Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz Smiley #11626 üzenetére
Lőtéren jártam már párszor, némi fogalmam van róla, meg itthon is van gázos.
Robbanásról meg hadászati gépkarabélyokról szerencsére nincs Aki hallott gránátot azt mondta, hogy inkább k. erős csattanás mint bumm. Viszont amikor ~10m-re mellettem sütöttek el váratlanul vadászpuskát majdnem a gatyámba sztamKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz szivacs1987 #11668 üzenetére
Azért tette a subot messzebbre, mert nem távolságot mér, hanem fáziskorrigált hang késleltetést. Elvileg ne kellene módosítani ezt az értéket.
A hangerőszintek a referencia 75dB-hez képest kerülnek beállításra.
Dorian
Elméletben így van. A gyakorlatban meg nem feltétlenül: ld. a korábbi hsz-om Pedig a 3808 nagyobb teljesítményű is volt.
Dorian
válasz Nemir Ombe #11784 üzenetére
Ezek a leírások szvsz csakis a hangnyomás-maximalizálás szempontját nézik.
Dorian
válasz Nemir Ombe #11786 üzenetére
... de azt legalább jó hangosan!
Dorian
Dorian
válasz MasterMark #11838 üzenetére
Így van. Szvsz borzaszó gagyi hatást keltenek a tele-reklámmatricázott elektronikák. Hasonló, mint amikor a felspoilerezett Huzzukki-ra ragaszthatják a viccesmondatos matricákat...
Ennél már csak a "nem veszem ki a zacskóból a távot és úgy használom, nehogy használódjon" hozzáállás késztet erősebb fejcsóválásra
Dorian
válasz Laposelemer #11844 üzenetére
Enyémen is hasonló méretű volt, addig maradt rajta amíg az eladótól kapott kipróbálási garancia tartott.
Eszembe jut a laptopom, az is tele volt ragasztva mindennel, viszont úgy, h alig bírtam leszedni őket róla (meg a ragasztónyomokat eltávolítani).
Dorian
Visszatérve az eredeti, valódi problémára, ekkora helyiségbe brutál mennyiségű csillapítás kell megtervezve, hogy ne álljon fenn a probléma, vagy csökkenjen.
Dorian
válasz Nemir Ombe #12267 üzenetére
" a center meg nem baj (jó esetben) ha nem azonos teljesen a többivel (nagyobb, több hsz van benne)"
Ez így ok, csak pont fordítva szokott lenni, a center (és hátterek) középsugárzói kisebbek a frontokénál.
Polcsugárzós szettek árához az állványt viszont hozzá kell számolni, úgy már nem igazán olcsóbb.
Dorian
válasz nagytomi82 #12352 üzenetére
Telóról gyorsan csak annyi, h a "szaki" hülye volt.
Dorian
Ahogy nézem alapból 800 Ft-ért adják méterét, ennél olcsóbban amúgy sincs nagyon értelmes kábel, úgyh ha olcsóbban hozzá jutsz, mehet.
Elméletileg érdemes a front és centerét is cserélni, hogy a gyakorlatban ebből ennél a rendszernél mi hallatszik meg (milyen volt az eredeti) azt passz. Vegyél még egy 1,5m-es db-ot a centerhez, aztán ha kilóg akkor cseréled a frontokét is, ha meg nem lóg akkor is csak egy ezrest buktál.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz junkpod #12854 üzenetére
Lehet, h szerinted így van, de hivatalosan az ajánlás a 90-110 fok, tehát inkább a hallgató mellé, mint mögé, és inkább az oldalsó falra, mint a mögötte lévőre.
A magasság meg attól függ, milyen messze sikerül tenni. Ha túl közel van, akkor lejjebb kell tenni a hivatalos fejmag. + 60-90cm-nél[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz gurabli #13361 üzenetére
Ismétlem: A mikrofonnak azonos típusúnak kell lennie.
Lehetséges, h két gyártó ugyanazt használta vmelyik típusához, ennek utána kellene nézni, de kis esélyt mondanék rá. Az, hogy mindkettő mini jack csatival csatlakozik az erősítőhöz és "bele lehet dugni" az elég kevés, minden mikrofonnak a saját karakterisztikájával módosítja a bemérő szoftver a mérést.
A távolságokat manuálisan is be tudod állítani, a hangszinteket is nagyjából mondjuk egy hangnyomás-mérővel, végső esetben telefonnal. Ekkor a szobaakusztikai korrekcióról mondasz le ami belépő szintű erősítőknél (vagyis azok ugyancsak belépő szintű EQ szoftvereinél) szvsz nem olyan nagy érvágás.
Dorian
válasz Bobolit #13380 üzenetére
Mint mondtam, szobamérettől is függ, de sztem ez gyenge lesz. Zártból mindig sokkal nagyobb teljesítményű kell, mint refis subból, és az 5.0 (szintje) pedig nem annyira indokolja, h adott áron gyengébb, de zárt subot válassz erősebb refis helyett.
Dorian
válasz ctrlaltdel13 #13389 üzenetére
Írd meg mennyit szánsz rá és h a többi komponens micsoda, mielőtt jönnek a 1,5 milkás ajánlatok
Dorian
válasz MCGaiwer #13434 üzenetére
Elérhetné ugyanazt a minőséget, de nyilvánvalóan tapasztalható, hogy nem éri el.
Egyrészt ugye az elvek: Az eredeti színész hangjánál sehogyan sem lehet jobb a szinkron, max konvergálhat hozzá.
Aztán a gyakorlatban egyrészt rosszabb a szinkronhang felbontása, másrészt az egész felvétel és hangmérnöki munka elnagyolt: brutál gyorsan nagyon kis pénzből kell megoldani. Ebbe a rohamtempóba kis pénzért meg ennyi fér bele. Hangmérnök és szinkronszínész ismerőstől is ezek az infók vannak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz npeter #13980 üzenetére
Ez bizony szerviz. Lehet végfok és proci hiba is, egyik sem lesz olcsó
(#13981) ^Boss:
Esélyes, hogy a tévén átvezetett hang csak sztereó lesz, amit az erősítőd D pl II-vel konvertál "ál-5.1-re" + a HD hangok nem mennek át optikán és csak a "nemhádé" mag szólal meg. Utóbbi nem olyan para, ha nem rendelkezel felsőközép kategóriás erősítővel, hangfalakkal, tehát sztem vidd a képet HDMI-n a TV-be, a hangot pedig külön optikával a lejátszóból az erősítőbe, így a TV-n nem kell átvezetni.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz #48613632 #14090 üzenetére
"Persze a surroundok sosincsenek teljesen csendben, egyfajta kiterjesztett surround hálót vonnak köréd"
Amúgy a magasabb kategóriás rendszerek nagy előnye sok egyéb mellett pont ez is, hogy ez a surround hangtér nem csak mintha lenne-észrevehetetlen, nem csak effektek jönnek onnan néha, hanem egy egységes hangteret képez a többi hangsugárzóval. Ehhez persze kell az erősítőbe a minőségi proci, a hangdobozok megfelelő részletezőképessége és persze a (fizikai) tér megléte a hallgatási pozíció mögött. Nekem pl. csak ez utóbbival van gondom, de korlátot is képez a mozim minőségében, hiába magas minőségű az összes kütyü.
Dorian
A legutóbbi tapasztalatom magam sem igazán értem:
Néztünk vmi filmet, húzogattam a szám: nem igazán jó a tér...
Aztán kiderült, h ki van kapcsolva a sub, bekapcs után rögtön jó lett a tér, helyén lett minden. Tehát nem elsősorban az tűnt fel, hogy kevés a mély, vagy ilyesmi, az csak utánavált nyilvánvalóvá, h több miután bekapcsoltam a subot, hanem a tér-érzet. A tér érzet egy mono mélyfrekvenciás hangsáv hiányától? De miéééért?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #48613632 #14132 üzenetére
"A szinkron, minden hibájával együtt, máig a legjobb megoldás a fimnézésre, egy magyar, angolul nem beszélő számára"
Nem értek egyet. Ha nem tudunk jól angolul, akkor még mindig lehet annyira jól és gyorsan olvasni-tudni, hogy ne vonja el a figyelmet. Amúgy is van csomó skandináv, koreai, francia film, ahol amúgy is csak a felirat jöhet szóba."De a publikum még mindig szinkronos filmeket néz. Nézd meg, hányan kölcsönöznek ki egy-egy eredeti nyelvű filmet, pl a magról. Az egy jó statisztikát ad vissza"
Nem ad jó statisztikát. Én kivétel nélkül magyar hangsávval is ellátott filmeket kölcsönzök, és majdnem mindig eredeti nyelven nézem. Miért? Mert így mindig ott van mellette a magyar felirat és nem kell külön keresni hozzá."Az erősítőm, egy VSX817, a HD hangokat stereoként adja ki."
Ott vmi beállítási probléma lesz.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #48613632 #14139 üzenetére
"Én úgy vettem észre, hogy többnyire az eredeti nyelvű filmek mellé prezentálnak feliratot, és a szinkronoshoz kell keresni"
"nehezen érthető, hogy miért vársz a szinkronosra, ha úgysem érdekel"
Nem, a szinkronosok mellett van mindig magyar felirat. Mondjuk logikát nem látok benne, de ez van.
Éppen ezért kölcsönzök ilyeneket, mert lusta vagyok külön feliratot keresgélni, aztán meg többször filmnézés előtt vagy közben derült ki, hogy hibás, ami nagyon bosszantó.
Simán tudok várni a szinkronos változatra, nem hajt a tatár. Egy film pont olyan jó lesz 3 hónap múlva is, mint megjelenésekor.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #48613632 #14148 üzenetére
A filmjeim (6-7 TB) szinte mindegyike magyar nyelvvel + felirattal is rendelkezik, amit nem én töltöttem hozzá.
De amúgy nagyon örülök, h nornális hangnemben sikerül itt a topikban vitatkozni, sokszor nem ez a jellemző.
Egyébként vígjátékokat én is szinkronosan nézek, annyira nem értek, hogy a poénok teljesen átjöjjenek, olvasni meg nem olyan jó poént, szóval tudok kompromisszumot kötni
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- LG (OLED77C19) 195CM 4K SMART PRÉMIUM OLED ! AKCIÓ
