Házimozi belépő szinten
balazska92
Sziasztok! Remélem jó helyre írok, ha nem légyszi továbbítsatok a megfelelő helyre. Van egy lg 65-ös tv-m, és egy genius sw hf 5.1 ezeréves hangrendszerem. Tudom hogy gagyi de amire használom teljesen jó. Egy dekódert, konvertert nem tud mi a neve keresek, ami a tv-m hátuljából az optikai kimeneten kijövő hangot, átalakítja rca-ba, amit aztán be tudok dugni az 5.1-em rca csatlakozóiba, és szólni fog 5.1-ben. Egy kínai szart vettem 2 hónapja 1 ezresért, de alapból volt egy búgása, ami kicsit zavart de megvoltam vele, viszont mára meghalt, nem működik. Az 5.1 és tv tesztelve, azokkal nincs baj, dekóder kellene egy új. Kérlek ajánljatok egy olcsót, amit ezt tudja. (eddig ez volt konkrétan: https://logout.hu/bejegyzes/rudy/digitalis-analog_audio_konverter_dac_5_1.html)
balazska92
válasz Beni2360 #46186 üzenetére
Szia, köszi a linket, meg is vettem a sráctól, tökéletesen működik is, apró kérdésem lenne, mivel nem értek ehez a témához nagyon. a tv-re dugott usb-ről játszom le a 4k 5.1-es filmet, ha a DAC pass állásban van, akkor van csak rendes 5.1 hangzás, 2.1 állásban 2.1 hangzás, 5.1 állásban viszont csak serceg. Jó ez így, csak arra vagyok kíváncsi ez miért van. Ha el tudnád mondani, megköszönném.
balazska92
Volt egy ilyen kínai szarom sokáig: https://logout.hu/bejegyzes/rudy/digitalis-analog_audio_konverter_dac_5_1.html
Behalt, ajánlottatok egy ilyet: https://hardverapro.hu/apro/neoteck_192khz_dac_5_1_decoder_ac-3_dts_optical_co/hsz_1-50.html
A régebbivel működött az 5.1 hang, a tv-ből optikai kábelt dugtam bele a dac-ba, majd a dac-ot rca kábelekkel kötöttem össze az 5.1-emmel. Minden működött, volt térhang.
A jelenlegi daccal viszont nincs térhang, ugyanúgy van összekötve minden, ugyanolyan tartalmakat játszok le. Látom ezen a dacon van pass, 2.1, 5.1 kapcsolási lehetőség. Gondolom a pass lenne hogy nem mókol semmit, megy ahogy mennie kell. Ha ebben az állásban van, akkor nincs háttérhang, nincs mély, csak az első két hangszóró és a center szól. 2.1 állásban nem jó sehogy se, nyílván. Az 5.1 állás az érdekes, gondolom ez azt tudná, hogy bármilyen jelből 5.1-et mókol. Na ez működik is, viszont lehet hallani hogy zajos, csúnya a hangzás, van térhang, de nem szépen elválasztható mint ahogy lennie kéne. Ezek alapján gondolom pass állásban kéne használnom a dacot, de mint leírtam, ott nincs mély, és háttér.
Mit javasoltok? -
balazska92
válasz balazska92 #48852 üzenetére
Előzőhöz, csak abban segítsetek, a dac-ot milyen állásba kapcsoljam, pass vagy 5.1, illetve a tv-t mire állítsam be, pcm vagy automatikus?
balazska92
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni, adott ez a tv: LG 65UK6750PLD
Ennek a tv-nek a belső lejátszójával játszok le különbözőtartalmakat, többek között 4k uhd-t is. Amikor 4k uhd-t játszok le, akkor sokszor kiírja a tv hogy nem támogatott hang. Ez miért lehet? A video része egyből vált hdr-re, ezt ki is írja a tv, viszont a hang része nem jó. Milyen 4k uhd tartalmat töltsek le, ahol a hang is jó lesz? -
balazska92
Melyik a legolcsóbb 5.1 hangrendszer amin van optikai bemenet? Fontos lenne az optikai bemenet, mert a jelenlegin nincs, ezért ilyen átalakítóval van megcsinálva...
balazska92
Sziasztok! Tudtok segíteni, a tv beépített lejátszója csak 8 feliratot mutat, ami között nincsen magyar. Viszont ha számítógépen játszom le, akkor látom hogy van ezer fajta felirat, ki tudom választani a magyart, és működik jól. Létezik erre valami megoldás?
balazska92
Adott egy 65 UN7300 LG tv, Genius sw hf 5.1 (gagyi hangrendszer, de ez van és nekem ilyen szinten jó), valamint egy AXAGON ADA-71 SOUNDbox .
TV-n lejátszott tartalmakat szeretnék ugye 5.1-ben hallani. A tv optikai kimenetét, bedugtam az axagonba, az azon lévő jack csatlakozós kimeneteket pedig összekötöttem a genius hangrendszerrel. Nincs hang. Ötletek?
balazska92
válasz konigjanos #57171 üzenetére
Igen, elnézést azt nem írtam, de az is be van állítva.
balazska92
válasz balazska92 #57164 üzenetére
Erre esetleg valaki ötlet? TV-n a hang optikai kimenetre van állítva
balazska92
válasz Quqesz #57220 üzenetére
Ez a genius háta. Jelenleg ugye azon a speciális csatin keresztül, ahol írja hogy 5.1 input, ott csatlakoznak a jack kábelek. fron, rear, sub/center ez a három van, és ebben ér össsze. Ezeket ugye bedugtam a konverter front, rear, sub/center jack kimenetébe, de semmi. De lehet az lesz amit te mondasz, csak az így hirtelen furcsa nekem.
Mire ezt leírtam eszembe jutott valami, ami lehet hogy megodás. Veszek 3 db jack-rca kábelt, így mind a három jack részt be tudom dugni a konverterbe, és az ezekhez tartozó 3x2 rca csatit pedig a genius hátába, szerintem ez így működhet.
balazska92
válasz balazska92 #57221 üzenetére
Erre esetleg valaki? megjött a jack-rca kábel, továbbra sincs hang. tv-n optikai kimenetre van állítva. Magán a geniuson bármelyik gombot is nyomom, tv, dvd, game stb. ugyanúgy nincs. Ha nem az 5.1-es rca aljazatokba dugom a jack-rca rca végét, hanem a sima 2 channeles inputba, akkor sincs.
balazska92
Hát ez a bajom konkrétan, hogy nincs füles kimenet a tv-n... Optikai kábelem nyilván van, azzal nincs gond... na mindegy nem tudom mi legyen, az a jó a telefonom sincs jack kimenet hogy ott tesztelhessek...
balazska92
Alap 5.1 hangrendszer érdekelne. Jelenleg 55-ös LG tv és egy számítógéphez használt 5.1 genius rendszer van (tudom hogy fos, de ehhez képest kell előrelépés). Olyan kellene, ahol az első kettő és a center hangszóró is falra szerelhető, a sub nyilván földön van, a hátsó 2 pedig lábakon áll. Előny ha az egész rendszer tud vezeték nélkül működni. Lejátszónak teljesen jó nekem a beéptett lg tv lejátszója, van hdmi és optikai kimenet, ezeket tudnák hangot kiküldeni. Ha esetleg így megoldható egy komplett rendszer, vagy részenként összerakva, kérem konkrét típusokat javasoljatok.
Köszönöm! -
balazska92
még abban kérnék segítséget van ilyen dac: https://www.ebay.com/itm/New-5-1CH-Digital-Audio-Decoder-192kHz-DAC-Volume-Control-Toslink-Coaxial/123873250576?hash=item1cd76bcd10:g:SIAAAOSwnLFdZfzQ
Össze van kötve rendesen, viszont a dacon lévő kapsolót 5.1, vagy pass állásba kell rakni? gondolom pass-ban, mert akkor nem avatkozik bele utólagosan a hangképbe, tehát ami 5.1 hang az 5.1-ben fog szólni stb. Ha 5.1-re van kapcsolva, akkor mindenből 5.1-et kreál viszont ez elég csúnyán szól. Viszont sima pass állásban kb nincs mély hang, meg hátsó hangok..., miért lehet? -
balazska92
válasz Quqesz #57903 üzenetére
Köszönöm! Én magamtól pl egy ilyet néztem ki: https://www.extremeaudio.hu/polk-audio-tl1600-yamaha-rx-v385-titan-51-hazimoziszett
És itt akkor a filmet is ez játszaná le, nem pedig a tv beépített lejátszója. Gondolom bármit is veszek, ha a hátsó hangszóró nem lábon álló kivitel, lehet hozzájuk szerezni valami lábat, és úgy használni -
balazska92
Már csak olyan kívánság lenne hogy a hátsó hangszórók állványosak legyenek, ne pedig falra akaszthatóak
balazska92
Még azt mondjátok már meg, mi az értelme ha az erősítő tulajdonságaiban ott van hogy tudja a 4k, 3d filmeket? Ha nálam úgy is a tv belső lejátszója játszaná le a filmet, és a tv-ről az erősítőbe vagy hdmi vagy optikai kábelen menne a hang. Nem értem.
balazska92
Igen ezeket értem, és tök jogos amit írtok. De a jelenlegi felállásom hogy tv lejátsza azt a hangot pedig kiküldöm egy optika dac-ra, onnan pedig rca-a 15 ezer forintos 5.1 genius sw hf 5.-be. Na nekem ez is sokkal jobb mint ha csak a tv hangszórója szólna, és ennél pedig biztos sokkal jobb lenne ha lenne egy rendes avr és hangszórók.
balazska92
Tegyük fel megveszem a denon avr x 1000 erősítőt. Egyenlőre csak ezt veszem meg, semmi mást. tv-ből optika vagy hdmi kábellel összekötöm az erősítővel. A jelenleg meglévő gagyi hangrendszerem (genius sw hf 5.1) minden hangszóróját rá tudom csatlakoztatni az erősítőre, kivéve a mélyládát, mert olyan csatlakozó nincs. Ez így akár még működhet is, jól gondolom? Később pedig veszek rendes 5.1 hangfalszettet. (Ha ez fontos, ugye előzőekben írtam hogy a tv belső lejátszója fogja lejátszani a filmeket, amik néha 4k uhd hdr filmek.
balazska92
Igen, pont ezt mondom én is. Az erősítőre nem csak a genius sub hanem minden más hangfal is rá lenne kötve
balazska92
Ja leesett. Baszki.
balazska92
Összefoglalásképp, akkor ez a denon avr x-1000 erősítő jó lesz nekem, 40-50 ezer környékén jó vétel?
balazska92
Egyenlőre szerintem a denon jó lesz, mivel a tv belső lejátszója lesz a médialejátszó, így gondolom ha az kezeli a hangsávot akkor jó lesz, ha nem akkor meg bármilyen erősítőm is van nem lesz jó. Szerintem kezdésnek a denon, amihez később veszek egy rendes hangfal rendszert tök jó. (A mostani ultra gagyihoz képest nekem biztos tökéletes lesz)
balazska92
Denon avr x1000-et javasoltatok nekem megvételre a nagyon alap szettem elkezdéséhez. Úgy tűnik az már elkelt. Denon avr 1713 helyette? jobb rosszabb?
balazska92
Van egy ilyenem https://www.axagon.eu/hu/produkty/ada-71
TV optikai kimenete össszekötve ennek az optikai bementetével (toslink digital in), majd ennek a jack kimenetei, front, rear, center, bedugva az 5.1 hangrendszerbe, de nem szól semmi. Azt veszem észre, ha ezt a kütyüt laptoppal dugom össze, az usb dugója nem csak áramot ad neki, de jelet is. Szerintem itt a hiba, mivel amikor tv-vel dugom össze, akkor is be kell hogy dugjam az usb-t, és így nem csak áramot kap róla, hanem arról várja a jelet is, pedig én az optikai kábelen akarom. Ötletek? -
balazska92
válasz Beni2360 #58626 üzenetére
Értem, köszi. Megpróbáltam egy xiaomi fullos gyorstöltővel, de azzal se volt jó, az lehet túl "erős" volt neki. Igen, a tv-n optikára van állítva. Igazából gugliztam erre az eszközre, és az a jó kérdés, hogy ezt lehet tulajdonkeppen digitális-analóg konverterként használni, nem számítógéppel? Mert tulajdonképpen nekem ez kellene.
balazska92
Erről mit gondoltok? https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_yamaha-ns-f51-ns-p51-ns-sw050-m%C3%A9lynyom%C3%B3-5-1-hangfalszett-di%C3%B3-1273765.html
TV optikai kimenetére rá tudom kötni? Tv-n nézek tv műsort, netflixet, illetve a tv belső lejátszója által lejátszott fhd és 4k filmeket. Tudom hogy audiofileknek ez szar, de engem az érdekel hogy ez így működni fog-e, össze tudom-e kötni?[ Szerkesztve ]
balazska92
válasz balazska92 #59481 üzenetére
Ez is tetszik, és ez erősítővel van: https://www.arukereso.hu/hazimozi-rendszer-c3165/onkyo/ht-s3910-5-1-p500921469/#termek-leiras
balazska92
Jók ezek az akciósok de a legolcsóbb is 270, meg még kellene hozzá egy sub is, ez már büdzsén felül van..
balazska92
Ehhez még egy erősítő és megvan, erről esetleg vélemény? -
balazska92
Ezt [link] össze tudom kötni tv-vel (tv-n van optikai és hdmi kimenet), működni fog? TV-n nézek műsort, netflixet, és olyan filmet pendrive--ról amit a tv belső lejátszója lejátszik. Ehhez nem kell erősítő ugye, mivel aktív sub. Vagy javasolt mellé erősítő is? 5.1 hangzás kell, semmi több.
balazska92
Vettem egy JBL BAR 5.1 rendszert, szeretném csatlakoztatni a tv-hez. Jelenleg optikai kábellel megy működik minden, de úgy tudom hogy a hdmi arc megoldás jobb lenne, meg úgy lehet hogy a tv kapcsolójával tudnám vezérelni a hangrendszert is.Hiába csatlakoztatom a hdmi arc meg hdmi out ki és bemenetekre, nincs hang. Természetesen a tv-n átállítom a kimenetet hdmire, a hangrendszeren pedig a bemenetet hdmi arcra. Ötletek hogy mit csinálhatok rosszul?
balazska92
Úgy tűnik megadja magát az ezer éves genius sw hf 5.1 3600 szettem.
Ehhez képest előrelépés egy logitech z 906 szett? bemenet kimenet ami van rajta nekem megfelel, csak tv és pc lenne rákötve. -
balazska92
HDR kérdésem lenne. Eddig tökéletesen működött, most viszont olyan amikor HDR tartalmat játszok le, felvillan a HDR értesítés a TV-n, viszont pont hogy nem lesz élénkebb a kép. Eddig ugye felvillant, és élénkebb lett a kép, ha pedig leraktam a filmet a tálcára, akkor kvázi kikapcsolt a HDR, és lehetett látni a különbséget. Most viszont ha felvillan a HDR akkor kvázi gyengébb a kép, nem pedig erősebb, ahogy lennie kéne. Számítógép, videokártya-hdmi-TV. De eddig minden jó volt, nem változtattam meg semmit. Tudja valaki mi lehet a gond?
Köszi
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
