Házimozi belépő szinten
Quetz
válasz WhiteWalker #15640 üzenetére
Rakd a hallgatói pozícióba a mélynyomót, majd csináld végig a subwoofer crawl-t. Hallgasd meg, hogy a lehetséges pozíciók közül melyik helyen szól legjobban a basszus - az lesz a mélynyomó helye. Itt egy videó is róla, de többet is tudsz találni ezen felül:
Quetz
válasz Lacielvtárs #16225 üzenetére
A különbség kihallására törekedni házimozi téren szerintem nincs értelme A leheletnyi differenciát esélytelen vagy felfedezni, amikor épp leköt az élmény vizuális része.
A zen meditációban csukott szellem végzett koncentrált zenehallgatás persze más tészta, de annak meg a hifis topikban volna a helye, ahol a közönség is jobban vevő a misztikumokra. -
Quetz
válasz VoidXs #16261 üzenetére
A skin effectet ki is számolták és mérték, gyakorlatilag nem érinti a hangfal kábeleket.
Quetz
válasz attiati #16527 üzenetére
Esetleg nézd meg a stell termékeit, nekem egy 40kg-os terhelhetőségű verzió van, elég masszívnak tűnik. Más kérdés, hogy találsz-e megfelelő méretűt magadnak.
Quetz
válasz Nemir Ombe #16719 üzenetére
Sokszor elhangzott már ez, hogy sub-ot a szoba/helység mérete (légköbméter) alapján kellene venni, de a gyakorlatban hogyan történik ez a méretezés? Számítási módszert még nem találtam rá, csak az audioholics.com oldalán van pár teszt, aminek a végén adnak egy "kicsi/közepes/nagy szobába való" plecsnit. Természetesen ami érdekes lenne számomra, az svs sb/pb1000 nincs ezek között.
Quetz
válasz Norberto666 #17141 üzenetére
Egyszerűen, fogsz egy Y elosztót és azt dugod az erősítőbe. Fél milla alatt a legtöbb erősítő is ezt csinálja, csak ott az Y elosztó a házon belül van. A jelenlegi évjáratból egy denon x3300h vagy Yamaha rx-a2060 ami függetlenül kezel két mélynyomót.
Quetz
válasz #98221312 #17156 üzenetére
A távirányítón kell lennie egy "pure" feliratú gombnak. Első megnyomásra "direct" üzemmódba kapcsol, másodikra "pure direct"-be. Ez utóbbi hatása, hogy kikapcsolja az erősítő képernyőjét és az analóg videó áramköröket. Ezzel csökkenti az áramköri zajt ami befolyásolhatja a hangminőséget.
Quetz
válasz Dave567 #17522 üzenetére
Angliából rendelve Yamaha rx-v781, vagy Xenon x3300w mind kijöhet 200-ból. Én innen vettem egy Denon erősítőt, és ők szállították haza.
Quetz
válasz tejeskifly #17675 üzenetére
Szerintem keresd ki az enteriőrbe illő hangfalakat, azután gyere vissza ide és kérd ki az itteni lelkes fórumozók segítségét.
Quetz
válasz #98221312 #17924 üzenetére
Gyanítom, hogy a -12 a legkisebb érték, amit az AVR-ed be tud állítani, de a valóságban lehet, hogy például -16 amire szükséged lenne. Szerintem vegyél vissza a sub-on a gainból annyit, hogy bemérés után -5 legyen az érték. Ekkor marad mozgástered, hogy 0 és -12 között tudd adagolni a mélyeket.
Quetz
válasz #98221312 #17927 üzenetére
Nem, nem kell feljebb tekerned. A bemérés célja elvileg, hogy ha az AVR 0dB hangerőn küld ki hangot, akkor a hallgatási pozícióban 85dB hangnyomáson halld. A gyakorlat az, hogy avsforum tagjai összedobtak vagy egy tucat erősítőt, és azt mérték, hogy ez a referencia hangerő 10dB-es sávban ingadozott.
Ami számodra érdekes, hogy az erősítőd szoftvere megpróbálja azonos hangosságura beállítani az összes hangsugárzódat. Mivel a mélynyomó felé erősítetlen jel megy, Ott több problémával kerülhetsz szembe:
- +-12 szerepel a korrekcióban, ekkor a sub túl halk vagy hangos, de azt már nem tudo megmondani, hogy menyire lógsz ki.
- A korrekció értéke pozitív, a sub halkabb a kelleténél, egy erőteljesebb mély löketnél clippelhet a kimenet, azaz levágja a szinusz jel tetejét amit nem szeret egyetlen hangfal sem.
- A korrekció nagyon negatív, ez az automatikus ki/be kapcsolást csaphatja be, a sub nem fog bekapcsolni.Ha mérés után mondjuk -5-ös gain értékkel korrigál az erősítőd, akkor az gond nélkül állíthatod -2-0 közé mondjuk. Sokak csinálják ezt, mert a mély hangokat az ember halknak hallja.
Az ajánlott beállítás egy ökölszabály azoknak, akiknek nincs bemérő rendszerük, de méréssel sokkal pontosabban össze lehet lőni a rendszert mint fülre.
Quetz
válasz Zjunior #18095 üzenetére
Pár ötlet:
Magnat Cinema Ultra 2 THX
XTZ cinema seriesErősítőnek denon x4300h, itthon akciós, külföldön még akciósabb.
Quetz
válasz junkpod #18310 üzenetére
Elég megnézned a specifikációt és látszik, hogy a szett egy nagyon drága bögreszett, vagy nagyon olcsó 7.1
- A mélynyomó 30cm membránt hajt 125w erősítővel. Nálam ugyanekkora membránnal rendelkezik a t12 és 4-500w maximális fogyasztást szoktam mérni.
- A hangfalak érzékenysége 83db/w/m. Az erősítő csak szenvedni fog velük. Olyan hangfalat válassz, ami 92db/w/m paraméterekkel rendelkezik, de minimum 89-el.
- A THX select minősítést hívhatod THX marketing plecsninek, ha mondjuk Ultra2-t kapott volna viszont.... akkor 1.5 millió körül lenne árazva. -
Quetz
válasz janesz09 #18634 üzenetére
A kérdésedre nincs egyértelmű válasz, mert attól függ, hogy milyen messze ülsz a hangfalaktól, milyen hangosan szereted hallgatni azokat, mennyi pénzt szánsz rájuk és végül mit tudsz elhelyezni.
Általánosságban elmondható, hogy 8ohm impedanciával rendelkező, minél magasabb érzékenységű hangfalat válassz. Az álló hangfalak érzékenysége magasabb mint az kisebb méretű állványos társaiké.
Például:
- Q-Acoustics QA 3050 álló hangsugárzó, Érzékenység (dB): 92
- Quadral ARGENTUM 570 álló hangsugárzó, Érzékenység (dB): 89Hogy a Quadral ugyanolyan hangosan szóljon, mint a Q-Acoustics kétszer akkora teljesítményre lesz szükséged. Ez nem probléma, amikor 3/6w-ra van szükséged, viszont magasabb hangerőn már nem mindegy, hogy 100/200w amit le kell adnia az erősítődnek.
Quetz
válasz markussandor #18899 üzenetére
Pár észrevétel:
- A kábelezésen megspórolsz 10-20 ezer forintot, a komolyabb front hangfalakra viszont százezreket költhetsz.
- Más sorozatokat nézünk, mert én mindig 5.1-kel futok szembe, igaz eredeti nyelven.
- Center akkor kell ha a hangfalak távol vannak egymástól, és valaki nagyon a nézőtér szélén ül. Ha középen ülsz, akkor 2 front hangsugárzó kiváló fantom center-t fog kiadni.
- Gondold végig, nem lenne-e elég egy sima 2.1 soundbar, én nem hiszem, hogy ma egy sztereó hangú sorozatra ennél többet érdemes lenne költeni. A kereskedelmi adók magyar hangja annyira rossz, hogy volt már, hogy inkább kikapcsoltam a rendszert, mert már az én fülemet is hasogatta. -
Quetz
válasz johnywalker #18903 üzenetére
2.0-val kezdtem, onnan lett 2.1, majd végül 5.1-ben álltam meg. Az front hangfalak 2m-re vannak egymástól, jelenleg ennyi fér bele a nappalinkba. Teszteltem a rendszert 4.1-ben és 5.1-ben is, tulajdonképpen mindegy melyik módban szólt, ugyanúgy tetszett. Most, hogy váltottam Sonyról Denonra, az audyssey 5.1-re lőtte be a hangfalakat, és azóta nem nyúltam hozzá. Ha neked nem vált be a fantom center az sajnálatos dolog, de ez nem jelenti azt, hogy senki másnak sem lesz jó.
A sztereó vs 5.0 esetében egy dolgot érdemes végiggondolni, hogy gyakran olcsóbb egyben megvenni az 5.0 szettet, mint 2.0-ról bővíteni. Például Q-acoustics 5.0 260k, részenként összerakva 335k huf. Megoldás a használt piac, de akkor meg vadászni kell a megfelelő állapotú, színű hangfalakra.
Quetz
válasz markussandor #20505 üzenetére
Léteznek kábelcsatornás szegélylécek, vagy esetleg ezt értetted csatorna alatt?
Quetz
válasz NomadND1 #20584 üzenetére
A qued airloc szereléséhez célszerszám szükséges. Mivel azt valószínűleg nem akarod külön megvenni 300 font körüli összegért, ezért marha pontosan kell előre meghatároznod, hogy milyen hosszú kábelekre lesz szükséged. Amit aztán ha elszámolsz, akkor költhetsz még egy halom pénzt...
Célszerűbb lenne azt javasolni, hogy kb-ra lemérni a szükséges hosszt, ráhagyni pár métert és helyben méretre vágni és dugózni a kábeleket.Az átlag felhasználónak pedig megfelelő választás a 2.5mm2-es qed kábel 1000Ft/m áron, de találni ilyen méretben olcsóbb portékát is.
Quetz
válasz Antonio #20654 üzenetére
Azt vedd figyelembe, hogy a mélynyomónak 25 nm-t kell betöltenie majd, nem 16-t.
A Slim erősítőkről pedig akaratlanul is, de a PC kontra laptop témakör jut eszembe. Azaz a laptopok minden tudnak amit egy desktop, de vagy rosszabbul vagy sokkal drágábban mert kisebb helyen problémásabb a hűtés. -
Quetz
válasz Antonio #20672 üzenetére
Próbálom pontokba szedni, remélem érthetően :
- A jobbfajta AVR-ek sem adnak le 150W-nál többet egy csatornán, miközben a kozépkategóriás mélynyomók dedikált 500W végfokkal rendelkeznek. Ezért a cél az, hogy minél szélesebb frekvencia tartományt keverjünk a mélynyomóra. Kísérletekkel 80Hz-ben állapították meg azt a határfrekvenciát, aminél a legtöbb ember még nem hallja, honnan szól a hang. Innen jött az ökölszabály, hogy 80Hz-en keverjük a hangot a mélynyomóra.
- Én mértem a Dynavoice T12-n 460W körüli csúcs fogasztást, nincs az az AVR, ami ezzel képes lépést tartani
- Az LFE sáv elméletben 2-120Hz között tartalmaz hanganyagot. Ez csak a mélynyomüra megy ki, nincs mód, hogy visszakeverd valahogyan a többi hangfalra.
- Ezért mélynyomót célszerü választani, ami 2-120Hz között tartományt vissza tudja játszani megfelelő minőségben.Ez az elmélet, a gyakorlat pedig, hogy vannak mixek ahol 10Hz alatt is kevernek LFE-re, illetve kérdéses, hogy mennyi hangot találsz 80Hz fölött. A megfelelő minőség szinten szubjektív.
Itt rengeteg film LFE grafikonját lehet megtalálni, ez talán segíthet a választásban.
Quetz
válasz Nemir Ombe #21021 üzenetére
Azt azért nem merném kijelenteni, hogy audifilia földön a drágább az jobb is. Csak annyi biztos, hogy a drágább az drágább.
Quetz
Ez ismét a szokásos hifis maszlag miközben Crisp meg is válaszolta magának a kérdést: "kb. 45-50% hangerőn mennek a filmek, de 55-60% ahol minden apró zörejt hallok is rendesen,... Bár esténként, amikor nagyobb csend van, elég a kisebb hangerő is. " Azaz a meglévő alapzaj elnyomja az effekteket.
Quetz
válasz #98221312 #21180 üzenetére
Hagy foglaljam össze akkor:
Kérdés: Nem hallom a részleteket, csak ha túl hangosra veszem a hangot, vagy este nyugiban hallgatom. Mitől lehet ez?
Válasz 1: nem elég kifinomult az erősítőd...
Válasz 2: Nagy az alapzaj, ami elnyomja a részleteket.Szerinted melyik válasz tartalmaz hifis maszlagot?
Quetz
válasz Nemir Ombe #21184 üzenetére
Az alapzaj helyett talán célszerűbb lett volna környezeti zajt írni, kevésbé értetted volna félre. Ezt a zajt vagy túlharsogni tudod, vagy hangszigeteléssel csökkenteni. Ezek mind függetlenek az erősítőtől.
Quetz
válasz Lacielvtárs #21827 üzenetére
Azt vedd figyelembe amikor véleményt formálsz, hogy az emberi memória hallás esetében 3-4 másodperc, de inkább kevesebb. A pár hónapja nézett film hangzás szempontjából olyan, mintha meg sem nézted volna.
Quetz
válasz Lacielvtárs #22155 üzenetére
Hetene járok a barátaimal dungeons and dragons-t játszani, még így negyven felett is. A wonder woman, amerika kapitány vagy épp a fast and furious számomra mesefilmek, 2-3 óra kikapcsolodás mint pl a társasjáték. De az is igaz, hogy ha véleményezek egy filmet, legtöbb esetben azt emelem ki, mi tetszett benne és nem pedig sárba döngölöm, ami úgy tűnik, nagy divat lett mostanában. Na jo, a Rover című film kivétel, sikítófrászt kapok tőle, borzalmasan rossz élmény volt számomra.
Egy a lényeg, a filmek értékelés legalább annyira szubjektív, mint a hifi , ne higgy másnak, csak a saját véleményedre adj.
Quetz
válasz Nemir Ombe #22303 üzenetére
Ez ebben a formában igaz
Quetz
Ha kicsi a választék, az egyszerűsíti a dolgodat. Válassz ki egy rendszert, ami rendelkezik azokkal a képességekkel amikre szükséged van (4k, atmos, networking, etc..), belefér a keretbe és elérhető a környékeden. Ha csak egy maradt, akkor vedd meg, ha több, akkor gyere vissza velük ide a fórumra és kapsz tanácsot.
Quetz
válasz Bobolit #23095 üzenetére
Teljesen figyelmen kívül hagytátok a kérdező igényeit:
"Filmre, zenére és konzol játékra egyaránt használnám és nem alacsony hangerőn.
A zenei célok inkább napjaink hiphop zenéi és a dubstep d&b techno."Ezek alapján szerintem szükséges lesz a mélynyomó. Nekem cirka 30 nm-en kevés volt a T12 500w-os teljesítménye, 460w körüli csúcsfogyasztást mértem, Ezért én egy svs pb1000-el kezdenék, nincs benne semmi kockázat, 45 napos otthoni próbaidőt biztosítanak.
Quetz
Egy normális hangrendszer nem olcsó, de azért nem szükséges millió(ka)t költeni rá. Az én q acoustics 2050i 5.0 + Dynavoice T12 megállt 400.000-ből. Ha csak az 5.0-t nézem, akkor 45k/hangfal volt amit kértek érte. Ha ehhez még veszel erősítőt meg ofc kábeleket, akkor cirka +200K amivel számolhatsz. Viszont ezek után egyre kevesebb kedved lesz majd moziba járni
Quetz
válasz sinci01 #23289 üzenetére
Az a baj a bejárató lemezzel, hogy lehúzás. 8K-kérnek el azért, amit kb 300 Ft-bol házilag is megoldhatsz. Kell hozzá egy REW, amivel csinálsz egy pink-noise wav file-t, utána pedig kiírod cd-re vagy pendrive-ra. Ráadásul a frekvenciatartományt is magad állítod, célirányosan "edzve" a hangfalaidat.
Ez a CD is csak azt juttatja eszembe, hogy a ma embere mindent is akar, de rögtön azonnal. Lásd pl: 5 perc hasizom gépezéssel is elérheted azt, amit a bemutató ember napi 2x2 óra edzés mellett, szigorú diétával szerzett meg.[ Szerkesztve ]
Quetz
Itt találod archimago összegyüjtött méréseit kábel témakörben. Összehasonlításképp megmérte azt is milyen hatása van ha leveszed a hangszóró védőt..
Ez pedig Roger Russell - former Director of Acoustic Research at McIntosh Laboratory - véleménye a kábelekről.[ Szerkesztve ]
Quetz
válasz Nemir Ombe #23478 üzenetére
A fent linkelt mérések bizonyítják, hogy van mérhető hatás a hangra, csak épp nagyobb változást érsz el, ha elveszed a hangfal selymet a hangszóró elöl.
Quetz
Ne felejtsd el levágni a mélynyomó kábel végéről a csatlakozókat, hisz az is ront a hangminőségen.
De komolyra fordítva a szót, azért jó csak elhagyni a banándugókat, mert egy csomó pénzt megspórolsz vele. Viszont amíg nem dugóztam, addig egy partizánkodó réz szál néha zárlatot vagy mit okozott a fali csatlakozó környékén, és az erősítőm szó nélkül kikapcsolt. Miután mindenütt dugóztam, soha nem csinálta többet.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mobil flották
- Anime filmek és sorozatok
