F.E.K..
Ahogy olvasgatom a topikot ez itten kispályás, de azért csak elfér...
A projekt: öreg erősítő Bluetooth okosítása, hogy közben az eredeti funkcióját továbbra is elláthassa (projektor használatakor ez kezeli a vetített kép melletti hangfalakat).
Hogy ne menjen mindig, csak az erősítővel együtt először is egy régi usb-s töltő került beépítésre:
Aztán szükség volt még egy olyan tokozásra is amiben elérhető legalább az üzemmód váltó "mode" gomb (ez utóbbi egy toll, egy kábel szigetelése, egy fadarab a feszítéshez és némi pillanatragasztó felhasználásával készült):
Végül a LED is jó ha látszik alapon egy LEGO alkatrész felhasználásával a fény kérdés is megoldódott:
A kész "mű" pedig ilyen lett:
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
F.E.K..
Jó, há’ még csak tanulom a szakmát
F.E.K..
válasz lemmy71 #61230 üzenetére
Nem láttál még AS (Ahogy Sikerül) szabvány szerint bekötött elektromos rendszert...
(igen, a fázisnak lent kellene lennie, és ez volt az a pont ahol közöltem hogy nem, nem vagyok hajlandó megkeresni hogy miért nem világít a lépcsőházban a villany... )
F.E.K..
"fent van közösítve, ami normális"
Nem, nem az. Azért alulról kell, mert lent van a be, és fent a kimenet... (A kapocsoló jelölése is ezért olyan amilyen).
"aki fázisceruzával mér, azt kivágom a helyszínről 5mp alatt "
Mint már más is írta: nem mér, keres. A "hol a fázis" játékhoz ez a legcélszerűbb és legyorsabb eszköz, és így a kép is egyértelmű lett (nem, a multiméter és egyéb műszerek nem gyorsabbak). Egyébként volt nálam több műszer is, de ennél többre nem volt szükség hogy otthagyjam az egészet...
Amennyire láttam a színek teljesen esetlegesen voltak hazsnálva (zöld-sárga is volt bekötve fázisnak), a vezeték terhelhetősége már szinte mindegy is (1.5mm2 réz vezeték egyébként pont terhelhető16A-el. Persze a pocsék minőségű kötés pontok lehet hogy nem fogják bírni, a terhelés elosztás tervezéséről meg szerintem nem is hallott aki ezt csinálta annak idején).
F.E.K..
válasz #33253120 #61277 üzenetére
Technikailag mindegy (nagyon kevés van aminél még jelölve van).
Ellenben nekem annak idején azt verték bele a fejembe hogy "amerre áll a kapcsoló, arra legyen az áram is" --> ránézel, és egyértelmű, fel- vagy lekapcsolod az áramot (hasonlóan ahhoz hogy a dugaljakban a fázist mindig a bal oldalra kötöttük, technikailag az is mindegy melyik oldalra kerül, de így egyértelmű volt később is hogy hol keresd ha valamiért szükséges )
A fotózott táblának (és a ház többi részének is feltételezem, de azt már nem néztem meg) igazából ez a legkisebb baja amúgy...
F.E.K..
Akkor először ellenőrzöm természetesen mielőtt bármihez is hozzányúlnék (ami azt illeti "magam" után is, az a biztos).
(az is igaz hogy mostanában igen keveset gyakorlom ezt a szakmám, szóval nincs meg a napi rutin)
F.E.K..
válasz cinemazealot #61652 üzenetére
Így az igazi kihívás tanácsot adni
F.E.K..
válasz philoxenia #62862 üzenetére
...éés már aranyköpés is lett
F.E.K..
válasz philoxenia #62874 üzenetére
Na de a sikerélmény kérem, a sikerélmény... az mindent megér!
F.E.K..
válasz Zsoleszhun #62941 üzenetére
Nagyon menő!
F.E.K..
F.E.K..
válasz tvamos #64516 üzenetére
Te hova csatlakoztattad a VGA hutoventilatort? Neked van 3 is...
A kártyáról kapja az áramot (a hűtő egy "gyári" megoldás, mármint tunning hűtő, de komplett készlet).
#64527: Precorus
Igazából így nem hangos a gép (ileltve igen-igen ritkán), a ház hűtése két be quiet liquid csapágyas ventilátorral meg van még támogatva, plusz szellőzők vannak az előlapon is. Kicsit zsúfolt a gépház, de a régóta rajta lévő rajzok miatt nem akarom költöztetni... emlék).
F.E.K..
válasz Precorus #64541 üzenetére
A lenti első ventilátor a hátsó ventivel (+ a tápegység ventilátora ) együtt áthúzza a levegőt a teljes gépen. Mivel így a hőmérséklet rendben van, amíg lehet megtartom a gépházat
A cpu hűtő egyébként egy "be quiet shadow rock 2" (180W TDP)
F.E.K..
Hogy topik hű téma is legyen: van egy autós telefon tartóm, a szélvédőre rögzíthető változatban, amit a tappancs (vákumos rögzítő) és az azon lévő ragasztó tart. Vagyis tartott, mert sikeresen összekoszoltam, úgyhogy most a telefon nélkül is leesik a helyéről, nemhogy a telefon súlyával megterhelve...
Kérdés: van-e valakinek ötlete hogy hogyan tudnám megtisztítani a gumi részt? Nyilván a ragasztó eltávolításával jár a művelet, tehát a következő kérdésem az hogy mivel tudnám vajon pótolni? (Zöld-sárga szigetelőszallag éppen akad itthon, de azt jelen esetben még kihagynám amíg lehet )
F.E.K..
Köszönöm, megpróbálom először vízzel, ha nem megy akkor kerítek alkoholt.
F.E.K..
F.E.K..
válasz Submarine #66133 üzenetére
No igen... Beszereltem a be quiet! Cpu hűtő mellé a szintén be quiet! (Silent wings2) házhűtőket annak idején... Na azóta persze hogy hallom a hdd-ket (a rendszerek ssd-n vannak, de adat tárolásra van még 3 hdd is a gépben)
F.E.K..
válasz lemmy71 #69357 üzenetére
Mondjuk erősen egyszer használatos, és a kerékpárod se igen lesz használható utána...
inf3rno
Régi autóban volt lopásgátló megoldás a sztori szerint:Szivargyújtó betét, benne egy gázpisztoly lőszer. Gyújtáskulcs kivétel után a tulaj csak benyomta a helyére, indítás előtt meg kihúzta hogy ne érintkezzen...
(persze hogy ezt valaki valóban megcsinálta-e azt nem tudom, de nem tűnik megvalósíthatatlannak. No persze olyan szivargyújtó aljzat kell hozzá ami csak gyújtás után kap áramot, plusz kíváncsi vagyok mennyi idő alatt melegedne fel egy ilyen megoldás az elsütésig. Ha már elindult az autóval a tolvaj garantált a baleset, egy autó utasterében egy ilyen gázpatron elég hatásosnak tűnik számomra.)
F.E.K..
válasz macilaci78 #69360 üzenetére
Régi, de jó
F.E.K..
válasz inf3rno #69363 üzenetére
Ezzel szerintem nem csak a tolvaj sérülhet meg, ki tudja kinek/minek csapódna ha már mozgó autóban történik a dolog. De mint mondtam ezt csak "legenda" szintem hallottam, hogy valóban volt-e aki megcsinálta azt nem tudom. (Nem tűnik kivitelezhetetlennek mindenesetre amennyire látom.)
F.E.K..
válasz macilaci78 #74414 üzenetére
Akkor megnyugodtam
F.E.K..
válasz cinemazealot #74711 üzenetére
A háromból egyszerre csupán kettő választható...
F.E.K..
Tényleg, ha már ssd hűtés a téma.. esetleg van tippje valakinek hogy hogyan hűtsek le egy 2,5-ös (s-ata) ssd-t notebookban? Gyorsan rákeresve szééép nagy bordákat találtam csak, de egy mobil gépben ezek nem igazán férnek el :/
Már az is felmerült bennem hogy vágok valami rézlapot rá, és kap hővezető ragasztót...
F.E.K..
válasz Top cat #75794 üzenetére
Nem, 2,5, s-ata csatlakozóval szerelt ssd..
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : ADATA SU630
HDD Serial No: 2K0820017395
HDD Revision : N191129a
HDD Size : 457863 MB
Interface : S-ATA Gen3, 6 Gbps
Temperature : 58 °C
Highest Temp.: 71 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 41 days, 10 hours[ Szerkesztve ]
- PHP programozás
- Cyberpunk 2077
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Hálózati / IP kamera
- Yettel topik
- Melyik tápegységet vegyem?
