Házimozi haladó szinten
válasz totyi67 #123118 üzenetére
Te nem olvasol, csak írsz? Akkor bemásolom a belépőben ugyanerre a kérdésre írt válaszomat ide is, és pluszban aláhúzom a lényeget.
Ez jó lesz? (Az irónikus válaszom lényege nyilván az, hogy milyen összegben keresgélsz? 10k-tól a csillagos égig van választék. )
válasz nagyd1990 #123141 üzenetére
"20 nm-es szoba alatt nem sok értelme van a nagy álló front hangfalaknak"
Ez, így, ebben a formában nem igaz. Még kisebb szobákba is szoktak betenni állókat, és nagyobbakba is lehet állványost használni. Igazából ez is ízlés és hangzás-igény kérdése. Nyilván van az a kis szobaméret, ahol egy nagy álló nem tudja kifutni magát, és egy jó állványos sokkal jobb hangzást adhat, de nem mindegy, konkrétan milyen állóról van szó, konkrétan mekkora szobába. Persze ennek ismeretében is csak tippelni lehet, hogy milyen lesz, mert az csak ott, az adott körülmények és akusztikai viszonyok között derül ki.
"érdemesebb ilyen onkyo kis hangfalas megoldáson gondolkodnom"
Milyenre gondolsz?
válasz Mezga Aladár #123145 üzenetére
"a doboz-szoba eredője."
Így van, lényegében én is ezt írtam.
"egy kicsi szobában kezelhetetlenné válhat egy túl nagy doboz."
Természetesen, de a kérdés nem "túl nagy" dobozról szólt, hanem "álló" dobozról. Ami lehet egyáltalán nem túl nagy is, a szobától, akusztikától és a konkrét doboztól függően. Sokféle álló van, kicsi, nagy, közepes, sok méllyel, kevéssel stb. Meg sokféle szoba és akusztika is.
De ezt nem neked írom, mert te tudod.
válasz dgyuri0123 #123278 üzenetére
Kár, hogy törölted, egyet lehetett érteni vele.
Ignorálással kapcsolatban : Én személy szerint az ignorálást a hülyék védekezésének tartom, nem pedig a hülyék elleni védekezésnek. Egyrészt abszolút rossz megoldás a másként gondolkodókat nem elfogadni, hanem kizárni, másrészt a hozzászólás-folyam érthetetlenné, követhetetlenné válhat általa, harmadrészt abban biztos vagyok, hogy mindenki megnézné néha, hogy most vajon milyen marhaságot írt az ignoráltja.
válasz Szabikaa20 #123311 üzenetére
válasz davidsone #123530 üzenetére
"hallható lenne a DTS 1510 Kbps, a DD meg 640 Kbps közti különbség?"
Nem biztos. Sok függ nem csak a hangdobozoktól, hanem az erősítőtől, akusztikától is. Jelentősége nem sok van az összehasonlításnak, mert egy filmen belül nem nagyon van DTS és DD változat is. Ha meg mégis, akkor hallgasd a DTS-t, abból baj nem lehet.
válasz Nemir Ombe #123571 üzenetére
".... tehàt “alapvetõen” zàrt ...."
Dehogy zárt "alapvetően". Egyáltalán nem zárt, a passzív membrán rajta a "nyílás", igaza van dunkelnek. Meg Patice-nak is.
válasz Nemir Ombe #123575 üzenetére
Na igen. "Lyuk" valóban nincs rajta, ettől függetlenül "alapvetően" NEM zárt, hiszen egy óriási nyílás van rajta, amit egy passzív membránnal takarnak el.
"egyezzünk ki abban,hogy senem ez,senem az ..... ez egy “harmadik tìpusú szublàda” ..... "
Ennyi!
válasz xxlongikaxx #123582 üzenetére
Szerintem is teljesen egyértelmű, hogy helytelen zártnak nevezni a passzív membrános szubládát. Nyilván nem is reflexes a szó hagyományos értelmében, de ebben már rég megegyeztünk.
Idézet különböző cikkekből :
"A működési elv azonos a reflex hangsugárzókéval, csak a reflex csövet (és a benne mozgó levegőtömeget) a passzív membrán helyettesíti."
"A passzív membrán (passzív radiátor) lényegében egy motor nélküli hangszóró, eredetileg a reflexcső káros hatásainak kiküszöbölésére, annak alternatívájának találták ki."
"Bass-reflex doboz passzív membránnal : ...... lényegében ezt nevezik passzív membrános hangdoboznak, a reflexcső helyett passzív membránt alkalmazunk."
válasz Nemir Ombe #123585 üzenetére
"az általad kölcsönvett idézetekben is ott van a “működési elv” kifejezés"
Azt nem veszitek figyelembe, hogy a ZÁRT is egy "működési elv". Tehát szerintem hiba zártnak nevezni valamit, ami teljesen más elven működik, mint a ZÁRT-ként elhíresült valóban és teljesen zárt dobozok. Magam részéről leZÁRTam a kérdést.
válasz Nemir Ombe #123663 üzenetére
""régebbi nagyvasak” némelyike azért lassan “nagykorúnak” szàmít és azért egy bizonyos kor màr itt is nyomot hagy"
Milyen nyomokra gondolsz? (Műszaki állapot, kondi?)
válasz fehér_ember #123665 üzenetére
"egy régi magas kategóriás vasat szívesen kipróbálnék."
A legtöbbünk által tolerálható árszinten nem nagyon van más lehetőség, ha fontos a jó hangminőség, nem csak az új formátumok és szolgáltatások.
válasz Ragadozó #123672 üzenetére
"309 990.-Ft helyett 199 990.-Ft-ért vásárolható meg 10 db termék erejéig!"
Aha. Ezt pont annyira kell komolyan venni, mint az idő előrehaladtával folyamatosan meghosszabbodó akció-időtartamot. Nincs ezzel semmi baj, ha kereskedő lennék, én is ezt csinálnám, de azért nem kellene minden marketing dumának bedőlni.
(Egyébként semmi bajom a stream-el, magam is jó tapasztalatokkal rendelkezem velük kapcsolatban.)[ Szerkesztve ]
válasz stream1 #123702 üzenetére
"Bár személyesen nem ismerjük egymást"
Nem ismerjük, csak egyszer találkoztunk személyesen.
"ha elfogy a 10db (még 4 van szabadon) akkor ha úgy döntünk rendelhetünk megint 10db-ot"
Akkor mi a probléma a véleményemmel?
"ugyanez volt a Lektor 6 pár / szett dobozokkal is, ahol mindneki csak mesélt mindent, de azt nem tudta, hogy két céggel karöltve osztoztunk az utolsó készleteken..."
De, lehetett tudni, hogy felvásároltátok többen a végkészletet a gyártótól. Jól tettétek.
"TEHÁT azért "hosszabodik" az akció, mert törvény írja elő, hogy az akciós termékeknél ki kell írni az akció időtartamát."
Értem. Ennek ellenére a vásárlók szempontjából az "akció"-k elég visszásak. Nálatok is, máshol is. De ez az infó egy kicsit árnyalja a képet, jó, hogy leírtad.
"A törvény azt is szabályozza, hogy az akció időtartama nem lehet végtelen...ezért nem írhatjuk azt ki, hogy fél évig akciós valami."
OK. De ami fél évig lehet akciós, az ne legyen "AKCIÓ", mert az nem az, hanem annak annyi az ára. Nálatok is, máshol is. Nap mint nap ilyeneket tapasztalunk.
"a szemét kereskedő marketingel"
Nem szemét, de ebből él, eladni akar, és marketingel. Természetesen. A mi dolgunk meg az,
"Vannak tőlünk független, más cégek, gyártók által kitalált akciók melyekre semmilyen ráhatásunk nincs...hogy ők hogyan képzik az áraikat, és azok mennyire "eredeti ár, fölé írt drágább, áthúz és tessék akciós ár""
Igen, biztos, hogy sokszor ilyen az "akciós" árképzés, az eredeti fölé írni egy nagyobb összeget és áthúzni. OK, hogy erre nem mindig van ráhatásotok, de ezt nekünk nem dolgunk mérlegelni, így jó, hogy leírtad.
És még egy gondolat : A kereskedők és az átlátszó akciók általános negatív megítélésében nem minket, vásárlókat kellene számonkérni, akik visszásságot vélnek felfedezni sok esetben, hanem azokat a kereskedőket, marketingelőket, akik miatt ez az általad írt sztereotípia (kereskedőnek akkor higgy mikor ló legel a sírján) kialakult.
A stílus és a szándék is rendben volt a részedről, részetekről, köszönjük a kiigazítást!
válasz Joshi #123692 üzenetére
"a hangfalakhoz lévő kimenet nem jó, mert nem érintetlen. Vagy arra is ki lehet küldeni az LPCM jelet?"
Jön a lejátszóból a lejátszó által dekódolt, analóg 5.1 (7.1) jel. Analóg kimenetén jön ki, IC-kábeleken keresztül érkezik az erősítő analóg bemeneteire, az erősítő aztán küldi a hangdobozokhoz, a hangfalkimenetén keresztül.
válasz daniel2121 #123758 üzenetére
Hogyne tudná, csak félreértett valamit a linkekkel. Már tisztáztuk.
válasz Ragadozó #123775 üzenetére
"Ródiumost felejtsd el, inkább aranyozottat."
Na várj. Attól, hogy neked, a te rendszeredben nem jött be, az nem azt jelenti, hogy egy más rendszerben, tök más viszonyok között ne pont arra lehetne szükség. Természetesen fontos minden egyéni tapasztalat, de attól neki "elfelejtenie" nem kellene, amíg ki nem próbálta.
válasz fehér_ember #123781 üzenetére
"Hangminőség és oxidáció szempontjából is érdekelnének a vélemények a ródiumos, az aranyozott, az ezüstözött és a "sima" berillium-réz csatlakozókról."
Engem nagyon zavar tudatilag az oxidáció (még ha nem is valószínű, hogy kihallanám), ezért sima rezet nem szívesen tennék a rendszerembe. Bár úgy tudom, a réz jobb vezető, mint az arany, de én inkább az aranyozottat részesítettem előnyben.
Hangilag szerintem megjósolhatatlan, hogy nálad melyik-milyen lesz. Sokat nyom a latba, hogy mennyire bízol meg benne, fogadod el és tartod a legjobb megoldásnak. Ez többet számíthat, mint az anyagok, kialakítások hangi különbségei. (Én vadi új 20 db-os szettet is cseréltem már, mert elvesztettem benne a bizodalmamat. Hangilag semmi bajom nem volt vele.)
Az is lehet, hogy neked a beszorítás lenne a legjobb. Arra nem gondoltál? -
"a műanyag burkolat rá van ragasztva a fémrészre, vagy a csavarokat kicsavarva lehúzható róla? Azért érdekel mert forrasztanám, és így a bumszli műanyagra nincs szükségem, a forrasztást zsugorcsővel rejteném el."
Az a dugó nem szétszedhető, egyben van a fém-érintkező rész a "bumszli" műanyaggal. De most legyártottam neked abból a dugóból egy forrasztható változatot, ha érdekel, a szabadalmat olcsón átadom:
válasz fehér_ember #123814 üzenetére
"számomra még pszichikailag is egyformák, így végképp nem tudok dönteni"
Na, akkor befolyásollak egy kicsit, ezüsttartalmút szokás használni, kácsa is azt használ. Most, hogy ezt tudod, hallani fogod majd a különbséget is.
Szerk.: Na, mire el tudtam küldeni, már ki is tárgyalták a kérdést.
(#123816) dunkel
"Azokat a kis csavarokat meg szerintem add el a Kácsának, múlt héten akartam kérni pár darabot, azt mondták nekik sincs."
4 db-ot tudok adni neked, ha kell.
válasz KovyBoy #123846 üzenetére
"tenyleg nagyon hasznos lenne mindket felnek (vevo-elado)."
Igen, ez így van, csak az a baj, hogy ez nem kereskedelmi, vevői-eladói fórum kell legyen, hanem (elvileg) szakmai.
"Ha ertekes informacikat/tapasztalatokat osztanak meg a kozerdemu elott sok meg tobb potencialis vasarlora tehetnek szert"
Pont ez a probléma. Az összes véleményüket és ténykedésüket beárnyékolná az esetleges érdek. Ezt ők is pontosan tudják, le is írták, tényleg nem értitek? Pedig tökéletesen érthető, és helyes a döntésük.
válasz Nemir Ombe #123851 üzenetére
"néha “nem kereskedőktől” is lehet itt olyan ”marketingrizsát” olvasni,hogy ..... "
Ezzel egyetértek. Magam is belefogalmaztam hasonlót az előző posztomba, de inkább kihúztam.
Dorian "Eleve egy marhaságnak gondolom ezt a "szakmai" megnevezést. Mégis, kinek a szakmája az itteniek közül...."
A "szakmai" az nem egyenlő a foglalkozással. A szakmai fórum nem a tagok foglalkozásától "szakmai". Konkrétan semmi köze hozzá, szóval szerintem nem marhaság a "szakmai" kifejezés, megint más kérdés, hogy valójában teljesül-e maradéktalanul a "szakmaiság".
válasz Norbi 72 #123863 üzenetére
Teljesen mindegy, mit olvasnánk szívesen tőlük, én a magam részéről megértem, elfogadom és tiszteletre méltónak tartom a távolmaradásukat.
"X hangfalhoz nem ajánlott,mert (....) kipróbáltuk. Vagy X hangfalhoz nem illik-ajánlott X vas,X kábel."
Tudom, hogy csak példának okáért írtad ezeket, de ha ilyeneket írnának, akkor az nagyon gáz lenne "szakmailag".
válasz z123456789 #123988 üzenetére
"Akkor gondolom SACD alatt a FLAC fájltípust értett."
Vagy WAV-ot, vagy APE-t, vagy MKA-t, vagy bármi mást, amibe az SACD ISO-t átteszik, hogy lejátszható legyen. Az SACD ISO-t kevés lejátszó kezeli.
válasz z123456789 #123990 üzenetére
Én nem tudhatom, mit játszik le az erőlködőd. Egyébként WAV-ot sem játszik le? Mert az eléggé alapnak számít.
válasz BBéci #124040 üzenetére
"3 hét "atmosozás" után visszaálltam sima 5.1-re és egyáltalán nem hiányzik"
De ha jól tudom, te nem "valódi" Atmost, hanem a frontokra rakhatót használtad. Gondolom, ez sem mindegy, milyen a kiépítés.
Egyébként elhiszem, hogy nem nagy durranás, több a marketing benne, mint a valós pozitívum, de azt is el tudom képzelni, hogy optimális körülmények esetén adhat valamennyit az élményhez a jó kiépítésű felső hangdoboz, megfelelő keveréssel.
(Nekem speciel, az 5.1-térhatás is kompromisszumos, ugyanúgy, mint sokunknak. 7.1 esélytelen, nem még az Atmos. )[ Szerkesztve ]
válasz Nemir Ombe #124072 üzenetére
"a ”gonosz kapitalista” gyártók csak a pénzt akarják kihúzni az emberek zsebéből az ilyen “újdonságokkal”"
Ez bizony sok esetben tényleg így van.
válasz Mezga Aladár #124074 üzenetére
Ez rendben is van, de ha valahol, akkor egy jó rendszerben tud kijönni a "pénztárcanyitogató" DSD és CD közötti különbség.
Azért írtam példának a HD hangokat, mert ugyanúgy rásüthető, hogy csak azért lett, hogy új vasakat vegyenek az emberek, mégis milyen elfogadott, sőt, általános lett. Annak idején a HD-hangokkal kapcsolatban is sok volt a kétkedés. A DTS is kurva jól szól egy jó rendszeren, de ez nem jelenti azt, hogy HD hangokkal, ne szólhatna még jobban, ha van aki TÉNYLEG hallja.
(Nekem HD hangjaim nincsenek, nem is tervezem, hogy lesznek, mert sok pénzembe kerülne, hogy HD hangokkal olyan hangminőséget érjek el, mint most DTS-el. )[ Szerkesztve ]
válasz bajnokpityu #124076 üzenetére
"az olcsóbb cuccoknak van igénye dsdre, hogy aránylag analógos legyen."
Hmmm... Lehet. OK. Azért kíváncsi lennék arra az "olcsóbb" rendszerre, ahol kihallható, hogy DSD vagy CD szól-e éppen.
"Ahogy a jobb cuccok egyre jobban tűrik a fos rippeket, keveréseket."
És azzal az igazsággal mi van, hogy minél jobb egy rendszer, annál jobban megmutatja a forrásanyag gyengeségeit?
válasz Mezga Aladár #124083 üzenetére
"Megmutatja, de a fos anyagok is jobban szólnak egy komolyabb cuccon."
Ez nyilvánvaló, de nem igazán erről van szó. Hanem arról, hogy egy elvileg gyengébb anyag tud-e jobban szólni ugyanazon rendszeren, mint egy elvileg erősebb. Számomra meglepetés, hogy van aki szerint, igen.
válasz bajnokpityu #124085 üzenetére
"... nem büntet a 160k mp3 metallica se. Simán élvezhető számomra."
Ritkán olvasni ilyet. A sznobizmus hihetetlen méreteket ölt ezzel kapcsolatban. Is.
"átlagos a cuccom"
Na elmész te a .........
(#124086) Mezga Aladár
"Most akkor szerinted mi nem stimmel."
Ki mondta, hogy nem stimmel valami? Persze korántsem biztos, hogy az a két anyag valóban csak a "formátumban" tér el egymástól, de ha így is van, az nekem csak jó, mert rengeteg sima CD-m van korongon, FLAC-ben és WAV-ban, de HD CD-m csak elvétve.
válasz fehér_ember #124088 üzenetére
(#123741) liszi70 "Sajnos van olyan ember itt a fórumon, pl. én lennék. Ezért szívesen vennék privátban majd egy kis segítséget, ha megengeded."
Nem tudom, az első mondatod mire vonatkozik, mert az a hozzászólás amire hivatkozol, néhány másikkal együtt törölve lett, a torrent-téma miatt. Nyugodtan keress privátban.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Audioquest és Nordost hangszóró kábelek,RCA kábel, Nakamichi banándugó
- REL AirShip Wireless Vezeték nélküli adóvevő REL S szériás Subokhoz, új
- Apple HomePod 1. generáció nagyon szép állapotban (NEM AKKUS!)
- LG OLED 55 A1 4K TV HDR Smart (139 cm) 2026 év végéig garanciális!
- Acer Predator Galea 350 fejhallgató
