Házimozi belépő szinten
Quetz
válasz Vhiktor #42684 üzenetére
- JBL Cinema Market products
- QSC screen channel speakersItthon van aki JBL C211 LCR + JBL 8320 surround + JBL 4641 subwoofer épített házimozit. Amerikában sokan használják a JBL 3677 és 4722 hanfalakat.
Quetz
válasz beleriand72 #42733 üzenetére
Egymagában álló mélyládára hat a szoba akusztikája, kiemeléseket és beszakadásokat okozva a frekvencia átvitelben. Amikor kettő vagy több mélynyomót használsz, akkor külön külön mindegyikre hasonló hatások érvényesülnek, viszont az eredő átvitel meg már lehet akár problémamentes is.
A másik hatás, hogy két mélynyomó az elhelyezéstől függően 3-6dB hangnyomás növelést jelent, ami nem megvetendő eredmény.
A harman féle whitepaper itt olvasható
Quetz
válasz #48613632 #42745 üzenetére
De ha az Aquamanus szinkron Dolby Vision kódolást kapott, és az eredeti hangsáv is ilyen, akkor megiszom a kávém, és meghallgatom. Most már kíváncsi vagyok én is.
A Dolby Vision nem hang kódolási formátum. A blurayen pedig csak 5.1 Dolby Digital hangsáv található, a sajnáltos standard 448 kbps változatból. Ez még az 1500 kbps DTS-hez képest is gyenge.
Quetz
válasz #48613632 #42795 üzenetére
A mélynyomó alapvetően gömbsugárzóként működik, hiába raksz alá izolációt, a hanghullámok minden irányba terjedni fognak. Lehet, hogy a kanapé kevéssé fog rezonálni, de a gyomorba vágó dum dum dum még át fog jutni a szomszédba. Ez ellen csak két megoldás van: alapos hangszigetelés, vagy letekered a hangerőt.
Saját tapasztalatból mondom, többször beszélgettem már párommal, hogy is van az a szerintem nem túl hangos. Mindezt annak ellenére, hogy a ládám zárt, 5 cm vastag PU lapon ül, és push-push rendszerű kettős hangszóró dolgozik benne, tehát a doboz remegése alapból kizárt.
Quetz
válasz #48613632 #42802 üzenetére
Nem azt mondom, hogy mindenkinek ilyenre van szüksége, mert ez azért valóban különleges: Popalock's Theater - Irene Scene
De azért egy Rythmik FVX15 nem ultra highend cucc, és állítom, hiába fordítanád lefele, az nem segítene a rezgésen: Z Review - Rythmik FVX15 (Servo Subwoofer)
Quetz
Javaslom, hogy nézd meg ezt a linket: https://www.data-bass.com/data?page=systems&type=0. ez alapján be tudod lőni, milyen frekvencián milyen hangnyomást szeretnél. Utána meg fel tudod mérni, mibe is fog ez kerülni neked...
Az audioholics-on találhatsz még további méréseket, például az sb2000/pb2000 mélynyomókról.
Ami általánosságban elmondható, hogy azonos hangszóróval szerelt reflexes mélnyomó kb. 10dB-vel tud nagyobb hangnyomást produkálni a zárt társánál. Ezt a különbséget 2-3 egymásra rakott zárt ládával tudod pótolni.
Az, hogy a reflexes mélynyomó rossz, a zárt meg jó, az marhaság, a rossz mélynyomó rossz és ennyi. Mivel minden hangszóró kompromisszumos valahol, ezért ki kell próbálnod a kiválasztott darabokat és eldöntened, hogy TE melyikkel tudsz együtt élni.
Quetz
válasz #46129152 #43076 üzenetére
Például, hogy megnöveljék a hangfal sensitivity paraméterét, vagy kiterjesszék az alsó határfrekvenciát. A fekvő centernek kritikus pontja, hogy milyen magas, hiába szeretne mondjuk a tervező egy 12"-os hangszórót beépíteni, ha csak 6.5"-ra van lehetősége, lásd még a hangszóró felület ekvivalencia táblázatot:
4.00" = 12.57 sq.in. = 1.00
5.00" = 19.64 sq.in. = 1.56
5.25" = 21.65 sq.in. = 1.72
6.00" = 28.27 sq.in. = 2.49
6.50" = 33.18 sq.in. = 2.64
7.00" = 38.49 sq.in. = 3.06
8.00" = 50.27 sq.in. = 3.999 = 4.0
10.0" = 78.54 sq.in. = 6.25
12.0" = 113.1 sq.in. = 8.997 = 9.0
15.0" = 176.7 sq.in. = 14.06Olyat is elképzelhetőnek tartok, hogy 3 utas a center, és bár látszólag két azonos hangszóró van két oldalt, gyakorlatilag más frekvencia tartományban működnek.
Egyszóval a tervezőnek van egy kitűzött célja, büdzséje és így tudja megvalósítani.
Quetz
válasz JoceeHunt #43123 üzenetére
1. Ez normális. Fel kell tekerned a hangerőt 0-ra (a relatív –79.5 dB – 18.0 skálán), akkor fog ütni. Ugyanakkor ezt a hangerőt végfok nélkül, átlagos hifi hangfalakkal nem javaslom, mert nem fogják bírni. A -10 és a 0-ás hangerő szint között 10x-es teljesítmény különbség van. Ha -10-hez 25W kell, akkor a 0-hoz 250W.
3. Normális, minden hang anyagot máshogy masterelnek, ráadásul a zenére ajánlás sem létezik, szemben a mozis THX-el.
3b. Szerintem jobban tudsz kérdezni, ha a hangerő kijelzést átállítod abszolút skáláról relatívra: –79.5 dB – 18.0 .
Quetz
válasz Gtaati #43607 üzenetére
És ha már a kábelezés a téma, bennem az is felmerült, hogy a gyártok milyen kábeleket használnak a hangfalak belsejében és van-e értelme ezeket cserélni?
A Harbeth Super HL5plus hangfal Van Damme blue series kábellel van bekötve:
Ez egy 4500 euros hangfal, ami studio grade kábezést kapott...
Quetz
válasz Gtaati #43623 üzenetére
2018-ban adták ki a 40 éves limitált kiadású hangfalaikat. Szerintem sokat mondó tény, hogy 4500 euro áron faék egyszerűségű kinézettel árulják a termékeiket, amikre a mai napig van kereslet. Ezek után pedig nem merném kijelenteni, hogy alul van kábelezve a doboz. Egyszerűen arról van szó, hogy annyi és olyan kábel van benne, amire szükség van.
A nem polkorrekt véleményem, hogy kis hazánkban eszetlenül túltolják a rajongók kábelezést, mert a marketing ereje nagyobb, jobban adnak rá mint mondjuk azoknak a mérnököknek a véleményére, akik az elmúlt pár évtizedben high-end audio termékek készítésével foglalkoztak.
Quetz
válasz #48613632 #43739 üzenetére
Understanding the gain control on a powered subwoofer.
Why is a gain control needed?
The gain control on a home audio subwoofer allows us to calibrate the bass levels produced by the subwoofer to match the output from the speakers in the system. This will ensure optimal system sound quality.
A gain control and a volume control are the same thing---right?
No. While adjusting them can result in similar results(increase or decrease in volume) the gain control functions differently. A volume control adjusts the output levels. A gain control adjust the output levels *relative* to the input levels. That is an important distinction.
The gain control position is an indicator of how "hard" the subwoofer is working in the system---right?
Incorrect. The gain knob can be set very low and the subwoofer may be working at its maximum limits. Conversely, the gain control can be set very high and the subwoofer may be coasting along and never even approach its maximum output limits. And when you see someone say/post "this subwoofer is very powerful, I only have my gain control set to 25% and the bass over powers the entire room". this really tells you nothing in regards to the subwoofer capabilities. Well, it may tell you it has a very sensitive gain control but that's about it.
At the risk of over simplifying a bit, all the gain control really does is control the sensitivity of the input (RCA jack or XLR) jack on the subwoofer. By adjusting the gain control you are adjusting the amount of bass produced by the subwoofer RELATIVE to the input signal strength your receiver/processor sends it. The maximum output capabilities of the subwoofer never change. There is no "correct" setting for gain controls. You should simply adjust them as needed to ensure proper bass levels during your calibration process.
Tom V.
Power Sound AudioFentiek alapján a helyes beállítás biztos módja, hogy ismert mérőjelet küldesz a mélynyomóra/hangfalakra és kalibrált SPL mérő segítségével korrigálod a szinteket.
Quetz
válasz makoss #44002 üzenetére
A házimozi erősítő nem rendszer, csak egy jelfeldolgozó/erősítő egyben. A mellé még kellenek hangfalak, mélynyomó, média lejátszó...
Zsoika szerintem a dynamic volume-ra gondolt, mert a deq mást csinál. Amire te vágysz, az a "Dolby Dynamic Range compression", azaz amikor a leghalkabb és leghangosabb hangerőszint közti távolság le van csökkentve. Ez hazavágja a hangminőséget, de kevesebb problémád lesz a hangerővel.
Quetz
válasz Halfer #44159 üzenetére
Ez egy home theater in the box rendszer, ezek általában csak saját magukkal kompatibilisak. Amit találni róla a neten az alapján:
- A mélynyomó passzív, azt a mai házimozi erősítők nem tudják meghajtani, csere vagy veszel egy külön végfokot hozzá és reméled nem égeted le subot.
- A hangfalak 6 ohm impedanciájú dobozok, azt bármilyen ma kapható AVR elviszi, neked csak azt kell eldöntened, akarsz-e HDMI-t, internetes hozzáférést, stb... én valami olcsó használt cuccot vennék. -
Quetz
Az AVR-ed protection módba lekapcsolja magát. Ennek oka túlmelegedés vagy rövidzárlat lehet. Mivel költöztél ezért megbolygattad a kábelezést, amit tehetsz:
- Minden kábelt újrakötsz, közben átnézed nem sérült, nem lóg ki 1-1 rézszál valahol
- Meggyőződsz róla, hogy az AVR nincs beszorítva sehova, kellő módon tud szellőzniVégül pedig ha ez nem segít, akkor irány a szerviz.
Quetz
válasz arcitec #44171 üzenetére
"Hivatalosan" kimérték, hogy ha 4 ohmra állítod az AVR-t, akkor már kisebb teljesítmény leadásakor elkezd nőni a harmonikus torzítás, tehát hamarabb futsz bele, hogy szinusz helyett négyszögjelet küldesz a hangfalakra, melynek eredménye egy szervizlátogatás lesz.
Ez ugyanaz a téma, mint az autókhoz megadott üzemanyag fogyasztási adatok Mindkettőnél az van leírva, ami a gyártónak kedvez, nem pedig az, ami a végfelhasználónak.
Itt érthetően elmagyarázzák, ha eltudsz vonatkoztatni Hugo testalkatától : https://youtu.be/Ou5bO8P2Drw
Quetz
válasz rayoliviero #44292 üzenetére
Erősítő nélkül próbáltad már?
Quetz
To ensure optimum performance the Monitor Audio team recommends that after a running in period you check the tightness of the rear bolts.
Due to enviromental differences within rooms it is possible the bolts may need a fine adjustment to suit current conditions.To adjust the bolt tension, use a 5mm hex key as follows.
1. Place the short end into the bolt head recess.
2. Rotate he key anti clockwise to loosen the bolt, so that the head of the bolt just touches the cabinet without a gap appearing.
3. Remove the key and incert it so the long arm is at the 12 o'clock position and rotate it 90 degrees clockwise to the 3 o'clock position.
Please do not over tighten the bolts -
Quetz
Én egy sima 1500 forintos Lanberg mini DisplayPort --> HDMI kábel átalakítót használok laptophoz, gond nélkül megy. Bármit veszel az első szembejövő számtech üzletben, az valószínüleg jó lesz, szerintem nem kell ennyire túlspilázni.
Quetz
válasz #98221312 #44598 üzenetére
A helyzet ennél sokkal egyszerűbb. A TV vásárlókat nem kell figyelmeztetni arra, hogy hülyeséget csinálnak, mert az összes normális internetes szaklap műszerrel méri a TV-ket és monitorokat, kalibrálás előtt és után. Innentől kezdve a vásárlónak egyszerű dolga van kiválasztania, melyik modellt szeretné hazavinni.
Mivel a plazma már halott, innentől kezdve meg ajánlani sem lehet mit a népeknek, mert minden modern TV küzd az LCD megjelenítés hibáival. A másik dolog, hogy ha házimozi rajongó vagy, akkor meg kell a 4k HDR a láncba, mert a legjobb minőségben már csak az UHD blurayek készülnek. Most láttam pár grafikont pl az Alita fullHD/UHD hangsávjainak különbségéről, hát az UDH Atmos keverés teljesen más kategória, mint a DTS-HD.
HA pedig visszaolvasol, akkor az "önjelölt hősök" általában valós és mérhető hangyásbeli javításra adnak tanácsokat, pl. vegyél kábel helyett jobb hangfalat, kezeld az akusztikát, vegyél jobb minőségben masterelt cd-t vagy kamerás felvétel helyett blurayt. A kábelezés sokkal inkább az a kategória, hogy teásbögréből vagy swarovski whiskey pohárban finomabb a scotch. Az ital ugyanaz marad, az érzés meg ....
Quetz
válasz Dorian #44607 üzenetére
Ahogy a hang érzékelésében jelentős szerepet játszik a szem is. Azaz egy látványra tetszetős hangrendszernek (beleértve a kábelezést és hangfalakat, elektronikát) sokkal jobb lesz a hangja, mint egy lepukkant valaminek (még ha a beltartalom és minden mérhető paraméterük meg is egyezik).
Quetz
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #44687 üzenetére
Én úgy számoltam, hogy 200K nyereségbe belefér a posta költség, vagy akár az itthoni javíttatás.
Quetz
A súly is csak egy marketing eszköz, nincs rá szükség, hogy felső kategóriás hangzást érj el. A Nord One SE NC1200 signature power amp mindössze 4.5 kg
Quetz
válasz Vicarious1 #44831 üzenetére
A DEQ-ról annyit érdemes tudni, hogy nem csak a basszust, hanem a magas frekvenciákat is módosítja:
A logika azt diktálja, hogy ha az AVR multieq app kompatibilis, és lekorlátozod vele, hogy meddig nyúlhat bele a hangba, akkor tudsz csinálni DEQ-t ami csak a basszusra van hatással.
A roll-off leírása pedig a multiep pro dokumentációból:
Choose a Target Curve1 to be used in computing the MultEQ XT Filters
a. Flat – A Flat target curve should not be used
b. High Frequency Roll-off 1 (Default) – This curve introduces a slight roll-off at high frequencies that accounts for the balance between direct and reflected sound for small to medium size rooms (room volume less than 2500 cu. ft.)
c. High Frequency Roll-off 2 – This curve introduces a slightly greater roll-off at high frequencies that restores the balance between direct and reflected sound for medium to large size rooms (room volume between 2500 and 5000 cu. ft.)
d. SMPTE 202M – An international standard target curve is used for the high frequency roll-off applied in a typical 500-seat movie theater. It is appropriate for professional mixing spaces and dubbing stages that must be calibrated for film sound postproduction. It can also be used in extremely large playback spaces (room
volume greater than 5000 cu. ft.) -
Quetz
válasz #98221312 #44833 üzenetére
Contrary to popular belief, a target curve that is flat from 20 Hz to 20 kHz is not always the one that will produce the correct sound. There are several reasons for this including the fact that loudspeakers are much more directional at high frequencies than they are at low frequencies. This means that the balance of direct and room sound is very different at the high and low ends of the frequency spectrum.
The Audyssey Reference target curve setting (also called Movie in some products) makes the appropriate correction at high frequencies to alleviate this problem. A slight roll-off is introduced that restores the balance between direct and reflected sound.
The Audyssey Flat setting (also called Music in some products) uses the MultEQ filters in the same way as the Audyssey curve, but it does not apply a high frequency roll-off. This setting is appropriate for very small or highly treated rooms in which the listener is seated quite close to the loudspeakers. It is also recommended for all rooms when the receiver is in THX processing mode. This allows THX re-equalization to operate exactly as it was intended.
Ezek alapján furcsának találom, hogy a "reference" görbe harsány lenne, mert a harsány hangot a kiemelt magasokkal szokták párosítani.
A mozis célgörbéről pedig érdemes elolvasni ezt a szakcikket: X-Curve Is Not An EQ Curve -
Quetz
válasz Hegyirabló #45152 üzenetére
Vidd szervizbe, itt úgysem tudunk segíteni másban, mint elmondjuk, hogy elvileg működnie kellene. Ezen felül ez rossz topic, a bluray lejátszókban kellene érdeklődnöd: Blu-ray lejátszók
Quetz
Ha pozitív tartományba állítod az erősítőn a kimenet jelszintjét, akkor azzal azt kockáztatod, hogy klippelni fog a jel, aztán kimegy a füst a hangszóróból, és mint tudjuk, füst nélkül semmi sem működik. Én addig játszanék vele, ami az automatikus bemérés 0 alatt tartja a jelszintet és már bekapcsol magától a mélynyomó.
Quetz
válasz alphamooncam #45213 üzenetére
Windows vonalon nézz utána az LTSC-nek (Long-Term Servicing Channel), egy csomó fölösleges cuccot kivettek belőle, és gyakorlatilag csak security updateket kapsz hozzá. Windows falhasználóként EQ APO-val tudsz szobakorrekciót megvalósítani.
Linux vonalon ubuntu server + kodi amit használhatsz, ahhoz is jönnek frissítések, de sosem fog hangosan panaszkodni, hogy updatelni akar. Linux vonalon csináltak egy howto-t szoba korrekcióról: [HowTo] BruteFIR Digital-Room-Correction and Convolver
Quetz
válasz alphamooncam #45216 üzenetére
Mindenhol van egy alap OS, még openelec/librelec esetén is. A különbség annyi, hogy *elec esetén amikor kiírja, hogy frissítés érkezett, akkor felrakja a Kodi és az OS frissítéseket, Linux esetén neked kell manuálisan megtenned ezt.
Én használtam openelec-t és osmc-t, ha most egy "Just enough OS" kellene ajánlanom, akkor az a libreElec lenne (ami openelec fork-ként indult). Van bootable USB creator szoftverük, USB-ről telepíted a linux alapú Kodi-t és kész is vagy. Mindig kodiba fogsz bootolni, és szimplán csak működni fog.
A szoba korrekcióhoz még az jutott eszembe, hogy dedikált szobában akusztikai kezelés mellett lehet, hogy csak a mélynyomó frekvenciáival kell már csak foglalkoznod, ahhoz pedig ideális mondjuk egy miniDSP 2x4HD. Főleg, hogy használható hozzá a BEQ designer, amivel visszanyerheted a hiányzó mélyeket:
Quetz
válasz dingo-htc se #45289 üzenetére
Ha már van 5-7 hangfalas surround rendszered, akkor én a két mélynyomót ajánlanám. A jó mélyek adják a filmek testességét.
Quetz
válasz zsoika #45334 üzenetére
Én előtétfalba nagy membránméretű hangfalakat raknék, azaz 12"-15"-es mélyközéppel ellátottakat. Ilyenek például:
- JBL 3677
- JBL C211
- KCS S-1200
- KCS S-2001
- MAG cinema
- Power Sound AudioFeljebb lépve minőségi ranglétrán:
- Procella
- Alcons audioKCS és JBL házimozi tudtommal létezik itthon, cirka 16nm-en.
(#45335) Dorian: Minden lakószoba kisméretű teremnek számít, ami magával vonzza a "small room acoustics" összes problémáját. (Large room: ahol a terem méretei meghaladják a lejátszott frekvencia tartomány hullámhosszát. 20 Hz esetén ez 17.2m...) Ezt csak több mélynyomó összehangolásával lehet többé/kevésbé sikeresen kezelni. Amúgy meg valljuk be őszintén, melyikünk épít a barátainak mozit? Mindenkit inkább az érdekel, hogy legyen egy jó pozíció, és a többi maximum ne legyen nagyon gáz.
Quetz
válasz Dorian #45341 üzenetére
Bedobtam a méreteket az Amroc kalkulátorba, a köbetkező módusokat adta vissza:
1 19.06 Hz D0# 1-0-0 ax
2 38.11 Hz D1# 2-0-0 ax
3 42.88 Hz F1 0-1-0 ax
4 46.92 Hz F1# 1-1-0 tan
5 57.17 Hz A1# 3-0-0 ax
6 57.36 Hz A1# 2-1-0 tan
7 65.96 Hz C2 0-0-1 axA hosszanti méretből származó módus tehát tényleg esélyes, hogy a mélynyomó frekvencia tartományán kívül esik. (Nem tudom, hogy egy módusból adódó csúcsnak/beszakadásnak mekkora a frekvencia sávszélessége).
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Synology routerek
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Hobby elektronika
