Házimozi belépő szinten
Quetz
válasz BRobee #34407 üzenetére
$279...Ezek szerint USA-ban rendelsz? Mert akkor megnézném a PSA kinálatát
Quetz
Rossz következtetést vontok le és egymástól független események közé állítotok ok - okozati összefüggést.
Az egér/hdd zaját a hangkártya DA fokozata szedi fel a PCI buszról, és ez kerül erősítésre a hangrendszerben. Optikai kábel használata esetén a DA átalakítás nem a PC-n belül történik, ezért nincs is ami a zajt összeszedje a PCI buszról.
Ha például a fenti rendszerben csinálnál egy DA - AD átalakítást, majd átküldenéd optikai kábelen a kapott hangot, ugyanúgy ciceregne benne az egér. -
Quetz
válasz Gtaati #34505 üzenetére
Én gyári tápkábeleket használok, mozizni referencia hangerő környékén szoktam, nagyon jól szól a rendszer.
Ami hibákat eddig tapasztaltam áramellátással kapcsolatban:
- Ha megy a HTPC, akkor az 594MHz-n bejövő tévécsatornák képe szétesik. A htpc kikapcsolásával illetve más aljzatba dugással tudtam javítani rajta. De ugye ennek a hangra nincs hatása, az a freki tartomány kicsit lejebb van.A másik kettő pedig az, amikor az eszköz DA szekciója gagyi:
- Laptop analóg kimenete baromi zajos volt, ha nem aksiról használtam. Amikor áttértem HDMI-re, a probléma megszűnt.
- Asrock alaplapban Asus Xonar kierősítette a PCI busz zaját, mostanában vólt szó róla, hogy ez a gyártó termékeire jellemző. -
Quetz
válasz forguet #34519 üzenetére
Ránézésre a hallgatói pozíció a nappali közepén van, jó eséllyel egy nullpontban fogsz ülni, ami a mélyeket hazavágja. A másik problémát a légköbméter okozza, ebben az árkategóriában található mélynyomók kevesek ehhez. Itt találsz egy kalkulátort, amivel tervezheted az üléspozíciót.
Quetz
válasz zsoika #34542 üzenetére
Mindegyik jó (valamire), de a 1xxx sorozat alatt általában ez a Aventage előnye:
- Extra 5th foot with Anti-Resonance Technology (A.R.T. Wedge) to reduce Vibration
- Selected high quality parts to achieve optimum audio performanceHa érdekel, itt megnézheted a hivatalos összehasonlitást, keress a compare szóra.
Quetz
válasz #98221312 #34618 üzenetére
A második lépés, hogy beállítasz egy kellően magas puffert a lejátszó programban, pl:
foobar2000 -> preferences -> networking -> buffer size: 2725KB, és lejátszás közben kihúzod a hálózati kábelt. A zene pedig szól tovább, kb 5-10 másodpercig. Ekkor realizálod, hogy a hálózati kábelnek esélye sincs beleszólnia a hangba. -
Quetz
válasz migabi24 #34621 üzenetére
Amit te írsz, az egy analóg témakör, én is hallottam már szarul összerakott táp/DA megoldást. Amit én írok, az pedig tisztán digitális technika. a kettőt nem szabadna összemosni, de sajnos a kábelgyártók marketingeseinek ez az egyik fő célja. Elhitetni a vásárlókkal, hogy a digitális adatátvitel és kábelezése ugyanolyan mint az analóg.
A fenti példa a legegyszerübb módja bemutatni, hogy nincs igazuk. A másik, ha megnézel egy CSI epizódot, ahol a 3 pixelnyi rendszámra ránagyítanak, majd ráküldik az "ALGORITMUST" és tisztán látják a rendszámot.
Quetz
válasz fehér_ember #34718 üzenetére
Nem tettem szóvá, megkérdeztem, hogy miért kellene árnyékolni a hangfalkábelt. Még csak neki sem álltam googlizni, hogy miért kellene vagy nem kellene.
Az interkonnekt jellegü kábelek esetén egyértelmű az árnyékolás szüksége, 1-2v jel már elég a maximális kivezérléshez, ott töredék volt is hallható anomáliát okozhat erősítés után.
A tápkábelhez annyit, hogy az USA-ban nem szeretik az árnyékoltat, mert tűzvédelmi problémákat okozhat, ha rosszul csinálják meg, és mindenkinek tanácsolják, hogy csak a megfelelő állami szerv által minősített kábelt használja.
Quetz
válasz zsoika #34722 üzenetére
A tűzvédelmi aggodalom a tápkábelek esetén onnan jön, hogy a (többszörös) árnyékolás miatt a kábel hőleadási képessége romlik, és a bent rekedt hő megolvasztja a kábelt, majd tüzet okoz.
Személy szerint még nem láttam hangfalkábelt, ami árnyékolva volt, és miután utána olvastam, arra jutottam, hogy ez egy elméleti probléma, ami a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő, felesleges görcsölni rajta. Nálam legalábbis a meglevő kábeldzsumbuj ellenére nem tapasztalok problémát.
Quetz
válasz Morris #34875 üzenetére
A DSP-k, az alkalmazott szoba korrekció mások, tehát van különbség a hangzásban. A Yamahákról az a hír járja, hogy jóval agresszívabb a védelmi rendszerük, ezért az "all channel driven" teszteken hamarabb kapcsolnak le. Illetve a mélynyomó kimeneten kisebb feszültséget adnak le mint a Denon/Marantz erősítők.
Legjobban akkor jársz, ha feature set alapján vásárolsz, amiből csak egy, hogy van-e erősítetlen 7.x kimenet. Ha van, akkor később olyan végfokot illeszthetsz a rendszerbe, amit csak akarsz.
Quetz
válasz VoidXs #34878 üzenetére
Lehet, nem volt elég világos, ahogy leírtam ""all channel driven teszteken". Természetesen ezek a tesztek nem fedik a normális zenei program terhelését, kivéve talán ha valaki 7.x rendszeren all channel stereo-t hallgat.
Az összes sound and vison teszt hasonló eredményeket hoz a Yamahákról, brutális sztereó teljesítény, és belépő AVR-ekkel versenyző 7 csatornás eredmények (A2070 a kép):
Ennek két magyarázata lehet, le akarják járatni a márkát, vagy az AVR védelmi módját programozták agresszívabbra.[ Szerkesztve ]
Quetz
Megvettem életem első nyilazott kábelét
15m hosszú Amazon basic HDMI kábel, redmere technológiával.
Quetz
válasz #98221312 #34947 üzenetére
Megvolt a teszt, a jó hír, hogy ugyanúgy működik, mint a rövidebb hdmi kábel. Persze minden más lehetséges hiba előjött közben. Kodi box egy dual hdmi/dvi kimenetes apollo lake alapú htpc
- Se kép, se hang: Kodi reboot megoldotta
- Kép van, hang nincs: Kodi-ban a hangot is át kellett állítani a másik digitális kimenetre
- Kép van, hang csak sercegő zörej: A HDMI kimenet igazából egy displayport + hdmi átalakító, ami nem tudja bitstreamelni a HD hangformátumokat... köszi Intel/Asrock. Bitstream kikapcs, hang megjött.A kábelbe épített redmere technológiáról itt van egy ismertető. A 15m kábel ára kb 30 euró, és ha nem működne, akkor az amazon simán visszaveszi, de miért ne működne. Akinek ilyen hosszú kábelre van szüksége, annak csak ajánlani tudom.
Quetz
válasz hdcsaba87 #35014 üzenetére
Fa diffúzorhoz nem kell speciális alapanyag, csak olyan, amit meg tudsz munkálni. Nem tudom, mi alapján akarod csinálni, én régebben filóztam ilyenen, és akkor a QRDude nevü tervező programot találtam.
@#35015 - zsoika: Airrock HD 80kg/m3 töltetű paneleket csináltunk a párommal, a kőzetgyapotot vetex-el vettük körbe, majd az általa választott szövettel burkoltuk, hogy ki is nézzen valahogy. Tizedmásodperceket javított a lecsengési időn és megszüntette a tapsolási visszhangot. Mivel falra rögzítve mozdulatlanul áll, nem hiszem, hogy ennyi burkoláson keresztül átporozna. Agon fórumokon ezt szokták ajánlani: Guilford of Maine Acoustical Fabric
Quetz
válasz fehér_ember #35017 üzenetére
HA lezárod a hátulját, akkor pont az ellen dolgozol, amiért az egész panelt összerakod. A panelek működésének lényege hogy a kőzetgyapot és a visszaverő felület között légrés van.. amit a fix hálap 0-ra redukálna.
Kicsit olyannak érzem az aggódásotokat, mint az több gyermekes szülők amikor leesik a cumi.Első gyereknél még kifőzik a leeset cumit, a másodiknál megtörlik, a harmadiknál már az sem számít,ha a kutya hozza vissza...
Quetz
válasz fehér_ember #35019 üzenetére
Tessék,ez a vertex:
Amúgy nem kell semmit a képzelő erőmre bíznod, mint mondtam, gyártottam pár panelt és nem porzik ki. De ha nem hiszel nekem, senki sem fog visszatartani, nyugodtan te is kipróbáldhatod.
Quetz
válasz fehér_ember #35027 üzenetére
Én kérek elnézést, ismét elfelejtettem, hogy az ember ne fórumozzon éjjel, miközben luftballon méretü a feje a munkahelyi szívások miatt.
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #35129 üzenetére
A fentiek fényében én a master-slave megoldást választanám. Azt gondold végig, hogy ha esetleg több Crown is lesz, akkor azok egyszerre fognak beindulni, hacsak nem találsz időeltolásos master-slave elosztót.
Van a harmadik: én lehajolok és ki/be kapcsolom
Végül is, gyerekkoromban minden nap ki és becsomagoltam a c64-t délutánonként... éveken keresztül.
Quetz
válasz Lacielvtárs #35369 üzenetére
Eltakarhatja.
Quetz
válasz Lacielvtárs #35381 üzenetére
Hihetetlen
Szerintem a következő fejlesztés a mérés és akusztika leszEnnyi év után csak eljutsz oda, amit régóta mondok: a legfontosabb a jó hangfal és utána az akusztika.
Quetz
válasz hbnov17 #35508 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de a mélynyomó az egész szobát "látja", hiába jelölsz ki egy azon belül egy kisebb területet. 140+ köbméterhez az összes felsorolt láda kevés lesz szerintem, oda már ultra kategóriájú SVS, vagy hasonló illik, vagy némileg kisebb, de akkor mindenképp bass reflex megoldású, pl SVS PB2000 vagy PC2000.
Quetz
válasz Cris Andrea #35574 üzenetére
Próbáld ki, max leég valami. Itt senkinek nincs tapasztalata a hangfalakkal. A gyártó pedig annyira noname, hogy bármit is ráhazudhat a specifikációra.
Quetz
Quetz
válasz junkpod #36003 üzenetére
A mélynyomó a hang azon tartományában dolgozik már, amit nem hallasz, hanem érzel. Ehhez viszont nyomás alá kell helyeznie az egész termet. Természetesen nem mindenki igényli a szó szerint mellbe verő hanghatásokat, nekik elég lehet egy gyengébb/kisebb mélynyomó is.
Nekem mindenesetre mérvadó élmény marad a Dunkirk IMAX-os prezentációja, még az eredeti kalibrált hangerőn. Azóta tudom, hogy nekem ilyen mozi kell -
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #36050 üzenetére
Találtam pár adalékot a függönyös akusztikai kezelésről:
A nehéz velúr függöny (18oz/sq yd ~= 610g/nm) hangelnyelési tényezői:
125 Hz: 0.14
250 Hz: 0.35
500 Hz: 0.55
1 kHz: 0.72
2 kHz: 0.70
4 kHz: 0.60Ezek az értékek úgy lettek mérve, hogy X méter széles felület elé 2X széles függöny húztak be. Könnyebb anyaggal vizsgáltak 7/8, 34 és szintén 1/2 arányt is. A 7/8 esetén felére/harmadára csökkent az elnyelő képesség.
A függöny távolsága a faltól szintén befolyásolja az eredményt. vizsgálták 10cm és 20cm, illetve nagyon távol. 500 Hz alatt picit jobb volt a 20cm, felette nem volt különbség. Érdemes tehát legalább 10cm távolságot tartani a faltól.
A légrés azért fontos, mert a fal mellett nyomás maximum van, és a részecskék sebessége zéró. Egy negyed hullámhossz távolságra a részecskék sebesség maximális és a nyomás zéró, ezért itt a hatékonyabb az elnyelés. -
Quetz
válasz Formaster #36085 üzenetére
A 17cm nem probléma, mint írtam, minimális volt a különbség a 10-20cm elhelyezés között. A táblázatban ami előttem van ott ez a három anyagtípus szerepel:
14 oz pamut, 14 oz velúr, 18 oz velúr. Ez az oz/sqyd az "ounce / square yard"-t jelenti, amit googleval gramm/négyzetméterre váltottam:
8,85 oz = 300 g/nm
14 oz = 474 g/nm
18 oy= 610 g/nmAzt látom, hogy a velúr a frekvencia növelésével egyre jobban csillapít a pamuthoz képest. Ami probléma, hogy mérés nélkül nem tudni, honnan indulsz és hova érkezel pontosan. Ha mélyebben érdekel a téma, akkor a "Master handbook of acoustics" hatodik kiadásából puskáztam.
Quetz
válasz duran6 #36399 üzenetére
Szerintem az emberek figyelmét elkerülte, hogy Belfastban laksz jelenleg, azért ajánlgatják a magyar boltokat.
Van Belfasti Richer sounds, őket keresném meg a helyedben. Nem egyértelmű, hogy 200 font az egész 5.1-re, vagy 1 db hangfalra szánt összeg. Amennyiben ennyiért keresel 5.1-t, akkor vedd meg a denon x2400-t, ami majdnem 200 fontal olcsóbb, mint a 3400, és javaslom, hogy a megtakarított pénzt is áldozd a hangfalakra.4-500 font körül ekkor ilyenek jöhetnek szóba:
- Wharfedale DX2 5.1
- Q Acoustics 3010 x2, 3090C and 3070S Subwoofer
- Cambridge Audio Min12 x5 and X201 SubA Peter Tyson clearance listájában találtam: "Open Box Q Acoustics 3020" 99 font /pár, csak más színű a két pár.
Jó vadászatot!
Quetz
válasz #45250816 #36453 üzenetére
Az igazi mélységhez egy (vagy több) jó mélynyomó vezet, nem pedig flancos kábelek.
Quetz
Quetz
válasz #45250816 #36606 üzenetére
A térbeli zenehallgatásra eredetileg a 4.0-át (quad stereo) találták ki, és nem az 5.1-et.
Szerintem szimplán technológia akadálya volt annak, hogy mono hangfallal indultak, amiből lett 2.0 majd surround sound és a mélynyomó. Tehát nem azért volt sztereó, mert az jobb, hanem mert technológia alkalmatlan volt másra. Mára viszont egyfajta fétis lett, hogy a zenét sztereóban kell hallgatni, miközben még mindig csak anyagi és technikai akadályai vannak a surround zene hallgatásának.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
