didyman
válasz ssolitude #445 üzenetére
Itt sem szeretjük.
Leírom tömören a gondokat ezekkel az átalakításokkal.
-Életveszélyes.
-A rózsára pakolt két primertranyó kollektorai között 3-400V tud megjelenni, no meg ennél nagyobb induktív lökések. Még panelen sem merem ilyen közel vezetni egymáshoz!
-A trafó, áramváltó, egyéb kiegészítőáramkörök szintén aktív hűtés mellé tervezettek. Hűtés nélkül hagyni ezeket nagyon farkas hiba!
-Nagyfreki-nagyáram környezetében hosszú vezetékkel kivezetni panel közepéről egészségtelen dolog, de minimum ferritgyűrűvel illik támogatni és a vezetékezésnek vannak íratlan szabályai. Főleg gond ez ott, ahol szekunder körön 10-30A áramok csurognak át egy olyan vezetéken, ami 6A-re tervezett, nem az elégés, hanem feszültségesés, kimeneti impedancia okán és valamint a primer eszközök bázisvezetékének főleg egészséges a nagy teret rászóró szekunder oldali ág közelsége . Ismét felhívom a figyelmet az érintésvédelemre, a vezetékek átütési szilárdságára! 300V-os vezetékkel nem kábelezünk itt, pláne nem éles fémrácson keresztül! EMI-ről nem is merek említést tenni..
-A szigetelő alátét elvileg szigetel, gyakorlatilag "elég gyakran" átüt, főleg, ha "újrahasznosított". De érdemesebb szigetelt tokozású eszközökre cserélni a meglévőket, egy nagy gonddal kevesebb..
-Tilos primer és szekunder félvezetők galvanikusan közös bordára szerelése. Ellenjavallt ennek a primer eszközöket tartalmazó bordának a földelése is.
-Nem értem, hogy az egyik tápnál miért a kevésbé melegedő primer kapcsolók vannak kihozva és nem a szekunder diódák.
-Tudom, ez is működik x ideje és stabil meg nem gyulladt még ki. Gyárts le még párat és küldjük el az EMEI laborjaiba.Egyszerűbb és kézenfekvőbb a meleget kihozni, akár hőcsővel, akár rézidommal a bordákról és nem véletlen, hogy a gyári passzív megoldások is ezt részesítik előnyben.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
didyman
válasz KillHates #383 üzenetére
Nemnem, az pont nem! Golyóscsapágyas ventinél kimossa a zsírt a golyók közül, mégrandább hangja lesz, kerepelő ventinek ideig-órági jó csak. A tengelyt-perselyt ki kell pucolni, ehhez esetleg jól jön kis adagban(!), aztán lágy zsírral kenni és így összerakni.
didyman
Tegnap szedtem rendbe egy gépet. GeForcee 2 GTS (öltek érte valaha ), venti kiszedve a bordából, helyére egy coolink berakva. Lefogatópecek: Egy darab szög, alatta tollrugóval, szigetelőgyűrűvel, alátéttel. Másik oldalán a venti felett megfogva csokiból kitermelt vezetékösszekötő béllel, két csavarral oldalanként Nagyon maszek, nagyon igényes, de teljesen jól működött Elbontottam már, így kép nincs.
didyman
válasz ssolitude #463 üzenetére
Nem töröljük, szeretném, ha magadtól jönnél rá arra, hogy mi az, amit ki lehet tenni nagynyilvánosság elé és mi az, amit az otthoni barkács csímszó alatt hagyunk. Azt hiszem, félreértesz valamit. Ha ezt így leközlöd, körítés nélkül, akárki jön és megépíti. Ha köríted, akkoris, de elmondhatod, hogy amit megtettél, azt megtetted (bár ebben is van vita, hiszen alapvető érintésvédelmi szabályok megkerüléséről van szó és ilyemit eleve nem illő leközölni) a magad részéről. A többi életveszélyes gányt pedig légyszíves jelezd a megfelelő helyen: Hálásak leszünk érte.
Az egészen nem megsértődni kell, hanem elfogadni, hogy más másképpen ért hozzá és itt nem arról van szó, hogy elpukkan a videókártyád egy félresikerült hűtési megoldástól, hanem arról, hogy magad, vagy mások életére, eszközeire lehet veszélyes, ha egy akár csak apró dolgot elrontasz. Én szeretem az ilyen otthoni megoldásokat, bármennyire is nem ezt veszed észre (van itthon is elég belőle), de itt nekem elsősorban másra kell tekintettel lennem. És ha átgondolod, amiket leírtam, akkor akár jól és biztonságosan működő dolog is lehet belőle, hidd el, rosszindulatból, vagy nemtörődömségből nem tépném itt a számat, hanem egyszerűen kimoderálnám a linkeket.
Sok sikert a további barkácsoláshoz."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Túrok majd még valamiket, van sok jól sikerült házibarkácsom, kedvcsinálónak egy 12 éve működő alkonykapcsoló, melyben az érzékelő egy olyan, TO-18-as tokozású BC107-es tranzisztor, aminek le van reszelve a kalapja . Hivatalos megoldás volt, kiválóan működik egy schmidt-tróger társaságában
Az egész fel lett rakva egy plexilapra és felbiggyesztettem az ablak sarkába. Azóta is ott van."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
ATX to ATX1.3/ATX2.0, molex to 2x molex/molex+SATA átalakító. Nélkülözhetetlen szervizeléshez
didyman
Nézd. Egy jó suszternek a cipője lyukas
Most össze kellett dobni valamit hirtelen ghost-oláshoz egy barebone géphez, amiben nem volt elég tápcsati két vinyóhoz. Ha meg már az ember építkezik...
PCIE tápcsatim nem volt, merthogy nem tudok miről letermelni és nem vettem utolsó boltkörúton
Forrasztva van egyébként, csak szigszalag volt idebenn, hőzsugorcső meg nem
A csati előtt azért van, mert a lábak előseretettel mozdulnak el annyira, hogy képtelenség bedugni, játszadozni kell vele. No, ezért bedugott állapotában körbetekertem, ettől stabilan helyén marad és nincs játszadozás[ Szerkesztve ]
didyman
válasz CPT.Pirk #596 üzenetére
Namost, a trafó mérete (vasmagkeresztmetszete) csak a teljesítménytől függ. 100W az 100W 12 és 36V-on is, ugyanakkora vasmaggal, ugyanakkora súllyal.
PC tápjával lehet ellátni, mert az a zaj, amit a végfok összeszed, majd egy nagyságrenddel lesz kevesebb, mint amit az előfokozatok, a hangkártya szed össze. Ez a végfok bemenetén egy aluláteresztő szűrőt mindenképpen megérdemel.. A PC tápjának nagyon jó dinamikája van, de kevés tartaléka, ezért nagy végfok nem köthető rá "értelmesen".
Írta itt valaki, hogy az alaplapnak "fájhat" . Nem fog .
A Somogyi hangszóróknak nem a membránja szivacs, hanem a pereme.
Ha nagy igények nincsenek a hangzást illetően és nem kellenek főleg extra mélyek, 17-20 centis méretig a szélessávú (kettős tölcséres), impregnált papír peremű hangszórók nagyon jó kompromisszumok. Csak nem a 3000Ft-os kategóriában.. A KEF-nek pl. igencsak süvegelnivaló dolgaik voltak ilyen témakörben. Arról ne feletkezzünk meg, hogy a 20Hz amúgy is csak egy jó ábránd 300l alatti térfogatban (most nem bonyolult reflexutakról meg exponenciális tölcsérről beszélünk, de ott sem kis méretről van szó). 50Hz is bonyolult 50l alatt, tehát a 70Hz egy egész jó érték, amit nem csak köhögni tud a hangszóró, hanem érezni is lehet..
Az árnyékolás nem olyan vészes dolog, a merevlemezen kívül nem kell mást félteni, de annak is tekintélyes tartalék van külső terekkel szemben, akár rá is tehetsz hangszórót, tapasztalat .
didyman
Azt az RMS-t csak óvatosan . 12V esetén körülbelül 36W teljesítmény vehető ki 4Ohm-on és ekkor 100% hatásfokról beszélünk, nincs maradékfeszültség a végeszközökön és ilyen dolgok. PC tápja esetén 12V eleve kérdéses, legyen 11V a garantált. Ekkor már csak 30W-unk van. Egy AB osztályú végfok hatásfoka úgy 75%, hogy akkor már igen jó valamiről beszélünk. Tegyük ezt. 22,5W-unk marad. Itt kezdhetünk el beszélni torzításról. Ami ekkora tápfeszmaradékkal nem lesz 10% alatt, ekkora torzítással zenét hallgatni meg...nem szép . 4Ohm felett meg nem lesz 20W, amibe kábel is tartozik még, 0,5-1Ohm is lehet.. Ez a végfok inkább költséghatékonyságról szól. Jóféle monolitikus végfok, ennek vannak előnyei, meg hídkapcsolás, de a hangminősége, hááát...
10-14W-ig egészen jó, de 20W-nak kicsit sokallom.Ja. Igen, építettem anno 2030-cal végfokot, van itthon 7xxx sorozatból majdnem minden, amit autórádióba építettek, van 7384 is. Egyik sem nyaldossa, de még közelről sem a papíron 20W-os komplementer-szimmetrikus FET végfokomat.
didyman
válasz Zalaymate #640 üzenetére
Hááát, 55W-osat ne . Ezek a hangszórók a ráírttal ellentétben nem viselnek el nagy terhet, éppen az autórádiókban megszokott végfokokhoz vannak tervezve. A 7384 egy nehezen tönkretehető, PC-be egyszerű LC-taggal tápszűrve beépíthető IC, kétcsatornás változatai a 7375 és hasonló megoldások-ezek hangban még jobbak is, de ez szubjektív. Ha a 1554 olcsóbb, akkor az is jó ilyen építésekhez.
didyman
válasz #96302336 #643 üzenetére
Olvastam erről a megoldásról. Érdekes, de borzalmas . A PMPO tárgyi megvalósulása, folyamatos műsorjelből nem tud kiszedni nagy teljesítményt, csak addig, amíg a két 4700-as kondi bírja töltéssel, ha elfogy a töltés, oda a nagy teljesítmény. Ütemes, dobolós zenéhez pont jó..
didyman
Műanyagdobozba tenni erősítőt? Akkora dobozba, amiben a tápegység van, nem fog egy régi hifi végfoka eléférni, mert a NYÁK nem hajlékony és mert a trafót a körítéssel nem lehet elhelyezni úgy, hogy biztonságos legyen, 40W alatt meg tökmindegy, hogy a PC tápjának 12V-ja, vagy trafó terhelődik. Gyanítom, hogy Tesla NZC-t nem láttál belülről, mert annak special nem olyan kicsi a panelja. Különálló AT táp esetén 5V-on kb. 1-2A kell a 12V teljes (6-8A-es) terheléséhez. 3-4A-ig kb. semmi.
didyman
didyman
válasz Dimitryj #663 üzenetére
A mágnest nem kell lóbálni, mert aminek bezavarhat, az pont mozog. De mint írtam korábban, rá is lehet tenni a vinyó tetejére akár.
A számítógép tápja alapesetben le van terhelve a számítógéppel.
didyman
válasz juliabrilke #1092 üzenetére
Nekem ez vizesblokknak tűnik...
didyman
válasz Solfrutta #1130 üzenetére
Az egyszem 7805 egymaga többet fog eldisszipálni, mint a három, rákötött processzor. tehát forró lesz, míg a hővédelem le nem szólítja, ekkor meg a kimenőáram fog csökkeni, vagyis az értelme nulla ebben a felállásban. A túláramvédelem miatt akármennyi magot ráköthetsz, a maximálisan elfűthető teljesítmény kb. 5W lesz így is.
didyman
didyman
naszóval, lett pár hónapja egy laptopalaplapom, ami egy pottyant gépből jött.
Kiderült róla, hogy egy acer TM2410, másfeles cerkaM-mel. Ez történt vele azóta:-CPU tuningolva, 400 helyett 533-as FSB-n
-Hűtőventi kiszedve, a hőcső végére ragasztva egy bordázott hűtőborda, Abit Ti4200-é volt
-Az órajelgenerátor IC erősen hevült, fémlemez került rá, árnyékolás végett a lemez egyik vége a panelre hajlítva és forrasztva
-A hangért felelős APA2020 kisteljesítményű végfok a borzalmas hangja miatt kikötésre került, a csatolókondik nagyobbra cserélésével az ALC655 immár közvetlenül szolgáltat hangot, ami messze kellemesebb eredményt nyújt
-Bekerült egy DVD-lejátszó dobozába, 3 helyen tartja távtartó, ami a doboz felől 4-es csavarral fogott, másik végébe 3-as anya ragasztva.
-Az alaplapban görbület van, amit inkább nem merek bolygatni
-Vinyó alatt van egy régi, márkás gépből kiszedett kábelfogó műanyagprofil, ami így, mint rugalmas távtartó szolgál
-Az előlapon a power gomb bekötésre került, a DVD eredeti készenlét LED-je pedig power LED lett (később talán a VFD kijelzőt is beizzítom
-Két pár, alaplapból kiszedett USB-aljzat került a tálca nyílásába, prímán odafért, alaplapra huzalozva. A hátsó USB kijáratoknak a hátlapon került marás azért
-A vonalkimenet oldalt kapott furatot, de a tálca sarkába is ki lett vezetve (füles miatt)
-A hűtésről a doboz aljába vagdalt lyukon át egy 120mm-es venti gondoskodik (kb. 3-4V-ról), arany ráccsal , átszellőztetve az eredetileg szellőzetlen északi és déli hidat, valamint a teljes nagyáramú részt
-A dobozba bekerült az ADSL modem, később talán a töltő is be fog lépni.Kép nincs, mert összeraktam és lemerültek az akkuk és most örülök neki
24W-ot eszik, hangja annyi, amennyi a HM160C-ből kikószál."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz kételkedem #3399 üzenetére
Fogok majd, ha szét kell szedni valami ötletem miatt .
Szerencsére jó helyen hajolt, semmi IC nincs azon a helyen, de azért mégse merem noszogatni, jó ez így, a merevlemez kissé lekacsint"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
2008. október 25.-én, a radikalmod online magazin szervezésében, megrendezésre kerül a mod-tech HALL 2008, hazánk hetedik számítógépes PC modding versenye.
Menj csak, mi majd később csatlakozunk...
didyman
válasz juliabrilke #3407 üzenetére
Mindkettő lap el fog indulni, ha táp kerül a tápágakra, ez a baj. Relével, vagy félvezetővel le lehetne választani mondjuk.
didyman
válasz TESCO-Zsömle #3417 üzenetére
Kivitelezhető és elég jó eséllyel könnyedén legyilkolhatja a gépet. De gondolom, majd MSN-en erre is legyinteni fogsz, a hülye modulátor kolléga csak a száját tépi és nem azért, mert látott már sírni hasonlóképpen ügyes felhasználót a rommáment gépe fölött.
Elmondás alapján van két féligroggyant táp, amiből egyet sem lenne szabad felhasználni ilyen színvonalú VGA etetésére, pláne egyoldalúan terhelve. Arról sem mindig lehet tudni, hogy a két 12V mennyire találkozik össze a VGA-n, mert a külön tápcsatlakozó még nem mentség mindenre, ennél bonyolultabb a VGA tápfejelése, aztán majd ebből is lehet érdekes dolgokat szűrni.
Úgyhogy egy 6-7k-s pl. Chieftec GPS350 tápot ajánlok ésszerű alternatívaként, amivel egyszerűen és tartósan megoldódik ez a gond. A két másikkal meg legfeljebb régi vágású gépet etetni, miután rendbe lettek téve. Az sincs ingyen, de nem hiszem, hogy a VGA vagy a komplett gép elégetése a tápokkal együtt ésszerűbb alternatíva."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz TESCO-Zsömle #3418 üzenetére
És jó esetben a powergood jellel sem kell törődni, de majd ez is kiderül menet közben. Ez végülis nem gyilkol még gépet, belefér a szopószorzóba.
didyman
válasz TESCO-Zsömle #3424 üzenetére
Persze, hogy nem, önirónia volt.
Igazad van abban, amit írsz, csak akkor ha emberünknek segítőkész módon felkínálkozol, akkor ezzel párhuzamosan rögtön érdemes kitérni a hátulütőkre is és a szomszéd lova jellegű hozzáállás helyett ésszerűség alapján inkább lebeszélni róla. Hidd el, hogy ezzel segítesz többet.."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Második dolog: van olyan alaplap, ami a PG jelet kb. lesz.rja, van olyan, aminek meg a pontos időzítés nagyon is lényeges. Vagyis, ha már jelen van a táppal együtt, nem indul. vagy ha már elmúlt 300mS az indítás óta és nincs PG, akkor sem indul. Na az ilyenekkel lehet jókat babrálni, de végülis nem bonyolult megoldani..
didyman
A súly nem feltétlenül mond el akármit, az aktív PFC-s tápok súlya nudli, a kis hűtőbordával szerelt modellek sem nyomnak sokat.
didyman
válasz DeadMen #3802 üzenetére
Én az analógjait ki is cseréltem, az eredetileg benne lévő JRC2068 egy őskövület műveletierősítő, kapott OPA2134-et, az hangyányit jobb hangzású IC... Hiába a jó jel-zaj viszony, ha azt egyrészt szimmetrikusan képes csak nyújtani (aszimmetrikusan 114dB jó esetben), másrészt az egész elúszik hangzásügyileg az olcsó, más hangkártyákon is meglelhető műveleti erősítők miatt. De a creative-nak ez a védjegye . Amúgy meg imádni való kártya minden tekintetben, a kezelőasztala, illetve beállításai meg magukért beszélnek.
didyman
válasz Sandormaster #3889 üzenetére
Ez nekem egy 2SC945-nek tűnik, ami kicsit más, de NPN az is
Csoda, hogy elment azzal is! Oda ugyanis FET kell, N csatornás, teljesítményFET... Tranzisztor ott melegedni fog erősen, de a nagyobb Rdson értékű FET-ek is. Eltűnt vezetősávok nem vészesek, meg lehet találni, ha érdekel ."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz TESCO-Zsömle #33680 üzenetére
Olyannyira csekély az az energia, ami a bélszélben égés során felszabadul, hogy leginkább gyorsan gyógyuló hámsérülést sem tud okozni könnyen. A bél fala nem száraz, hanem nagy fajhővel rendelkező, vízbázisú nyálka alkotja, ami egy ilyen hirtelen, rövid lefolyású égéstől nem fog érdemben megmelegedni sem. A bélben amúgy nem hiszem, hogy sok oxigén lenne, anélkül meg elégni sem tud a gáz. Persze extrém dolgokat el lehet képzelni, de ahány ember kipróbálja ezt a poént, ahhoz képest nem sok baj történik.
didyman
válasz #43960832 #33686 üzenetére
Ez a megoldás is mindig előkerül, de nem ilyen egyszerű, ahogy a kolléga írja. A testeléseket egyszem, kellően vastag kanóccal kell közösíteni terheletlen ágról, másként a testeléseken eső feszültségek zajként, hibafeszültségként megjelennek, és beleszólhatnak a stabil működésbe. Meg rendszerint akkor kéttápozik az ember, ha van két, eleve ócska tápja, amik külön sem életbiztosítások, együtt meg dupla akkora eséllyel dönthetik romba az egész gépet.
didyman
válasz dewil666 #33696 üzenetére
A sok paszta nem jó!! A pasztának annyi a dolga, hogy a két, amúgy érintkező fémfelület közötti mikroszkopikus réseket tömítse! Ennél több jelenléte nem kívánatos, egy vékony, filmszerű réteg kell megmaradjon! Bármi több nem tud jól hőt vezetni. A plusz hőcsőnek így nem sok értelme van, mert maga a hőcső bőven elég lenne egyedül, a CPU felőli kontaktust kell megjavítani. A két mag vastagságából fakadó eltérést vagy megfelelő vastagságú rézlemezzel+pasztával, vagy (ez kevésbé jó, de ha nincs más, a pasztánál jobb) hővezető paddal kell megoldani, vagy gyurmázhatóval, vagy VGA-ról leszedettel például.
- Milyen egeret válasszak?
- Mikrotik routerek
- Hagyományos és extrém roller, kickbike, Boardy topik
- DIGI internet
- Xbox Series X|S
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Azonnali processzoros kérdések órája
