Armahun
Armahun
Elkövettem egy ventiláorszabályzó gányolását.
Mivel inkább csak a venti halkítása volt a cél minnél olcsóbban, ezért kapcsolót tettem be amivel 5 és 12 volt között lehet állítani a ventilátorokat.
Akit érdekel a computermode oldalán szépen le van írva, hogy mit hova kell kötni.A hozzávalók , a kedvenc kis satum , egykis szigetelés , végeredmény.
A cooler master 12cm-es ventik szépen mennek 5 volton, de van két 14-es aerocool ezek bár mennel 5-ön, de nem indulnak el. Itt úgy oldottam meg, hogy az egyik állásban 12 voltot kapnak, a másikban sorba vannak kötve..Így néz ki beépítve, és így belűlről. Na ez tényleg gányul néz ki, egy harisnyárás még ráférne.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Jóestét Hőlgyek/Urak!
Látom elég népszerő itt ez a kapcsolós megoldás .
Végre sikerült egy elég halk gépet összehoznom elkogadható hőmérseklet mellett. Jelenleg a leghangosabb alkatrész a 2 samu vinyó, (márcsak azokkal kellene kezdeni valamit ).
Armahun
Armahun
Egy kis cpu hűtés korszerűsítést ezközöltem
Ez p4-hez kapott hütőbordára rábarkácsoltam egy 12 cm-es ventit egy szűkítővel.
És ime a végeredmény
7 volton, terhelve is 50 fok környékén marad[ Szerkesztve ]
Armahun
Rendeltem, de azt már meg nem mondom honnan .
Ilyen elektronikai ill. hangtechnikás oldalakon keresgélj. Például itt
Hangelnyelő vagy hangtompító szivacs néven fut.
De saját tapasztalat alapján azt mondom, hogy semmit sem hallkít, inkább csak optikai előnyei vannak.
Inkább azt tanácsolnám, hogy vegyél vagy csinálj ventillátor szabályzót és azzal próbáld meg megtalálni azt a pontot, ahol már halk de még hűt.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Kilakoltatva .
Lakásfelújítás, festés, etc.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz nemethati #11634 üzenetére
Az egy nagyon jó kis hűtés . Gyári p4-es hűtőbordára van egy 12 centis venti aplikálva 12-8 as szűkítőkerettel.
A felesleges rácsoktól "méhsejt" szabadítottam meg a házikót, hogy ne süvítsen a levegő. És ha már szét van szegve egy réteg festéket is kapott.
Csak lusta vagyok összerakniHa szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Vigyázat üt: [link]
Armahun
válasz Ricsmex #30077 üzenetére
Az a bigyó egy váltókapcsoló, hogy 5 vagy 12 voltot engedj a ventire?
Nekem úgy van megoldva már 2 éve. Van egy olyan kapcsolásom is ami 2 ventilátort kapcsol sorba vagy párhuzamosan mert 5 volton nem akartak elindulni.
Egy corsair hx520-as tápból kapják az áramot.
Armahun
Urak, szakvéleményt szeretnék kérni.
Olyan terveim vannak, hogy egy monitort nem a talpára állítanék, hanem fejjel lefelé magyarul lefejjel a talpánál rögzítve fellógatnék egy polcra alulról.
Szellőzés, vagy akármi szempontból lehet baja a készüléknek?[ Szerkesztve ]
Armahun
válasz macko20 #48718 üzenetére
Belső tápos és elég jól nyomja a meleget a tetején.
Ezek szerint muszáj lesz néznem valami fali konzolt.Köszi nektek,
Armahun
válasz #33253120 #50934 üzenetére
A bal baloldali hengerben az a piros anyag micsoda, mire való?Ok csak nézek, de nem látok.
Armahun
Armahun
Bosch lapokat rá tudsz tenni, ha jól tudom a makitáét is. De sajnos ezek darabja kerül 3-6 ezer forintba.
Ami biztos nem megy rá az a fein-é .Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz zoltanz #51090 üzenetére
Ha beállítod az energiagazdálkodásban akkor ha x ideig nem használod automatikusan lekapcsol, nem kell semmi kapcsoló.
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
