creation
Tinydeal.com-on rengeteg nagy nyomatékú 6-12V-os motor található. Ezek többsége áttétellel éri el, hogy a nyomatéka nagy legyen, ami azért jó, mert nem/nehezen engedi csak vissza azt ami a tengelyére van rögzítve.
A végállásokat 2db omronnal meg tudod oldani, lehetőleg 2 morzés verziót vadássz, barátod lesz a Lomex.hu!
Nem kell ehhez semmilyen vezérlés, csak egy kapcsoló meg a két két morzés OMRON. Az egyik OMRON a felfelé menet tápellátását szakítja, a másik a lefelé menetét.Találtam neked pár variációt a motorra:
http://www.tinydeal.com/16ga030-gear-motor-dc-6v-120rpm-gear-motor-toy-motor-p-105994.html
http://www.tinydeal.com/15fbna1-step-gear-motor-6v-500rpm-step-motor-gear-motor-p-106062.html <---- Ez step motor, ehhez kell vezérlés!
http://www.tinydeal.com/12gan20-mini-gear-motor-dc-6v-70rpm-gear-motor-p-105485.html <----- Itt láthatod, hogy hogy is néz ki az áttételezés
http://www.tinydeal.com/130-plastic-gear-motor-dc-6v-50rpm-gear-motor-low-speed-motor-p-106055.html <----- Ennek hátránya, hogy nagyon kicsi a motor ereje (annyira azért nem), viszont szerintem csiga tengellyel hajt a motor ami önzáró. Tehát biztosan nem engedi a terhet semmilyen irányba, ha elmegy az áram!
http://www.tinydeal.com/130-plastic-gear-motor-dc-6v-30rpm-gear-motor-low-speed-motor-p-106056.html
http://www.tinydeal.com/37gb545-gear-motor-dc-12v-15rpm-gear-motor-low-speed-gear-motor-p-106035.html
http://www.tinydeal.com/25ga370-gear-motor-dc-12v-400rpm-gear-motor-metal-gear-motor-p-106034.html
http://www.tinydeal.com/20gb130-gear-motor-dc-6v-85rpm-gear-motor-low-speed-motor-p-105997.htmlJó böngészést Azért a projectre is kíváncsiak vagyunk
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
creation
Szervusz,
Az OMRON esetünkben egy behúzó vagy oldó elektromágnessel működtetett kapcsolót jelent. De lehet hogy oda így jobban belegondolva két kis ipari kapcsoló is elég lenne. Olyan mint ami az egerekben van, csak "szárnyas"/"erőkaros"/"görgős" kivitelben. A két morzés az azt takarja, hogy egyszerre mennyi áramkört "vezérel". A két morzés két darab nyitó vagy záró "kapcsolót" vezérel.
Azok a motorok amik "gear"-el ellátottak, nagyon nehezen / vagy egyáltalán nem engedik vissza a rájuk rögzített tömeget, az áttétel "erőssége" miatt. Viszont ha találsz 90°-ban elfordított váltóval rendelkezőt, akkor jársz a legjobban, mert abban 90%, hogy csiga kerekes hajtás van, ami mindkét irányban önzáró. Tehát akár lefelé akár felfelé a kihajtott tengelyről elmozdulást nem enged.
A vezérlő egész jó. Szerintem beruházhatsz rá. Ezeknek a motoroknak amiket linkeltem (egy kivételével, hol jeleztem is) nem kell "különösebb" vezérlés. Tehát ha rákötöd a tápodat, működik. Más kérdés a távirányítás, amit linkeltél.
creation
Eddig 2-ből semmi
A rajz 1977-ben készült, ezért lehet foltos, a metszet teljesen rendben van, ha megnézed a jelölést.
Máshol tessék a hibát keresni...
creation
Pontosan, a rajz 4 M5-ös furatot ír, de felrajzolva 3 van 120 fokonként
Na most ilyen és ettől sokkal brutálisabb rajzokkal kellene dolgoznom És ha a technológusnak azt mondom, hogy figyelj, a rajz nem jó, a válasz az, hogy nem módosíthatja...
creation
válasz blasko92 #49176 üzenetére
Nem igazán tudok olyan céget ahol a rajzok ne lennének hibásak.
Sokszor javítgatok én is a mérnök urak után. Amikor meg kiküldöm a javított jegyzőkönyvet, akkor csak egy thx szokott jutni. Viszont a főnököm szólt, hogy ha lehet több rajzot ne küldjek vissza a franciáknak, mert ejnye bejnyét kapott, hogy tehet ilyet egy 3D mérőtechnikus...
No comment...
creation
Szervusz.
Az időkapcsolóval az lesz a gond, hogy ha fél úton megállítod (vagy áramszünet), akkor kalibrálhatod újra az egészet!
Ezen rajz alapján, szükséged lesz:
- 2db nyitott állású ütközős mikro kapcsolóra (végállás kapcsolók)
- 2db 2 morzés OMRON-ra (alap esetben zárt kivitelre)
- 1db váltókapcsolóra, ami 2 érpárat tud vezérelni és van közép állása (semleges állás)Kb 200HUF-os tétel ez így ebben a formában...
Javaslom neked, hogy ezzel a rajzzal látogasd meg a LOMEX vagy HE store üzletek valamelyikét és ott szakszerű segítségedre lesznek.
Remélem nem bonyolítottam túl a rajzot, de passzív elemekkel szerintem így a legegyszerűbb.
Ha szükséged lenne panelrajzra, akkor szólj és megcsinálom azt is.[ Szerkesztve ]
creation
Szervusz,
"honnan lehet tudni, hogy egy motorban 90°-ban elfordított váltó van?"
Ha a motor tengelye és a kihajtó tengely nem párhuzamos, akkor általában 90°-ban vannak egymástól. Ezt a hajtási formát ritkán használják kúpkerékkel (talán csak kisautóknál). Elterjedtebb felhasználási módja a csigakerekes átvitel, ami egyben önzáró is.
"ha esetleg nem tolómotort vennék, hanem ilyen hagyományos forgósat... ezekből általában csak egy 1-2cm-es kis nyúlvány jön ki, ami forog. Hogy tudnám ezzel a legegyszerűbben megoldani, kb 25-30cm kábel fel és lecsévélését? Gondolom ez a kis nyúlvány önmagában kevés hozzá, szóval valamihez csatlakoztatnom kéne, de nincs ötletem mit forgassak meg vele."
Tolómotor? Ez mit jelent a te megfogalmazásodban? Hagyományos forgós?
Az a kis nyúlvány a hajtó tengelyNos ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy milyen kábeldobra van szükséged, előbb tisztáznunk kell pár apróságot.
A teljesség igénye nélkül:
- kábel pontos hossza,
- ráhagyás mértéke,
- dob minimális (belső átmérője, magátmérője) átmérője,
- hajtás átmérője (tengely átmérő),
- dob szélessége,
- maximális hely nagysága (ahova beépíted)Ha ezeket letisztáztuk, akkor le tudom neked gyártatni műanyagból a dobot (csévét).
Nem szabad a feladatot túlbonyolítani, ha csak az a fontos számodra, hogy fel meg leengedhesd a projectorodat. Bár még nem világos számomra teljesen, hogy melyik is a cél...
De két lehetőség van előttem és annak több verziója:
1. - 1db kábeldob és 1db csukló a tartó lapon. kábel a tartó lap elejéhez, a csukló pedig a végéhez kapcsolódik s "felhajtja" a projectort
2/a - 2db kábeldob egyik a tartó elejét, a másik a tartó végét emeli egyformán egészen a kábelek elágazásáig
2/b - 4db kábeldob 2 tengelyen, mely a tartó négy sarkát emeliAz első verziónál elég 1db motor ami a felhajtást végzi.
A második két verziónál 2 vagy 4 motor kell, vagy 1db motor de egy komplett hajtáslánccal egyberakva, hogy mind a 2 vagy mind a 4 dob hajtást kapjon.Van még egy lehetőség, bár nem biztos, hogy olcsó... Az pedig az orsótengely. Vagy ha spórolni szeretnél, akkor a menetes szár (bár az utóbbi megmunkálási minősége okán szorulhat, jobban kell karbantartani).
creation
creation
válasz spanglee001 #49213 üzenetére
Nem rossz, én is javasoltam ezt neki, de a kontra anya mind a két végén az nem végállás kapcsoló, hanem roncsoló elem. Gondolj bele, ha nem veszi észre, hogy az ütközés megtörtént, akkor a fúró ugyan azzal a nyomatékkal majd meg akarja forgatni az egész szerkezetet. Mindenképp kelleni fog a végállás kapcsoló, viszont akkor nem kellenek az anyák Max végső esetre.
#Pá: A felső végállás amikor a plafonba ér, könnyen kivitelezhető a kapcsolóval. Mert amikor felér a szerkezet, akkor meg tudja nyomni a kapcsolót. Ám az alsó végállás már más kérdéskört takar. Azt a fiók mechanikára kell valahova tenned, hogy amikor a mechanika eléri az általad meghatározott végpontot, akkor állítsa meg. Az emelő "zsinórdobját" le tudom neked gyártatni (nem eget verő összegért). Csak mondd a méreteit.
creation
válasz Sokimm #49232 üzenetére
Az Arctic Coolingnak vannak TC jelzésű vetillátorai. 5V-ról üzemeltetve ha a borda nem ér el túl nagy hőmérsékletet, akkor be sem indul. Ha meg mégis, akkor is lassú fordulatról kezd és 5V-nak megfelelő fordulatig "pörög fel"...
creation
válasz Ed3r_X_ #49234 üzenetére
Így van, ezért kell 5 vagy 7V-ról üzemeltetni.
Nekem a Ninja mögött egy AC F8Pro TC van, ami a mellett, hogy gumi bakokon ül, még a TC-vel is rendelkezik. Így 5V-on éppen csak legyez, ha a CPU 40 fok fölé menne. Ami nálam elég ahhoz, hogy e fölé ne menjen.
creation
válasz dzso22 #49251 üzenetére
Ebben a kategóriában én is hasonlót alkottam...
Volt egy notebookom, amihez vettem egy 3,5"-os HDD-t 640GB 500HUF. a HDD hibája az volt, hogy az előző tulaj kompletten letörte a SATA csatlakozósort. Le is fotóztam, de most nem találom, ennek már vagy 3-4 éve is van...
Megpróbálom a képzelőerőtökre bízni.
Letört SATA táp és adat csatlakozó.
Megoldás: Végy egy SATA kábelt, vágd ketté, forraszd fel érhelyesen a letört csatlakozósorra. Végy egy MOLEX to SATA tápkábelt és forraszd be polaritás helyesen. Végy egy SATA to USB 2,5"-os vinyó házat, operáld ki belőle az elektronikát. Végy egy 1 morzés OMRON relét, ami 5V-ról üzemel. Végy egy 12V 2A-es dugasztápot.
Így a HDD-n lesz egy lógó SATA kábel és egy lógó SATA táp kábel. Ezeket gond nélkül lehet csatlakoztatni az USB átalakítóhoz, de mivel a 3,5"-os HDD 12V-ot is igényel, így az 5V tápoldalra beforrasztottam az 5V-os 1 morzés OMRON-t, ami a dugasztáp 12V-ját kapcsolta rá a HDD-re.
Ez így üzemelt fél évig, amikor egy barátomnak elhalálozott a notebook HDD-je és megkaptam az elektronikáját, hogy kimentsem belőle a SATA csatlakozósort
Amúgy "szép gány". Igazi mesterembernek való. Csak nem Villanyreszelő vagy?
creation
válasz dzso22 #49256 üzenetére
Ismerem ezt az életformát.
Kis költségvetésű munkahely villanyszerelői szoktak hasonló módon rögtönözni, amíg meg nem jön a csere darab, addig mindent mindennel összegyorskötöznek, meg szigszalag, meg ami csak bele fér, vagy kéznél van
creation
válasz Kernel #49258 üzenetére
Sajnos a gány volt az, ami számomra indokolttá tette, hogy inkább minden ág legyen leválasztva, ha nincs bedugva az USB. Így éreztem biztonságban az adataimat...
De azért köszönöm az információt, későbbiekben azért felhasználom
creation
A motoros gányolóshoz nekem is lenne egy két szavam
creation
válasz Blabcsi #49277 üzenetére
Fúrsz egy furatot a csőbe (lehetőség szerint középre, majd ugyanolyat a "vas"ba is, fogsz egy hosszabb csavart, ami bőven átéri mindkettőt. A csavart anyával rögzíted a csőhöz, az anya fölé alátét, majd a "vas" majd alátét és végül anya kontra anyával... Ezzel lesz a csövön egy forgatható karod, ha ez volt a cél
A csak egyirányú fordításhoz meg felteszel egy bilincses ütközőt, abba az irányba amerre nem akarod hogy forgatható legyen... Van az amivel a gáz és vízcsöveket szokták falba rögzíteni. Esetleg hegesztesz a csőre egy lemezt ami csak egy irányba lóg ki, akadályozva az abba való elfordulást...Minden más esetben kérlek fejtsd ki mi a fr@.c lesz ebből, mert el se tudom képzelni
creation
Jahhh, ha a cső a tengely ami körül forgatni akarod a "vasat", akkor meg a kerékpár racsni a legjobb megoldás kb
creation
válasz Blabcsi #49282 üzenetére
A csavart ami igazából ezek szerint jól gondoltam, hogy tengelyként fog funkcionálni, akkor is le kellene fixálnod valamihez. Nem lenne túl szerencsés, ha nem. Vagy a vashoz hegeszd hozzá, vagy a telószárhoz, bár én inkább az előbbit preferálnám. Mi több, nem csavart használnék ebben az esetben, hanem valami kopásállóbb, masszívabb tengely anyagot!
creation
válasz Blabcsi #49285 üzenetére
A kérdésre a válasz inkább ott van, hogy milyen módon kívánod elintézni az egymáson "forgó" felületek érintkezését. Erre lehetőséged van forgácsolt bronz persellyel, illetve csapággyal. Ha csapágy, akkor inkább valami sok golyós verziót kellene vadássz, mert itt nincs teljes kör mozgás, minél több felületen legyen elosztva a tömeg.
Ha a colos "cső" ami a telószárad nem gyári teleszkópszár, akkor viszont megfordítanám a kérdést. És egy csapot, menetes véggel és ütköző vállal a csőre hegesztetnék (mert neked nincs mivel), majd a csapágyazást akkor a "vasban" oldanám meg, mert ott könnyebb lesz, mint a csőben.
Ha bármiben segítség kell, keress nyugodtan privátban
creation
Nem volt Index visszajelző a motoron... Így lett...
creation
Egy este megelégeltük, hogy kézben kell tartani a táblagépet, ha ágyban akarunk filmet nézni rajta... Így lett tartó a képkeretből...
creation
válasz Kernel #49305 üzenetére
Nem jelentős az árkülönbség a vékonyabb tyúkbél és a vastagabbak közt. Én ezért mindenhova 1,5-ös vezetéket használtam fel. Így ha későbbiekben valamiért mégis nagyobb áramfelvételű eszközt kell ráakasztani mondjuk egy molex-ra, akkor sem esek kétségbe...
Amúgy igazad van azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag SATA-hoz elég a véznább is...
creation
válasz imibogyo #49321 üzenetére
Write only?
Én meg most értettem meg, hogy milyen lemez van útban az ODD csatlakozásának...
Szerintem pattints szét nyugodtan egy csatlakozót, az ára nem egy brutális összeg, annyiért még ha el is romlik sem nagy gáz... Amúgy gondolkodtál már azon, hogy lehet jobban megérné egy optikai slim bontott házat venni?
creation
válasz AxBattler #49323 üzenetére
pl: [link] [link] [link] talán ez a legjobb... [link]
Az egyik fajtát több boltban is megtaláltam, más más áron
Ezek árban kb hasonlóak, főleg az utóbbiak és szerintem könnyebben szét is tudod őket operálni...
creation
creation
Talán megfontolandusz:
https://www.youtube.com/watch?v=uhw1n1N0hD0
creation
Én a helyedben, ha van hely, akkor végig RAMsünizném mindkét hőcsövet és a DVD helyére meg betolnék egy nagyobb notebookból való ventilátort. Bőven elég nyereséget okozna és más komponensek is élveznék a hatását
És semmiképp nem hagynám ki, hogy ne dugjak be valahova egy 200W körüli peltier-t Igen, akár oda is
creation
Mivel ez egy régi fajta server ház, és a hátuljára csak 8-9-es ventiket tehetsz be, szerintem számolj úgy, hogy az a két kisebb venti az 1db 12-cm-es ventinek megfelelő. Valamint ha a tápdban is 12cm-es venti van, akkor az meg a másik.
Felülre, mivel a táp felett igen nagy "üres" tér van, így max azt az 1db felül elhelyezett ventihelyet használnám ki 1db 8cm-es légkavaróval...
Ezeket a tanácsokat akkor fogadd meg, ha a zaj nem számít... Ha számít, akkor passzolom. Elég érdekes dolog egy ilyen régi házban hatásos légáramlatot létrehozni... Kábel managementje konvergál a nulla felé... Egy csomó helyen az alaplap csatlakozói környékén ki kellene vágnod, hogy a kábeleket úgy tudd elrendezni, hogy minél kevésbé legyenek útban.
Az előlap műanyagját én nem vágnám le a "felénél". Inkább kivágnám egy pár helyen vagy lyukasztanám/furatolnám. Esetleg még azt lehetne csinálni, hogy egy nagyobb "ablakot" vágni az előlapon, majd azt valamilyen hálóval (pl láttam itt, talán macko20 kollega által feltéve képet, hogy szemetes kukából vágott ki hálót szellőzőrácsnak) fedni... A ventilátorok bőven elférnek már a házon belül, van ebben hely bőven.
creation
A VGA megkapja a friss levegőt az elöl elhelyezkedő 2db 12cm-es légkavarótól, bár ha a zaj nem számít és amúgy is kisebb feszültséget kapnak, akkor inkább az AC F14-es PWM-es ventijét erőltetném. A táp tükrében a felső helyet is egy 12cm-es verzióra vágnám ki.
A tálcán hátul megcsinálhatod a furatot a CPU hűtéshez. Az nem csak azt hűtené, főleg ha azon az oldalon az oldallapot is perforálod mellette. Én oda is minimum 12cm-es egységben gondolkodnék.
A tálcát mindenképp vagdosd meg a 24pin kontra 4/8pin és a 6/8pin VGA kábelekhez. 1. Esztétikusabb a látvány, 2. akkor a kábelek nem takarnak be az előlapi ventiknek...
Ha aggódsz a VGA friss levegője okán, akkor az előlapra a CPU hűtő magasságába tedd az egyiket, a ház aljára a VGA középvonalába meg a másikat a 2 12cm-es légkavaróból
De ez csak az én szerény véleményem. a meleg levegő a fizika okán felfelé akar szállni, kár lenne más irányba kényszeríteni Ebből adódóan akár azt is csinálhatod, hogy alaplap éleinél eltömíted a tálcát, kivétel a táp felé eső felső élénél, a tálcára alulra teszed a 12cm-es ventit, kb a PCI-E slotok magasságába, hátulról...
creation
válasz Ed3r_X_ #49421 üzenetére
Ez tipikusan az a ház, ami a fizikai törvényeinek ellent akar mondani.
Első körben azt mondanám, hogy fordítsd meg a házat, hogy a VGA legyen hűtővel lefelé és akkor már jó is... Nincs is több munkád...
Gondolj csak bele, akárhol is használod a gépet, akár asztal, akár földön van... A felső ventilátorok eleve egy melegebb környezetből húzzák a friss levegőt a VGA-ra, ami azt tovább taszítja a CPU hűtő felé, ami annak nagy részét kifelé fújja a hátsó ventilátor segítségével. DE, a CPU már eleve egy melegebb levegővel szembesül...
Csinálj egy full load tesztet... Furmark kontra intelburnintest segítségével. Monitorozd a CPU és a VGA hőmérsékletét kb 20 percig. Mérvadó onnantól, amikor a VGA és a CPU beáll egy statikus állapotra... Majd amikor már egy ideje mondjuk ez legyen 2-3 perc, folyamatos a hőmérséklet, akkor fordítsd meg a házat. Én így elsőre legalább 3-4°C javulást mondok.
Sajnos ahogy most benne vannak a ventik, attól jobbat nem tudok kitalálni. Talán csak azt, hogy a felső kettőt vedd ki, és tedd alulra, felfelé fújóra (befelé szívóra). A többi meg maradjon az eredeti állapotban.
Így a VGA saját maga által termelt hőt kiviszi a házban létrejött túlnyomás... Esetleg megfordíthatod a CPU hűtőd ventijét, ha torony hűtő és a hátsót is befelé szívóra teszed... Akkor a ház túlnyomással a felső (fizika által is jóváhagyott) szellőzőn át fogja kivinni a meleget...
creation
válasz Ed3r_X_ #49424 üzenetére
Ha a gépház aljáról szívják a levegőt (bár mivel a tápod arra fújja ki a saját "melegét", így nem), akkor az hidegebb, mint a gépház tetejénél szívott. (valószínűleg nem nagy a különbség, de van)
A fizikát ezen a téren nehéz átverni. A jelenlegi felállásban a fizika törvényeinek ellentétes irányba van megirányítva erőszakkal a levegő. A meleg levegő! Mert azzá válik a VGA-n. Ezt kapja a proci és az alaplap összes többi eleme.
Ez a gépház nagyon szép, de ebből a szemszögből elég idióta... Szerintem.
Nem tudod a VGA-n lecserélni a hűtőt egy AC S1 rev... valamire? Akkor elég lenne a két venti szívón fent, az alsó venti befelé fújón a hátsó meg kifelén
Próbáld ki azt a tesztet amit mondtam... Én is kíváncsi vagyok az eredményére!
creation
Vannak azok a RAMsünik, amiket VGA-hoz lehet kapni VRAM-ra, azt szépen végig ragasztgatni a lapított hőcsövön. Ha szívón lesz a ventid, kisebb lesz a hatásfoka, de legalább akkor a másik irányba vinné ki a levegőt...
Ha 5V elég a ventinek, akkor a második HDD helyén le tudsz szedni 5V-ot a SATA csatlakozóról, egy kis forrasztással Ha nem akarsz olyat, akkor a jelenlegi ventid sárga-fekete vezetéke a barátod, ha PWM is kell, akkor még mellé a piros, ha láb helyesen van csinálva +12 - GND - RPM - PWM
A CPU plusz bordája jó ötlet! +1
creation
Azt is megteheted, hogy a CPU hűtőről csak a PWM jelet hozod el és a SATA csatlakozóról leveszed az 5V-ot Akkor nem a ventid ágát terheled (ami ki tudja mire van méretezve), hanem egy olyan ágról kérsz le, ami egészen jól bírja a terhelést... Esetleg még a tpától vagy az akkutól is hozhatod akár a nagyobb fesz-t is
Azok a kis sünik a Zalman hűtőkhöz jártak... Nem tudom, hogy hogyan fogod könnyen beszerezni őket... Sok ideje már, hogy nem árulják ezeket egyik bordájukhoz sem és a legtöbbet már legalább egyszer felragasztották valamire...
