- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Házimozi belépő szinten
öhhöm
kezdő
Nagy dilemmában vagyok, kérlek segítsetek!
Van egy Dynavoice Thunder T-12 aktív mélyládám. Biztos lesz, aki bele fog kötni, de én ezt elsősorban zenélésre használom. Tudom, azt mondják, egy jó sztereó rendszerhez felesleges külön subwoofer, mert hangzásban talán többet veszíthetünk, mint amit nyerünk. Erről megoszlanak a vélemények, a kérdésem nem ezzel lesz kapcsolatos. Mint mondtam zenéléshez, pontosabban zenehallgatáshoz, és zeneszerkesztéshez (nagyképűen: producerkedéshez) használom, egy aktív stúdió monitor hangfalpárral, amiknek önmagában keveselltem a mélyeit. A monitor hangfalaknak RCA bemenete van ugyanúgy, mint a T-12-nek. A rendszer pedig jelenleg úgy van összefűzve, hogy a számítógép hangkártyájáról megy a sztereó jel a subwoofer bemenetére, de mivel a T-12-nek a sztereó bemenet mellett van egy sztereó RCA kimenete is, erről a kimenetről vezetem tovább a jelet a monitor hangfalak bemenetére. (A monitor hangfalakon sub kimenet sajnos nincs, csak egy általam gányolt szélessávú sztereó kimenet, amit a hangfalba épített erősítő hangerőszabályzója után kötöttem be, úgy, hogy szabályzott jelet adjon. De ezt nem szeretném használni!)
A kérdésem pedig az, hogy a számítógéptől a subwoofer-ig, és a subwoofer-től a monitor hangfalakig milyen kábeleket lenne érdemes használni, ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki a rendszerből? Nem konkrét kábel típusokra gondolok, hanem arra, hogy a számítógéptől a sub-ig érdemes-e kimondottan sub kábelt használni? Egyrészt azért kérdezem, mert nem az LFE bemenetet használom, így két darab kéne, ami kissé drága lenne. Másrészt meg annak a kábelnek nem csak mélyhang információkat kellene átvinni, hanem egy szélessávú jelet, mert ugyanaz a jel megy tovább a monitor hangfalakhoz. Így lehet, hogy megfelelőbb lenne egy minőségi audió kábel (sztereó), mint két egyforma sub kábel? És a T-12 kimenetétől már elég lehet egy sima RCA-RCA audió kábel (nem sub kábel)?
Egyébként lehet egyáltalán sub kábelen szélessávú jelet vezetni? Miben különbözik egy egyszerű (de jó minőségű) audió kábel, és egy kimondottan mélysugárzókhoz készített sub kábel? Mi történik, ha egyiket a másikkal helyettesítjük?
+1 kérdés: az Y sub kábelekben a jobb és bal csatorna össze van kötve, így összegzik, monósítják a jelet? Jól gondolom?
Végül bocsánat, ha kissé tudatlanok a kérdéseim, de a kábelek lelkivilágába eddig még nem nagyon tudtam beleásni magam. Előre is köszönet azoknak, akik segítenek!
öhhöm
öhhöm
kezdő
válasz Downsampling #32501 üzenetére
Köszi a hosszú, és kimerítő választ! Az általad leírtak jó részével egyet kell értsek. Viszont... Érdekes felvetés, hogy zeneszerkesztéshez szerinted nem ajánlatos subwoofer-t használni. Mégis gyártanak kimondottan stúdió subwoofer-eket, monitor hangfalakhoz... Akkor ennek mi az oka? Nem szeretném szándékosan félreértelmezni amit írtál, de az általad javasolt szétválasztást (két különböző rendszer zenehallgatáshoz és szerkesztéshez) igencsak le lehetne egyszerűsíteni: zenehallgatáskor mélyláda bekapcs, zeneszerkesztéskor mélyláda kikapcs. Egyébként biztosan igazad van abban amiket leírtál, de egyelőre főleg anyagi okok miatt nem szeretném ezt a dolgot ennyire megbonyolítani. Jelenleg is elég szépen szól ez a rendszer mindkét felhasználási területen, mindössze annyit szeretnék, hogy viszonylag kevés ráfordítással a jelenlegiből kihozzam a lehető legtöbbet.
Igen, azt én is sejtettem, hogy a sub kábel is átviszi elméletileg a teljes hallható frekvenciasávot, ugyanis valószínűleg nem tartalmaznak semmilyen frekvenciafüggő elemet. De akkor mégis miben különböznek az egyszerű audió kábelektől? Leginkább ez érdekelne. Na meg az, hogy ez a két féle kábel egymással vajon felcserélhető-e? Nem parasztvakítás ez az egész, hogy külön kábelt gyártanak mélynyomókhoz, amik valójában sima mezei audió kábelek RCA végződéssel, és ráfogják, hogy micsoda csodálatos hatással vannak a mélyhangok visszaadására?
Akkor most az Y sub kábel a mono jelet osztja két felé, vagy a sztereó jel jobb és bal csatornájából csinál egyet?
öhhöm
öhhöm
kezdő
Sziasztok! A Dynavoice T-12-es subwoofer-énél a hangszóró gumi pereme körül körbefutó 3-4 cm széles műanyag gyűrű imbusz fejű csavarjai ugye nem a hangszóró rögzítésére szolgálnak (amire a hangszórórácsot lehet felhelyezni)? A hangszórót rögzítő csavarok ez alatt a műanyag burkolat alatt találhatók? Nem tudja valaki? Köszönet annak, aki válaszol!
öhhöm
öhhöm
kezdő
Tanácsot szeretnék kérni. A zárt Dynavoice T-12 subomat szeretném lecserélni valamilyen jobb hangú reflexes típusra max. 160.000 Ft-ig. Ami fontos, hogy az alsó határfrekvencia minél mélyebben legyen, mondjuk 20-25 Hz-nél, vagy akár még lejjebb. A T-12 egyébként tökéletesen működik, de rá kellett, hogy jöjjek, az én fülem a reflexes mélyládákhoz van hangolva. Egyébként két típus van most számomra képben: Proson Rumble R12 és az SVS PB-1000. Melyik lehet a jobb választás a T-12 kiváltására? Van bárkinek tapasztalata az említett subokkal kapcsolatban? Vagy a fent említett összeghatárig mit tudnátok még ajánlani?
Köszi előre is, ha valaki válaszolna.
öhhöm
öhhöm
kezdő
válasz arcitec #42967 üzenetére
Köszi a választ. Nem akadékoskodni akarok, de kifejtenéd, hogy az miből jött le neked, hogy a Hz értékekről téves az elképzelésem? Szerintem egyébként nem. Tisztában vagyok vele, hogy vannak subwooferek amiknek igen mélyről indul az átvitelük, a 20-25 Hz egyáltalán nem irreális. Az SVS PB-1000 is papíron 19 Hz-től indul (abba ne menjünk most bele, hogy ez mennyire valós). Azt is tudom, hogy ezeket a legmélyebb értékeket már legtöbbször lényegesen kisebb hangnyomással tudják csak megszólaltatni, mint akár csak 3-4-5 Hz-el fentebb, és az, hogy ez egyáltalán hallható lesz-e, nagyban függ a lehallgató helyiség méreteitől is. És azt miért gondolod, hogy a PB-1000 nekem kevés lenne? Egyébként az is lehet, hogy igazad van, csak nem értem mire alapoztad ezt a kijelentésed. A papíron megadott teljesítmény értéke számomra még bőven sok is. Ha annak csak a fele lenne igaz, nekem már az is több mint elég lenne.
öhhöm
öhhöm
kezdő
Továbbra is várom a véleményeket, hogy a Proson Rumble R12 vagy az SVS PB-1000 minőségben, illetve a legmélyebb hangok visszaadásában (20-25Hz körül) vajon felér-e a Dynavoice Thunder T-12-höz. Persze ha attól eltekintünk, hogy ezek reflexesek, a T-12 pedig zárt, ami elméletileg pontosabb hangvisszaadásra képes. Rendelkezik itt valaki a kettő közül valamelyikkel, vagy volt már alkalma kipróbálni őket? Illetve még mindig nyitott a kérdés, hogy tudnátok-e ajánlani olyan reflexes subwoofereket amiknek a hangja igen mélyre lemegy, mondjuk 20-25 Hz környére (vagy még lejjebb), a hangminőségük jó, és nem kerülnek többe 160.000 Ft-nál. Köszönöm.
öhhöm
öhhöm
kezdő
Szóval nem veted gyöngyeidet disznók elé? Érzek némi lemondást, és lenézést a szavaidban. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nálam többet tudsz a témáról, de hidd el, én sem vagyok műszakilag teljesen sötét, ráadásul el szoktam fogadni a tapasztaltabbak tanácsát. Azonban ha úgy gondolod, feleslegesen koptatnád a billentyűzetet, és inkább magadban tartod több évtizedes házimozis tapasztalataidat, hát szíved joga.
öhhöm
öhhöm
kezdő
válasz arcitec #43003 üzenetére
Biztos így van. De úgy látom, hogy nem értettél meg engem. Nem jobbat keresek, hanem mást. Másmilyen hangzással... Lehetőleg reflexeset. Az sem baj, ha a "szakértők" szerint az visszalépés a T12-höz képest, csak én bele tudjak szeretni a hangjába. És azzal ellentétben amit az előző kommentedben feltételeztél, nem a valami bődületes hangnyomásra vagy a teljesítményre van szükségem. Egyszerűen szóljon úgy az a sub, ahogy én szeretném. A T-12 hangerő potija folyamatosan 1/4-1/3 állásban van nálam, amióta csak használom. Nekem ez eddig bőven elég is volt... Sose volt ennél jobban kihasználva, miért akarnék most egy még izmosabb eszközt? Nem házbontásra kell.
öhhöm
öhhöm
kezdő
Köszönöm a segítséget. A linkelt oldalakat megnéztem, tényleg hasznosak. Úgy látom a választás annál is nehezebb lesz, mint ahogy azt először gondoltam.
"Az, hogy a reflexes mélynyomó rossz, a zárt meg jó, az marhaság, a rossz mélynyomó rossz és ennyi. Mivel minden hangszóró kompromisszumos valahol, ezért ki kell próbálnod a kiválasztott darabokat és eldöntened, hogy TE melyikkel tudsz együtt élni."
Itt a lényeg! Köszönöm, hogy ezt leírtad, mert szóról-szóra ugyanígy gondolom én is! Ehhez egyszerűen nem is tudok mit hozzáfűzni, mert minden benne van.
öhhöm
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Windows 10
