Dani_kp
válasz Inhouse #84017 üzenetére
Késes bizti alapból volt benne egy 7.5A-s, igaz meg van szakadva .
De elég érdekesen van megoldva, a késes biztire rámegy 1-1 sarura, majd ez az egész egy összepattintható kis házba, amit össze is kell csavarni, majd ez az egész a töltő alján kap helyet félig kibújtatva 1-1 kis lyukkal, hogy multival éppen rá lehet csipogtatni, hogy most jó vagy nem.
Nyilván ha nem jó, akkor ugyan úgy szét kell bontani az egész töltőt és lehet biztit cserélni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Barret001 #84031 üzenetére
Persze ezt én is tudom, csak itt a + jelet a kontextusban akartam tisztázni.
pjen: a gyári kábel helyett, 2x1 mm2 mt megy majd, szerintem annak azért bírnia kellene jobban, mint ennek a piros fekete csodának.
Inhouse: akkor csak félre értettem. De most már értem, hogy mondod. Képekkel tudnám szemléltetni, hogy elsőnek hogy értettem, de már késő van, illetve a munkahelyemen van bent a töltő.
Köszönöm mindenkinek a segítséget , amennyi időt rászántunk erre, annyit nem is ér az egész . De egy lommal kevesebb kerül ki ez által a világba, illetve aki adta, az pedig örül, hogy lesz egy működő tartalék töltője .
Dani_kp
válasz Pakmara #84069 üzenetére
Jó volna tudni a tápegységek teljesítményét, típusát és milyen hosszú led szalagokat hajtanak meg. Illetve ahogy írták is hol is van elhelyezve, le tud-e hűlni rendesen.
De ezek nélkül tippre, szerintem a táp alul van méretezve és ez által túlmelegszik is megpurcan. Ha rosszul lenne kötve/forrasztva akkor a LED már az elejétől kezdve nem működne rendesen.
Dani_kp
válasz AssAssynn #84177 üzenetére
Amennyi beton kell neked ehhez, azt kézzel is "kikevered".
Fogod a sódert és a cementet és egy talicskában szárazon összekevered a megfelelő arányban (ha jól emlékszem 1 lapát cement + 3 lapát sóder), egy gereblye is jó erre a célra, majd miután összadolgoztad szárazon elkezded fokozatosan hozzáadagolni a vizet és újra gereblyével "összekevered". Ránézésre fogod tudni, hogy ha már jó a beton, majd a célhelyre tolod és beleborítod.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz AssAssynn #84179 üzenetére
Ja, hát az úgy sok . Azt hittem csak a hintaállványhoz kell 4 pont alap. Nem tudtam, hogy más projekt is van.
Eléggé elszálltak az árak, én is bánom hogy 2-3 éve nem vettem egyet 60.ért. Mondjuk én nagyszülőktől tudtam kölcsön kérni szóval nem volt gond.
Gépkölcsönzőkben nem szoktak lenni betonkeverők?
Az még mindig olcsóbb, mint venni egyet.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz AssAssynn #84283 üzenetére
Ez békéscsabai cég, valamivel olcsóbb, mint a fentebb említett. Pár éve csúszdát meg 1-2 kiegészítőt vettünk tőlük, Ők valamelyik szomszédos országból (talán Szlovákia ) veszik ezeket kompletten és árusítják tovább.
Mondjuk a farönkös az hitelesített játszótereket forgalmaznak, amiket közterületeken és fel lehet állítani és mindenféle-fajta eu-s és itthoni követelmények megfelelnek. Szóval nem véletlenül annyi amennyi.
Dani_kp
válasz inf3rno #84359 üzenetére
Fehér szilikonból van olyan, ami kifejezetten szaniter szilikon, gomba és penészedés "elleni".
Festékhez, pedig ilyet lehet hozzákeverni: [link]Szilóból ilyet találtam hirtelen: [link]
Ez mondjuk átlászó, én annó fehéret vettem. Színes nem tudom, hogy létezik e belőle.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
Dani_kp
válasz mikloss #84388 üzenetére
Bármelyik fúrókalapács megteszi. Sds befogádú, illetve az ütőerő (J) kell nézni. Nekem egy olcsó ps akkus gép van, 1,1 J van ráírva, az is szépen viszi a betont, persze ésszel nem eröltetve.
Fúrószárból pedig keresztélű legyen, abból jó a Yato, bosch, milwaukee...stb. Ne készletbe vedd, mert úgy olcsó és gagyi, normálisabb szárak 1000-2000 ft/db áron mennek.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Egy kis segítségért fordulok hozzátok.
A munkahelyemen a kidobástól mentettem meg, 4 db 3 fázisú kapcsolót. Sajnos kettőnek hiányzik az "elfordító gombja".
2 db 500V 10A, 2 db pedig 500V 25A, a lenti képen látható gomb az utóbbiról van leszedve. Amúgy a két fajta kapcsoló méretben eltérő, de a gomb kompatibilis oda-vissza. Amúgy az utóbbiról van meg, egy minimálisan túl lóg a kisebb kapcsolón, de igazából engem nem zavar.
[kép] [kép] [kép]Na de a kérdés az lenne, hogy ilyet bolhapiacon kívül hol tudnék beszerezni? Annyi biztos, hogy nem ganz kapcsolók, olyanom is van, de annak négyszögletű a felfogatása, amit egy csavarral lehet rászorítani. Ennek viszont csillag formájú és simán le lehet húzni, nem szükséges csavarral rögzíteni.
Dani_kp
válasz user12 #84463 üzenetére
user12 és RandomName
Valóban, my bad...a hátulján van rajta a jelzés, elgero márkájú. Csak én címkét kerestem, amúgy meg dombornyomottan van ráírva.Az érintkezők meg egyszerűen van ráírva 1-2, 3-4 és 5-6-os . Amúgy meg kicsipogtam a biztonság kedvéért.
Igaz nálam nem 3 fázis kapcsolása lesz a szerepe csak simán fázist és nullát fog "szakítani".https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz RandomName #84468 üzenetére
Igen, én is így látom. Nincs rajta olyan felirat. De most kimentem lefotóztam: [kép] [kép]
leweegee: köszi az ötletet, ez eszembe sem jutott, ráadásul mentavillnél van is kk0-20 névre hallgató ganz szerelt foggantyú, valami 700-800 Ft körül.
Amúgy én pont fordítva gondoltam volna orvosolni a problémát, hogy fogok valami 4 szög alakú fadarabot és melegtakony + csavar kombóval rolögzítem a "kapcsolót" . De a Te ötleted jobb, jövőhéten le is rendeltem a foggantyúkat és majd leveszem a méretet és ahhoz reszelem hozzá.
Már hetek óta tervezek ide írni ezzel kapcsolatban, ha akkor beírom a gondomat, már rég készen lenne .
Köszönöm mindenkinek a segítséget .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz AssAssynn #84497 üzenetére
Nem mindegy milyen teherautóról van szó és milyen mennyiségről. Tavaly hozattam sódert, cementet térhálót, eps-t meg még pár dolgot. Hozzánk egy ilyen kis platós jött, akkor kanyaronként 2000 ft volt, és talán 4x-re tudta kihozni.
Mondjuk csak 1 km van tőlem a tüzép, de ahol lakok ott úgy van hogy, Békéscsabát "ketté választja" a vasút, és ahol van a tüzép, Jaminai oldalon ott egységesen 2000 ft/kanyar, de a híd túloldalára már 6000 ft/kanyar.
Egy másik tüzép, ami meg tőlem nézve a híd túloldalán van ott is így szabják az árakat, ahol ők vannak ott 2000 ft/kanyar, engem nézve meg aki a híd másik oldalán van meg 6000 ft/kanyar. De továbbra is ilyen kis platós gépről beszélve.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz totron #84506 üzenetére
Sódert, homokot amúgy is m3 adják, az szemmel azért látható nagyjából. Murva követ, meg amikor vettem azért én mentem utánfutóval, ott meg láttam, hogy hány mázsa.
Amúgy ahonnan én vettem ezeket az itt Bcs-n a bonag kft., nem érdekük trükközni, illetve nincsenek is rászorulva.
Amúgy meg jogos a felvetésed. Vagy túl naív vagy pedig túl optimista vagyok ezzel kapcsolatban, hogy nem vernek át .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Ismét kellene egy kis segítség.
Van egy asus 210-sl-tc1gd3-l videókátyám, amin egyéb okokból sérült a d-sub csatlakozó kábele így azt kukáztam, hónapokkal ezelőtt. Most volt időm foglalkozni a műhelygéppel és szereztem ilyen csatlakozót, csak nem stimmel a csatlakozók száma: [kép]
A kártyán 12 tüske van, még a csatlakozón talán 15.A kérdésem az lenne, hogy így tud működni, ha igen hogy rakjam rá vagy keresnem kell másik ilyen csatlakozót megfelelő kiosztással?
Dani_kp
válasz cinemazealot #84577 üzenetére
Akkor elengedem a dolgot. Az eredeti csatlakozót amúgy a kutyák szétrágák .
Erre ennyi időt nem szánok, Kínából rendeltem is hdmi -> dsub átalakítót, kemény 790 ft-ért. Igaz pénzt nem akartam ebbe a projektbe beleölni, de azért ez mégis csak egyszerűbb és kényelmesebb .
Köszönöm a segítséget .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Dani_kp #84579 üzenetére
Lassan halad a projekt...a házba bekerült a lap + proci + ram + vga kombó. Valami 450W-os m-tech tápot találtam itthon, ki lett takarítva és még 3 púpos kondi csere van benne hátra.
A nyugalom megzavarását okozó képek következnek, megtekintés csak saját felelősségre .
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #84614 üzenetére
Nincsen csak fekete, sárga meg piros szigszalag .
Dani_kp
Azért annyira nem éget az a flex. Nem vagyok rá büszke, de én is jobb időben szoktam elővenni ezeket a gépeket és az udvaron használom. Ugyan van műhelyem, amit most pofozok ki, de oda nem akarok beporolni.
De a lényeg volt 1-2 húzósabb szitum, így szemüveget mindig veszek fel, de rendszerint poló, rövidnagrág, papucs kombóba nyomom a saroksziszolóval való vágást és csiszolát, anyagtól függetlenül.
Ömlik a szikra rendesen, de nem éget. Ezek a félig meddig műszálas ruhák meg egyből kiégnek, tudom mert nem egyet dobtam már ki.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Stylewars_kp #84681 üzenetére
Erre kíváncsi vagyok. Mivel nekem is hasonló az elképzelés, mivel cső van itthon, így csak trapéz/lindab lemezt kellene vegyek.
Dani_kp
válasz Ryan_Sanchez #84765 üzenetére
Ez minden csak nem jó ár. Visszább volt linkelve egy makita alig többért, na az jó ár.
Elszálltak ezek az aldis/lidl-ös gépek árai.
5-6 éve szintén aldiból vettem ilyet, csak az még workzone névre hallgatott, papíron ugyan ezen paraméterekkel, de akkor az csak 15k. volt.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #84801 üzenetére
A fázisceruza nem műszer. .
Mondjuk én nagyon szeretem használni, pont jó a sorkapcsokba a csavart kitekerni, meg ha olyan a falrész a szerelvény/külső csatornánál, akkor nagyon jól lehet vele vakolatot kicsit megkaparni.
Amúgy meg egy tesztlámpa használata célravezetőbb.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz inf3rno #84810 üzenetére
Amúgy a lámpáról is lőhetnék képet. Én legutóbb úgy jártam, hogy 2 váltókapcsolót cseréltem (amúgy is cserés volt, hol érintkezett hol nem). De az előszobai lámpa továbbra sem világított. Műanyag takarót lehúztam és a sorkapocsból kihúzva a lámpai vezetékei voltak a ludasak. Félig meddig forrasztott volt a vége, 1 mm2-es vezeték, de valahogy úgy sikerült odacsavarozni, hogy "papír" vékonyra nyúlt szét a vezeték és bizonytalan volt a sorkapocsban lévő kontatk. Ez lett levágva, blankolva majd érvéghüvelyezve, majd vissza a sorkapocsba. Utána egyből működött.
Ezt csak azért mondom, mert sok idő elmehet itt a szakadásvizsgálattal, meg hosszabbító + tesztlámpa kombóval megnézni, hogy biztos ez vagy az rossz. Holott lehet valami ilyesmi jellegű triviális a probléma forrása.
Persze lehet szakadt a 0 vezető, de előbb gyanakodnék egy kötődobozban lévő kontakthibára vagy magánál a lámpának a bekötésénél.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Ryan_Sanchez #84825 üzenetére
30.ért már emészthetőbb, annyiért érdemesebb megvenni én speciel a 37k.ra mondtam, hogy sok, annyi hogy súlyra azért több mint a maikta. De ilyen kevés alkalomtól nem lesz izomlázad.
Amúgy ez a ferrex már jobb és modernebb is mint az elődje, ami workzone volt.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Érdekes, nem értem mire jó ez a kicentizés a villanyszerelő részéről. Én már csak világításnak raktam 1,5-es vezetéket, minden máshova 2,5-es, ha csak egy fogyasztó lesz rajta, pl.: mosógép, akkor is.
Igaz több lesz a költség, de cserébe 20-30 év múlva sem lesz gond.
Plusz ugye tapasztalat szerint elég oda egy dugalj... ja igen, utána meg T elosztó benne egy hosszabbítóval .[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz dokee78 #84940 üzenetére
Meg ne vedd. Én évekkel ezelőtt vettem fele ennyiért és nagyon megbántam. A fúrószártól a bit fejekig egy hulladék az egész. Ennyi pénzért vegyél 5-6 bitfejet, amit használsz is (ph 1-2, pz 1-2, t 20-25), milwaukee vagy bosch. Meg azt a 4-5 fém fúrószárat, ami kellhet, persze minőségit, aminek éle is van és egy fúrás után is marad elé. Legtöbb csavar és kötőelem boltban van ilyen, illetve kisgép üzletekben.
Gazdabolt, obi és praktikert kerülném, euronicsot meg főleg ilyen téren.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz dokee78 #85304 üzenetére
Egy kicsit én is belewauzok ebbe láncfűrész témába.
Én elfeljteném ezeket a noname benzines láncfűrésznek csúfolt valamit, ha évente 2-3x fog használni és hónapokat áll, akkor biztos lehetsz benne, hogy minden egyes alkalommal viheted kisgép szerelőhöz, mert csak rángatod és nem fog indulni.Mivel az általad kinézet gép is csak barkács, akkor inkább olcsóbban egy ps drótos gép, azon nincs ami tönkremenjen és csak lánc olajzásrs kell figyelni.
Tegnaptól van is akcióban, 3 év gari van rá: [kép]
Vagy hasonló van einhellbe, szintén 35.ért: [link]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Bútor összerakáshoz nekem ez vált be: [kép] most 09.04-től van is akcióban.
Mondjuk én 3 éve vettem az volt a jó deal, 10k. volt akkuval és töltővel együtt. Van pár gépem, de messze ezt használom a legtöbbet.
Sógoromnak még egy régebbi kiadása van, az is leszedhető tokmányos. Az 5 komplett ház felújítást élt meg. Egyszer nálam állt meg, de csak irányváltót kellett kitakarítani (kis vacak réz érintkezők), meg a biztonság kedvéért kicseréltem benne a fet-et is. 2 munkaóra, meg 700 ft volt a szervíz.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz Inhouse #85479 üzenetére
Én innen is köszönöm ezt a hasznos beszámolót, szívesen olvastam. A munkádhoz hatalmas gratula, nagyon szép és precíz a végeredmény.
Egyben rá is jöttem, hogy bár van 1-2 dolog amihez értek egy kicsit, sok dolgot pedig meg tudok oldani, csinálni, de saját magunknak nem fogok tervezni sem kivitelezni egyedi készítésű konyhabútort . Volt pár dolog amivel hasonlóan szívtam, mint Te és ez pont olyan lenne nekem megint, szóval ha egyszer odakerül a sor, akkor rábízom egy asztalosra .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Tesztüzem alatt a műhely gép . A helye még nem végleges, illetve a villanyszerelés is félbe maradt zseton hiányában, de majd szép apránként alakul minden. A kábelek is csak gyorskötöző fogja, de majd csatornában lesz elrejtve a tervek szerint.
Hangszórót megspóroltam, felhasználtam a ~30 éves pana hifi-nket .
Képek: [kép] [kép]https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Hali.
A
Javaslom, hogy lépj be ebbe a csoportba:[kép]
Árakat nem tudom nem, de átérzem. Én is kimaradt, megmaradt építőanyagot keresek, de az van hogy se sódert, se térhálót, se bontott térkövet nem találok és nem csak marketplacen keresgélek.
De nem is csodálom, tavaly mint mindenki másnak, nekünk is számla kellett mindenről is. Viszont most semmilyen visszaigénylős támogatás nincs, tavalyhoz képest drágább minden, így senki nem ad el, hanem inkább tárolja vagy családon belül kisegítik egymást. Illetve most mindenki inkább keresi ezeket a dolgokat, hogy olcsón kijöjjön.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz ricsip #85856 üzenetére
Ebay-es kütyük topicban próbáld meg, ott lehet hamarabb kapsz választ. Amúgy létezik ilyen cucc, ami mindent is tud?
Dani_kp
válasz lemmy71 #85899 üzenetére
Nekem ugyan nincs ilyenem, de szintén Ali-ról rendeltem egy 50 méteres lézeres távolság mérőt. Kültéren használhatatlan (lehet a piros lézer miatt, ezt nem tudom), illetve most fél év után újra elővettem, és beltéren sem tudtam mérni vele, folyamatosan error-t dob, nem tudja a távot lemérni, nem 50 méret, hanem 2 métert sem. Kijelző szerint az elemek töltöttsége maxon van, a lencsét és a lézert nem találtam koszosnak szóval passz. Most hétvégén még ránézek, de sok időt nem fecsérlek rá. Amúgy 1 éves cucc, szóval lehet ennyit a tartósságról, mondjuk nem is volt "csak" 5-6k., de ha nem működik akkor ennyiért egy vagyon .
20-30k.ért van bosch, leica, milwaukee és társai, igaz csak 20-30 méteres, de beltéren nem is kell több. Plusz villanyszerelésben amúgy is mindig rá kell hagyni, szóval csak tájékoztatásnak kell a távolság .
Dani_kp
válasz szabifotos #85962 üzenetére
Sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak. Egy valamivel nem fogod tudni kiváltani a "kis" kéziszerszámokat. Ugye mint a "kismunka" fogalma létezik, de a valóságban nincs olyan, hogy kismunka, vagyis van, de az is lehet orbitális nagy szívás.
Nekem egy ilyen és egy ilyen van.
Az előbbi szerszámos ládában vannak a csavarhúzok, multiméter, próbalámpa, krimpelők, érvéghüvelyező és a többi. A kép átverés, ugyanis ahol a képen a csavarhúzók vannak valójában semmit nem ér, ugyanis a szigetelt csavarhúzó NEM fér bele, plusz egy lapos 2-es csavarhúzónak a vastagsága és hossza nem egyezik meg egy Ph2-es vagy 3-aséval.
Az utóbbiban pedig vannak az "apróságok", sima és csatos wago-k, érvéghüvelyek, tipli, csavar, zsugorcső...stb. Holnap rakok fel mind a kettőről képet, hogyan is néz ki a valóságban, amennyiben érdekel.
Amúgy ettől függetlenül, mind a kettő szerszámos ládával elégedett vagyok.A következő szerzemények, pedig egy ilyennel szemezek. Ebbe mennének, majd az akkus gépek, hőlégfúvó, illetve esetleg a horonyvágó. Félrevezetni nem akarok senkit, mivel én is kezdő vagyok egy minimális tapasztalattal, de szerintem ezen felállással lehet a leghatékonyabban kivonulni egy helyszínre. Illetve nem mindegy mennyit kell fordulni az autóhoz mire bepakolsz.
