Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz rayoliviero #79461 üzenetére
Én nagyon szerettem a T12-t. De az kis lakás után a nagy házba már kevés volt, ha lehúztam a szoba kiemelését (anélkül még ott is megfelelt), így cseréltem egy R-115SW-re.
A T12 gyári lábai (szivacsbazzeg, nem elmászkál, hanem összenyomódik, hát milyen alátámasztás az egy szubnak...) még kicsomagolatlanul megvannak, azt rá se tettem, hanem vettem helyette valami tüskét.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz rayoliviero #79554 üzenetére
Nem emlékszem már. De azt hiszem otthon megvan valahol a gyári hozzá adott láb, ha nem felejtem el este megnézem.
Írj rám légyszi emlékeztetőt.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz PigTadaaa #79677 üzenetére
Az a helyzet, h ez olyan műfaj, ahol a befoglaló tér mérete, geometriája, felülete legalább annyira meghatározza a végeredményt, mint a technikai eszközök. Panel nappaliba nem vennék túl drágán cuccot, mert az elméleti hangminőség kis szazalékat fogja nyújtani. Evvan
Dorian
Dorian
Dorian
válasz tranceplanet #79888 üzenetére
Azért ez nem biztos, h így van. Kis kompromisszummal szub nélkül is elérhető alul jó spl ami nem jár magas torzítással. Pl. a frontjaim (2×16cm) 30 Hz-től (és egy nemtúljó szub úgysem megy lejjebb) tökéletesen használhatóak.
SPL és torzítás amiben persze még a szoba is benne van:[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz I'am Dony #79893 üzenetére
Nyilván, jobb, ha van szub. Mondjuk ha már szub, akkor ne alsópolcos legyen, mert azt én anno sokszor inkább kikapcsoltam, h inkább ne legyenek mélyek, minthogy ilyenek legyenek. (Ez is lehet egy döntés, kivenni az LFE sávot a bizniszből) Ha meg jobb szub, az pénzbe kerül.
Dorian
Nem jól látod. 80 dB spl-lel ment a mérés, ahhoz képest kell nézni. A piros az eq nélküli, a zöld az eq-zott görbe, úgy még kevesebb.
A szoba két fő módusa a 30valahany Hz és az 50valahány. A legtöbb szobában ezek az eltérések még durvábbak.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz ctrlaltdel13 #79897 üzenetére
1/12
Igen, a mögötte lévő fal van 120 centi körül. Azért ilyen messze, mert így az elkerülhetetlen negyedhullám-kioltást már a szubbal eliminálni tudom.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Speeedfire #80149 üzenetére
Azonos hangminőséget (igen drága lesz) vagy azonos hangszínt (nehéz lesz, és filmekhez szvsz nem annyira illik az a lágyabb hang)
Dorian
válasz DoItYourself #80239 üzenetére
10 m2-re sokak szerint házimozi sem ajánlott, de az biztos, hogy ott kiemelten a legeslegfontosabb a minél jobb eq. anélkül majdnemmindgegy milye a szub
Dorian
válasz proci985 #80405 üzenetére
Ekkora helyiségbe a jelenlegi szubjaid édeskevesek, oda a minimum 1 db 38-as reflex (ha megfelelő helyre el tudod helyezni és 1 hallgatási pontban elég ha jó a frekimenet) vagy 2 db 30 cm-es reflex, így a kettőt el tudod úgy helyezni, hogy ahol gyenge az egyik, ott segítsen a másik.
Megtartani maximum, esetleg, az egyiket lenne érdemes és csak abban az esetben, ha pont olyan az akusztika ahol egy 20 cm-es mély tudja segíteni a másik nagyobbat[ Szerkesztve ]
Dorian
Persze, hogy vegye ,mindenki a saját ízlése szerinti legjobban tetszőt. Nemhogy nincs ezzel baj, hanem ez a kívánatos, hiszen szórakozás a cél, nem labort üzemeltetünk.
Csakhogy ha az objektivitást kivesszük a serpenyőből, akkor értelmét veszti a "melyik jobb" kérdés, hiszen különböző ízlésű emberek mást fognak jónak tartani.
Ezt a dolgot kell mindenkinek szem előtt tartania akár véleményt ír (unalmas Denon, istenkirály Arcam, stb), akár olvassa azokat.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Ez nincs teljesen így, hiszen a torzítás, szebbik nevén a színezés is egyfajta saját hangot eredményez, és lehet sokak számára az adott fajtája szerethető.
Vagy ott van a D osztályúakra jellemző magas damping, ami jellemzően sokkal megfogottabb mélyeket eredményez, stb.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz svgyula #80593 üzenetére
Ezt írtad:
"a fátyolos hangzás azt jelenti amikor a magas hangok ~3500Hz felett megvannak csak nem egészen azon a hangerőn szólnak amin már élvezhető lenne"
A frekvenciadüggő spl-t pedig bármilyen eq kisujjból megoldja.
Az pedig, h mozinal ne legyen eq, egész egyszerűen nevetséges.
Dorian
válasz svgyula #80625 üzenetére
Nem vagyok gondolatolvasó... Ezt írtad:
"a fátyolos hangzás azt jelenti amikor a magas hangok ~3500Hz felett megvannak csak nem egészen azon a hangerőn szólnak amin már élvezhető lenne"És csak rizsázol tovább...
Arra kell törekedni, hogy azt kapd vissza, ami a felvételen van, ne pedig a szobád kiemeléseit, kioltásait meg torzításait hallgasd.
Megnézted egyáltalán milyen topikba írsz? Hogyan csinálsz házimozit eq nélkül?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Csabi1984 #80702 üzenetére
Igen, kell hozzá tudás és megfelelő környezetben elhelyezés.
Pontosan úgy, mint más esetekben. Pl. hiába van vkinek milliós fényképezőgépe, ha nem tudja beállítani és egy tükrökkel, reflektorokkal teli helyiségben kellene portrét készítenie.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz DroiDMester #80870 üzenetére
"THX minősítést nem dobolják csak úgy rá minden kacatra"
Hát ez vicces volt. De, rádobálják.[ Szerkesztve ]
Dorian
Tudja, tudja... csak ilyenkor az az első kérdés, hogy milyen spl-lel, a második pedig, h mekkora torzítással.
Dorian
válasz fojtviki #80925 üzenetére
PL. előre húzod az ágyat és odateszel mögé egy szekrényt.
Ja, igen, ezt elfelejtettem, de ctrlaltdel13 és jambiyya kedvéért :
Béci:
Én alapvetően lusta vagyok és nem hatékony ha egyedül edzek, eleve sokszor nem is állok neki. Ezért inkább eljárok csoportos edzésre. 2 krav maga, 1 kettlebell.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz lezso6 #80965 üzenetére
Az a baj, h mérés nélkül csak random próbálkozni tud az elhelyezéssel a zember, és a eredmények összehasonlítása is igen nehéz.
De egy kommersz gyenge szubnál a duplázás miatti így már elégséges hangnyomás is örömre adhat okot.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- ASUS routerek
- Tőzsde és gazdaság
- Okos Otthon / Smart Home
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Steam Deck
- 2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
