Házimozi belépő szinten
djg
Sajnos elkezdett szenvedni a DLNA alapú házimozim.
Az összetevők:
- Viera ST60
- SCC BT505
- Asztali számitógép + win10 és UMS/Plex/Windows saját DLNA megoldásaA gond azzal van, hogy eddig a tévé tökéletesen felismerte az asztali gépről futtatott, Universal Media Serverrel wifin átküldött filmeket. (Jó, lehet, hogy nem ez lenne a megfelelő módja a házimozizásnak, de alapvetően nagyon kényelmes volt eddig ez a megoldás )
Sajnos most már csak odáig jut, hogy látja a gépet, de "a kiszolgálóhoz történő csatlakozás megszakadt" üzenettel kedveskedik, amint belépnék a mappaszerkezetébe.
Sokáig jól működött így, nem értem mi baja lett hirtelen. Próbáltam más médiaszerverrel is, de semmi. A BT505-ös házimozi szett is képes DLNA kezelésre, de onnan se jön össze a videóátvitel...Van esetleg ötletetek a problémára? Eléggé besokalltam, mert elég sok mindent megpróbáltam...
Nyilván jobb minőséget kapnék, ha nem wifiről menne és hajlok is felé, de akkor vegyek egy htpc-t vagy egy médialejátszót, amit összekötök az erősítővel?
Ha igen, akkor milyet, mennyiért? Olyan kéne, ami saját HDD-n tárolja az adatokat és valahogy hatékonyan, egyszerűen és gyorsan át tudom másolni a filmeket az asztali gépről. Vagy már rögtön oda töltöm le...akkor az htpc, mert sima médialejátszó erre gondolom nem képes.Elég tanácstalan vagyok, köszi a tippeket, segítséget...
djg
Kis segitseget szeretnek kerni.
Plexet es xplayt hasznalok es a desktop pc-n tarolt filmeket kabelen jatszom at igy a tevere.
Eddig tokeletesen mukodott, de most meghulyult kicsit.
A batman v superman bovitett kiadasat kezdtem nezni, ahol vannak angol nyelvu reszek is. 20 perc utan rajottem, hogy be tudom kapcsolni azt, hogy a magyar reszek alatt ne, de az angol alatt feliratozva legyen. Ehhez transcoding szukseges, azt irta. Nem tudom ez mit jelent, de hagytam dolgozni vele. Ramentem, es azota a beszedhangok megszuntek letezni. A hangeffektek megvannak, de beszedhang egyaltalan. Es nem csak ennel a filmnel, de az osszesnel elallitodott valami, fogalmam sincs mi. Teveadasnal nincs gond, de visszalepve az xplaybe tovabbra is fennall. Se a teve, se a gep ujrainditasa nem oldotta meg a hibat.
Van otletetek, hogy mi allitodott el, hogy lehetne helyreallitani?
Koszi[ Szerkesztve ]
djg
HD filmnézéssel adódtak gondok, mert nem folyamatos a stream, akadozik a lejátszás.
Sajnos úgy tűnik, hogy a nagyobb HD állományokat nem tudja folyamatosan futtatni, nem bírja el a sávszél.Van egy LG C7V OLED tévém. Xplayt és Plexet használok, hogy a desktop pc winyójától a tévéig jusson a kép és a hang. Kb 10 méteres utp van a Connect box és egy gigabites switch között, utána ez osztja tovább a PS és a tévé közt a netet, de kipróbáltam direktbe is, kihagyva a switchet, nem lett gyorsabb.
UPC 500-as net van, ami a speedtest mérései szerint 360 mbps-et tudott épp, amikor a desktop pc-n mértem.
Amikor viszont a tévé böngészőjében, ott már csak 90mbps-ig jut. Gyanítom, hogy ez a gond, ez a kevés.A kérdés, hogy ez miből adódhat? Túl sok a 10 méter kábel? Esetleg nem megfelelő utp-t választottam? Vagy rosszul kötöttem be anno (itt már nem rémlik sajnos, hogy egyenes vagy keresztet csináltam, de megnézem). Vagy maga a tévé nem bír kezelni 100-as netnét többet?
djg
A PC-t nem tudom közelebb vinni.
Médialejátszóm nincs, de ha nincs más megoldás lehet, hogy ezt kell tegyem. (Bocsi a -ért, tudom, hogy sokan szeretik, de nekem tök fölösleges lenne és csak a hi-res tartalmak miatt kényszerülnék egy ilyen megvételére... )
Most Pana BT505 adja a hangot, tévével működik, a hangzásvilága nekem elég, tényleg csak plusz 1 készülék lenne a médialejátszó... Melyiket ajánlanád? -
djg
Sajnos úgy tűnik, hogy korán jött végelgyengülésben kimúlt a Panasonic erősítőm
Kár, ennél többre tartottam a patinás japánt, mint, hogy szűk 4 év alatt meghaljon...Lehet, hogy egy próbát teszek majd egy márkaszervizzel, de azért tudtok ajánlani helyette valami életképes megoldást?
A mostani típusa: SC-BTT505.
A gondok vele:
- HDMI CEC-en nem viszi át már a hangot tévéadások/házimozi/ps4 lejátszáshoz
- a rádió eddig még ment, de most már az is 5 perc után kikapcsol
- az előlapi kijelzője is kb. fél évig bírta, azóta semmi nem jelenik meg rajta, de ezzel együtt tudtam élni
- forrás átállításnál (pl. rádióról tévéadásra) már évek óta volt, hogy újra kellett indítani, de azért ment a hang. Az utóbbi hónapokban nem elsőre, de kb. 10-20 másodperc után megszólalt. Mára teljesen kimúlt, se az újraindítás, se a hálózatból kihúzás, visszadugás nem segített már rajta.
Firmware frissítés már nem elérhető hozzá.
Nagy kár, mert egyébként a hangjával elégedett voltam, a hangszórók jól teszik a dolgukat, nekem tökéletesen megfelel a hangminőség.Így a kérdés az, hogy ehelyett a megbízhatatlan s*@r helyett tudnátok-e ajánlani valamit, ami megszólaltatná az 5.1-emet?
Gondolom a meglévő, működő hangszórókat rá tudom kötni lényegében bármilyen erősítőre, igaz?
Hangszórókat nem szívesen cserélném, már hozzám nőttek, designban is jól passzolnak a lakáshoz. Nem csatlakozó van a végükön, hanem olyan sodrott, csíptetni kell az erősítőhöz.Ami az elvárás, hogy legyen hdmi cec, rádióadás. Keret max 200k.
Köszi előre is!
djg
Találtam egyet, ami tetszik és szerintem nekem megfelelő lenne, ráadásul most elég jó áron is van:
AVR-X250BTEgy dolgot nem értek:hátul 5.0-ig csiptetős, de a sub az máshogy csatlakozik. Nekem a subomat is csiptetni kéne. Ezt hogy oldom meg itt?
djg
Most hogy ne kelljen mindent lecserelni azert ugy mukodne, hogy a fenti erosito + [ez a lada] + a meglevo 5.0?
djg
Elneztem MM-be, de itt meglepoen gyenge a valasztek.
Amit kineztem avr x-250bt sincs se itt, se egyikbe. Azt mondjak meg nagyon uj.
Yamaha rx-v 483-at tudanak adni jo aron, gondolom ez se rosszabb, tobbet tud csak kerdes, hogy kihasznalnam-e.
Viszont az elado azzal ilyesztget, hogy a pana hangszorok nem biztos, hogy jok lesznek. Nyilvan nem ehhez talaltak ki, de muszakilag, “hany ohmos ez meg az” nem ertek hozza, azert megszolaltatja ha rakotom vagy nem? -
djg
Megneztem, a Pana 3 ohm, ezek meg 6-16 kozott mennek.
Magyaran dobhatom ki az egesz rendszert?
Itt az uzletbe nem volt sok lehetoseg, szakboltot javasoltak erre, de vannak Denonnak is komplett rendszerei, ahol nem ormotlan nagyok a hangszorok, sot kissebbek is, mint ami most van. Egy Harmant mutatott is a faszi, hkts 5 bq neven fut. -
djg
Lehetőség az van, csak a szándék nem volt eddig, de rászántam magam a teljes cserére.
Voltam az Alless Denon márkaboltban, ott az úriember a következő 2 lehetőséget vázolta fel:1. AVR-X1500H + SHINE 6 HCP
Ez idáig 5.0 és akkor kell hozzá még egy sub: DENON Boston Acoustics CS SUB 10 II Ennek az árával ő sem tudott mit kezdeni és a terméket se tudná adni, igaz MM-be sincs elérhető státuszban.
Ez a setup kb. 330k-ban állna meg kábelekkel és kedvezményekkel együtt.2. X1500H+ Focal
Ez a rendszer kb. 380k lenne kedvezményekkel + kábelezés.Ez már nagyon messze van mindkettő az eredeti kiindulástól, de rá tudom szánni, viszont jó lenne 300 körül maradni árazásban.
Az eladó szerint az 1. megoldás lenne a tutibb hangzásban is, meg hát olcsóbb is, a 2. esetben a kompakt méretet kell megfizetni, bár biztos baromi jól szól az is.Ti hogy látjátok? Személyes tapasztalat?
Még méricskélnem kell azért, mert a nagy szettől félek, a tér nem túl sok, a kisebbet sokkal könnyebb lenne elhelyezni és nem mutatna túl ormótlannak.
djg
Illetve erősítő szempontból nekem tetszik a Marantz NR1508 megoldás is, viszont korábban ezt írtad róla:
"A lapos Marantzok kissé erőtlenek"
Árban kb ott van, mint a Denon 1500-as, viszont az szimpatikusabb a Marantzban, hogy laposabb. A Denon is beférne majd a helyére, viszont gondolom jobb, ha szellősebb a hely, mint hogy felül már csak 1 centi maradjon neki. Vagy nem számít? 5 centi a magasságkülönbség a kettő közt.
Tudásban mit mondasz? -
djg
válasz VoidXs #36945 üzenetére
Nézegetem ezeket a HKTS megoldásokat, de sajnos a gyártói oldal nem nagy segítség, mert ott csak a 15 és 16-os típusok vannak fent és még az se tartalmaz összevetés funkciót.
Ezen kívül a boltokban látni 5, 9, 20, 30, 65 típusokat. Hogy lehet ezek közt kiigazodni, nem értem melyik mit tud és mik a különbségek...FOCAL SIB EVO 5.1-hez képest mit tudnak ezek? a 65-ös elvileg a csúcs, azzal mérhető össze? De az egy régebbi típus, kapni még lehet, de a gyártói oldal meg sem említi...
Illetve AVR oldalon nekem tetszik az RX-S602 Yamaha megoldás, mert elég alacsony, hogy a szellőzés jó maradjon.
Ezt ilyen szettben kínálják most 350k-ért: YAMAHA RX-S602 + HARMAN KARDON HKTS 30
Ilyen alacsonyabb megoldás még ami tetszik a Marantz NR1509Vagy maradjon a Denon AVR-X1500H, ami olcsóbb és nekem látszólag nem tud kevesebbet. Csak felül szellőzni kb 5-6 centije marad...
Lassan összeáll, hogy mit szeretnék csak sok a lehetőség és a gyártói oldalak sem mindig segítenek az összehasonlításban.
djg
djg
válasz zsoika #36986 üzenetére
Koszi!
De a gyartoi oldalon miert csak a 15 es 16 van?
15 nem is kaphato, 16 alig olcsobb, mint a 30...
Mintha lealltak volna a modellpaletta fejlesztessel. Meg tablazatos osszehasonlitas sincs.
Bar vasarolni hallgatas utjan kene, de ha meg ez se megy nagy elvaras ezeket egy helyen tudni a donteshez.
Es akkor ott van meg a Fokal Sib evo es a Klips Reference.
Hogy tudnek donteni, max teszteket tudok olvasgatni... -
djg
válasz zsoika #37011 üzenetére
Hát ja, nem egyszerű így, de belenyúlok valamibe, azért most már kaptam elég támpontot tőletek, hogy annyira rosszba nem tudok szerintem aztán meglátom élesben.
Szerencse, hogy kb. semmi összehasonlítási alapom nincs, így nagyobb az esélye, hogy tetszeni fog, mert nem szól referencia hang a fülemben, max csak a Panáé, amit meg bármelyik felülmúl, amit nézegettem mostanságAmúgy egy olyan kérdés, hogy a mikrofonos bemérés menthető több profillal?
Úgy értem, hogy házimozihoz és PS-hez máshol ülök és így pl. a PS hdmi portjára lépve ha tudnék csinálni egy bemérést és azt mentené, illetve ha a médiaplayer hdmi portján egy másikat az lenne a tuti...[ Szerkesztve ]
djg
válasz Flowtation #37041 üzenetére
Nem is vettem annak.
Igen, amiket írtál.
Házimozinál a kanapén ülök vagy fekszem kényelmesen, viszont ps-hez egy széket használok, ami a "szétfolyást" is akadályozza, mégiscsak aktív tevékenység, nem csak nézni kell.
Közelebb ülve "nagyobb a képernyő", immerzívebb az élmény ha a perifériába is ragadnak dolgok, és a ps4 pro sok esetben 4k. Ezen felül a kar elég gyorsan merül a ps3 karjához képest, a töltőkábel meg elég rövid, de gondolom, hogy ez orvosolható lenne. -
djg
Veletlenul belefutottam egy Pioneer megoldasba, aminek van passziv subja.
Eddig nem neztem a gyarto termekeit, csak itt fent a forumtars irta gondoltam ranezek.Szoval az aktiv es passziv subbal is biro modell: VSX-S520
Teszt es jobban lathato kep a hatsorol.
Nem horror draga es a formatumtamogatasa, featurei ujak, tudja azt, ami manapsag elvaras, mas kerdes, hogy valoszinuleg a tenyleges zenei tejlesitmenye messze lehet meg az altalam eddig nezett also kozepkategoriatol is, amik arai ezzel vannak pariban.
A pro erv mellette, hogy nem kellene a meglevo 5.1 hangszoroim csereleni es relative olcson megusznam, mikozben tudasa boven felulmulja a hazament panaet.
Kontra, hogy az eddig nezett rendszereknek gondolom kozelebe se erne hangzasban (persze mondom ezt mindenfele tapasztalat nelkul)[ Szerkesztve ]
djg
Egyébként amik a kosárban vannak jelenleg:
Erősítő:
- Denon X1500H teszt
- Yamaha 601D/602 (ez sajnos még túl új úgy tűnik, mert 1 tesztet se találtam, se magyarul, se angolul, pedig megjelenésre, méretre ez jön be a legjobban, de a 601-esről nem írnak rosszakat, csak az már 3 éves és a formátumtámogatás nem biztos, hogy így elég friss, pl. HDR nincs közte a tévé meg tudná...)
- Yamaha 485/585 485 teszt (685 még 1 centivel magasabb és már csak 4 centi maradna szellőzésre és nem is biztos, hogy kihasználnám a tudását a hangfalak tükrében)A Yamahák most kicsit szimpatikusabbak a jobb menürendszer, okos appok használhatósága és kinézete és maga a gép designja is jobban bejön, főleg a 602-esé, illetve a tesztekből az jött át, hogy a hangzásvilága kicsit "selymesebb" a Denonhoz képest, de ezt meg kéne hallgatni. De nincs elvetve az X1500.
Hangfalak:
- focal sib evo 5.1 (ez most a legszimpatikusabb) teszt
- HKTS 30/65 teszt
- KLIPSCH Reference / Klipsch Quintet 5 5.1 elég meggyőző tesztSzettek:
- Yamaha Quintet 5+R-10SW+RX-V610 (a 610 elírás, szerintem 601 ez...)
- KLIPSCH Reference Theather Pack fekete + Yamaha RX-S602 erősítő, feketeTi mit mivel raknátok ezekből össze?
djg
Igen, felmértem a szoba lehetőségeit és sajnos nem tudom értelmesen kivitelezni, hogy nagyobb állók kerüljenek be a bútorok mellé, csak olyan, amiket a tévéállványra tudok tenni a tévé mellé.
De azt jól látom, hogy a Ti csapatotok szerzője magasztalta a Klipsch-et? Mármint attól még lehet, hogy Neked nem tetszett, ne érts félre, egyéni.
AVR-ből mik a meglátásaid a fentiekből vagy valami más márkáról, amire nem terjedt ki a figyelmem?
djg
válasz I'am Dony #37069 üzenetére
Szia,
Hát elhiszem, hogy jobb lenne, de ezek azért drágábbak is, így elvárás is lenne, hogy jobb legyen
Gondolom arra utalsz, hogy a Sib árát költsem inkább jobb 2.1-re (kb.az jönne ki a Sib árából, ha jól látom) és majd később bővíthetem, de igazából nem szeretnék még ennél is több pénzt rááldozni, ez a rendszer már kábelekkel, mindennel együtt így is lassan a fél misit karcolja, nem akarok ezen a közeljövőben túllőni, viszont szeretném értékelni az 5.1 előnyeit, elvégre házimozira lesz és nem zenehallgatásra.Olyat nem tudsz ajánlani, ami jobb a Sibtől, de 5.1-es szettként kijön 300k-ból?
Az ökölszabály 1:2 arány kb. megvan vele, de tényleg annál többet nem szeretnék és az álló megoldások nem megoldhatók.[ Szerkesztve ]
djg
Kábelekkel kapcsolatban kérdezném, hogy a tervezett rendszer megrendelése után hagyjam magam rábeszélni a szakboltban kapható kb. 1500 Ft/m kábelre vagy ne bízzam a véletlenre és tegyek a kosárba ilyeneket, mert jó áron lesznek az értékükhöz képest:
- TRIANGLE SYMPHONY HANGFAL KÁBEL 2X2,5 MÉTER
- AUDIOQUEST GREYHOUND SUB KÁBEL 3MVagy itt mennyire fontos, hogy 1 gyártótól legyen a kábel?
Az AVR+5.1 rendszerem nem fogja elérni az 500k HUF értéket, ezért is kérdezem, hogy érdemes-e ennyit kábelre költeni szerintetek, akció ide vagy oda?
Illetve ha igen, akkor a 2 hátsót még nem fedi a fenti két megoldás, azokhoz választhatok-e olcsóbb folyóméteres, 2.5mm-es kábeleket?[ Szerkesztve ]
djg
válasz zsoika #37342 üzenetére
A link sajnos nem visz sehova.De akkor 500k-s rendszerhez nem túlzás ilyen értékű kábeleket venni, úgy értem nyilván a pénzégetésnek vannak jobb módjai is
Szóval maradva a kis hangszóróknál Monitor Audio Mass 5.1 a kiszemelt, azért is kérdezem, hogy érdemes-e ilyen "csöveken" etetni, mert az árkedvezmény meggyőző, de attól még az össz kábel ár nem kevés.
Bár ha úgy számolom ezekkel plusz hátra és a centerbe jutó 1000Ft-os kábelekkel jönne ki a rendszer 15%... -
djg
válasz I'am Dony #37345 üzenetére
Hm. Rákerestem erre a Oehlbach nf 214 sub kábelre, ez árban annyi, mint az AUDIOQUEST GREYHOUND SUB, viszont utóbbi fele annyi lesz hamarosan, ezért is gondoltam arra.
Meg azért is, mert ugyanitt venném a többi összetevőt is.Inkább úgy értettem a kérdést, hogy azért ezek nem 1000Ft / méter áron futnak és van-e értelme ennyit költeni a sub és az első R/L-re, közben a centert és a hátsókat 1000 Ft-osakkal kötni össze?
Vagy ismervén az 5.1 színvonalát/tudását elég ha minden elemét a szakbolt által ajánlott legolcsóbb 2,5mm-es kábellel kötöm?[ Szerkesztve ]
djg
Már egy ideje nézelődöm a lehetőségek között, mivel 23-ára időzíteném a vásárlást.
Itt a nagy nézelődésben most eljátszottam a gondolattal, hogy mi van, ha mégsem kompaktabb hangszórókat nézek (Monitor Audio MASS, Focal Sib Evo), hanem valami nagyobbat, pl. a sokak által javasolt Spektor 6 5.0-át.
Sajnos azonban ennek a rendszernek az állója túl magas a bútorzathoz a szobában (az egyik szekrény ugyanis fel van fúrva a falra, így alatta lenne hely. Ha nem lenne felfúrva még annyi hely se lenne, úgyhogy még ezért is hálát kell adni ).
Szóval keresgéltem kicsit, de ezek az állók többnyire 1 méter magasak. Nekem 88 centim van.
Viszont amire rátaláltam és úgy néztem, hogy kivitelezhető lenne az a Dali Zensor 5 5.0 rendszere.
Itt a Zensor 5 a termék adatlapja alapján 83 cm, ami ideális.
Ezt be tudom illeszteni a szobába a széles tévé állvány 2 végébe, amivel meg is lenne a 30-30 fok a nézőponttól nézve. A Vokal a tévé alá tudna kerülni középre, a 2 db Zensor 1 pedig 90-100 fokra oldalra.Nem hallottam még a rendszert szólni, igyekszem megtenni ezt, de van akinek valami tapasztalata vele?
Erősítőnek Yamaha v685-öt néztem mellé.
Illetve ami kéne még az egy sub, ideálisan azért a fekete rendszerhez illő. Ha dali, akkor Sub E-9 F, bár erről gondolom le fogtok beszélni, mert a 25nm-es szobához kevés lesz, igaz? Sajnos azonban a 12-es már túl széles, nem tudom elhelyezni a térben igazán.
Mit gondoltok a fenti rendszerről és milyen subot ajánlanátok hozzá?
djg
Illetve 2 kiegészítő infó a fentihez:
szomszédbarát srác vagyok, a sub tényleg csak kiegészítő szerepben kellene, nem a dörmögő, üveg zizegtető főszerepben, ezért gondoltam, hogy egy gyengébb is éreztetné már jótékony hatását valamennyire.
A másik, hogy itt a térrel már igencsak játszanom kell és vagy az egyik álló vagy a sub közvetlen a fal mellé kerülne (igaz lenne ott előtte egy sötétítő + virág + függöny, nem rögtön az ablak, hátha ezek kicsit jótékonyan lesznek a hangzásra). De hátrafelé meglenne neki a 20cm (nem több!) -
djg
Na hát Te aztán értesz hozzá, hogy törd le az ember kedvét
Ha nem jó ez az összeállítás, akkor viszont eszem ágában sincs 2x annyit költeni rá, márpedig ez így Zensorostul és külön subostul több is, mint kétszer annyi...
Szóval akkor a Dali audiofil mérnökei földön ülő hippiknek tervezte az 5-ös szériát?
De most tényleg, ha azt mondod ez így pénzkidobás annak nem vagyok a pártján...Sub tekintetében még arra gondoltam, hogy nem a frontok vonalába szorítom be, hanem ahol még lenne kicsit több hely az a kanapé vonala, azaz a surrounddal egy sorban. Ha subként ez elfogadható, akkor oda bekerülhet és max hosszabb kábelt veszek hozzá. Ettől még nem lesz nem bútorok között, mert nincs felesleges 10 méterem minden irányban, de valamivel szellősebb lenne neki. Vagy esetleg ha tudsz ajánlani valamit helyette szívesen veszem.
djg
válasz zsoika #37492 üzenetére
Nagy állóknak nincs hely, csak kis állóknak. kb. 100 centi magasságban van a fül a kanapén ülve. (nem fekve nézem, akkor belealszom )
Ha kompakt rendszernél maradok, akkor azt a tévé mellé teszem és akkor 70 centi magasságban van a hangszóró teteje. Zensorral 80. 100-at nem tudom megoldani a fentiek miatt.
Nincs ezekben a rendszerekben annyi, hogy nem pont irányban sugározzák jól a hangot, hanem +/--ban még jól? -
djg
válasz zsoika #37497 üzenetére
Igen, csak hát a Zensor 7 az pont olyan magas, mint a legtöbb. 100 centi+. Ami nyilván nem véletlenül ennyi szinte mindenhol, csak hát ez van.
Az a durva, hogy nálam az egész onnan kezdődött, hogy bedöglött a Pana kompakt szettem és a hangszórók maradtak volna, csak egy cca 80k-s belépő Denont vettem volna meghajtani őket.
Ezt követte egy alsó közepes erősítő és egy "high-end-nek nevezett" kompakt gondolata már jelentősebb anyagi ráfordítási hajlandósággal. Ebből mára lett egy nem kompakt megoldás, a költségvetés pedig a duplájára, az eredeti tervezettnek meg kb a 10x-esére nőtt!
Mivel azonban az állók nem elég magasak, így BBécinek hála vissza is kanyarodhatok az eredeti irányba, mivel a Pana hangfalaim 50 centi magasak és egy 50 centis polcon állnak, így pont meglesz velük a 100 centis fülmagasság! Végső soron tanácsaiddal Te spóroltál nekem a legtöbbet, köszönöm!
Addig is nézem az ingatlan.com-ot, hogy olyan otthont találjak, ahol értelmes hangrendszert tudok elhelyezni és nem pénzkidobás a drágábbat venni.Viccet félretéve tényleg mindenkinek köszi a jó tanácsokat, jó, hogy van egy ilyen közösség, ahol önzetlenül segítik a másikat azok, akiknek több a tapasztalata.
Azért még nézelődöm, illetve emésztem a dolgokat a hét végéig, főleg, hogy zsoika, sajnos a Zensor 5 szett nem része sehol a BF akciónak jelenleg. A 7 5.0 igen és így olcsóbb, mint az 5!
djg
djg
Na de úgy értettem az ideálist, hogy befér oda, ahova a legtöbb nem
Ha azt írod, hogy legfeljebb kis sámlin fogom élvezni a hangját, akkor azt lehet úgy érteni, hogy máshogy nem, legfeljebb úgy, tehát igen, szar
De szerintem értjük mi egymást és köszi a megerősítést.A subot ha akarnám se tudnám a kanapé mögé tenni, mert az a falra van tolva.
Mellé tudom tenni, ahol kicsit levegősebben lesz vagy a frontokkal egy sorba, ahol úgy fest majd, mint Eric Cartman a libasorban. -
djg
Oké, no offense, tudom, hogy egyenes vagy csak ez félreérthető volt nekem.
Viszont most kértem ajánlatokat a rendszerről és két szakboltból az egyik megdicsért az összeállítás miatt, a másikban meg egyenesen le akarnak beszélni róla, mondván a Yamahával a Dali nem a legjobb összeállítás és helyette MA 300-ast vagy KLIPSCH R-820F 5.0-t ajánlanak inkább (amellett, hogy a Zensor is van a kínálatukban és adtak is ajánlatot rá). Persze a 2 ajánlott nem fog beférni, ezt jeleztem is...
Viszont meghallgatni meg nem lehet sehol a szettet, ahol eddig kérdeztem.[ Szerkesztve ]
djg
A helyes beállítások felől érdeklődnék sub-nál:
Jól értelmezem, hogy balról jobbra haladva:
- Power mode: Auto (ilyenkor kezeli majd az avr, ha az nem megy úgysem fog kelleni ez on-ba)- Phase: ha jól értelmezem a leírás szerint ezt ki kell kísérletezni, hogy hol van a max bass output úgy, hogy a crossovert 120hz-re teszem a hangerőt meg feljebb veszem az átlagtól
The PHASE switch of the subwoofer has two settings: 0° or 180°. The phase setting will adjust
the timing between the subwoofer and the main speakers. To set the phase, do the following:
1) Turn up the volume of your subwoofer a little higher than you would normally do.
2) Set the crossover point to maximum (120 Hz).
The optimal setting of the PHASE switch is where you experience maximum bass output.- Crossover: többször azt olvastam itt, hogy 80Hz. Viszont ha jól értem, akkor ha az LFE-n keresztül van csatlakoztatva, akkor a fizikai tekerő ignorálva lesz és csak az avr-ben tudom állítani ezt. (ezt nem értem miért?) Egyébként a leírás 90Hz-et javasol, ha Zensor 1-essel van használva a sub (az én esetemben Z5/1 lesz). Állóknál nem tesz konkrét javaslatot, csak, hogy lejjebb lehet venni, illetve azt írja, hogy spearek largre-ra, amit nem értek, mert úgy tudom, ha van sub, akkor a speakerek mindig small-ok.
Connecting larger speakers (typically floor-standing front speakers) will allow you to choose a
lower crossover point, and to define your speakers as ‘large’ in the menu system.- LFE/Line In: 5.1 esetén az LFE-t javasolja
Nem érkezett még meg sajnos, csak még sosem volt aktív sub-om és szeretnék felkészülni rá, hogy ha már itt lesz minden készen az összeállításra már tudatosabban fogjak neki, ezért átnézegettem a leírásokat.
djg
Bocsi, lejárt a szerkesztés, de még annyi lett volna, hogy ezt a kábelt akkor most az LFE-be kell kötni vagy a Line-in-ba? Mert az egyik oldalán 2 vége van.
djg
Hú, köszi az észrevételt!
Miért van az, hogy itt a sub kategóriába csak Y-osok vannak?
Akkor milyen kellene ehhez?Átpréseltem magam a cikken, köszönöm!
Nem mondom, hogy nem voltak kínai részek benne.
Nem világos, hogy ezt a sokféle beállítást nekem kell megcsinálni vagy a beméréskor ezek mind meghatározásra kerülnek? Sose csináltam még bemérést és amíg meg nem jönnek a dobozok nem is tudom kipróbálni sajnos, de már kíváncsi vagyok rá. Illetve remélem ér valamit a YPAO R.S.C. funkciója is.A sub leírásában az áll amúgy, hogy elvileg az ideális helye a sarokban lenne, de legalább fal közelében. 2 helyet tudok majd leginkább próbálgatni, remélem valamelyik beválik majd. Ehhez, illetve az egész rendszert tesztelő hanghoz van valami javasolt referencia teszt hang, amivel érdemes lepróbálni a sub és hsz-eket?
Illetve a pontok, amiket nem értek az útmutató beállításoknál:
6. A mélynyomó hátulján állítsd a vágási frekvenciát a maximumra, vagy kapcsold ki. A vágási frekvenciákat majd az erősítő menüjében állítod.
Oké, ezt meg tudom csinálni, de ha az erősítő állítja ezt, akkor magyarán a subon ez le van tiltva. Akkor miért nem mindegy, hogy hol áll?10. Az erősítő menüjében állítsd a felüláteresztő szűrőt (High Pass Filter = HPF) (vagy vágási frekvenciát) az összes hangsugárzónál legalább 10 vagy 15 Hz-cel a specifikációjukban megadott érték fölé. Ha nem tudod mennyi ez az érték, akkor az útmutató elején lévő táblázat alapján meghatározható.
Tűzetesen átnéztem a yamaha user manualját és sehol nem ír ilyenről.
Egyedül a specifikációban ír fix értékeket:
Filter Characteristics
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
• H.P.F. (Front, Center, Surround, Surround Back) 12 dB/oct.
• L.P.F. (Subwoofer) 24 dB/oct.
De hogy hol lehet állítani szűrőket, arról nincs szó. De ha tudnám is, megnéztem a Zensor manualját is, ahol szintén nem írja, hogy mennyi a "specifikációjában megadott érték", tehát nem tudom mihez képest mit és hol állítsak majd át....11. Az erősítő menüjében állítsd a mélynyomó aluláteresztő szűrőt 120 Hz-re.
Ugyanúgy nem tudom, mint fentebb.12. Ha az erősítőd nem engedi az egyes hangsugárzóid vágási frekvenciájának állítását,
Szűrőt se enged állítani vagy nem tudom hol...akkor állítsd a szűrőket (felül áteresztő/alul áteresztő) valahova 80 és 120 Hz közé, a hangsugárzóid mélyfrekvenciás visszaadási képességeinek megfelelően.
Ez lehet ez a katalógusadat? Bass Reflex Tuning Frequency [Hz]: Z5:44Hz, Z1: 51,5Hz?Ha nem tudod mennyi ez az érték, akkor az útmutató elején lévő táblázat alapján meghatározható.
14. Futtasd le a kalibráló programot. Az Audyssey kalibrációs program akkor adja a legjobb eredményt, ha több hallgatási pozícióban is lefuttatjuk.
Audyssey nem lesz, de gondolom az mindegy. Szóval a fő kérdés, hogy ezek a kalibrációk ezeket mindet beállítják maguktól is vagy csak távolságot érzékelnek és dB-t állítanak? -
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Autós kamerák
- Fujifilm X
- 3D nyomtatás
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
