Házimozi haladó szinten
BBéci
Már felhívtam a figyelmedet arra, hogy nagyon zavaróan eltérhet a center és a frontok hangja, ha más márkájú erősítővel hajtod őket. Vagy azonos gyártmányút vegyél, vagy marad az átdugdosás.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
t-bali3
Egyébként ezzel a megoldással is meg lennél lőve, már ha szeretnéd a sztereó erősítő előfokát használni, mert azt is dugdosni kellene akkor, már ha a Sanci által említett összekötős megoldása van az erősítőnek.
Ha nem szeretnéd használni rendben lehet, de érdemes Bécire hallgatni. Ha meg olyan megoldás van, aminél külön van Direct-in, így nem kell dugdosni, ha használni szeretnéd a sztereó előerősítőt az már közel megfizethetetlen kategória (1510-es Denon, stb...).
Tuto
Nekem a center, és a sub a cinema sorozatából van a Jamonak.
Régebbi súlyos darabok. A surround is Jamo, csak hogy a gyártónál maradjak.
A frontok maradjon az én titkom
Egyébként sokan nem tudják, hogy a jamo HM erősítőt is gyártott AVR-xxx és azok sem voltak rosszak.(#40216) Ed Parker
Ezeket nem ismerem, de nem hiszem hogy 70eftos nagyságrendűek lennének új áron .[ Szerkesztve ]
Tuto
Bocs hogy újba írom, de lejárt a szerkesztési időm és hozzáírtál pluszba amire reagálnék.
Amit most meg lehet venni 30eft ért az anno szintén 70eft volt üzletbe.
Abban igazad van, hogy ha valaki szeretné érezni az új eszköz vásárlásának az élmégyét (én bontom ki először, van rá gari, stb, stb) és hajlandó megfizetni ezért a többletet, az vegye meg az üzletben.
A kollégát nem akartam róla lebeszélni. Nem azt írtam, hogy ne tegye, hanem azt, hogy én nem tenném, stb.Kinek mihez van tűrelme, ideje más kérdés. Én sem ezt terveztem mára, de veszem a fáradságot és ha már válaszolok azt normálisan teszem, ennyi.
Tuto
"(#40153) torma1981
Wharfedale Diamond 10 SX Sub megér újjonan 70k-t?"és az extrémben 70ért van
http://www.argep.hu/product_1166062.html
Szóval szerintem újra gondolt torma.(#40221) Sanci38
Igazad lehet, hogy a Jamo nem "gyártott" csak ráírta a nevét, de létezik Jamo AVR is.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
popi eleve sambának hivja, hogy most linux v winfos alatt megy, az gondolom mindegy, ugyanúgyh ivják a "belső hálózatot".
Hihetetlen, hogy mennyire kevés médialejátszó van 3.5ös HDDvel,normális áron. 2.5össel nem lennék beljebb, mert akkor meg winyót kéne venni,szóval kezdem feladni...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Rebell
A Front hangfalak teljes belseje cserélve. Régi 0,5ös kábel kivág, és új ezüstözött kábelekkel pótolva.
SPC és OFC szálakból és tömör OFC huzalból sodrott, 2 * 2,75 mm2 keresztmetszetű hangszóró kábe ill , a Bi kábelezés kiváltva Jumper kábellel.Sanci38: Köszi, Várok ill keresgélek akkor még 1 darabig, de ritka a Best Buy sztem ilyen kategóriában/Tudásban. (vagy kompromisszumot köt az ember)
xtremetuning
Mielőtt publikus lett volna, már meg is volt az a 3 fő, akivel még érdemben foglalkozni tudok...
Így is folyamatosan cserélték az űléspozíciókat, hogy ki üljön középre. Az ötletet, hogy Muzsipetivel gyere, maximálisan támogatom....ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
#09634560
Én volt hogy az előzö munkahelyen egész éjszaka fent, utána szoltak hogy bent kell maradni, bentmaradtam, és mire anak vége lett, 4 óra volt, utána haza,ledőlni 6-ig és utána irány vissza.. ez többször el volt játszva, nem egyszeri alkalom volt.
Dorian: igy igaz,+1..[ Szerkesztve ]
Ed Parker
Ha engem kérdezel, nekem az arcam hangzása tetszik a legjobban az elérhető árú avr-ek közül.
Sok fajtát meghallgattam, de mégis az arcam maradt.
Van ettől feljebb, de az nem a 600ezres kategoria.Na most ha dobozokat nem cserélsz, sztem felesleges addig több pénzt rakni az avr-be.
Nem az lesz a szűk keresztmetszet.
Meg ez amúgy sem ilyen egyszerű, ahogy itt sokszor ajánlgatnak.
Próbálgatni kell, több erősítőt meg kell hallgatni, jól kiszolgálni es azután dönteni.
Nálam egy éven keresztül cserélődött a mozi rész, mire azt mondtam, hogy most ez tetszik.
Volt Yamaha, onkyo, denon, primare, arcam, nad, hk erősítő.
Ugyanígy dobozokbol is volt fél tucatnyi, aztán a kábelezés.Az meg hogy elég e? Neked kell eldönteni, Te fogod hallgatni, ezt senki nem fogja tudni megválaszolni helyetted.
Sok pénzt bele lehet rakni ebbe, ez csak rajtad múlik, mikor mondod azt, hogy ez már tetszik.[ Szerkesztve ]
Oldfighter
Hosszában. Általánosan visszaköszönő "probléma". Jobb így kihasználni a teret, mintsem keresztben, ahol rögtön meg van "fojtva" a háttérhangzás (is). Számítógépasztalt, kanapét az oldalfalakra is elhelyezheted ( nálam így van) és/vagy egy két fotelt, széket szerzel mozizáshoz, amiket berakhatsz akár a szoba közepére is átmenetileg.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
Patice
Én a szoba ajtó felöli részén raknám le a számítógép asztalt + széket. De úgy hogy egy nagy falap hátuljú TV tartó lenne a térelválasztó. (Mondjuk valami hasonló TV állvány, amit normál esetben egy falhoz kell rögzíteni, de az én ajánlásom esetén rögzíthető akár a PC-s asztalhoz is a megfelelő stabilitás érdekében.)
A PC nézne az ajtó felé, a nagy falap másik oldalán a TV és köré rendezve a házimozi,így nem kell annyira széthúzni hosszában a hangfalakat + a frontok mögött lesz elég sok tér, ami akusztikai szempontból nem lenne túl rossz.
Ezzel az elrendezéssel a szimmetria is meglenne a mozihangfalaknál és a géptől sem kell távolra elvezetni a jelet az AVR-ig.
A házimozi térrész közepére meg mehet a kanapéd.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Oldfighter
Fordítsd meg a hm-es részt. Mivel a fronthangfalaké általában a főbb szerep, így azoknál rendkívül fontos, hogy bizonyos távolságra tőlük falak/ felületek legyenek, szükségesnek tartott hangvisszaverődések miatt. Nem tudom, hogy a kép jobb felső sarkán az egy ablak e, de gondolom sok vizet az nem fog zavarni, ha a bal oldali front elé kerül.
Patice
Szerintem próbáld majd ki melyik szól jobban, így vagy a házimozi részt megfordítva.
A PC-vel is eljátszhatsz, hogy merre legyen.
Én csak azért javasoltam így, hogy közel lehessen a PC az AVR-hez mert, akkor nem kell métereket kábelezned a kettő közé.
Oldfighter
Na így már mindjárt más. Azt a számítógépasztal máshová is elhelyezheted a hátsó szekcióban, ne nézzen ki olyan sután a kanapé mögött.
És igen, a visszaverődések miatt fontos az azonos távolságokra való elhelyezés a falaktól. Ez nem egyenlő azzal, mikor a tőled mért távolságot állítod be az erősítőn.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Nálam az egyik oldalfal mellett van és keskenyebb a szobám a tiédnél, mégse zavar bele kimondottan a hangzásba, igaz, mint korábban írtam én külön lejátszót használok....külső dokkolóval, melyet ha kell, USB kábellel kötök össze a számítógéppel ha anyagot kell másolni a benne lévő HDD-re. ( másik megoldás lenne rakosgatnom a dokkolót, hogy ne 5 méteres kábelt használjak, sajnos nem is minőségi...még. Eddig szerencsére hibával nem találkoztam. ) Node talán nálad segítene valamennyit ha valami hasonló elhelyezést iktatnál be, három és fél méter szélesség mégse annyira durva, mint az enyém és akkor talán elég lenne neked rövidebb kábel is a tervezettnél. A kábeleket meg fal mellett elvezetheted. "Élő" képen jobb lenne látni a helyzetet. Mondjuk amúgy se árt, ha nem csupaszok az oldalfalak; pár polc, alacsony magasságú szekrény stb. Azon felül, hogy az akusztikához más elemeket is felhasználsz.
Oldfighter
Arra, hogy az egyik oldalfal elé rakod a számítógépasztal. Nem hinném, hogy túl sok vizet zavarna. Mondjuk arra ügyelj, hogy a frontrészlegre ne told rá, nálam is van kb másfél méter, még úgy is, hogy enyhén befelé van forgatva a hangdoboz.
Későbbiekben -hogyha túl leszek végre az új dobozok és erősítő vásárlásán, plusz beszerzek némi akusztikus elemet-, majd rakok fel pár képet, támogatásként azoknak akik hasonló körülmények közt alakították ki a hm szigetüket.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Írtam is, hogy arra vigyázz, túl közel ne kerüljön a frontokhoz. A korábbi kép alapján én se tudom ám eldönteni, hogy nálad ez hogy nézne ki pontosan, pl milyen széles az asztal stb. Csak egy javaslat volt amúgy is, hogy a kábelezést ne kelljen az egész szobán végighúzni.
Patice
Már csak arra kell ügyelni, hogy szimmetrikus legyen a két oldal...
Viszont ha ez lesz az elrendezés, akkor a frontok mögött + oldalfalakon jöhetnek az akusztikai panelek. Kicsit üres még így a szoba. Esetleg növények?
TV mehet a falra? Gépeknek elé állványok + centernek valami külön tartó. Frontokat kicsit majd húz előrébb a center síkjától, hátsók mehetnek a falra, vagy polcra.
Dorian
Ez jó. Sokkal jobb, mint a 42701-es. Ilyen mértékű aszimmetriával nem kell foglalkozni, nem hallható. Teljesen érthető, hogy egyik oldalról több hely van, meg is kell közelíteni a területet.
A többit meg már elmondták: surroundokat tedd hátrább, frontokat előrébb, center mehet a tévé elé a szerényre. Tévé nem baj, ha nincs falon, legalább közelebb van a kanapéhoz.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
