Irmscher 353
Volna egy kérdésem, hátha van pár jó tippetek:
Van nekem egy Scythe Shuriken Rev B hűtőm, rajta egy 10 (inkább 92mm)-es hűtővel.
Hűt, teszi a dolgát, meg minden, de hozzám került egy Zalman CNPSX 10 Performa hűtő ventilátora, ami nagyobb, vastagabb stb.Szerintetek milyen úton módon lehetne ezt ráapplikálni, úgy hogy a hűtésemet javítsa?
Mindkét venti PWM-es, csak a 12-as valszeg nagyobb légmennyiséget képes szállítani.
Megvan a 12-es ventihez a fém rögzítő pöcök, ez jó lehet a kis Scythe hűtőre is?!Előre is köszönöm a válaszaitok!
Illetve akarok még egy 12cm-es ventit a házba, s tanácsotokra lenne szükségem, hogy hova szereljem be.
Képet mellékelek, ha gondoljátok...[ Szerkesztve ]
Irmscher 353
válasz macko20 #32638 üzenetére
Örömmel jelentem sikerült!
Felment a 12cm-es venti a kis 10cm-es lapos venti hejére, bár pár körmöm bánta, de megérte, nyertem vele 3-4°C-ot, s ha már úgy is szétszedtem a gépet, újrapaztáztam az ATI 4850-es karit is, így most az is hűvösebb egy kicsit.A hétvégére már csak egy 12cm-es házventi van betervezve az oldallapba, de szerszám nélkül a hétvégéig várat magára...
Köszönöm tippet
Irmscher 353
A segítségetekre lenne szükségem.
Van egy gépem, benne egy házikóban, aminek sajnos nincs előlapi jack aljzata fülhallgató számára.
Szeretném pótolni ezt, minél költséghatékonyabban.
Arra gondoltam, hogy szerzek kábeleket (mint, ami az előlapi házaknál használatos), s egy jack aljzatot forrasztok a végére, amit mondjuk a kislemez résén át kilógatok a külvilágba. (a hangkártyára nem nagyon tudom kötni, mert azon keresztül az 5.1 muzsikál, de a párom nem szereti amikor játszom, s a lövöldözéstől zeng az egész ház)Mire kell figyelni, vagy tudtok-e más alternatív megoldást ajánlani amivel egy fülhallgató aljzatot kapok az előlapon?
Irmscher 353
válasz imibogyo #32761 üzenetére
Gondolkodtam ezen is, de nem szeretném kinyírni az alaplapi hangkártyát.
Az alaplapon meg ugyebár van erre lehetőség kis pici tüskék képében, akárcsak az előlapi USB csatlakozókhoz...
Ami még emellett szól, hogy utálok a gép mögé bújkálni, s a sötétben vagy zseblámpával megvilágított szűk helyen keresgélni a színkódos jack kimeneteket. (színtévesztőként amúgy is kihívás az egész művelet )
Egy ilyen multimedia frontpanel sem lenne rossz, de ettől költséghatékonyabban szeretném megoldani...Amit linkeltél tökéletes lenne, de a posta többszöröse lenne az alkatrész árának...
No ez egy igazán jó kérdés, de megsüketülni sem akarnék.[ Szerkesztve ]
Irmscher 353
válasz szab.tam #32766 üzenetére
A lap egy Asus P5B, s ezen van egy integrált hangkártya.
Sajnos az 5.1-en nincsen jack csatlakozó füles számára, ezért is gondoltam én is arra, hogy kivezetek egy előlapi csatlakozót.
De ha ez nem működik, akkor egy szimpla Y jack elosztóval megduplázom a stereo kimenetet. Bár nem szeretném sem a lapot, sem az 5.1-et tönkretenni.Bár emlékeim szerint valahogy lehetne leválasztani egy kimenetet mondjuk fülhallgatónak, de eddig még nem sikerült rájönnöm, hogy hogyan...
Updateltem a profilom
Irmscher 353
válasz #90933760 #33007 üzenetére
Nekem ez az akváriumos dolog tetszik, de a gondolatmenetben picit továbbemntem, de majd megmondjátok, hogy életképes-e az ötletem.
2 vízkörből álló rendszert kellene csinálni.
1. vízkör tartalma: cpu, vga, meg a hűtendő részek magában a gépben, és kellene egy csőkígyó, ami egy tartályban lenne, benne pedig a hűtőközeg (pl víz.)
2. vízkör termosztát nyitná a tartályban lévő víz útját s vinné az abban lévő vizet a hűtőradiátorig.
Amíg nem melegszik fel X fokig a víz a rendszerben nem indul be a 2. kör, amint ezt eléri nyit a termosztát, s akkor a teljes 1. és 2. vízkör is részt vesz a hűtésben.Alapvetően az autókban is hasonlóképp működik a termosztátor.
Viszont a Baltoafarkas akváriummelegítésének ez lehet a hibája, hogy szerencsétlen halakat felfőzzük az akváriumban, így ezzel viszont ha elértük a kívánt hőfokot, akkor sem ölünk halakat. -
Irmscher 353
A minap bevágtam a gépem oldalába egy 120mm-es ventinek helyet, megvan a venti is.
Sajnos csak 3 pines csatlakozó van rajta.
A PWM-es AC ventimen ami még a gépben trónol van egy külön kis sárga vezeték, ami a Chassis fan foglalaton trónol.
Ha ezt lehúzom, s csak a 120mm-es ventit dugom rá, akkor a Aida/Everestben fogja a Chassis Fan rpm-jét mutatni?Illetve még egy kérdés:
a CPU venti csatlakózóra jelenleg 3 venti PWM-es csatlakozója van kötve (egy a CPU cooler, meg 2 házventi) ez nem fogja kinyírni az alaplapom? -
Irmscher 353
válasz fenergie84 #33264 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Örülök neki nagyon, hogy AC-ék szerint nemfog elszállni a lapom. (amugy egy ASUS P5B)
A 120-as ventin van sárga vezeték, tehát akkor majd annak a fordulatszámát látom, sebaj, mivel a maradék 2 chassis fan úgy is pwm-es az közel annyival fog pörögni mint a CPU ventije[ Szerkesztve ]
Irmscher 353
válasz fidomaster #33577 üzenetére
Klassz lesz ez a ház, nekem csak most esett le, hogy ez egy ház lesz, s nem csak egy hűtő
Engem érdekelnének a részletek, jöhet privátban, szívesen olvasok ilyesmit! -
Irmscher 353
válasz [CS]Blade2 #33813 üzenetére
Én a helyedben valami ilyesmiben gondolkodnék: kép1; kép2
Annyi módosítással, hogy ahol az első képen ki van vágva a ventinek a hely, azt inkább nagyobb részen lenne érdmes kivágni, s valami ráccsal lehetne helyettesíteni. (pl: irattartó tálca)
És ha ezt úgy szereli be az ember fia, hogy a rácsos irattartó eredeti állapotában helyezkedik el, akkor abban elfér a 120mm-es venti, azon a hűtőbordák, meg minden. (értsd a deszka, bútorlap síkjába, vagy az alá tudod ezzel a módzserrel süllyeszteni a hűtőt)
Azzal, hogy hova szereled fel a kis kitámasztót, hogy ne csússzon a noti az öledbe, pedig biztosítani tudod, hogy a hűtőborda a megfelelő helyre kerüljön, oda felfeküdjön stb...
A probléma, hogy ha lábakat is tervezel hozzá, akkor érdemesebb ennyivel megemelni, illetve arra odafigyelni, hogy ha ölbe veszed, akkor ne ODA fújja a forrólevegőt, mert a gyermekáldást negatívan befolyásolhatja...
Vagy ha nincs benned ennyi barkácshajlam, akkor a rácsos irattartót lehet alapul venni, arra alulra plusz négy lábacska, hogy ne az asztal, padlószőnyeg stb felületére feküdjön fel, a fentebb módon leírtak szerint mehet bele a venti+hűtőborda, a magasságát meg úgy alakítod, hogy a noti hűtendő része felfeküdjön...
Irmscher 353
Irmscher 353
válasz imibogyo #34263 üzenetére
imibogyo: klassz a konhyíbútor, meg az egész kégli tetszik, a konyhabútornak lesznek ajtajai, vagy marad egyenlőre így?
Ami a gépház építést illeti, én is el-eljátszottam már vele nem egyszer, de mivel a gépparkom egy dekopírfűrész, és egy barkácsfúróból áll, így azért kicsit elnapoltam a dolgot
De a múltkori fa házikós képek adtak némi reményt, hogy mégiscsak összejöhet egy saját készítésű kuckó a gépnek.De ha már itt járok, meg is kérdezem, ha az ember fogná, s az alaplapot fordítva szerelné be egy házba, azaza VGA nem alulra kerülne, hanem felülre, akkor az hőcsere szempontjából jelentene-e előrelépést?
Arra gondoltam, hogy az alaplapi tálcát a ház jobb oldaláról (szemből nézve) átfordítanám a jobb oldalára, amivel a felső tápos hát, alsótápossá válna. Megoldható-e ez, vagy méretproblémákat okozna (pl VGA, DVD meghajtó stb)? -
Irmscher 353
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni.
Hozzám került egy MSI N9600GT, s problémáim akadtak vele.
Első körben nem volt hozzá 6pines tápkábel, vettem hozzá egyet, egy ilyet.
A következő a problémám:
VGA-t beszereltem, bekötöttem a kábeleket, majd bekapcs, gép bootol, Windows 7 feláll (~800x600-as felbontás), majd érzékeli az új hardvert, és mondja, hogy a hardverváltoztatások érvénybe léptetéséhez indítsam újra a a gépet. Megtörténik, boot közben, mikor a Windows logo felugrik, hirtelen nagyon felpörög a VGA ventije, s nem ad képet, a monitoron a led nem vált át pirosra. Mindkét DVI csati ezt produkálja. Ujraindítás után a Windows logóig ujra van kép, aztán megint feketeség...Azt mondják hogy a 350W-os Mercury táp lesz a hunyó, mert az gyengécske hozzá.
Valahol olvastam, hogy 2 táppal is lehet "operálni"...
Iylesmit csinált már valaki, tapasztalatok, buktatók? Gány lenne ez is, azért gondoltam, hogy Titeket kérdezlek!
Előre is köszönöm a válaszaitokat![ Szerkesztve ]
Irmscher 353
válasz szab.tam #34655 üzenetére
Tényleg nagyon szépen köszi a részletes leírásokért, de holnapra lesz egy kölcsöntápom, sem a meglévő tápokat nem akarom tönkretenni, sem magamat nem akarom kórházba juttatni. (a minap így is úgy megb@szott az egyik táp, hogy azt hittem bepipilek...)
De tényleg ezer köszi!
Irmscher 353
válasz Zotya21 #34663 üzenetére
Emlékeim szerint az én rendes gépemben is 350W-os táp van, csak az FSP, nem Mercury...
De ha minden igaz, s tényleg ennyi a baja a másik konfignak, akkor veszek bele egy normálisabb tápot, vagy az én masinámba, s az abban lévő 350W-os megy a szülők netezgetős gépébe
Ők nem hiszem hogy leállnának játszani...[ Szerkesztve ]
Irmscher 353
válasz szab.tam #34753 üzenetére
Klassz lett, de én inkább narancsra eloxáltattam volna, valami ilyesmi színben.
Irmscher 353
válasz jenei0330 #34949 üzenetére
Én ugyanilyenben gondolkodom, felső tápost alsó táposra alakítani.
Ahogy az előttem szólók is írták, mehet a táp előre a HDD-k alá. oda befér.
Vagy ami még megoldást jelenthet, hogyha az ember kifúrogatja a szegecseket, s megfordítja a beltér felét. (hátlap+alaplapi tálcát)
Tehát az alaplap nem jobb oldalt lesz, hanem bal oldaltElvben működhet a dolog, de még nem fogtam neki az én házam átalakításának.
De majd mindjárt megmondják a barkácsolók, hogy ez így mennyire kivitelezhető...
Irmscher 353
válasz trialboj #35024 üzenetére
trialboj: szerintem nem nagy gányolás, én is ezt tervezem, de ha már vágsz, akkor miért akarod fejre fordítani a tápot, inkább a venti alatt vágd ki a ház alját, s hadd szívjon onnan hűvös levegőt.
Esetleg a lábakat megemelni picit, hogy jobban járjon alatta a levegőo.OkrasyO.o: mi lenne, ha a plexit, alul fölül rögzítenéd, s a ledszalag oldalról csatlakozna az élekhez, vagy belefúrnád az élekbe, így 1 kalap alatt megvan a rögzítés, s a led szalag is rákerül a plexire, esetleg valami ragasztóval lehetne próbálni rögzíteni, mondjuk modellező ragasztó, vagy más hasonló cucc, bár megkockáztatom, hogy vmi szilószerű tubusos cuccal is működhetne...
Irmscher 353
válasz baluka6 #35114 üzenetére
Tegyed rá a 12cm-es AC ventit, ahogy elnézem a bordákon végig van vájat, max egy pár ventifelfogató fém pálcát kell kerítened hozzá, vagy pedig györskötözővel is fel lehet szerelni, ahogy elnézem. (esetleg drótból Te is meg tudod hajlítani)
Arra figyelj, hogy a venti elférjen, kondikat, hűtőbordákat ne érje, s akkor jónak kell lennie.Én is lecseréltem anno a scythe shuriken-en a 10cm-es lapos ventit, egy 12cm-es pwm-re, azóta 10°C-al hűvösebb a proci alatta
Irmscher 353
Azt nem értem egyedül, hogy minek csináltál passzív gépet, ha most meg akarod bolondítani olyan ventikkel, amik min 2 ezret forognak. Ezzel az a baj, hogy úgy fog visítani a gép, mint egy rossz hajszárító...
Valahogy slim ventit kellene betuszkolni, vagy keríteni laptop ventiket, amik radiálisak, s azokat potméterrel vezérelve alacsony fordulaton tartani, hogy ne üvöltsenek... -
Irmscher 353
válasz FatalEror #35142 üzenetére
Igen igen, egyetértek, jöhetnek a képek, fejben már az enyém is összeállt, már csak a büdzséből kellene kigazdálkodnom a 4x12cm-es Coolink ventit, meg egy 12cm-es ventivel szerelt nagy tápot, meg egy ventiszabályzót.
Apropó, van olyan potméteres ventiszabályzó, amivel 1 potival tudok szabályozni akár 4 db ventit is?
Bár valami ilyesmi is megfelelne: Link1, Link2 -
Irmscher 353
Engem egyszer az autóm rázott meg, mert a bakelit gyertyapipa áthúzott, mikor járó motornál igazítani akartam rajta, nem volt kellemes érzés. Lezsibbadt a fél karom :S
Irmscher 353
válasz Anaren91 #35678 üzenetére
Attól függ, hogy mennyire akarod megemelni a gépet.
Szerintem erre jó lehet az ajtóütköző gumi is. Én anno mélynyomó alá használtam, van több méretben is. Csavarral könnyen rögzíthető, mivel előre ki van fúrva.És az ára is csak párszáz Ft körül mozog
Méretek is vannak...Ha egyszer utólérem magam, én is ilyesmivel fogom megemelni a gépet, hogy alulra is mehessen egy venti, pont úgy tervezem, ahogy Te is, csak 2-2 12cm-es venti menne a házba, minimális fordulatszámon
Irmscher 353
Irmscher 353
válasz sutyi211 #35766 üzenetére
Most erről a panelról beszélünk?
Mert igazából lehet ezt kapni kábellel együtt. Akkor a csatlakozót levágod róla lecsupaszítod a vezékek végeit, s kiméred, hogy melyik kapcsolja be az eszközt.De ha csak ilyen áll a rendelkezésedre akkor érdmes lenne egy bontott kábelt keríteni hozzá, aztán lehet vágni, mérni...
Vagy leforrasztod ezt az USB szerű csatlakozót a nyákról, s akkor ugyanúgy ha kimérted, mi mit kapcsola akkor mehet a móka...S ahogyan már előttem írták, odaforrszatod a végére az alaplapi PWR csatlakozót és csókolom.
De majd megmondják a többiek[ Szerkesztve ]
Irmscher 353
A múltkorában valaki keresett volna egy rahedli cd-t/dvd-t egy álló lámpához, vagy valami hasonló moddinghoz.
Keres-e még, ha igen jelentkezzen! -
Irmscher 353
válasz xatos3 #36601 üzenetére
Mondom a legolcsóbb megoldást, bár kis munka még lesz vele:
Autósboltba bemész, mondjuk olyanba, amelyik márkafüggetlen. (esetleg autóbontó)
S azt mondod, hogy kérsz 2 ütemű Wartburghoz légszűrőt.
Otthon kiszeded belőle a papír szürőrészt, s meg van a nem rozsdásodó fémháló.
Végigvágod a hegesztés mentén, kiteríted, két deszka közt súlyok alatt nyomatod, s kiegyenesedik, elveszti a hengerpalást formát. Aztán vágod hajlítod, tetszés szerint színezed.
És az egész megállt ~800Ft-ból.Van perforált lemez, s van sima rácsos változatban is. Itt vannak a méretek.
Persze 2 ütemű Trabanté is jó lehet, de annak nem tudom a méreteit...[ Szerkesztve ]
