gabikiraly2
Olyan fórumtársat keresek, aki tud gépi marást végezni (végeztetni) értelmes anyagi keretek között. Ami kellene: 4db alumínium bordába kellene 4mm mély félköríves hornyot marni, bordánként hármat.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Előre is köszi!Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #17685 üzenetére
Szia,
Az ötlet teljes mértékben Tőled származik. Folyamatosan figyelemmel kísérem a munkádat. A lényeg az, hogy van egy ilyen hűtőm: Xigmatek, amin a gyári venti hangossá vált az elmúlt időszakban. Kicseréltem egy coolink swif2-re, de ennek harmatgyenge a légnyomása. Ha megfelelő ventilátort szeretnék venni kb 4000 huf. Számításaim szerint ennyi léből lazán kijön a hűtőtuning. Egyszerűen lekapom a lemezeket a hűtőről, ezek helyére fog felmenni a 4 db borda, rendesen megkenve pasztával. Aztán meglátjuk kell e rá venti, ugyanis a házam rendesen szellőzik. A héten beszerzem a bordákat innen: Bót. Aztán megmunkálás, szerelés és teszt. Amint lesz érdemi infóm írok, plusz csinálok egy rakás képet.
ÜdvCsend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #17720 üzenetére
A bordákat még nem rendeltem meg, csak a jövő héten. A Te lelőhelyed tényleg sokkal olcsóbb. Amit feljebb linkeltél boltot, az az olcsó? Tesómék Bp-n laknak meg tudnám oldani a vásárlást. A 8261-es típusú nálam a nyerő profil, a bordák éppen nem érnek össze, de az 5300 sem megvetendő, legfeljebb csúsztatni fogom és a lamellák beférnek egymás közé. Tudom, hogy a sűrű lamelláknál nagyon nagy a hőleadó felület, de ventilátor ide vagy oda nagyon kis %-án mozog a levegő (éppen a ventilátor sajátosságai miatt). Első sorban abból indultam ki, hogy a gyári amd hűtő egy mezei lamellás aludarab. Ha viszont ennél nagyobbat, ráadásul 4 db-ot rárakok a csövekre, akkor a keletkezett hőmennyiséget le kell tudnia adni. Ráadásul sokkal szabadabban tud áramlani a levegő a lamellák között , szinte szélvihart lehet kelteni. Nem a 100% passzív üzem a célom, hanem egy kis barkács meló, plusz a venticserét minden képpen ki akartam kerülni. A swif2 szerintem egy csoda venti (tényleg halk, semmi morgás, motorhang), de csak abban az esetben, ha nem ütközik az általa tolt levegő nagy ellenállásba. Különben elvérzik, 1000-es fordulaton alig érzem, hogy átpréselne levegőt a bordák között.
A borda megmunkálása még kétséges, de melóhelyemen van szerszámüzem (műanyag fröccsöntő szerszámokat javítanak), csak nehezen lehet őket rávenni a maszekra.
Nemo1968 fórumtárs felajánlotta segítségét, ha meglesznek a bordák felveszem vele a kapcsolatot.
Nagyjából ennyi, egyenlőre.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #17722 üzenetére
Igazad van, ott nincs nagy tolongás.
Menetfúrós, csavarozós módszerrel szeretném megoldani. Imbusz csavarra gondoltam bordánként 4 db-ra. Ezt látom egyszerűbbnek. Kisebb melókat itthon is el tudok végezni, van gép és szerszám bőven. A rögzítésen agyaltam eleget, de majd akkor, ha nagyjából összeáll a borda. Nagyon nehéz előre tervezni, pontosan kimérni mindent (gyorskötöző van elég). Egyetlen egy dolog: Sietnem kell majd vele, mert nincs másik hűtőm a procira.
Amit beraktál képet, azon balról az első borda milyen típusú?
Köszönök Neked mindent, nagyon sok hasznos infót osztottál meg velem!!!
Amint beindul a dolog írok, legfeljebb az öregem gépét lenyúlom.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz szab.tam #17725 üzenetére
Értem, azt nem tudod véletlenül, hogy a boltban kapható-e 8261-es típus?
Nekem pont az volna az ideális. De jó az 5300-as is, legfeljebb a bordák végei egymásba csúsznak kb 1cm-t.
Mert mint írtad a webáruhát kissé hiányos, azt magam is megtapasztaltam.
Köszi az infót!Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #17729 üzenetére
Beindult a dolog, elvileg ma meglesznek a bordák. A héten talán le is ér hozzám.
Az még érdekelne, hogy milyen hővezető pasztát használsz?
Azt olvastam, hogy szereztél egy vödörrel.
Nézegettem itt hardveraprón 30g 1500 huf.
Szerintem ennyi minimum kelleni fog, drágább pasztának pedig nem látom értelmét. Csak ne szigeteljen.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
gabikiraly2
válasz szab.tam #17738 üzenetére
Kicsit változtattam a koncepción. Éjjel megálmodtam.
A bordák mérete megnőtt 10 cm-re darabonként. A végeikből (2-2cm) pedig megpróbálok lemaratni, konkrétan a csak a talprész tűnne el, a bordák maradnak. A szembefordított bordák pedig el lesznek tolva, ily módon a levegő szépen át tudja járni.
Remélem érthetően le tudtam írni az elképzelésemet.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
Elkészült a szörnyeteg hűtőm. Képek
Első teszteredmények 2 maggal alapórajelen prime 95 alatt: kupak 44fok, magok 40fok.
Sajnos igazából tesztelni csak a jövő héten lesz időm.
A ház is változni fog a közeljövőben, egy saját építésű lesz helyette.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz szab.tam #17847 üzenetére
Igen 4x10cm-esek a bordák. A felfüggesztés nem átmenő csavaros, de az amd gyári hátlapja van fent, ami szerintem elég erős. A biztonság kedvéért azért gyors kötözővel megerősítettem a tetejét (képek készítésénél még nem volt fent).
Igen a három venti szerintem is épp elég levegőt megmozgat, igaz csak 600-700 rpm-en üzemelnek. A procim így tényleg nem sok hőt termel, de amint lesz időm aktiválom a plusz két magot (ez a stabilitás érdekében plusz feszt igényel) és úgy is tesztelni fogom. Bár nem vagyok híve ezen szintetikus teszteknek, inkább játékkal tesztelek és közben fut a "HW" monitor, ami szépen menti az adatokat a hőfokokról.
Pasztát ilyet vettem, ebből a webáruházból: PasztaÉn is hasonló problémák miatt tervezem a saját ház építését. Amiket mostanában lehet kapni, azok nekem nem felelnek meg. Vagy zárt, mint az állat, vagy olyan mint a tésztaszűrő. Az árakról nem is beszélve 20-30 rugó egy nyamvadt házért, szerintem nevetséges. Nincs szükségem egy rakás 5.25-ös helyre, vinyóm is csak kettő van (többet nem is tervezek). Az elgondolás lassan kiforrja magát, aztán nekiállok. Igaz én fából (MDF lap) fogom elkészíteni, mert szerintem nagyon könnyen alakítható, jó hangszigetelő, arról nem is beszélve, hogy elvileg asztalos vagyok.
Az egész projekt meglesz 10 miskából, de ha 15 sem érdekel. Olyan legyen amilyet én akarok. KB ennyi.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #17859 üzenetére
A bordák végül is fúrva lettek, a melóhelyemen sikerült megcsináltatnom. Nem túl szép munka, marással szebb lett volna, de szerintem a célnak bőven megfelel. Főleg úgy hogy az egész projekt 3500 huf volt.
Amire rájöttem: az alap hűtőm nem túl jó az ilyen fajta moddingra. A csövek túl közel vannak egymáshoz. Ha megfigyeled a jobb hűtők (amiken nem tucatnyi a hőcső pl: Coolink Corator DS, Thermalright Silver Arrow) szépen el vannak osztva. Így a hőt is jobban el tudja vezetni a borda. 4 hőcsővel operálnak olyan szinten, ahol a többi hűtő 6 esetleg több csövet használ.
Ha esetleg használtan kifogok ilyen hűtőből egyet, akkor újra fogom gondolni az egészet és új gyártásba fogok.Ami még eszembe jutott, amit szoktál írni: kémény elv.
Szerintem ehhez túl nyitott a rendszered. Megpróbálnám mezei kartonpapírral lezárni a nyitott oldalt. Az aljára is tennék valami gányt, azt is papírból, de hasonló módon a kályhák ajtajához: rést hagynék amit tudnék szabályozni. Ez csak egy ötlet, nem tudom működik e, de van kéményünk és kandallónk, az viszonylag zárt rendszer. Ha a bordák átmelegszenek be kellene indulnia. Azért ajánlottam a kartont mert ingyen beszerezhető és sima papírragasztóval összehozható, amit nyom nélkül el lehet távolítani.
Ha netalántán működne a dolog, a kartont alulemezre lehet cserélni, ami már esztétikusabb lenne.
Várom a holnapi fejleményeket.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
Leteszteltem a hűtőt, 4 maggal.
Szobahő: 24 fok
Tesztprogik: AIDA64 rendszer stabilitás teszt (azért ez, mert megfigyelésem szerint ez fűti a procit játék közeli állapotba).
Furmark, bár játékok alatt soha nem érem el ezeket a hőfokokat.
A hűtőre muszály volt egy 600 rpm-en üzemelő ventilátort raknom, a harmatgyenge házam miatt. A hátsó házhűtő venti viszont ki volt kapcsolva.
Eredmény:[Teszt]
Meg vagyok elégedve az eredménnyel! A processzorom egy melegedő fajta (nem is kicsit), a 600 rpm-en üzemelő ventilátor hangtalan. Ha elkészül az új ház, teljesen passzívan fogom tudni hűteni ezt a processzort. Teszt közben bőven lehetett hallani a winyókat.
Ez úton szeretném megköszönni szab.tam kollégának a rengeteg segítséget és kitartást neki a full passzív géphez!!![ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz szab.tam #17883 üzenetére
A hűtő aljára került a ventit. Nem lenne semmi gondom ha a ház tetejébe beférnének a ventilátorok. Így sokkal közelebb lennének a hűtőhöz és minden levegőt azon keresztül szipkáznának kifelé.
De ez egy ótvar-ratyi ház!!!!
Azt el is felejtettem: 2 maggal tesztelve a magok mindig 4 fokkal hűvösebbek voltak, tehát olyan 52 fok lehetett a maghő.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
szab.tam kolléga! teljesen megfertőztél....
Már az új hűtőn agyalok. Két kiszemelt donor van képben egyenlőre: [link]
Ezeknél szépen el vannak osztva a hőcsövek.
Ha jól emlékszem akkor neked mugened van. Letudnád nekem mérni a csövek közti távolságokat? Értem ezalatt: maguk a csövek között mennyi hely van és a két párhuzamos csősor közötti távolság érdekelne.
Ha találok használtan elfogadható áron bármelyik hűtőből akkor, vásárlás, kopasztás, 1-2 kiló alu, marás, szerelés és újra örömködés a műnek.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz TESCO-Zsömle #18360 üzenetére
Hűűűűűűűűűűűűűűűűűű,
Mit olvasok.
HDD-házat nem adsz el véletlenül? Kéne vagy 2-3 darab.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz TESCO-Zsömle #18362 üzenetére
Az új hdd hűtő projekthez jön jól. Jóformán csak az oldalai kellenek, jó állapotú csavarmenettel.
A hónapban elkészül, remélem. Már csak néhány alkotórész hiányzik.Ui.: szabtam kolléga teljesen megfertőzött
E finom holmi folytatásaként:[link]
Már nincs megállás....[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz zozz12 #18373 üzenetére
Szerintem is jó ötlet a cső.
Valami jófajta nem túl vastagfalú szilikoncső. Nem drága és szerintem ezer helyen és színben lehet kapni. Nem muszáj hosszában vágni, csinálhatod spirál alakban is. Némi türelemmel és kitartással fillérekből meg tudod úszni.Másik alternatíva: A fonal, annak is végtelen sok variációja van, bármilyen színű és állagú beszerezhető (csak a fantáziád szabhat határt). Rögzíted az egyik végét és szépen körbetekered.
gabikiraly2
válasz szab.tam #18771 üzenetére
Fémipari tudásomat előszedve (plusz a fórumokat olvasva), házilag szinte lehetetlen teljesen sík felületet előállítani. Sokan próbálkoztak üveglapon való csiszolással is, de ugyan az a jelenség amibe te is belefutottál. Az éleket elcsiszolja az ember. Gépekkel (síkköszörű) lehetne, de ezek ipari gépek, otthonra kicsit drágák lennének.
Ha utána nézel a hővezető paszták és a fémek, jelen esetben alumínium hővezető képességének, meg fogsz lepődni. Közel azonos, vagy még jobb is a hővezetésük , mint az alunak. Főleg, ha tényleg nincs nagy hézag.
Ez csak az én véleményem.Más, azt hiszem rájöttem hol bukik el a nagy alubordás hűtésünk. Jövő héten kicsit átalakítom a hűtőt és tesztelek. Ha igazam lesz linkelek képeket.
Bocsi, de az előzőre szerettem volna válaszolni...
gabikiraly2
válasz UdVi86 #18776 üzenetére
A sok szivacs helyett némi MDF lappal próbálkoznék a helyedben. 8mm-es vastagságtól lehet kapni.
Lassan épül az új vinyóhűtőm és a szivacs+mdf lap kombináció eddig a legjobb. Már csak a hőátadást kell megoldanom és a szó szoros értelmében hangtalanná fog válni a gép.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #18794 üzenetére
Kicsit utánaolvastam a dolognak.
100 mm-t kellene fúrnod. Ehhez olyan gép kellene aminek az orsókinyúlása nagyobb, mint amit Te szeretnél fúrni. Ez azt jelenti, hogy egy befogással át tudnád fúrni az egészet. Mert az átlag (barkács) oszlopos fúrógépek orsókinyúlása 50 mm-től indul.
Ilyet találtam, [link] bár a márkát nem ismerem.
De ha maradsz az egyszerűbb gépeknél, akkor ezt sokkal olcsóbban is megúszhatod. [link] vagy [link]Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #18801 üzenetére
Természetesen a satut is tudod mozgatni. Előre és hátra. A képen nincsen csavar ami rögzítené, de a satu oldalán látsz két bemarást és ugyan ilyen van az oszlopra szerelt asztalon is. Oldalanként 2-2 csavarral.
Elég macerás játék: először be kell állítani a satut fixre, a Te esetedben nagyon-nagyon pontosan. Ha veszel a kínai boltban kulcstartóra rakható lézert (300 huf) és azt befogod a fúróba, könnyű dolgod lesz.
Ha elfogadsz egy jó tanácsot (feltéve ha ilyen gépet veszel): A satu rögzítésére a lehető legnagyobb csavart használd és nem szárnyas anyát, hanem normál hatlapfejűt amit villás kulccsal tökig meg tudsz húzni. Kellemetlen lenne, ha meló közben szépen elmozdulna.Az előző hsz-t nem is néztem
Igen, a kép szerint neked kevés a 190 mm. Ráadásul csak minimum két lépcsőben tudnád elvégezni a fúrást.
Ha találsz egy rendes szakboltot, ott megmondják milyen sebességgel érdemes fúrnod és milyen fúrószárat vegyél. A 180W nem túl combos, de akár elég is lehet, éppen a lassító áttételek miatt a nyomaték a többszörösére nő.Egész nap melóban rohadtam, bőven volt időm guglizni. Ráadásul asztalos vagyok (papíron) , de dolgoztam lakatosként is, láttam már néhány gépet....
Örülök ha tudok segíteni.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz BRIKLY #18798 üzenetére
Kisflex+nagyon finom lamellás korong [link], vagy dremel. De akár fúrógépbe befogható csiszolóeszköz is megfelel erre a célra. [link]
A nem kellő részeket egyszerűen lecsiszolod. Ha nagyon vigyázol a hőcsöveknek semmi bajuk nem lesz. De arra vigyázz, hogy fokozatosan csináld, nehogy túlhevüljön az egész.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz Beretvás #18811 üzenetére
Szerintem kissé félreértetted a kérdést.
Tehát akkor, ha az asztal teljesen le van engedve van 190mm-em. De ebből még lejön a satu magassága. Ami kb 30 mm. Tehát marad 160 mm.
Befogok egy fúrót amit a tokmányból 100 mm-t áll ki. Marad 60 mm.
Akkor a maradék 60 mm-re be fog szerinted férni az aludarab ami 100 mm-es?
Ezzel a géppel fizikailag képtelenség egy lépcsőben ekkora munkadarabot kifúrni
A lökethossz ezen a gépen 50mm.Nem szokásom félrevezetni senkit sem! Mindig megpróbálok olyan információval szolgálni, ami fedi a valóságot. Csupán a gép rajzáról kell rendesen leolvasni az adatokat.
gabikiraly2
válasz szab.tam #18815 üzenetére
A bal oldali gép neked még mindig nem jó. Ne csak az asztal vastagságát nézd, jóval többet vesz el a hasznos magasságból. Az asztal alatt van a rögzítés is. Ráadásul a talp befogórésze is magasabb mint a talp síkja.
A fej 50 mm-t tud mozogni a rajz szerint (orsókinyúlás=lökethossz).
190mm az a méret amilyen vastag, vagy magas anyagot be tudsz fogni. De ebből még lejön a fúrószár hossza is.Nekem fúrták a bordát. 3*8mm. A bordákat 4 db csavar fogja össze, az egyik felébe menet van fúrva.
gabikiraly2
válasz szab.tam #18817 üzenetére
Sajnos nem voltam jelen, amikor csinálták. Munkahelyemen tudtam megoldani, szerencsére tök ingyen.
Egyből 8mm-es fúróval mentek neki.
Amit viszont saját tapasztalatból tudok:
Fúráskor többször teljesen ki kell emelni a furatból a fúrószárat. Mert különben összetömörödik a forgács és a furat falába mélyedéseket fog vájni. Aprólékos és nagyon lassú folyamat lesz. A megfelelő kenésről sem szabad megfeledkezni. Vannak kimondottan lágy fémekhez való úgynevezett fúró-üregelő spray-k.Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz szab.tam #18819 üzenetére
Holnap beszélek sógorommal. Megérdeklődöm tőle ismer-e normális, megfizethető fémes szakembert. Nem semmi figura, mindig tudja kihez kell fordulni, mi hol olcsó stb.
Ha az eddigi marásokat horror áron csinálta meg a szakid, akkor ennyi melóért tuti a gatyádat is legombolja.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz Ace Ventura #20068 üzenetére
Szia,
Ez a legolcsóbb és legbiztosabb megoldás: [link]
gabikiraly2
válasz h1n1_900 #21217 üzenetére
Én a következő helyről vettem egy egész készletet, van benne vagy 15 kis korong+egy rakás holmi. A postaköltség sem volt vészes. albaszerszám
gabikiraly2
Ha már alu, akkor egy kis csemege:
Vinyóhűtőm: [link]Csend a lelke mindennek!
gabikiraly2
válasz blasko92 #26212 üzenetére
Szépen lassan felmelegszik benne a vinyó, de nem melegebb mint hűtő nélkül. Ha van légáram körülötte akkor sokkal hatékonyabb. Nálam 30-35 fok szokott lenni hűtő nélkül is, ha nincs körülötte huzat.
A hang: csak a felpörgést hallom indításkor, utána csendben van. Azért is lett csinálva, mert volt egy idegesítő súgó hang, amit a homuro sem nyomott el.[ Szerkesztve ]
gabikiraly2
válasz szab.tam #26220 üzenetére
Köszönöm az elismerést!
Thermal lap csak az elektronika alatt van. Azt egy régebbi CM vinyóhűtőmből vadásztam. később lehet, hogy teszek az egész vinyó köré. Nem akartam már rá költeni, de a hangja idegesített nagyon.
Melóhelyemen kivágták táblából méretre az alkatrészeket (ár: 2dl pálesz). A csavarozás pedig a saját műhelyünkben készült, persze kizárólag munkaidőben.
A Te qd-s megoldásod is nagyon tetszett. Csak a költsége....
Az én vinyóm állandóan susogott. Ráadásul nagyon idegesítő frekvencián.blasko92: Próbáltam én már mindenhogyan, a ház így is úgy is felerősítette a hangját.
A gumis megoldás szerintem is a legjobb. A másik gépben egy ősrégi vibrátor samu van. Azt 2 cm széles gatyagumi közé fűztem be. A rezgés megszűnt, teljesen.Csend a lelke mindennek!
