Házimozi belépő szinten
tothjani81
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni hangfalvásárláshoz. Sub nem érdekes panelbe lakok nem tudnám kihasználni. Egy régi Ssmf 400 h Sony szettet cserélnék le. Néltó utód kellene. 5.0 elrendezésbe mindenképp oszlop frontokkal zenehalgatás miatt. Mi az ajánlott manapság. Erősítő is érdekelne azt sem ártana lecserélnek az is 15 éves.
Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
tothjani81
Öhöm. Na ennyit pont nem szánok rá. Egy alap de minőségi szettre gondoltam maxx 150.000. Ért. Egy 20 nm es szobába használnám őjet. Nem vagyok ennyire élesfülű., zenét youtubról halgatok de azért szeretem ha szépen szól. Ezek az öreg sonyk teljesen kielégítik az igényszintem. Ehhez hasonló alap de nem szutyok típust keresek
tothjani81
Sziasztok. Szerintetek érdemes a gyári műanyag lábakat valamilyen tüskékre cserélni az oszlopokon illetve a subon? Vagy inkább ne bántsam.? A célon ezzel az is lenne hogy ne kb 3-5 mm legyen a talajtól a hangfal hanem inkább 1 vagy akár 2 cm. Félek ha asszony felmos odatesz nekik a vízzel. Vagy esetleg más esztétikus és jó megoldás? Valaki tud valamit ajánlani? Illetve láttam kevés olyan van ami öntapadós. A többit pl hogy kell felszerelni?
tothjani81
Ja még egy kérdés! A subon 2 db rca van de az erősítőn csak 1 db. A subon mellé van írva hogy L R. Mindkettőbe dugva mükszik! De mért van L R
tothjani81
válasz MasterMark #38031 üzenetére
Értem. Köszi
tothjani81
válasz nimfas #38504 üzenetére
Én 201 es Magnatot használok egy Eltax Utah 5.0 szetthez. Nem bontja le a házat de nem is kell neki, viszont alacsony hangerőn is szépen teszi a dolgát. Black Friday keretében vette 26 ezerért. Úgy voltam vele ennyiért bármikor elviszik ha nem tetszik a hangja de marad mert maxximálisan megfelel.
tothjani81
Üdv mindenki! Hajtott a kíváncsiság és belenéztem a hangfalamba. Egy Eltax Utah oszlopról van szó. Azért néztem bele mert gyanus volt az alsó hangszóró ami 20 cm mély lenne de csak lenne bakker mert nem is hangszóró. Konkrétan ez van benne.
Elméletieg 2 utasnak árulják ezzel a szöveggel
Mély-közép hangsugárzó: 6,5 "(165mm) + 8'' (200mm) passzív
Magassugárzó: 1'' (25mm)A Passzív nem igazán vágom mit takar de meglepődtem amikor kivettem.
Piszok kevés a mély benne pedig méretéből felépítéséből nem ezt sugallja.
tothjani81
Értem. Köszönöm a válaszokat.
tothjani81
Sziasztok. Valaki halott már teufel szettet szólni. Német oldalakon sok jót ha goztatnak róla. Szeretnék egy jó szettet venni hamarosan és ez nagyon megfogott a 8 hetes próba garancia van rá 2 év teljeskörű és 12 év szerkezeti garancia. Kint Németbe egy full alap házimozit halottam szólni amihez ilyen pici kb 10x10 es mini hangszórók és egy sub volt az meglepően jól és szépen szólt.
https://www.teufelaudio.com/home-cinema/ultima-40-surround-5-1-set-p18527.htmlHa tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
tothjani81
Üdv. Lehet marhaságot kérdezek. Adott egy olyan hangfal amiben van egy 20 cm passzív mély. Ez arra szolgálna hogy erőtse a mélyhangokat. Vettem subot hogy legyen mély rendesen ugye de sokszor film közbe jó volna ha a frontnak is intezívebb lenne a mélye. Ezt a passzív hangszórót meg lehet tekeetetni hogy ne passzív legyen. Kapna egy tekercset.tudom a legegyszerűbb az volna ha vennék bele hangszórót de ilyen a oereme és nem találtam sehol ilyet
tothjani81
Üdv. Nagyon sokat vívódtam mit vegyek miből de tipikus olcsón akarok jót. Ha ha . Tudom szinte lehetetlen de azért megpróbálom. Ezeket kinéztem. Magnat supreme 2002 frontnak . 202 háttérnek és arra gondoltam veszek 2 db ot fektetve centernek mert a supreme szériának vacak a centere szerintem. És 302 A sub. A szoba kb 24 nm 30 cm betonfal . Azért gondoltam a 2 sb 202 est centernek hogy a beszédhang mozi közben teltebb legyen. 11 és 13 cm es hangszóróval szerelt zárt centerek nagyon dobozhangúak. A 2002 és a 302 es páros pedig zenehalgatásnál is jónak tünik. A nagy kérdés milyen erősítőt vegyek ami 5.1 ben is es sztereóban is jól teljesít? Nem vagyok márka fan mindeggy milyen csak jó féle legyen és ne horror áron
tothjani81
Nem szeretnék használt hangfalat. Nagyon vigyázok a dolgaimra szerencsére mindenem karcmentes legyen az telefon vagy hangfal. Sajnos ezzel sokan nem így vannak és nem hiszem hogy találnék karcmentes hangfalakat. Nem fizetnék olyanért ami karcos vagy sérült. Az erősítő az másabb abból szoktam makulátlanokat látni. Azok nincsennek annyira kitéve sérüléseknek. Egy jó példa . Dolgoztam egy házban ahol egy régi Clarus hangfalrendszer volt igen komoly kivitelben leútött sarokkal virágokkal és ázásnyommal a tetején .
Szoval hangfalat mindenképp újat veszek. Centert akkor nézek valami nagyobbat. Esetleg valami javaslat centerre?Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
tothjani81
válasz Real_Necro #46022 üzenetére
Ha tehetem persze erősítőt is újat veszek de majd a keret adja mi fér bele
tothjani81
Sziasztok. Valaki használ heco vicita prime 702 es frontot illetva vivita prime többi darabját? Nagyon jókat írnak tesztekben és most az ára is nagyon jó.
tothjani81
Ja igen elírtam! Esetleg egy olyan infó? Hogy viszonylag keskeny építés és a hátrafelé összeszűkülő felépítésből eredően mennyi stabil vagy esetleg mennyire borulékony? Lehet buta kérdés de sajnos elég közel tudom helyezni az ajtóhoz csak így van hely és a mostaninak is sajnos párszor nekimentünk . Nem borult fel az 96 mag25 szél 33 mély. A mostani mérete de ez szabályos forma
tothjani81
Hát gyerekek kamilláztam egy kicsit ma. Megjött a Heco 702 es frontpárom. Zene füleimnek. nagyon szépen szólnak. Eladtam egy kb 15 éves Sony szettet majd vettem Eltax szettet ami siralmas volt a sonyhoz mérve de ez a Heco ahogyan a tesztekben is írták prémium a belépő szinten.
Hangminőség teljesen ok kinézet szintén persze kinek mi tetszik a kidolgozàs csak 90% pici kis hibák vannak a dobozon de nagyon kritikus szemmel nézve csak. Rendelem a centert és háttereket is . Sub marad sajnos panelban lakok nem lehet veretni . Jab gen valakivel beszéltem a borulékonyságáról a doboznak. Na ja elég borulékony vigyázni kell rá nagyon.[ Szerkesztve ]
tothjani81
válasz #09634560 #48425 üzenetére
Mármint van subom de azt most nem cserélem le. Keret se adja már na meg ez ami van Magnat 202 A nekem teljesen megfelel. De igen ahogy írtad ezekhez a frontokhoz zenénél nem is nagyon kell a sub de mozinál ugye elengedhetetlen
tothjani81
Az első olyan hangfalam amin 4 csati van hátul. Ugye gyárilag hidalva van. Jó ez így vagy igényel valami beavatkozást. Ezek a hangfalak számomra nagy előrelépést jelentenek. SSSFR Sony volt 16 évig majd visszaléspés volt az Eltax Utah. Ezeken ugye nem volt csak 1 pár csati. Na meg hangban sehol se voltak ezekhez képest. Ezért lennék kíváncsi mit lehet kezdeni ezekkel
tothjani81
Köszönöm mindenkinek a hasznos válaszokat. Kipróbálom mindet ha tehetem. Majd meglátom
tothjani81
Segítsetek légyszives. Egy 20 éves erősítőr váltottam egy Denon Avr 1912 re. Agyrém. Meg sem szólal. Enyi beállítás ami ezen van nekem sok. Na meg nem magyar és nem tudok angolul. Mit mire állítsak. Hdmi van bedugva a tv felismeri de hang nincs
tothjani81
válasz klaca1978 #49608 üzenetére
Hú köszi. Siker. A tv szól meg amit ugye azon csatolok. Se többi hdmi se optika nem megy. Mostmár hagyom tidal van film tv ről megy hddn így most elég. Ma inkább megoszom mindenkire egy pohárkával aki ebben az évben is segített vagy hasznos hozzászólásával nekem vagy másoknak. Boldog Új Évet mindenkinek. Én örülök hogy szól a zene de asszem a szomszédok nem fognak
tothjani81
Talán még annyit hogy hol lehet a subot állítanibstero módban?
tothjani81
Hát gyerekek. Ritkán szólok bele itt a párbeszédekbe nem igazán értek magas szinteken se a hifihez se a mozihoz. DEEEE. Rájötttem ez a téma olyan mint az autózás és az autóhifi. Peugeotom van és sok ember röhög rajtam hogy te úr isten mit vettél enyiért autó lett volna. Bömbit kell venni meg wolszvagányt. Hiszitek vagy nem ha utánnam dobnák se kéne. Autóhifi ugyan ez alap hifim van a kocsiba és sokak azt hiszik fél millás a cucc pedig meg se közelíti. Amikor megtudják mi szól már köpködik de még nem látják csak hallják addig meg jó.
Hifire vissza. Hallottam ilyet szólni egy luxxmann erősítővel
https://www.extremeaudio.hu/triangle-signature-delta-frontsugarzo-par-magasfenyu-mahagoni?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
Mit ne mondjak nem estem hasra. Szép volt a hangfal luxus prémium az erőlködő közel fél miliós kábelköteg. De csak csillogás de hang meg az árhoz képest semmi.Egy másik ahol jártam mozi cucc 5.1 értéke közel 3 misi hangmodulok a falon minden a nagykönyv szerint és nem maradt nyitva ott se a szám.
Ha visszakerestek a hsz ekben irtam sokat gondolkodtam egy ilyen szettben
https://www.teufelaudio.com/home-cinema/ultima-40-surround-5-1-set-p18527.htmlNem pont ilyet halotttam szólni valamilyen Denonnal na ott a nyálam is csorgott. Pedig van ár szakadék. Ja és sima átlátszó piros csíkos tyúkbéllel volt kötve.
Nem ezt vetem meg mert beleszerettem a heco külsejébe és tesztek alapján is jónak tünt sőt itt is ajánlották.
Heco victa 702 front 102 center 202 háttér és egy magnat 201 sub.
Ja denon 1912 eeősködő
20 nm szobaKábelek mezeiek 800 dt volt métere mivel olcsó kábel így a frontok dupla vezettékkel vannaknkötve mostmár. Itt kérdezgettem megérie és igen minimálisan de hallható a külömbség.
Ez egy belépőszint minden téren de aki eddig halottta csak dicsérte. Persze van jobb hogyne
De ez összes hangfalak újonan véve erősítő használtan280 ba megált oké fekete péntekes árin de akkor is
Kíváncsi volnék bekötött szemmel csak hallgatva ki mit mondana. Sokan csak hallva ugyanazt mint a kocsihifimre. Azta de jó de durva. Látva pedig nemá ezzel mit akarsz ez éphogy súrolja a belépőszintet.
Mindenkinek más más az igénye. Én szeretem a jó dolgokat de az ár és értékarány nagyon fontos számomra.
tothjani81
Luxust írtam de az Luxman akart lenni
tothjani81
Valaki mondta itt nekem hogy 702 es Hecot használ. Vagy Ő vagy valaki tudja mekkora banándugó kell bele. Vagy ezek szabványok. Sosem volt banándugós dobozom így nem tudom sajna. Ja meg erősítőkbe vagy az is szabvány
tothjani81
Hú gyerekek. Kajakra káosz van a fejembe és ahogy olvasgatok mindenfélét a sötétség mélyül
7.1 a bajom. Ok most csak 5.1 szettem van.
De ha már ki akarom használni a denon 1912 képességeit hajlandó vok még hangfalakat venni. De és nagyon de. Milyen hangfalat és hova tegyem? Kajak nem vágom. Polcsugárzót és oldalra vagy ugyanezt előre vagy hova.? Gondolom mivel ez az eeősítő nem tudja az atmost vagy ds x et így az atmoszsugárzó nem játszik.Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
tothjani81
Nekiveselkedtem a denon 1912 menüjének sok sok olvasgatás és a magyar leírásnaknköszönhetően kezdem kiismerni. Viszont van pár dolog amit nem tudom mire érdemes állíta
1. Crossover freq( minden hangfal egységes legyen vagy külön front center és sorrund és milyen érték
2.bass setting hány hz legyen illetve a beállítás lfe vagy lfe +mainÉs ugye itt a stero Bea llítás ahol szintén crissover illetve lfe vagy lfe +main
Illetve level fl és fr milyen értéken legyen
tothjani81
válasz ctrlaltdel13 #49814 üzenetére
Köszi. De az a bajom a sub megy de iszonyat halványan. Mit állítsak még
tothjani81
válasz tothjani81 #49815 üzenetére
Ezt nem értem be van kapcsolva a sub a menübe de jel nem megy neki mostmár be se kapcsolja a subot
tothjani81
válasz ctrlaltdel13 #49819 üzenetére
Nem mértem mert nincs centerem visszaküldtem mert hibás volt de Bea llítottam mauálisan
tothjani81
válasz ctrlaltdel13 #49823 üzenetére
Mérve jobb a front de a sub nem szól se automata se direkt on módban se. Mit állíthattam el a menübe
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
