Házimozi belépő szinten
z123456789
válasz I'am Dony #25284 üzenetére
Köszönöm a tippeket, nem kell Oled, semmiképp, mert ahogy írtam ritkán lesz jobb minőségű tartalom nézve.
Nem írtam sem méretet, sem árat, ezért ezt most pótlom, elnézést.
42" max
150 000 Ft maxAz ajánlatokat elnézve, lehet ebben az árszegmensben azt választok amit akarok, mert nincs minőségi különbség. Ha mégis, meghallgatnám erre mit mondtok.
Köszönöm.
markussandor
válasz I'am Dony #25854 üzenetére
A választott filmed nfo fájljában benne van a kép és hangsávok sávszélessége, add össze, megkapod a stream sávszélességét. De azt tudni kell, hogy egy mozgalmas akciójelenet midig több sávszélességet igényel, mint egy statikus kép!
Egy átlagos FHD film kb 10-12 Mb/s-os sávszélességet igényel.
junkpod
A dlna szerver oldalon lehet erőforrás hiány, esetleg rosszul van beállítva a szerver és bizonyos filmeknel transzkodolast végez.
Ha már van egy jó nas-od akkor sima smb vagy NFS megosztasbol tallozd a lejátszó szoftverrel a filmeket.
Ha tokeleteset szeretnél akkor pedig ne a tv lejátszó szoftverét használd, hanem vegyél egy mediaplayert, 5-50ezer forintig már nagyon jó mp-t lehet kapni.Box's don't touch!
BullZeye
válasz I'am Dony #26579 üzenetére
Onkyo Setup - 4.3 - PCM átállítva és így működik az 5.1-es setup.
Amúgy mire állítsam akkor erősítőt? Azt hittem, hogy a Direct = Forráshoz igazodik, és ha sztereó a forrás sztereoba áll, ha 5.1 dolby akkor 5.1 dolby, ha DTS akkor meg DTS.
Ezek szerint akkor mire kellene állítanom?
direct, dts, dolby, stereo, mono, all ch stereo stb.... -
tomyka74
válasz I'am Dony #26984 üzenetére
-33 és -28 dB között szoktam filmezni, attól függ milyen hangja van az adott filmnek és kikapcsolt eq.-val.
ha bekapcsolom akkor visszább kell venni a hangerőt.
nem szeretem ha nagyon üvölt a mozi,vagy "túlkiabálja" a képet vagy,hogy szokták ezt mondani.
meg hát ugye 20nm-es panelben nem kell nagy hangerő,hogy szóljon.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Nemir Ombe
BBéci
válasz I'am Dony #27055 üzenetére
DSLR-t használok 2005-óta, írtam fényképezőgép teszteket a FotoVideo és a Zoom magazinokba, szóval valami fogalmam van a témáról.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Lacielvtárs
válasz I'am Dony #27173 üzenetére
Igen, értettem a SUB 85 kabele olyan 100 cm hosszú
Kabel csere esetén vagy csinálsz hosszabbat, vagy esetleg valami elektromos uzletben nézel hosszabbat, vagy hosszabbítóhcs57: a helyzet az hogy én küldenek neked kábelt próbára, tesztre (ez nem tokosseg kérdése) viszont a fenti hsz-bol kiindulva, nem érzem biztosnak az objektív velemenyalkotást.
Te legalább annyira vagy ezen témában pesszimista, mint amennyire mi, optimisták[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Nemir Ombe
Ha nem "hájend" kábel kell a sub-hoz csak hosszab és normális minőség, akkor pl. itt [link] is tudsz válogatni ....
A kábel témához:
Igen, pár hete ajánlottam próbára tápkábelt, ahogy v.ki írta is, de tudjátok mennyi érdeklődés jött.....?? Pontosan 0....!! Ezek után mennyire lehet azokat komolyan venni, akik írnak, írnak és írnak, de egy próbát még ingyen sem vállalnak (ok .... bocs mégsem ingyen, mert ezeregykétszázforint lett volna a pk. ).... de nem is húzom tovább, ez a hajó úgyis elment már (ahogy a kábel is ) .... csak annyit akartam, mint lényeget, hogy abba ne hagyjátok, nagyon jókat röhögök az elmúlt 2 nap hsz-ain.... kitartást mindenkinek ....[ Szerkesztve ]
Hmm ....
nimfas
válasz I'am Dony #27471 üzenetére
Nekem is a Denon 2400-ben van ilyen beállítás, de ott külön lehet állítani, hogy az OSD megjelenjen-e!
Egy régi Popcorn A110-esem van, ott pedig a hang beállításnál külön-külön kellett beállítani, hogy a hdmi-n RAW vagy stereo vagy milyen kódolással küldje tovább....Nekem olyat csinál a rendszer ami fura, ha bekapcsolom az erősítőt akkor átveszi a hangot a tv-től (SAT beltéritől), ha kikapcsolom akkor visszaveszi a TV a hangot. Néha megmakacsolja magát és néma a TV pedig az erősítő nincs bekapcsolva.
Hdmi-n van rádugva a sat beltéri az erősítőre, ahogy az erősítő kimenete is rá van dugva a tv hdmi ARC csatijára.
Én is olyat szerettem volna, hogy a sat-ot a tv-re dugom direktben és a tv-t optikával összekötöm az erősítővel, de akárhogy állítottam a bemenetet OPT1-et a TV audio-ra, csak nem akart szólni (pedig a tv-n is átállítottam az audio-t optikaira) A cél az lett volna, hogy ha bekapcsolom az erősítőt akkor a hang ott szóljon, ha ki akkor pedig a tv-n. Na ez így nem jött össze, csak ha a sat is az erősítőn fut át.
#42044160
válasz I'am Dony #27532 üzenetére
Elsősorban nem attól tartok, hogy tönkreteszem, hanem hogy kevés a Denon teljesítménye.
A Klipsch oldalán az erősítő minimum teljesítményét a hangfal teljesítménye *0,8-al ajánlják, ökölszabály alapján. Emiatt egy minimum 120W-os AVR kéne hozzá...Az R-26f 100W-os, ellenben a 28-assal, ami 150.
Tehát elvileg ez megfelelő lehet, de a házimozi üzletben azt lemondták, hogy a nagyobb alacsonyabb hangerőn jobban szól. És hát ez a 28-as elég meggyőző volt.[ Szerkesztve ]
#42044160
válasz I'am Dony #27538 üzenetére
Mozi tekintetében keresem a szettet, a Dali az én fülemnek mozira elbújt a sarokban a Klipschel szemben.
Ez természetesen mindenkinek az egyéni ízlése.Az R-26 és R-28 jelenleg pont ugyanannyiba kerül a boltban, ráadásul a 26-os készleten volt, a 28-as csak rendelésre. Nem a drágábbat akarta rám sózni az amúgy igen szimpatikus értékesítő (nem eladó, mert kis hazánkban igencsak van e két fogalom között különbség...).
20nm a nappali, ide kellene.
Beni2360
válasz I'am Dony #27556 üzenetére
OK értettem, vissza raktam.
De akkor hol kell a subot vágni?
Hátul van egy hangerő poti - 0 + tartományban az ok
és egy Crossover frequency poti 40-180 Mhz-ig. eddig fulon volt 180.Mhz[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz I'am Dony #27576 üzenetére
Köszi beállítottam mindent.
Az avr a setupban nem jelez semmit csak van lehetőség emelni vagy vissza venni a hangerőn.
Mivel most nem tudtam mikivel beállítani egy mobil appal hoztam egyforma dB szintre a hangerőt a többihez viszonyítva a pozíciómhoz képest.
Érdekes módon a mikivel mért távolságok anno jók voltak egy kivételével az pedig a jobb front sugárzó amit 30 cm-re mérte a másik bal 3.5 m helyett. Megcseréltem a frontokat de akkor is ezt mutatta.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz I'am Dony #27590 üzenetére
Bevallom 1x szoktam mérni.
A kanapé fejtámlájához teszek egy 2m-s colstokot összehajtva és így benyúlik a fejem helyére. Arra teszem a mikit és indítom a mérést.
Nem láttam jelölést rajtuk de majd megnézem. De mint írtam akármelyiket is tettem jobbra ott 30 cm mért. Gyanakodok az avr hibára azután, hogy hiába cseréltem meg. Mivel a cserével kizártam a hsz hibát.
Van fényképező gép állványom de az a kanapé elé vagy most jut eszembe össze csukva akár rá is tudom tenni. Akkor tudok 3 poiciót bemérni.
És ezt hogyan vigyem végbe ? van egy menü amit végig kell futtatni mire a mérés elindul. Vagy túl komplikálom.
Hsz : Mission MX4 5.0 Cinema Pack[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz I'am Dony #27594 üzenetére
Ok, köszi.
Most a frontok 80 Hz a center 70Hz vannak a miki beállításával. A távolságot meg lemértem és arra állítottam, de most már sejtem, hogy ez nem volt a helyes megoldás. Smallon van.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Nemir Ombe
Lacielvtárs
válasz I'am Dony #27704 üzenetére
egyáltalán nem zavaró hogy nincs rajta semmi, ahogy Nemir Ombe is mondja, még majdnem jobb is, hiszen ha látnál, ismernél engem, azonnal tudnád hogy - számomra miért hatalmas találmány ez - mennyire kényelmes mobilapp-al vezérelni
lustaság félegészség, ahogy a mondás is tartja[ Szerkesztve ]
Nemir Ombe
válasz I'am Dony #27708 üzenetére
Én pl. vettem egy droidos tab-ot csak ilyen célra és arról megy minden .... egyszerűbb és kényelmesebb, mint egy jobb univ. tanítható táv (és nem utosó szempontnak olcsóbb is volt ) .... korábban a mobilt használtam, csak mikor hívtak macerás volt akár a némitás/pause is, ezért így nyugisabb .... érdemes haladni a korral, ha már egyszer a lehetőség adott ....
Hmm ....
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Projektor topic
- Mobil flották
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
