. Am ha már rugalmas anyag kell fbs nem játszik? Vagy van még [link] egy ilyen ragasztóm.
A gépen készül egy kiegészítő fejrész, egy szivacshenger. Még csak odaprobáltam mert a normális tengely még nincs meg csak egy 20as csavarral húztam fel a csapágyazott hengert(de ugye az nem csapágy méret így csak próba volt).
Valamire jó lesz úgy voltam vele.
Ezzel azt is kipróbálom hogy mennyire tudom csapágy házba rögzíteni a szivacshengerem. Ezen sokat gondolkoztam de aztán kitaláltam, két csapágy van két oldalt, a házat a henger közepén illeszthető rész vezeti meg félutig így egymással szemben a két ház biztosan ül, nem lesz feszültség a két ház között.
Szóval ha működik akkor egy fekvő gép is lehet készül majd.
Meg a kúpos hasitom is kap egy kistestvért. Egy hajtóművest, 80-as kúppal. Ma megvolt a teszt. 2kw os, 1440es motor 100as fordulatú hajtóművel. Csak komolyabb fa kell mert ami volt az meg sem kottyant neki. Van egy másik terv is 1,6kw 2880rol 50 re. Lassú de olyan áttétel van hogy szerintem semmi sem állítja meg, csak lehet kicsit gyorsítani kéne lánckerékkel, vagy fogaskerekesre kb 150es fordulatra.[ Szerkesztve ]
do3om
A navos témához lenne egy kérdésem.
Ha valahol jártak kint van olyan hogy x idő alatt kell valamit valaminek lenni vagy különben olyan az ügy hogy nem vitték tovább ezért nem is jelentkeznek ujjra?
Tehát lehet dádá hónapokkal később is, vagy van egy időkeret.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #76689 üzenetére
Pont ezt akartam ajánlani, a tartályt. Nekem egy tágulási tartály van mobil levegőforrásnak, nem tudom 20 vagy 25l-es. Nagy de vékony a lemez így könnyű, két oldalú szóval a másik oldalból elengedtem a levegőt. Ha jól rémlik a 10 bárt bír, de a nyomáspróba 14bár a cetlin vagyis annyira is felmerném fújni, nem tudom a benzinkutakon mennyit bír ami ott van, ha tizet tudna akkor az elég is lehet egy ekkora tartályhoz.
Ilyesmi van de nekem 10 bár ami engedett nyomás.
Van rajta egy gyorscsatlakozó, és egy mérőóra hogy lássam ha merül.
Ennek van talpa is.
Amikor fújtam fel a túloldalon engedtem el a nyomást hogy teret nyerjek amennyit csak lehet.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz fatpingvin #76911 üzenetére
Én régen nem tudtam megoldani. Lehet most már alirol vagy valahonnan lehet venni fúrót-metszőt.
Nekem ehez a hülye 6-32 es menethez kellet volna anya. Számtech boltban huberáltam alaplap távtartót (abból van ilyen) a hosszabb fajtára mentem rá, azt levágtam úgy hogy egy anya kijöjjön belölle.
Processzor hűtőkhöz kellet, gyári csavar megvolt de anya nem, persze ezzel a buzi menettel volt, és a csavar feje miatt ezt kellet használni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Már van egy szalagcsiszolóm, elég méretes, 100x2000es vászon megy rá.
Viszont 150 széles vászonból szedem le a szükséges 100as méretet. Vagyis marad 50x2000es, amit most úgy gondoltam nem hagyom veszni, kell hozzá egy másik gép.
Ami már van az egy jókora nagy dög szerkezet, most viszont teljes alumíniumból próbálok építkezni. Mérete nagy lesz mert 1500-2000ig mehet rá a szalag hossza. De súlyara próbálom a lehető leg könnyebbre venni.
Egyenlőre így áll a helyzet, aluminium lesz a talpa is, a feszítőre még nem tudom maradjon e az eddig is bevált rugós, vagy elegánsabb teleszkópos. Sajnos az utóbbi pénzbe kerül így nem biztos, mivel a gep 0-a forintból épül, az van benne amim van amúgy is.[ Szerkesztve ]
do3om
Volt téma a helytakarékos munkaasztal.
Emagon lesz most valamikor, bármikor.
Keter 237005 összecsukható munkaasztal
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Kicsit dolgoztam a gépen, még mindig a teljes aluminium szerkezet építésű elképzelésem szerint. Így sem lesz könnyű de van egy vele járó pozitívum, minden csavarkötéssel van rögzítve, vagyis bár mikor átépíthető a feszítőre már megvan az elképzelés, ha beválik majd mutatom.
Jókora tartományban megy rá szalag, 1500-2000ig.
Azért izgulok hogy fog e működni mert azt még nem tudom megy e majd rendesen a szalag, nem dobálja e le, görgős rendszerem bira e a terhelést..... Bármi lehet még, sajnos mindig van is. Mivel magam találom ki amiket csinálok, kép vagy videók alapján de saját elképzelésem szerint alakítva. Jobb lenne élőben másolni valamit de nem megoldható.
do3om
Én meg rengeteg dolghoz vízpumpa fogót használok. Az mindig van nálam, mert bár milyen csavart, vagy dolgot meg tudok fogni vele.
do3om
Kicsit haladtam ezzel a géppel.
A feszítés megoldva, levegős munkahenger szétszedve és bele raktam a rugót ami passzol méretben. Majdnem túl erős is a feszítés. Az asztalokat kell még, savállóval lesz megoldva, gondolkozok azon hogy az egész így egyben boritható legyen, mivel viszonylag könnyű az egész ezért nem lenne probléma.
A hajtó kerékre kell keresnem valami gumit hogy ne csússzon, legyen ereje ha megakarja fogni a szallagot az anyag.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Azt használom ami van
Az am egy sima műanyag kerék, ha találok valami hasznosabbat lecserélem majd. Kb 140es a mérete, 2880as a motor fordulata, annyira nem lassú. Az a baj hogy ha nem fémet csiszolok akor a nagy fordulat éget nagyon, szóval így hogy fix a fordulat kicsit köztes megoldást kell használnom. Addig is nyitott szemmel járok hogy látok e valamit ami használható, a kis kerekek is kicsik nagyon, aluminium külső gyűrűvel tudnám nővelni de nem tudom az alu jó e ehez. Az acél nehéz azt nem akarok, félek a kis csapágyakat kinyirná.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Jelenlegi helyzet az új csiszológéppel, kerekek kaptak egy műanyag burkolatot ezzel növelve a méretet. Meghajtó kerék is cserélve lesz, csak még tervezni kell hogy hozzam össze.
A munkaasztal megvan az kész, trükkös lesz mert elfogadható az asztal és a teljes gép egyben.
Minden sines aluprofillal van felrakva így minden mozgatható, ez így nekem is jobb, nem kell pontosan bemérni a helyzeteket.
Jó nagy rumli van, de menet közben találtam ki mit akarok használni a sok lomból.
do3om
Már tényleg nemsokára kész
Fent vannak az asztalok, pár kép az elfordítás megoldást is mutatja.
Az egész azzal indult hogy lett egy motorom mit csináljak vele, ezzlett a vége.
Használt közben semmi rezonancia nincs, az asztalon ha valamit ráteszek az meg sem mozdul.
Órákat gondolkoztam mire mit és hogyan használják.
do3om
válasz Barret001 #77478 üzenetére
Azért ez hulladék anyagból készült, látszik is hogy jó pár felesleges furat van rajta mindenfelé.A munkaasztal volt a legnagyobb szopás, azt a két süllyesztett furatot megcsinálni. Nem vitte a süllyesztő, 3db-ot nyirtam ki. Nem piaci vagy barkács bolti, mégis csak kinlodott, ha kentem nem kapott bele, ha nem akarod pár másodperc alatt égett. Végül hóval hűtőttem. A többi minden alumínium, így megmunkálás nagyon könnyen ment, szalagfűrésszel vágtam amit akartam.
A tartósság még nagy kérdés.
Így télen ha lesz kedvem csinálok még egyet, lapraszerelt állapotban elteszem későbbre, csak a nyers vázat rakom össze, és ha valami jó motort meg görgőket találok összerakom. A sima csapágyak sorban felfűzve is kíváncsi lennék működik e, vannak videók amikben így van. Nem kell csapágyház csak egy tengely. Közvetlenül a csapágyon futna a szalag, és ez tuti sosem kopna el, csak kinyulna a portól időnként.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Gumikerékkel.
Kb. 20mm el nagyobb az átmérője így gyorsabb lett, csak ez már igen sok, de használható. Fához viszont sokkal kisebb sebesség is jó lenne. Kéne egy fordulatszám szabályzó.
Mivel ezt késznek minősítem már kezdem is amit még akartam. Körfűrész-tuskóhasító kettő az egyben. Csak ékszíjat kell átrakni a megfelelőt és azonnal váltható mi menjen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #77552 üzenetére
Nekem is tele van minden, nincs olyan asztal amin nem állna valami szerkentyű
Próbálva, működik.
sajnos a szíjtárcsa nem volt kéznél ami kellene így a nagy 17es vágatba 13as megy, szerencsére ki van szedve a horony, nem ül fel az alja.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz darvinya #77554 üzenetére
Ez nekem még első ránézésre is nem fúrógéphez való.
Olyan mintha a kézi egyenescsiszolókhoz lenne kitalálva hogy valamilyen szinten egy felsőmarót kapj belőle. A szintén Lidl-ös [link] csiszoló vajon mekkora lehet, de lehet csak a kisebb egykezesekhez való. (levegős-akus-vezetékes is van belőle.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz darvinya #77565 üzenetére
Így már más. Csak nekem tényleg felső marónak tűnt szemre. De így már értem hogy fúróhoz mire jó.
Én menetes szárnak néztem a rugókat hogy egy mélységre beállítod és haladsz a maróval oldal irányba, vagy sarkakat leszedni...Még a legelső képre amit akkor raktál be azon néztem be a dolgot
do3om
Van.
Majd délután megnézem mert nem emlékszem.
Szintén szivárog, emel de nincs annyi erő mint kéne, nem tudja tartani a súlyt.
Szétszedtem, de nem lett jó, a hüvelyek falán kis húzásnyom látszik, kinyirja a tömítés. Am azt nem mertem kiszedni mert ha nem találok akkor teljesen vége.
Tervezett egy újra szétszedés ha lesz időm.
Am jó kis emelő jó magasra emel 3 tagos ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
do3om
Akkor ami nekem van nagyobb változat, valami golyó nekem is rémlik, hogy van benne.
Szerintem is hidraulika olajat érdemes rakni bele, az biztos nem bántja.
Valamikor nekiugrok én is csak mondtam a hengeren amin a tömítés csúszkál húzásnyomok vannak, igy csak ha nagyon kedvem van akkor szedem szét. Nem sok remény van rá hogy jó lesz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Volvo360 #77602 üzenetére
Ha amiket írtak nem áll rendelkezésedre(ha acél radiátor akkor hegeszteni lenne jó), amennyiben nincs nagy nyomás a rendszerben talán meglehetne ragasztani is. Kicsit felérdesíteni a felületet és úgy, ez alig látszana mert annyi festék nem sérül meg mint hegesztésnél, vagyis szinte nem látszana ott a sarokban.
- SörcsaPH!
- DIGI internet
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Elektromos autók - motorok
