Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz Flowtation #41297 üzenetére
Én ilyet választottam, nagyon ajánlom neked is, ha belefér: [link]
I'am Dony
válasz Flowtation #41305 üzenetére
[kép]
Annyi változás történt, hogy TV csere miatt az ment fel a falra, így a center mögötti doboz már nincs. A tüskékkel szerelt állapotról már nem csináltam képet, képzeld alá -
I'am Dony
válasz Flowtation #41315 üzenetére
Öööö... ha arra gondolsz, hogy a bútor széléig kihúzva, akkor igen.
I'am Dony
válasz Flowtation #41318 üzenetére
Nem rúgós. Két fém henger van rögzítve egy gumi ágyban. Az alsó hengerben van egy kúpos "furat" és a felső hengerből kiálló kisebb méretű kúprész ennek a középpontjához ér hozzá. A kúpok oldalai nem találkoznak csak a hegye és azon billeg is ha szabadon van, mozgatod.: [link]
I'am Dony
Nem értem miért nem lehet csupán a hangsugárzók elhelyezéséről véleményt alkotni! Nem láttam a dizájn véleményezésére vonatkozó kérdést sem. A gyomrom felfordul ezektől a segítőktől.
Valaki legalább halad a korral...
I'am Dony
Valaki hallotta már a Denon 4500H-t? Egy X3300 képest karakterben van változás vagy a stítlus ua. maradt?
Tudom.... hallgatózzak, de csak megkérdezlek titeket. -
I'am Dony
Nem aggódnám túl a garancia kérdését, persze fontos. A kinti üzletek szerintem sokkal korrektebbek az itthoniaktól (tisztelet a kevés kivételnek). Ha gondod van, 15-30 Eur kiküldöd és javítják, majd visszakapod. De nagyon kicsi az esély, hogy rossz lenne, mivel nem a legaljáról nézegetsz.
I'am Dony
Miért szoktál állítani a mélynyomó távolságán? Az erősítő nem távolságot mér, nincs se mérőszalagja, se lézeres eszköze. Késleltetést mér milliszekudumban és azért annyit, amennyit, mert a szubbasszus irdatlan hullámhosszából adódik.
Ezt mindig leírjátok, pedig marhaság. A késleltetés mit jelent? Azt az időptartamot ami az induló (zero) időhöz képest eltelik. Ugye azért, hogy egy időben érjenek a hallgatási pontba a hangullámok minden hangusgárzótól. Igen az erősítőnek nincs "mérőszlagja"... de leméri, mert bele van programozva, hogy az adott mérőjelet mikor adja ki és az mikor ér a mikrofonhoz. Ergo mit mér? Távolságot. Ha nem ezt mérne nem lehetne meghatározni a szükséges késleltetést.
Egyébként meg biztos tapasztaltad, hogy mennyit érnek az önbemérő rendszerek.... Típusa válogatja persze, de én az Audysseytől nagyon nem vagyok elájulva. Kényes mindenre. Hányszor mérsz, honnan mérsz, mekkora távolságra mozdítod el a mikrofont stb. stb. És nem csak rossz szoba akusztika miatt szívat. Képes két egymás utáni mérésnél tök mást beállítani, azonos környezeti viszonyok mellett is. Naná, hogy bele kell nyúlni ilyenkor.
I'am Dony
Ne törődj ezzel egyelőre. Nézd ki melyek azok, amik beleférnek a keretedbe. Ha van 4-5 szett, akkor hallgasd meg őket. És amelyik neked tetszik vedd meg. (Nem zárkóznék el a jó állapotú használtaktól sem.) Ha egyik sem, majd akkor tovább gondolod... nagyon sokan hallgatnak megelégedéssel olyan szetteket, amik itt le vannak szólva. Persze jellemzően van oka, de ízlések és pofonok ill. sok embernek már az is nagyságrendi előrelépés, amit itt megfütyülnek.
I'am Dony
Kicsit túl érzékeny vagy ma (is). Gondolom még az Y sub kábel hatása... [link]
Bárki írhat ökörséget, de azt szükséges kijavítani, hogy aki betéved ide ne téves infóval távozzon. Ez (is) a fórum lényege és ez a későbbiekben is így lesz. Na ennyit a kötekedésről, én befejeztem.A kábel "tudásának" leírásában szerepel a HDMI 2.0? Igen. Szerintem hagyjuk. Ahogy itt is láthatod: [link]
A kérdező csak röviden jelezte a kábele fajtáját. És jól tette, mert így azon túl lehetett lépni. Ha nem teszi mit kérdeztünk volna? Na ugye.
I'am Dony
válasz Gombinyó #43549 üzenetére
[link]: Theatre Applications
For Dolby Digital AC3 or other 5.1 theatre systems, once the standard set-up for two-channel outlined above
is complete, the LFE output from the processor or receiver should be connected to the .1/LFE INPUT and appropriate volume adjustments made using the .1/LFE level control. For this configuration, you must set the
processor to the “large” or “full range” setting for the left and right speakers in order for the REL to receive
the bass signal via the high-level cable. In this configuration, the REL provides support for both the left and
right speakers for two-channel listening, and support for the LFE when movies are playing. Most processors
will allow you to defeat the subwoofer output when listening in the two-channel mode. The effect of this
set-up is one of greatly increased dynamics in the mid-bass range, no bass bloat, and a greater degree of
space and timing from the special audio effects. For an even greater sense of space and impact, a second
REL connected in parallel to the centre channel will prove to be a dramatic improvement as well. And if that
is not enough fun, a rear REL, both to support the rear channel speakers as well as to evenly distribute LFE
through the room, truly completes the full-range sonic picture for state-of-the-art film reproduction.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Nyugodtan vissza veheted 1/3 állásig. Jó lenne a mérést max. -3dB értékkel zárni, attól függetlenül, hogy -12 ig is elengedi. Az Audyssey egyebként úgy sz?r ahogy van. Kényes egy csomó dologra és leginkább csak ideális környezetben működik jól. Ilyen meg kevés van. Beválhat a mérésnél, ha csak 10-20 cm mozgatod a mikrofont és 3 max. 5 pozíció elegendő.
I'am Dony
válasz rayoliviero #44097 üzenetére
A frontok large beállításon vannak small helyett.
I'am Dony
válasz kopygege #45367 üzenetére
Ha ragaszkodsz az újhoz, akkor jó választás a céljaidra a kinézett 1500-as, de a kisebbet gyorsan felejtsd el. Más kérdés, hogy amire használnád, arra bármelyik 1xxx sorozatú Denon vas jó lenne sokkal olcsóbban, használtan. Pl., az AVR-X1000 elérhető 55 körül használtan és beépített netrádió, spotify stb... benne van. 75 körül már 2xxx sorozat is elérhető.
I'am Dony
Hát ezt majdnem jól mondod. Pont ezért egy kalap ... Tele van panasszal a felhasználók zöme, a hazai és külföldi fórumok. Pont ott nem használható ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Csak optimális körülmények között hoz jó eredményt.
Egyébként is vicc, hogy saját maguk írják le, hogyan tudod úgy "átverni", hogy ne mérjen baromságokat.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Formaster #45726 üzenetére
A 10 cm sajnos nagy baj. Nagyon közel van a falhoz. Szerintem ez az egyik fő probléma. El kellene húznod amennyire tudod. 40 cm sokat jelentene. A mik. pozicio ok, de nem mindegy, hol van a mik. Segítene a mérésnél, ha a kanapé legelején vagy pont előtte lenne állványon (!). Párna, könyv, egyéb nem jó a mik. alá. Ill. Még annyi, hogy felesleges 8 mérés, meg előre hátra tologatni a mik. Max 4 - 5 mérés egy helyről vagy keveset mozgatva csak. A több mérés és pl 50 cm elmozgatás csak meghülyíti.
I'am Dony
Azok a családtagok, akik nem hajlandóak feliratot olvasni, nézzenek filmet külön. Nem lennék hajlandó lemondani sem a kedvenc színésznőim, színészeim eredeti hangjáról, sem a kiváló hangminőségről.
Béla, azért ez nem fekete és fehér...
Nem hiszem, hogy nem volt még nálatok családtag, baráti társaság stb., mozizni amikor négyen öten eldőltetek és te, a többség kedve miatt (!) szinkronost néztél. Ha igen, az is egy válasz...
Mindemellett van, hogy fáradtabb az ember és jól esik nem fárasztani a szemet, meg ugye élnek olyan emberek is akik nem vagy csak nagyon erőltetve tudják a feliratot olvasni. Mert olyan a szemük sajnos.Írom ezt úgy, hogy ténykérdés valóban köze nincs az eredetihez a szinkronosnak és ha csak tehetem én sem azt választom.
És nem fight csak na... fura volt amit így kinyilatkoztattál.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz makoss #46386 üzenetére
Gondolkodtam sima sztereó erősitőn is de Béci is irta, hogy újból 400eFt az alap, az alá nem szabad menni. - Te meg elhitted.... Ugyan már
Ezekhez Klipschekhez mi a bánatnak kellene ilyen szintű sztereó...?
El kellene engedned az aláírásodban szereplő marhaságot és sokkal beljebb lennél.
pl.: [link] vagy [link] -
I'am Dony
válasz z123456789 #46436 üzenetére
A 2 csavarfej nem gyanús?
I'am Dony
válasz DarkByte #46764 üzenetére
Nem ördögtől való hátra tenni a subot, ha csak ott van hely. Ami gondot okozhat az a subkábel elvezetés és a hosszából adódó ár (ha gond ez egyáltalán nálad). Egy példa egy egész jó kábelre, még a földön járva... [link] , ez egy másik gyártó egész jó terméke, de max 5 m hosszban készül vagy választasz méter árasat: [link]
I'am Dony
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Robogó, kismotor
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- LEGO klub
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
