Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz arcitec #14227 üzenetére
A tévékonzol falra szerelt sínjére tettem, oda, ahová a tévét akasztod, tehát a két fém csatlakozás közé. Nem gumit, hanem volt itthon tekercsben kb 4mm vtg. keményebb szivacs aminek az egyik oldala öntapadós (de ez ebből a szempontból mellékes)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #98221312 #14244 üzenetére
Ideális helye csak ideális szobában lehet. Egyébként mindig kompromisszumokat kötsz és attól függ, melyik kompromisszummal tudsz legjobban együtt élni.
"legideálisabb" pedig nem létezik, az ideális önmagában felsőfokú jelző, hiszen jelentéséből adódóan az a legjobb. Optimálissal kevered sztem.
Dorian
válasz #98221312 #14275 üzenetére
Az erősítőkben külön beállítható a bemenetenkénti alapértelmezett hangmód, de még ezen felül is több minden közül lehet választani.
Én ugye zenét külön sztereó erősítőn hallgatok, de épp tegnap ment a tévében egy koncert viszonylag jó minőségben, sztereóban. Először sztereó + sub beállítással hallgattam (frontok vágva), de sokkal jobb volt ha csak a frontok szóltak full frekvenciatartománnyal, pedig a T12 azért elég jó zárt sub.
Akinek meg gyengébb, "filmes" mélynyomója van, az biztosan nem lesz valami jó zenehallgatásra. De ha mondjuk jó minőségű mélynyomója van, de mélyben gyenge frontjai, akkor esetleg lehet jobb a 2.1 felállás.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #48613632 #14318 üzenetére
Nem így van ahogy gondolod.
Az átlagember hozzászokott a dinamika-kompresszált hanganyagokhoz: "Ha érthetőre hangosítom a beszédhangot, centert, akkor az effektek üvöltenek"
Persze, hiszen ez a valószerű, dinamikus hang lényege, hiszen a beszélgetésnél sokkal hangosabb mondjuk egy robbanás, meg sok minden más is. Az átlagemberek gagyi hangcuccain viszont hangosnak kell lenni a beszédnek, hogy a sok torzítás mellett valamennyire érthető legyen.
Mit lehet tenni, a beszédhangot is arányaiban felhúzzák, tehát minden majdnem ugyanolyan hangerejű lesz.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz elefontelefo #14348 üzenetére
Távolkeleti filmek nézésével
Dorian
válasz Panthera #14908 üzenetére
Sem reflexes sem zárt hangdobozoknak nem tesz jót a falak közelsége, nem ettől a paramétertől függ.
Ajánlott olyan 60-80cm-re elhúzni mindet ha lehetséges, de hátsó reflexeseknél minimum 20centit kellene, h legalább a refinyílás légáramlását ne zavard. Tehát épp ellenkezője igaz annak, hogy rá kell tolni a falra.Nem csak lehet, de kell is befelé fordítani valamennyire őket, mert a magas sugárzó viszonylag szűk kúpban sugároz megfelelően. A beforgatás mértéke szoba- és hangdoboz függő.
Dorian
válasz Nemir Ombe #15007 üzenetére
"jó esetben" először az avr beállításokat kell/érdemes "rendbe tenni" az adott akusztikához és ami ezzel nem megy, azt lehet/érdemes "kezelni" panelekkel"
Na ez úgy hülyeség ahogy van, pont fordítva igaz.
Dorian
válasz Nemir Ombe #15009 üzenetére
Nem mindenféle panelt kell venni mindenhová, ki írt ilyent?
Dorian
válasz Pöttön #15144 üzenetére
C8 lomhább hangú mélyekben a C6-nál, nem olyan jó. Egyetlen indok lehet ha 30 m2-nél nagyobb helyen akarod használni. Ráadásul a Concept center és C1 még a C6-nál is kisebb hangszórókészlettel rendelkezik, úgy sem lesz teljesen koherens a hangzás (de jól élvezhető, én évekig tettem) C8-cal ez nagyon felborulna.
Az árkülönbözetet inkább költsd a C6 tunigjára, van benne potenciál.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Jancsiszög #15269 üzenetére
1 optikai kábellel ki tudod váltani ezt a funkciót, csak ezért nem érdemes.
Dorian
válasz Krisztian101 #15331 üzenetére
Nálam huszonpáron is bőven elég a T12. Erősítőben -3dB, 1/3-os potiállás mellett, így van meg a kívánatos 75dB
Dorian
válasz dave118 #15341 üzenetére
Természetesen. Ha egy gyenge szettbe veszel egy jó subot, az eléggé ki fog lógni. Dali Concepttel pl. már egész jól el lehet lenni, akár zenére is, mégis amikor megvettem a régi refis sub helyett a T12-t az annyira kilógott, h hozzá kellett fejlesztenek az 5.0-t (sok százasért )
Dorian
válasz Gabesz87 #15521 üzenetére
Ha nem lesz teljesen a falra tolva - tehát a reflexnyíláson a légáramlat szabadon mozog - akkor pedig pont mindegy, h milyen irányba néz. Hangfalat falra tolni nem ezért nem javasolt, hanem mert úgy eleve nem lesz olyan jó a hangkép, legyen az a hangdoboz első vagy hátsó reflexes, vagy akár zárt.
Dorian
Erős tippem szerint ez user error, azt hiszi az a jó mély, amikor lassú, elfolyós és döng minden, elnyom minden mást.
Dorian
válasz Lacielvtárs #15597 üzenetére
Ismerem a jelenséget. Haver pár Genius szettel nyomja otthon a deephouse-t, átjöttek, hallgattunk zenét, erre "Nem lehetne a mélyre tolni egy kicsit?" Na aki ismer, meg a cuccaimat, az tudja, hogy nálam minden van, csak kevés mély nincs
Dorian
Nálam 1,65-re vannak fejtől átlóban, ez nem sok, de már elegendő. Magasra sincsenek rakva, 130 magas konzolon állnak, ráadásul felém döntve (elől kicsi, hátul nagy tüske)
Dorian
válasz WhiteWalker #15638 üzenetére
"Nem gombhoz vettem a kabátot"
Ez OK, de te olyan kabátot vettél, ami zipzáros, így nincs helye sem a gombnak, meg értelme se rajta.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz nrbrt.1111 #15659 üzenetére
HDMI kábel a javasolt.
Médialejátszó javasolt, már csak azért is, mert a tévék belső lejátszói nem tudják a kadenciahelyes lejátszást. Nem vagyon naprakész, majd a médialejátszós topikban kiokosítanak, de manapság már nagyon jó lejátszókat lehet kapni 10e Ft körüli összegért.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Lacielvtárs #15678 üzenetére
Ma szebben süt a nap...
Ne becsüld le, h jobb a közérzeted, szebb a világ, stb.[ Szerkesztve ]
Dorian
Azoknál a tévéknél van szükség csak ilyesmire, amik normális kontraszt arányt a magas fekete szint miatt túlhúzott fehér-fényességgel képesek produkálni, ami pedig sötétben bántja az ember szemét.
Jó fekete szintű tévénél a teljes sötét helyiségre kalibrált fehér fényesség mértéke nem ilyen, ott nincs szükség varázslásra. Amúgy is az a kívánatos, hogy csak a kép látsszon és más ne vonja el az ember figyelmét.
Dorian
válasz Nemir Ombe #15712 üzenetére
Ezt írtam:
"amik normális kontraszt arányt a magas fekete szint miatt túlhúzott fehér-fényességgel képesek produkálni, ami pedig sötétben bántja az ember szemét"Tehát ha a nem jó fekete miatt valamirevaló kontrasztot akar vki produkálni, akkor kénytelen nem-sötét helyiség fényviszonyainak megfelelően beállítani, "túltolni" a fehér fényesség értékeket, ehhez pedig nem-sötét helyiségben mozizni. (Moziban sem a legjobb a fekete, de a kontraszt sem)
Dorian
Dorian
válasz johnywalker #16078 üzenetére
Semmi köze ehhez a biampnak. Attól, h a magas sugárzókat külön végfok "hajtja" az nem jelent semmiféle valós-lényeges terheléslevételt, mert azok pont minimális teljesítményt igényelnek.
Más részről az is tévedés, hogy nem önmagában a puszta teljesítményhiány, ami miatt egy alsó kategóriás erősítő "nem hajtja ki" rendesen a hangsugárzókat. Nálam a Denon 4520 mellé (pedig nem igazán kis teljesítményű) frontok végfokaként egy 2x45(!) W-os sztereó erősítő van kötve, bőven sok is, és bizony jobban "kihajtja" mint a Denoné.
Dorian
válasz VoidXs #16403 üzenetére
Továbbra sem látom az egésznek az értelmét, amit erőltetsz.
Ha igaz is, h sok tévé tudja a HD-t, mégis mi értelme van, ha ahhoz, hogy a HD core-tól való minőségkülönbsége ki is jöjjön, kell egy bizonyos szintű rendszer, egy legalább középkategóriás erősítő (és ez már HDMI-s kell legyen, hiszen így akarod összekötni, tehát régi, ezt nélkülöző nagyvasak sem jöhetnek szóba), ehhez passzoló színvonalú hangfalszettel, ami nem kevés pénz. Innentől pedig a TV belső lejátszóinak a kompromisszumaival szívni, nem pedig venni 15-ért pl. egy Amlogic S905 lejátszót az némi mazochizmusra vall.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Apple notebookok
- Ingatlanos topic!
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- LG (75NANO966PA) 190CM 8K S-UHD NANOLED SMART CSÚCS TV !
