dewil666
válasz Byga007 #15775 üzenetére
Jól néz ki De ütősebb lett volna ha a ventin is túl ér a plexi. És ebbe építed a ventit De ez csak az én véleményem.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Probber #15778 üzenetére
Igen az a hűtő Tegnap lett kész még nem szereltem be, mert rendeltem venti szabályzót és ha az megérkezett akkor azzal együtt szerelem be. Ja most is épített hűtő van benne ha kiszerelem azt is felteszem(kicsit gányabb mint ez ennél használt, mert alapon 40fok és Prime95-nél is 54fok. Remélem kicsit javitani fog ezeken az eredményeken.
dewil666
válasz shteer #15781 üzenetére
Sajna csak levegővel Gondoltam fagyállóra 50:50 de inkább nem. Így is jól vezetik a hőt. Miközben készült pillanatok alatt átmelegedett az egész.
dewil666
válasz albert8 #15783 üzenetére
Jövő hétre ígérték a venti szabályozót( ezt várom mert sok a 12 volt néha ) ha megérkezik azonnal beszerelem a hűtőt is. És akkor írok, teszek fel tesztéredményeket!!
dewil666
dewil666
Na megérkezett a várva várt teszt!!
9 fokkal lett jobb mint az előző. Így 54-55 fok helyett csak 46fok Prime95 teszt alatt.
Szerintem látványos javulás.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz albert8 #15813 üzenetére
Igen elfér. Kissebb mint a másik volt
Ez volt rajta. Na ez brutál gány de nem volt rossz!
955BE hűtő + 2db (945 és 720) hűtő.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Probber #15824 üzenetére
Lehet igazad van és nem is adom el Tovább kellene fejleszteni? HMMM.. nem is rossz ötlet. Csak félek mi van ha nagyon szuper lesz a teljesítménye és felfigyelnek rám a nagy procihűtővel foglalkozó multik. Nem tudnék választani melyik ajánlatot fogadjam el
És arrol nem is beszélve a olyan jól sikerűl hogy lefagy a proci a gari erre nem hiszem hogy érvényesKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz TESCO-Zsömle #15828 üzenetére
dewil666
válasz ViZion #15832 üzenetére
Ez nagyon jó
És 2-3 fekete ruhás fekete napszemüveges fickó becsengetKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Beretvás #15840 üzenetére
Ez igen!! Nagyon egy húron pendülünk a hűtést ílletően
Inkább ki keljen olvasztani a gépet, mint poroltóval oltani
Én is gondoltam hasonlóra a régebbi karimon de a mostanival nincs gond és sajnálnám is.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
Majd teszek fel képet de ezt is megoldottam hogy a port kint maradjon!
Egyszerüen Flies vatta kell az megállítja a port az tuti. A házam oldalán 2db 12cm venti van és ilyen vattát tettem elé(majd teszek képeket hogyan).Nem kell, hogy vastag legyen elég 0,5-1cm is.[ Szerkesztve ]
dewil666
Azért nem lehetett betenni mert a proci hűtőtől nem fér el!
És csak ebben az irányban szabad rakni a szűrőt legyen az barkács vagy eredeti!!! Ha belülre kerülne a szűrő nem hűtené úgy mint kivül!! Próbáld ki a szobai ventivel: tegyél mögé valamit úgy oké de ha elé teszed nem okéKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Én is Kellemes Karácsonyt Kívánok az összes fórumozónak!!!
dewil666
Csak ötlet: ne vágd szét a tetejét! Ha hátul van egy 12cm venti + a tápegység is ott van annak elégnek kell lennie a levegő kihúzásának a házból.
Előre is egy 12cm-es venti kell és az előlap(műanyag) alját (alulról) ahol a két oldala felé domborodik kivágod, hogy tudjon levegőt szívni. Azért az alját mert így nem lesz csúnya és feltűnő.
De ez csak egy ötlet illetve két ötlet[ Szerkesztve ]
dewil666
Az első venti rács elé kell a porszűrő és meg van oldva.
Én a régi házam oldalát (2db 12cm lyuk) flexxel vágtam ki a nagy részét és azután fúrógép és a hozzá való köszörű kő. Ha esetleg a flexet kipróbálod fontos hogy a ház belső felét rajzold be és onnan vágd. És kisebb lyukat mint az eredeti méret így majd lehet finomítani a köszörű kővel.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz macko20 #17241 üzenetére
Gondolom nem Te raktad így össze. Ez aztán igen jó hőátadó képességgel rendelkezik
dewil666
válasz S.Y.S. #17246 üzenetére
A Gigabyte 8600GT nagyon szuper lett!
Grat hozzá![ Szerkesztve ]
dewil666
válasz S.Y.S. #17257 üzenetére
Az is jól sikerült! Hőfokok előtte és utána? Csak passzívan megy? És ha tennél rá egy 14cm ventit?
dewil666
válasz barca4ever #17254 üzenetére
Lehet kicsi a 8cm venti! Javaslom a ház elejébe szerelni 1db 12 cm ventit és hátra a táp alá 8Gondolom 8cm-esnek van hely) Oda simán befér a 12 cm venti 1 csavarral felfogatva kicsit megdöntve. És újrapasztázni!!!!! Hűtő le proci, hűtő megtakarít a pasztától. A procira 1borsónyi pasztát szétkenni nagyon vékonyan és egyenletesen. Ha ez sem segít akkor hűtő csere. És jó a CM TX 2-3 is. Talán a 3 picit nagyobb és jobb a gyári ventije. Nekem is olyan volt és egy AMD Phenom II 4x 945 -öt hűtött és max terhelésnél sem ment 52fok felé. Csak kicsit hangos volt már akkor.
dewil666
válasz S.Y.S. #17263 üzenetére
Miért? Attol még ki lehetett volna próbálni hogy ventit teszel rá biztos nem rontott volna rajta
dewil666
dewil666
A legvékonyabb a legjobb!!
Mert így a legrövidebb az út a proci és a hűtő között!!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Az én hőfokaim
Thermaltake V3 házikóban+ oldallap átalakítással(majd teszek fel képet) 31-32 fokos szobában egy másik pc társaságában:
Játék közben:KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz BRIKLY #17887 üzenetére
Mint már írtam a ház oldala saját készítés (plexiből)és a hőfokok ennek eredménye!!
Képek holnap vagy legkésőbb holnapután!![ Szerkesztve ]
dewil666
A képek:
A lábakat is én csináltam:
Az oldallap 2 db plexiből van (ilyet kaptam és a kettő mérete pont bepasszolt) és alul felül össze van fogatva. A venti előtt 2 db 20cm hangszóró védőrács van és közte flíz vatta van ami remekül megfogja a port.
Tudom a kábeleket rendezhetném szebben is majd megigazítom.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Beretvás #17902 üzenetére
A kárpitos ismerősöm adott vastag papír hengert amire a műbőr volt feltekerve. Ezt vágtam méretre 5cm és fekete műbőrt ragasztottam rá. Majd F.BS-el ragasztottam a házra (igaz nem olyan stabil de nyom nélkül eltávolítható)
Az eredeti ház oldala megvan így teljesen vissza lehet állítani az eredeti állapotba sérülésmentesenÍgy viszont hogy a fehér részek is benne vannak olyan "Győzike" (zebra) mintás
dewil666
válasz szab.tam #18104 üzenetére
Milyen hőfokokat értél el összességében?
A vinyó alját leragasztva annak mennyi lett így a hőfok?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz szab.tam #18108 üzenetére
Régóta figyelem ezt a topicot és csak jóindulatból írok és kérdezek. Így a Te munkásságodat is figyelem egy ideje. Azt próbáltad hogy a cpu hűtő méretét lecsökkenteni és nagy alapterületű réz talpú hűtőt rátenni és lehetőleg ne egy nagy tégla legyen hanem törések és vágások legyenek benne vagy hasonló legyen mint a süni. Sokkal jobb lenne a hőleadása persze az nem lenne baj ha hőcsöves lenne és arra építeni valamit.
Valami hasonlóra gondoltam:
A piros vonalak a kivágás és bevágás helyét jelzik. Ja és természetesen ritkább lamellákkal és indulhatna közelebb a cup-tól.A sok bevágásnak köszönhetően a hőleadási felület nem változik de hatékonyabb a hűtés mert több kisebb lamellarész van.
dewil666
válasz macko20 #18115 üzenetére
Mennyi vinyót kell szétszedni ennyi mágneshez nekem vagy 6 mágnesem van.
dewil666
Nekem is ilyen házam volt
Csak a elején az USB kiégett és nem tudom miért. Még megvan csak szétgányoltam hogy jobb hűtése legyen.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Tudom nem teljesen idevaló de megkérdezem:
Van egy Alpenföhn ventim
de nem működik. a ledek világítanak de nem forog. Panelhibás
Meg lehet esetleg bütykölni hogy működjön? Nem számít ha nem szép csak menjen.
Ötlet?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz macko20 #18829 üzenetére
Az a baj hogy a panel rá van ragasztva a műanyag hátsó részre.
dewil666
Köszi a segítséget megpróbálom.
dewil666
Zohan! Ha inkább a hűtés számít akkor a 30-as ventit tehetnéd az oldallap külső részére és megoldva a probléma. Szokatlanul fog kinézni(nekem is így van) de nem a gépet nézem hanem a monitort és szerintem ha valami ilyesmi lóg ki a gép oldalából 3cm az olyasmi mint amikor az autó motortréből a légbeömlő lógna ki
dewil666
Kreativitás kérdése
Mindent meg lehet oldani rongálás nélkül is!
Biztosan le lehet szerelni azt a rácsos belső részt plexit bele és arra a ventit kész is.
Mielőtt megkérdeznéd a porszűrőt is meg lehet oldani
Vagy ha nem akarod az eredeti oldallapot gányolni (ahogyan én sem tettem az enyémmel) azt az oldalát megcsináltam plexiből és ezzel már könnyű volt dolgozni.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz TESCO-Zsömle #19190 üzenetére
Na ez ütős válasz
dewil666
Ha lealapozza a plexit és lefesti azután óvatosan csiszol rajta majd lakkozza jo lesz az
dewil666
válasz Wind-Storm #19230 üzenetére
Akkor inkább vidd el fényezőhöz!
Akinek nincs érzéke ilyesmihez az ne is kezdjen bele!!
Azért iram hogy nagyon finoman és nem plexiig kell csiszolni. Aki kicsit is ért a festéshez az simán meg tudja csinálni.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Wind-Storm #19233 üzenetére
Nem kell vastagon felvinni! Finoman kell csiszolni nem durva pappírral!
Vagy a másik nagyon durva pappírral festés előtt és alapozó nélkül műanyagra való festékkel(ami alapozó is egyben)KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
