Házimozi belépő szinten
tomriddle74
Én most jól láttam, hogy ez egy 14 millás kábel? Ebből csak úgy szerezni pár métert....Hogy csinálod?
tomriddle74
Jvc-nek volt pár olyan rendszere, szintén bögreszett, ahol a központi egység csak a dekodolást végezte, az erősítő és a hangfalcsatik is az aktív mélynyomón voltak. Nekem valahol dobozban van még egy ilyen JVC THS8 az elfogadható volt tv mellé. Persze évek óta a dobozában pihen. Nem szoktam eladni dolgokat.
tomriddle74
#24536576 #33453 üzenetére
Annyit tennék hozzá a témához, hogy mind az erősítőmet mind pedig a hangfalaimat használtan vettem innen a harverapróról. Sőt, az előző rendszeremet is itt adtam el. Ha megvan a kiszemelt cucc, bátran nézz körül a használt piacon. Én több eladónál voltam és megnéztem termékeket, nem kötelező megvenni ami nem tetszik. És külön jó volt, hogy a hangfalakat nem kellett bejáratni. -
tomriddle74
Következő kérdésem lenne.
Adva van egy Sony Str-DB790 erősítő 6.1es. Hozzá Quadral Argentum 570 hangfalszet, de mélynyomó nélkül.
Azon gondolkodom, vennék egy mélynyomót, de nem tudom milyet.
A hangfalak frekvencia átvitele papíron 35Hz-30KHz. De mélynyomót sem nagyon találok 30Hz alatt.
A kérdés, mit nyerek egy mélynyomóval, mennyiben változik a hangkép. Az erősító 50, 100 és 150Hz-en vág. Ez állítható.
Milyen mélynyomóba kéne beruházni? -
tomriddle74
Lacielvtárs #33692 üzenetére
Ok és köszi!
Nade akkor milyet? -
tomriddle74
Lacielvtárs #33698 üzenetére
Hát rajta! Tedd azt!
A legrosszabb ami lehet, hogy meghallgatom őket és tapasztaltabb leszek. -
tomriddle74
tomriddle74 #33701 üzenetére
Ahogy körbenézek, 100K szinte semmi. Hát, még nézelődni kell.
tomriddle74
I'am Dony #33704 üzenetére
Köszönöm!
Megnézegetem őket.
Mostmár el tudok indulni. Egyébként, használtban gondolkodom, mert ha kifogok egy jó darabot, akkor az már be van járatva. Alaposabb utánjárás persze, de talán hamarabb kiszúrom, ha nem passzol a rendszerbe. Amúgy, akinek új cucca van, mennyi ideig járatta. Milyen változások voltak? -
tomriddle74
Arra lennék kíváncsi, milyennek érékelitek a quadral mélynyomókat. Egy sony erősítővel hajtok egy argentum hangfalszettet és kiegészíteném egy cube10 mélynyomóval. Régóta keresek mélyládát, de mostanra megérett az idő a vásárlásra. A kérdés hogy az azonos márka egységesebb hangzást biztosít-e vagy keressek tovább más márkák között? -
tomriddle74
Én is zártban gondolkodtam először, de jókat olvastam róla. Mindenképp meghallgatom. Az elhelyezése valószínűleg tényleg macera lesz, de ezt a részét talán még élvezném is - amennyiben beruházok egyre - de még nem döntöttem. Nem tudom, reflexes ládánál müködik-e, hogy a hallgatói pozicióba teszem a ládát és elkezdem keresni a helyét.
tomriddle74
5.5mx5m majdem négyzet alap. A tv falon és vele szemben semmilyen nyílászáró. Szemből nézve a tv falat balra kb egy méterre bejárati ajtó mellette ablakok, jobb oldali fal szintén teli. Bútorzat a falak mellett minden alacsony. 80 cm felett üresek a falak.
tomriddle74
MasterMark #34003 üzenetére
Szabvány a magasság, azért nem írtam. 2.60m
Különálló helység, nincs egybe nyitva semmivel.[ Szerkesztve ]
tomriddle74
Dorian #34009 üzenetére
Azért nem írtam, mert családi ház és nem panel. Egyszerűen csak hagyományos - ne legyen akkor szabvány - 2.60 belmagas. A panelt csak példának hoztam fel. De visszatérve a mélynyomóra, 71.5 légköbmétert kell ezek szerint megmozgatnia. A szoba egyébként még alakítgatva lesz, polcok kerülnek a falra lemezeknek, falitartón lesz három lemezjátszó, és még pár komód bekerül. Padlószőnyeg lesz a parketta helyett és habtapéta a falakra a festés helyett.
tomriddle74
Nem akartam ekkora vitát gerjeszteni ezzel. Pusztán azért kérdeztem, hogy kitől, mert számomra ismeretlen márka az SVS. Megelégedtem volna egy olyan válasszal is, hogy "forgalmazzák itthon, van márkabolt is" vagy valami ehhez hasonló.
Sehol nem írtam, hogy 160 a keret. Azért hoztam fel példának a Cube10-et, mert arról azt gondoltam, hogy jó lehet. De mint írtam is, nem döntöttem el még. Minden esetre is, meg fogom hallgatni mind a két márkát. Aztán majd lesz valami.
tomriddle74
tomriddle74
Párom nincs. Szeretőm van. De ez eléggé off. Azt sem mondtam, hogy nincs keret, és maradnék az ésszerűség határain belül, de ha már téma, megengedhetek magamnak egy drágább modelt is, de mint írtam, olyat szeretnék amit szeretni fogok és nem olyat aminek az árcéduláját kitehetem keretbe a falra, hogy mindenki lássa.
tomriddle74
Én most Hamburgban vagyok. Jelenleg több időt töltök itt mint otthon. Ez az állapot még kitart pár hónapig. Ezért nem kapkodom. Viszont a hangfalaimat is itt hallottam először. Akkor zúgtam beléjük. Aztán már otthon vettem meg. Most is ez lesz. Neki indulok és elkezdek itt tesztelgetni a lehetőségekhez képest és otthon megvenni és rendszerbe illeszteni a kiválasztotat. Amit most írtál, számomra nagyon informatív volt, ezt külön köszönöm.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
