Vartanus
HaLI!
Ide is berakom a kérdésem hátha ti hamarabb válaszoltok
Egy hülye kérdés: előfordulhat olyan hogy ha a gépházban ha az alaplaptálcát sokat ki be mozgatom hogy mögötte eltudja húznia kábelt akkor a popszegecsek alól az 1,1mmes alulemez "kilyukad" és emiatt a szegecs nem tart majd semmit..most moddingolom a háza és némely lemezt sokszor kell kicsit nyomorgatnom hogy elférjenek a dolgok..és eközben merült fel a kérdés bennem... és bocsi ha túl nagy baromságot kérdeztem de nem értek még annyira ezekhez a fémekhez minek mennyi szakítószilárdság/rugalmasság/tűrőképesség/masszivitás stb stb
választ köszi előre is
Haa nagyon off topic voltam bocsi mindenkitől
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz psycho18 #31040 üzenetére
Minek tépted ki?
Köszi neketek is a válaszokat FatalEror és macko20.
Akkor még 1-1,1mmes alulemeznél sem fordulhat elő gyakorlatilag,hogy a poszegecs átszakítsa magát az alulemezen,még a fejjel átellenes oldalon ügye ahol "csak" a behúzott szár terül szét?
Vartanus
Kedves fórumtársak!
Lenne pár dolog amivel kapcsolatban hozzátok, tapasztalt gányolókhoz fordulnék...
Első kérdésem az lenne, hogy szerintetek miért van az hogy a házikóm néha "kattan" egyet,valami olyasmi hang ez mikor egy sörös doboz oldalát benyomja a delikvens figura, és mikor a horpadást megnyomja oldalról visszaugrik és hangot ad ki...nos mintha az én házam is ilyesmit adna ki..szét akar esni(bár 72db szegecs fogja össze),vagy csak egyik szegecsnél lehet valami (azt hiszem ez a ház mod előtt nem volt így,de nem biztos...csak annyi hogy vágtam pár kisebb rést a tápkábelnek és SATA-knak no meg a procihűtéshez a "szerelőablak"..mega ház aljába két 30x30x3mm L-es profilú hosszanti merevítőt...lehet az feszíti vagy húzza össze kicsit és ezért mocorog a házikó vagy az hogy éjjel a lakás lehűl és ahogy reggel bekapcsol a fűtés és hirtelen meleg lesz készteti a házikó lemezeit mocorgásra,de mivel a merevítők nem engedik ezért néha kattan egyet?)képi illusztráció:Másik az lenn,hogy egy régi gázkazán hőmérőjére szert tettem és kitaláltam jól mutatna a gép előlapján,a terv az hogy egy 2 5,25"-os helyre beilleszthető előlapi panelt csinálok amibe beillesztem a hőmérőt, a két oldalára a katódcsövek kapcsolói és egy alulra pedig egy SLOT-IN DVD-író és egy USB 3.0-as duó port....A kérdés ehhez az lenne hogy lehetne legegyszerűbben kialakítani magát a panelszerkezetet, hol tudnék olcsón USB 3.0-ás frontpanelt és SLOT-IN-es DVD-t venni( egyébként ilyenből van SATA-s is??)
Egy kis amatőr tervrajz:HA túlságos amatőrök lennének a kérdésem bocsi érte, és azért is ha rossz helyen kérdeztem
Vartanus
válasz Beretvás #34155 üzenetére
váárd ki a végét és majd csodálkozhatszXD
Praktikusság és dizájn célok is vezérelnekNa most a szoba másik sarkába raktam a donor no-name szerverházat..mert egymás mellett volt és lehet az adta a hangot..amúgy marha jó ébresztőóra..reggel mindig kb ugyanakkor kattan,és megfigyeltem akkor mikorra a fűtés fel van programozva 22fokra... így sosem kések el melóból XD
Vartanus
válasz szab.tam #34157 üzenetére
Mivel most a konfig totál szétszedve áll, és csak notiról nyomom,amit éjjelre totál kikapcsolok így gondolom nem a dobozokban heverő alaplap és egyebek kattangatnak meg a ház közel is van az ágyamhoz...(éjjel valaki meg ne fújjja..magamhoz bilincselem ) ,így jól hallom honnan jön de lehet a fülem mellett lévő vizes palack vagy az 5 sörös doboz valamelyike koncertezik nekem majd ezentúl éberebben alszok
Amúgy mit légtelenítsek?
Vartanus
válasz Beretvás #34163 üzenetére
Hogy hogyan Gyaláztam meg a szent Cosmos S aluminumötvözet testét? ha minden igaz hónap végre vagy február közepére a teljes modról beszámolok egy Logout blog keretein belül De ha addig nem bírod ki pár képet felhinthetek morzsaként,csak nem tudom mi érdekel
Vartanus
válasz Beretvás #34165 üzenetére
De akkor eldurrogtatnám már most a poén egy részét báár az igazi nyalánkságok majd csak később épülnek bele,még most csak az alap szerkezeti építésnél majd festésnél tartok
Egyébként a tervezett előlapi panelhez van valakinek ötlete
Zaj: eddig még semmi hang a gép felől...lehet a másik gépház oldala volt a ludas ami neki volt döntve...majd reggel kiderül
Vartanus
Nos fiúk... lekopogom (kopp-kopp), de már2 napja nem hallom azt a bizonyos hangot amiről beszéltem
Viszont a hőfokmérő panellel kissé gondban vagyok... nem találok jóárasított slim vagy slot-in-es dvd írót sata csatival plusz az USB 3.0-ás előlapi panelek is elég drágácskák
Magát a vázat azt úgy gondolta, két régi rossz cdolvasó házából építem meg..front oldala meg perforált lemez ami a gyári 5,25"-os vaklapokon is van< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Remélem jó helyen kérdezem,ha nem bocsi
Szóval,adott egy CM Cosmos S aluminium ötvözetből készült ház(lemezek 0,8mm vastagok) és festését szeretném megoldani,és szóba került a porfestés. A festőüzem azt írta hogy vállalják 2500ért, "Amennyiben biztos benne, hogy a számítógépház bírni fogja a közel 200°C-os hőmérsékletet". A kérdésem az lenne,hogy szerintetek biztonságos a porfestés,vagy lehet gond,én most maximalitásra törekszek így nemszeretném ha bárhol is megolvadna,deformálódna stb stb. a házikóm mivel elég sokba került ?? Egy maszek autófényező vízbázisú festékkel való pisztolyos festést 15.000ért vállta....Nos mit ajánlotok?
Vartanus
válasz #90933760 #36729 üzenetére
Azért egy 40-50ezres CM Cosmos S nem a silány anyagminőségről híres szerencsére
Én a legkisebb deformációt sem szeretném nem azért moddoltam fél évig csinosítgattam stb hogy utána a festés miatti deformáció tönkreb@@sza a látványt ezért kérdeztem meg inkább< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Olyan kérdésem lenne,hogy van egy ilyen Mannesmann mini fúrógépem és érdeklődnék hogy szerintetek hol tudnék a legolcsóbban venni hozzá vágókorongot? {Itt Egerben van egy barkácsbolt ahol anno vettem azt hiszem 6 vagy 8db vágókorongot 3200-ért,de szerintem nagyon sok főleg mivel kicsi és vékony(könnyen kopik és ha picit is hozzáütöm bármihez rögtön törik)ezért szeretném olcsóbban megúszni a dolgot,ehhez kérném segítségeteket,ötleteiteket}
Előre is köszönöm,mint mindig
Vartanus
A jó kis CM Cosmos házam szeretném USB 3.0-val fejleszteni...lenne kérdésem ezzel kapcsolatban.
Ezzel az átalakítóval szerintetek egy usb 2.0-ás frontcsatlakozót tudok 3.0-ás sebességgel használni,vagy a 8 eres usb 2-es kábel miatt hiába dugom a előlapi kábelt erre akkor is csak 2.0-ás sebességgel megy majd?< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
