Gondoltam megosztom a legutolsó ügyeskedésem: Passzív cpu hűtő
Először is hozzám került egy ilyen.
Ebben az állapotában nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, így meghajlítottam 90°-al. valahogy így néz most ki.
Most jött a beszerelés. Nekem van ugyanis egy Kolink Poseideon házam. Tetején 2 db 12cm-es ventivel.
Végeredmény: a 2 felső ventitől ~2-3 cm-re helyezkedik el a borda, tökéletesen átszellőztetve azt. i3-3220 simán hűvös marad így. Borda alig melegedett, még langyos se lett nagyon. Pedig ráküldtem az OCCT programot, ami elvileg elég sok hőt termeltet a kiszemelt alkatrésszel. (cpu, gpu is terhelhető vele)
Igaz nem látszik sok minden mert már késő van, de a lényeg talán kivehető.[ Szerkesztve ]
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
válasz pc-user #41867 üzenetére
Nem egy helyen hajlítottam, hanem eloszlatva, így nem sérültek meg. Igaz, a hajlításnál már korántsem kör keresztmetszetűek, de nem is laposak. (ovális)
És a tesztek alapján, semmi bajuk nem lett. (Ha gondolod, holnap napfényben csinálhatok pár képet. )A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
válasz szab.tam #41875 üzenetére
Na, előkaptam a vakus fényképezőgépet, és érezhetően jobb képeket sikerült csinálnom.
Adok egyet, a totális képről:Itt pedig a hajlítás helye:
Jól látszik, hogy közvetlenül a borda alatt is hajlítottam, a már meglévőt hajlítottam tovább. Emellett a második gyári hajlítás alatt (a képen a cpu közvetlen közelében) hajlítottam még.
felmerült egy kérdés:
Összeszerelésnél a csövek, és a cpu-val érintkező réztalp közé nem tettem semmilyen pasztát. Gondolom ez nem annyira jó így.
Valamint mennyi különbség van az egyes paszták között? Most csak sima fehér, olcsó van itthon, de már jön Kínából egy sokkal jobb hővezető képességű (majdnem olyan mint az MX-2-é). Mennyi különbség van köztük? (a hővezető képessége az úton levőnek ~ 4-szeres az olcsó fehérhez képest)[ Szerkesztve ]
válasz imibogyo #41883 üzenetére
hát most nem az az elsődleges kérdés, hogy egy komolyabb cpu/gpu-nál mennyit jelent a minőségi paszta (ilyen célra nem is kell), hanem, hogy ha azt tudja ami rá van írva, jobb-e mint a fehér. (számok szerint igen, de a tesztek szerint ez alig észrevehető különbséget okoz majd. Persze a tesztben csak márkás cuccok vannak, ilyen olcsó fehéret nem vettem észre, csak fogpasztát )
Összefoglalva a kutakodást, és tanácsokat:
kis hőtermelés: mindegy, csak paszta legyen (max pár fok különbség)
nagy hőtermelés, különös figyelem a GPU esetére: minőségi paszta, sok fok különbség adódhatA próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
válasz szab.tam #41887 üzenetére
Valahogy rákerestem a paszta felvitelének módjára. Szinte mindenhol azt mondják, hogy egy borsót kell középre rakni és majd szétteríti a hűtő. Fura, én mindig eloszlatva, de nem finoman elkenve raktam fel...
Valahogy úgy, hogy kapjon a pasztából a kupak belső kb 2/3-a, a szélét meg majd a kifolyó mennyiség megkeni ha akarja[ Szerkesztve ]
Még pár hete mutattam meg az egyedi passzív cpu hűtőm. #41866 és #41879 hozzászólás.
Utána szóba jött a pasztázás kérdése: kell-e, fontos-e a minőség.
Nemrég megkaptam az akkor emlegetett pasztát, és újra felraktam a hűtőt. (akkor a hőcsövek és a talpazat között nem, míg a talpazat és a cpu kupak között olcsó fehér paszta volt)
A régi cpu maghőmérséklet ~60°C, míg az újrapasztázott esetben ~50°C körül stabilizálódott. (OCCT-vel való terhelés)
A tokozás hőmérséklete alig változott pár fokot(~40°C).
Konklúzió: nem szabad lebecsülni a paszta hatását, valamit tenni kell az érintkező hőátadásban részvevő felületek közé.
üdv.
gerrrrryA próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
Üdv.
Tegnap megint alkottam: egy think centre kapott egy kis átalakítást.
A gyári hűtését váltottam le egy AC Freezer 7 pro LP hűtővel, és a megfelelő légellátás miatt módosítottam a ház tetejét:
végeredmény: -10/-15°C[ Szerkesztve ]
válasz #90933760 #43820 üzenetére
Hát én most egy ilyen rézmagosat raktam egyik kolléga I5-re. Alig melegedett, és semmi hangja sem volt. Azért a rézmag + magas borda együtt van majdnem fél kiló. Az már tényleg nem kevés.
válasz jenei0330 #43896 üzenetére
Ha minden igaz, akkor a rézmag tarja a helyén a keretet. Látni is lehet, hogy a rézmag kiszélesedik a keret alatt, így ha kiszeded a rézmagot (talán kikalapálod valahogy) akkor leeseik a keret is.
válasz szab.tam #46934 üzenetére
Elvileg a tengelyt és csapágyazást terhelheted másképp ha elforgatod, de hogy ez milyen minimális változás egy hdd korong kicsiny tömege miatt, az szerintem belátható. Szerintem nem a csapágy fogja magát megadni hanem egyéb alkatrész, már ha egyáltalán elszáll benne valami az elévülése (tárolókapacitás miatti) előtt.
Jó látni, hogy más is foglalkozik a témával. Én 2 sima (gold (2440mah feliratú+ gyári 1650mah) aksit kötöttem össze galvanikusan, és most egy dupla vastag hátlap mögött pihen. Kb annyit tud mint a dupla vastag. (érzésre)
Ha te is csapatnál egy efféle felállást annak örülnékA próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
A minap megint alkottam. A monitor mellet van egy kis lámpám, amely a szemem fáradását késlelteti a sötét szoba és fényes monitor párosánál. Ezért viszonylag sokat ég, főleg ha sokáig vagyok fent. (néha nappal is bekapcsolva marad figyelmetlenségből) Már elég rég LED-es izzót vettem be, de azt a hirdetett üzemórát közel sem érte el. A napokban gyakorlatilag minden LED kiégett:Ezért vettem ebayen pár százasért egy újat. Ez teljesen műanyag tokos. Kíváncsi ember vagyok, ezért szétszedtem, meglesve mi is van bent. Láttam, hogy ezen - a régivel ellentétben - a LED-ek alumínium nyákra lettek forrasztva. Mivel gyorsan melegedett, és az előző is kézrátétellel égetett (40-50 °C tippre), jött az ötletem:
rakjunk rá bordát. Előszedtem a régi tápból kioperált alubordát, méretre vágtam, majd kivágtam az lámpatest oldalát. Kétoldalú ragasztóval rögzítettem a bordát, a másik oldalára meg szigetelőszalagot helyeztem, nehogy a ledek táppanelja zárlatot kapjon.
Íme az eredmény. Beépített állapotban alig feltűnő, mivel a fal felé fordul a kiálló borda.[ Szerkesztve ]
válasz Kernel #52139 üzenetére
Hát van benne két kondenzátor, két ellenállás, és egy 4 lábú valami (egyenirányító?).
A ledpanel két bemenete között 71 V-ot mértem multival, persze működés közben.[ Szerkesztve ]
válasz kmisi99 #52149 üzenetére
Helló!
Én is csináltam egy gyakorlatilag ugyan ilyet. Simán megy. Én beiktattam egy billenőkapcsolót, hogy - ahogy az előttem szóló kolléga mondta - ne merítse feleslegesen az akkumulátort a step-up converter.
Egyedül a töltöttségi szint mutatását felejtettem ki, ergo nem tudom mikor mennyi van a power bankban. Ezt leszámítva hibátlan.A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
Házi gyártású power-bank már nem nagy kunszt (tele van vele akár az internet, akár ez a topic is), de én felturbóztam a dolgot:
Nem csak egy ilyen energiahordozó szerkezetem szettem volna töltöttség indikátorral felszerelni. A legolcsóbb megoldás pedig egy univerzális, (USB-n) csatlakoztatható mérőmodul lett.
Itt a házi készítésű power-bank. Egy 18650 akku tartójába szerelve.
(A step-up modul hűtőbordával való felszerelése csak az én agymenésem, nem indokolt.)
Összeszerelve elég pofás. (A védelem nélküli microUSB port a helytelen töltés elkerülése miatt megjelölve.)
Most pedig a lényeg:
Ebay-es Li-Ion tesztelő modul. Egy hibás pendrive házába szereltem, ott jobb helyen van mint csupaszon.
A végére hőre lágyulós ragasztóval rögzítettem a microUSB male csatlakozót.
A pendrive másik felén lyukak, ott látható a felvillanó ledsor ami a töltöttség mértékét mutatja. (Gombnyomásra aktiválódik.)
Íme működés közben:
Akit érdekel a dolog annak:
Akku tesztelő áramkör. Természetesen közvetlenül is ráköthető az aksira.[ Szerkesztve ]
Húgom megörökölte a régi HD5750-em. Sajnos az ő tápja (valami 400 W-os nem márkás) vga 12V-os csatlakozóval nem rendelkezik.
Átalakítót nem tudtam, nem akartam venni, így hát csináltam:
Régi tápokból kiszerelt 12V-os csatlakozókat szátgányolva megalkottam:
2 db ilyen cpu csatlakozó, egyik lefaragva, másik kettévágva.
A másik felére Molex csatlakozó forrasztva. (képen nem látszik)
Tökéletesen megy.A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
Lenne egy MSI H61M-P21 lapom.
Elkezdett ki-kihagyni a hang. Driver problémát kizárva, hardver hibára gyanakodtam.
Volt itthon egy másik lapom, azzal hibátlan.
Jobban megvizsgálva alapot ezt találtam:
A Kondi szerintem eleresztette az elektrolitot, majd a bekarikázott alkatrész megégett.
Az a kérdésem, tudja-e valaki, mi az?
Kicserélném a kondival együtt.
Találtam még egy, ép alkatrész ami ugyan úgy néz ki:
Segítségeteket előre is köszönöm.A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
válasz imibogyo #60344 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólást és precíz hivatkozásokat.
Első körben kicserélem a kondit, és rápróbálok (ennél rosszabb nem lehet )
Ha nem nyert, akkor szerzek egy "jónak tűnő"-t, majd rápróbálok.
Mivel nem egy vagyon egy ilyen lap, legrosszabb esetben továbbra sem lesz hangom.Köszönöm mindenkinek még egyszer.
válasz macilaci78 #60352 üzenetére
Hát ha nem tudom kijavítani, akkor veszek egy PCI-E 1x slotos hangkarit. Talán nem nagy összeg, és akkor nem kell "kidobni" a lapot.
válasz Pete55555 #60410 üzenetére
Heló!
Nem vagyok nagy szaki, de nekem kicsit kevésnek tűnik a 350W egy RX480-nak és i7-ek egyszerre. Szerintem ezért nem aggattak rá gyárilag PCI-E csatit.
Egyébként tudomásom szerint nyugodtan forraszthatsz oda plusz kábeleket.
Milyen tápegység amúgy? Azért mert névlegesen 350W-ot tud nem jelenti azt hogy ténylegesen is bírni fogja a terhelés alatti teljes kiterhelését.
Én példám: volt egy FSP Hexa+ 400W tápom. (Mondhatjuk márkás.) Volt alatta egy RX470 és egy i5-ös. (+ HDD, SSD, 3 venti). Simán ment bármilyen terhelés alatt is. (Mondjuk nem meglepő.) Majd vettem egy másik RX470-et. (Bányászat kipróbálása 2 kártyával.) Karik alulfeszelve, elvileg kb 120 W-ot ettek. Ergo 250W plusz proci és a sallang. Nos azonnal kikapcsolt a gép amint terhelni kezdtem. Kikapcsoltam az i5-ös 3 magját, alulfeszeltem, és még mindig. Holott papíron még 300 W-ot sem kért enni a konfig. Csakhogy a tápegységnek van különböző feszültségszintű kimenete, azok teljesítményeinek összege adja a névleges teljesítményt. Esetemben a 12V-os ágat terheltem túl. (Megjegyzem, hogy a tápegységen gyárilag van 2 Db 8 tűs PCI-e csati, de mint kiderült azok csak egy csúcskártya igényeit képesek kielégíteni.)Esetedben is ez a félő, hogy lehet nem lesz elég a 12V-os ág. Ha tudod mondani a pontos tápadat, akkor mi is okosabbak leszünk, hogy érdemes-e elkezdeni.
Üdv.
Kaptam egy CM 212 EVO hűtőt, aminek a hátlapi 4 db anya elveszett.
Az M4-es túl nagy rá, még ránézésre is.
Van valakinek ötlete hogy mekkora kellhet, vagy hogy oldhatnám meg nélküle a felfogatást?
Üdv.
Van egy elpukkant tápom. Az egyik X2 kondi hibás, szeretném cserélni:
X2-MPX/MKP 250V 1.0uF K280V~
Tudna valaki linkelni egy oldalt, ahol tudok venni.
Olyat találtam ami csak X2 MKP 1uF 300V, csak ne mvagyok biztos benne, hogy teljesen ugyan olyan jó lesz.
Előre is köszönöm.
üdv.
Szisztok.
Van egy GTX480 vga-m. Tápegységeket terheléses tesztelem vele.
Mivel nagyon melegős (egy perc furmark után 100°C, amikor visszaszabályoz, hogy ne melegedjen tovább) és iszonyat hangos (szó szerint hajszárító), elhatároztam, hogy gányolok kicsit.
CM hyper 212 borda + kötegelő + 12 cm venti.
Eredény magáért beszél:
Természetesen gyakorlatilag nincs hanga. Azóta asszony se morog, hogy mi ez a hang már megint...[ Szerkesztve ]
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Külpolitika
- Linux kezdőknek
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Monitor hiba topik
- Hobby elektronika
