Házimozi belépő szinten
[CS]Blade2
Adott egy gyári Pana szett
Kimenő teljesítmény (RMS): Teljes: 800 W
Front: 70 W x 2
(1 kHz, 4 ohm, 10% THD)
Center: 260 W
Surround: 70 W x 2
Mélysugárzó: 260 W
(100 Hz, 4 ohm, 10% THD)A problémám, hogy a TV-t cserélnénk, és a 2 kiszemeltből az egyiknél nem lenne scart, hanem optikai kábellel vagy gondolom hdmi-vel lehetne kivinni a hangot.
Ált. mindenki azt mondja, hogy ezt a szettet el kéne adni, de érdekelne, hogy nem-e lehet valamit kihozni belőle.
Az 5 hangfal a mélyhez kapcsolódik, és onnan egy Pana vezetékkel a lejátszóhoz.
A kérdésem, hogy konkrétan milyen eszközökkel lehetne újrahasznosítani a szett egy részét, hogy optikai kábellel vagy hdmi-vel menjen
Akár 2.0-s szettre alakítani, akár 2.1, akár 5.1-re. (60K erősítő és új sub az nem igazán játszik)Árban a legolcsóbb megoldásokra lennék kíváncsi, ami még elfogadható történet.
Valamint haladóktól kérdezném, hogy mit lehetne kezdeni ezzel [link] , hogy felhasználható legyen egy másik erősítővel. Ha jól tudom, a gond az, hogy ez aktív, és nekem passzív kellene.
A nehézségi foktól függően, talán megpróbálnám átalakítani.A fő gond, ha jól gondolom, hogy spéci vezetékkel csatlakozik a szett a DVD-hez, egyébként elég lenne a DVD lejátszó helyett valami korabeli lejátszó.
[CS]Blade2
válasz zsoika #12037 üzenetére
Ilyen converter kütyüvel sem lehetne kezdeni valamit?
Képcsöves TV-t cserélnék LG 43LH630V-re (vagy 510V, és akkor van SCART):
- A SCART-os megoldás elvileg képes arra, hogy TV adás vagy egy pendrive-ról lejátszott film hangját SCART-on nyomja a DVD-nek, de ez nem tudom, hogy mennyire működne, mert nem vagyok benne a témában. Lehet, hogy ilyet nem tud a cucc.
- A másik TV-n csak optika van, ott gondolom a konverterrel ki lehetne küldeni a digitális jelet, ami átalakítaná analóggá, és lenne 2db RCA-m, az elvileg bemegy a DVD lejátszóba.Gondolom mindkettő megoldás sztereó hangot adna, de a Pana szett úgy is jobb lenne, mint a TV gyári 2x5W vagy 2x10W hangja.
Neten látom, hogy van, akinek megvan, hogy a [kábel] tüskéiből melyik micsoda. Ezt az utat is bejártad, ez is zsákutca, használhatatlan?
Nemir Ombe: Megtaláltam már előtte is 2 hsz-be is. Sajnos akkoriban a franc se nézett utána, és úgy volt vele az ember, hogy egy 150.000Ft-os Pana cucc csak nem lehet rossz. Nekem egyébként nem a hangminőséggel van a bajom, hanem, hogy mára 100%-osan elavult a csatlakozási lehetőségek miatt. A k. saját kábel nagy szívás. Legalább a mai Pana blu-ray-eken lenne ilyen Pana A csatlakozó, hogy csak a lejátszót kelljen cserélni, de még ez sem járható. Ha arra játszottak, hogy majd emberek megveszik megint az egész szettet blu-ray-el is, akkor nagyon benézték a szettet, mert ezek után, ha vennék, akkor az első szempont lenne, hogy az összes Pana kizárva.
[CS]Blade2
válasz zsoika #12046 üzenetére
3,5-es jack van a fülhallgatónak (a többi azt hiszem bemenet), szóval 630-al meg tudnám oldani elvileg. Az 500-asokon nincs csak optikai kimenet.
A 510V-n állítólag 2 irányú a scart, úgy mennie kellene a hangnak kifele, ha van ilyen beállítási lehetőség.Nekem az a bajom az 510V-vel, hogy nincs DTS dekóder, úgy pedig nem lenne állítólag hang, ha beleszaladok olyan filmbe, amin csak dts-es hang van.
Az egész lényege az lenne, hogy meg vagyok lőve az elavult tv-vel és a dvd-vel, mert USB sincs rajta, csak lemezről viszi az avi-t, ami szintén elavult, mert ma már mkv-t használnak, h264-el. Konvertálni és lemezre irkálni kellene. Ha cserélek, akkor úgy akarom, hogy külső HDD-ről vigye az 1080p-s akár DTS-es h264-es MKV-t, és ne a 2x5W-on szólaljon meg. -
[CS]Blade2
válasz zsoika #12058 üzenetére
Ha mégis 630V lesz, akkor fülhallgatón mennie kellene.
Még annyi ugrott be, de ez lehet, hogy marha nagy hülyeség, hogy a 3,5mm-es jack-en analóg jelet küld Az a csatlakozó fülhallgatóhoz lett rárakva, a DVD lejátszó aux vagy tv in pedig nem pont fülhallgató.500T-n van optikai, hozzá mehetne egy olyan converter. Vagy 630V, és converter.
A fülhallgató egyébként is lehet, hogy gáz, mert, ha úgy van , mint pl. a dvd lejátszónál, akkor a TV hangfala nem szólalna meg, amíg be van dugva a dvd a fülhallgató kimenetbe.
Egyébként a 2006-os képcsöves TV és a Pana DVD oda-vissza nyomja a hangot a scart-on. A TV adás hangját ki tudom tenni a DVD-re. Talán azért nem meglepő, mert itt minden analóg, persze, hogy megy.
[CS]Blade2
válasz LordDonnie #12180 üzenetére
Nem biztos, hogy értem, meg lehet, hogy hülyeség, de a PC hangját akarod ráküldeni az orionra? Ami most a pc van, azt nem akarod használni? Szerintem elég lenne a hangkártyába 3,5-es jack, és a vezeték másik vége a piros-fehér rca.
Sztereóba szólna a cucc, legalább is én így képzelem el, mert én is hasonló dologba gondolkodom, csak tv-vel.
Ez is csak én elképzelésem, de szerintem csak a hátsó két hangfal nem szólna, a kapott jelen a dvd tudná, hogy kell a mély.
5.1 térhangzás nem menne.De majd a szakik megerősítenek.
A TV-n az optikaiba teszek egy ebay-es digital to analog convertert, és lesz két RCA-m, és azt csatlakoztatom.
[CS]Blade2
Hátha másnak is kell majd ilyen digitális analog converter:
Kiderült, hogy amit először gondoltam, az nem lenne jó arra, hogy a mkv hangját optikán kivigyem egy régi házimozira,
mert azok az 5$-os kütyük minő véletlen, nem dekódolják a dolby és a DTS hangokat. (a többi hangot átalakítja, csak ezekben van valami, amivel nem tud mit kezdeni, és így nem lenne hang.)
Ez elvileg tudja a DTS-t: [link]
20$ körül van olyan, ami biztos, hogy tudja a dolby-t és a DTS-t.Lehet, hogy megpróbálom ezt, ha a jack-en nem jön át analógba a DTS a házimozinak.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Macska topik
- Filmgyűjtés
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Androidos tablet topic
- Call of Duty: Mobile
